Fórum » CB rádió
Átnézve a PLL adatlapját.
Ez egy AM-es CB rádióhoz készült ami a középső 40 csatornát fedi le. Vevő oldalon 10.7(10,695) MHz alacsonyabb 1. lokál jelet állítja elő. Adás oldalon van egy kis trükközés mivel a PLL nem megy fel 27-30 MHzre(belső programozható osztója nem tud olyan gyors lenni) így egy frekvenciaduplázó áramkört is beiktatnak.A tényleges adó vivőfrekvenciája így áll elő. Majd kerül további erősítésre . Az AM modulációt a rádió hangfrekis végfokozatával érik el, pl.: a végfokozatok tápáram modulációjával. Te SSB rádiót faragnál, ezért kell egy 10.7(10,695) MHz-en járó SSB generátort / szűrőt létrehoznod. Ennek a kimeneti jelét kell a vételi frekvenciát előállító PLL frekvenciához keverni és szűrni ha adó ágat nézzük. Vételkor ugyan ezen az SSB szűrőn keresztül kell vezetni a jelet. Ekkor egyszer transzponált lesz a vevő. LSB/USB oldalsávok miatt 2 db 10.7 MHz +/- pár kHz arrébb lévő oldalsáv oszcillátorokat is kell építeni az SSB jel előállításához adás/vétel esetben egyaránt. 2szer transzponált esetben 455 kHz-en kell mindezt elkövetni SSB generálás/demodulálás. Lehet ott kicsit jobb helyzetben lennél , ha hangsávos RC fázis forgatással állna elő a 455 kHz-es SSB jeled. Aztán egy következő 10.7(10,695) MHz keverővel 455 KHz-ről feljebb keverni az adási ágat. Hogy képzelted a PLL mellé építendő SSB RX/TX áramköri környezetet ? Idézet: „ami a középső 40 csatornát fedi le” Nincs, és soha nem is volt alsó, felső 40 csatorna a CB sávban se Magyarországon, se Európában. Az mindig is állandóhelyű, és mozgó felhaszálású volt engedélyköteles használattal, pl. a Taxiknál és -kamionosoknál. A CB sáv az 27,965 - 27,405 MHz sávban volt engedélyezve, az más kérdés, hogy léteztek olyan CB -nek nevezett berendezések, amelyek képesek voltak alatta is, felette is 40 csatornán működni. Ezeket azonban egyedileg engedélyeztetni kellett, és az engedélyt csak úgy kapták meg, hogy az alsó felső sávot, és a teljesítményt a szabályokhoz igazítani kellett. Még így is találkoztunk trükkös megoldásokkal, és az ún peres csatornákon való működésével. Ezt a csatorna kapcsolóra illesztett dióda mátrixal lehetett elérni. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2022
Tulajdonosa lettem egy első generációs President Grant, és egy President McKinley készüléknek! Ez utóbbi gyakorlatilag ugyanaz mint a Stalker IX, ha jók az infóim! A problémám, hogy ezek "méréseim" szerint, a 27,417 -27,857 MHz működnek!! (Az utolsó digit az saccolás) Nagy meló lenne ezeket visszahangolni a szabályos CB sávba?? Gyanítom hogy kvarc cserével kezdődik a művelet...
A CB sávokban a csatornaosztás 10 kHz, és a csatornák 5 kHz -re végződnek, nem 7 -re. Ha ilyen műszered van, ami a kHz -eket saccolja. neki se állj.
Egyébként a Grant (alsó felső király ász) 120 csatornás, működik az alsó, a középső (legális) CB csatornán, ha nem nézd meg, hol van korlátozva. A Stalker IX az csak 80 csatornás, de a PLL beállításával lehet "áthangolni".
Idézet: „ilyen műszered van, ami a kHz -eket saccolja.” Én saccoltam! Ott volt a legszebb hangja! Egy OWON DGE2035-tel generáltam az AM, vagy FM modulált jelet, azt a frekit kerestem rajta ami az adott csatornán jól szól. Közben rájöttem hogy Grant Hi-ben volt, tehát ez lehetett itt az eltérés! Viszont! A McKinley nem reagált a HI/LO kapcsolóra, nem váltott sávot. Bele kell nézzek. Másrészt mindkettőben ki kell cserélnem a duál potit, mert az RF gain tekerőt "végtelenítették"! Elvileg 2x 1k B karakterisztika. Erre jó lenne egy forrás...
Idézet: „A McKinley nem reagált a HI/LO kapcsolóra” Ez egy átcimkézett kapcsoló, az eredeti funkciója a kijelző fényerő váltása lenne! A kapcsolóra csak egy vezeték van bekötve, másik fele sehova, így biztos nem csinál semmit!
Ápdét:
Grant elnök úr, a RF gain - MIC gain potit leszámítva jól működik, megfelelő helyen vannak a csatornák! De még mindig rejtély honnan veszek ilyen 1k + 1k koncentrikus potit! McKinley viszont gyanúsan első szériás, mert nem egyezik a rajza a Stalker IX-el! Ebben nincs a PLL IC előtt a 2db TC4008 bináris összeadó! A PLL egy az egyben össze van huzalozva a csatornaválasztó kapcsolóval! A PLL ic-hez tartozó kvarc is jó értékű 10,240 Mhz Amit találtam rajzot azt nem tudom felrakni mert túl nagy! A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
President McKinley (1011001) kapcsolási rajz összemontírozva!
Ebben nincs benne a táp rész, csak a fontosak.
STALKER IX CB rádiónak, a csatorna kijelző előtt lévő színes plexi/műanyag lapocskát cserélt már valaki? Hol szerezted be?
https://grandvoice.hu/termek/stalker-9-elolap-plexi/
DND.hu-n is érdemes keresni. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Köszönöm, ez nagyon jó, de én, kimondottan arra kicsi színes lapra gondoltam, ami a csatorna LCD számkilelző előtt van. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
LCD??
Ami az előlap jobb szélén van. Ez mutatja csatorna számokat. Általában piros, de láttam már kéket is.
Fotó?
Az szerintem 7 szegmenses LED kijelző... Például ilyen: https://www.hestore.hu/prod_10044570.html Egyébként hang, és fénytechnikai boltban lehet venni színes fóliákat.
Ez LED...
Amit fehérrel bekarikáztam, az LED? A 40es szám.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2024
7 szegmenses kijelző, aminek minden szegmense egy LED.
Ehhez hasonló.
Nem hasonló, ez, az.
Méretre, làbkiosztásra és tipusra is közös anód/katód?
Az eredeti TLR321, ami közös anódos, 10 mm karaktermagasságú cucc, pontos lábkiosztását nem találtam.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2024
Köszönök minden tanácsot a LED kijelzőről, de nem ez érdekel. Az előtte lévő színes lap.
Esetleg venni valami megfelelő színes fóliát (mondjuk ilyet: Bővebben: Link) és abból kivágni a megfelelő méretű darabot? Vagy valami spéci rögzítése van?
Nekem egy McKinley van,ami majdnem Stalker-9. Maga a 7 szegmenses led kijelző felülete, előlapja piros, ezután már csak az átlátszó előlapi plexi van!
Odáig jutottam a President McKinley (1011001) jószággal, hogy a fényerő gomb funkcióját visszaállítottam, mert valaki "sávváltót" kreált belőle ami nem tudom hogy mennyire működött. Mostmár a vétel minden modulációs módban a szabványos csatorna helyen van, talán az AM adás is. Viszont USB, LSB modulációval nincs kimenő RF jel! Ez most hirtelen meghaladja a képességeimet...
SSB üzemmódokban nincs vivő, ne is várd. USB/LSB üzemmódokban csak az oldalsávok vannak.
Adj a bemenetre 1 kHz jelet, mindjárt lesz vivő, csak 1 kHz -el arrébb. A vivőelnyomás 50, 60 dB, azért az elég sok. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2024
