Úgy emlékszem, az enyém is hetet villant, amikor rossz volt a háttérvilágítás.
Azóta szétszedtem ( a pontos típusa: Technika 22W-278-AW15 ), a kanyi diódákat a tápban kimértem rendben vannak, gyanús elkó nincs, sajna kb. eddig terjed a tudományom.
egy kis segítség lenne szükségem, adott egy Technika SM42-240-AW15B tv készülék. Nem kapcsol be, csak folyamatosan villog a led a kijelző alatt. Azt olvastam, hogy szoftveres is lehet a probléma. A tápban a kondik nem púposak. Valakinek van tippje? köszi
Sziasztok kedves fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni! Olyan gondom van, hogy adott egy Tecnika SM50-240-AW15 TV, amelynek van háttérvilágítása és hangja, de kép nincs. A következő panelek vannak benne: Vestel 17IPS20 táp, Vestel 17MB95M és AUO T500HVD02.0. Ezeknek a típusoknak vannak konkrét hibái a képet illetőleg vagy csak bemérés alapján lehetne javítani. Ezen paneleken hol mennyi feszültséget kéne mérnem, vannak rajtuk tesztpontok? Köszönöm a segítségeket!
A main rajza feszültségekkel: Bővebben: Link. Azt nézd meg, hogy az LCD panel hosszú nyákcsatlakozóján lévő biztosíték jó-e és az ott lévő feszültségek megvannak-e. Elviekben a feszültségértékeket feltüntetik.
https://elektrotanya.com/vestel_17ips71-r3_sch.pdf/download.html#dl
Technika LCD TV háttere kikapcsolgat. Elvileg U202 ez az IC lenne a hibás. Zárlatot okoz. kapcsolási rajz szerint : IC_PWM_CONT_FAN6300_SOP-8 IC szerint : TEDAV 6300A M Ez mi, és honnan lehet szerezni? Segítségeteket köszönöm, Scoud
Szia! Például innen is beszerezhető. De miből gondolod, hogy zárlat keletkezik és éppen a kontroller IC-től?
Köszönöm, a gyors választ!C33-at cseréltem le és visszajött a kép, mert hogy háttér miatt jött. Utána 3 nap után elment. A FET-be belemegy 310 V és nem jön ki semmi. Ill. C33 elkón zárlat van. Sípol erőteljesen a műszer. Ilyenkor én haladok elfele a FET-től, vagy a konditól és leszedegem a gyanús alkatrészeket. Nem jól csinálom? Ezt leszedtem és megszűnt a zárlat. Azért kérdeztem, hogy miez mert adatlap alapján még az is lehet, hogy leszedett IC lábai között zárlat legyen (mittudomén), merthogy leszedve is sípol.
Amikor nem működik a tévé, akkor a tápegység kimenetén se 12V, se 24 volt nincs? Az 5V készenléti feszültség azért meg van? Az az elkó (C33) nem púpos? A vele párhuzamos kis kerámiakondik jók (FAN IC 6-os láb)?
