Szia! Ugyanígy jàrtam egy LG kompresszorral. Ám ott nem a kompresszornak volt gondja, hanem a kapillàrcső dugult le. Ki kellene forrasztani a szívó, és a nyomó ágat is, és úgy megmérni a nyomásokat, valamint akkor màr nagyjából làtszana, hogy a kompresszor rendben működik e. (Az én esetemben a kapillàrcső dugulàsa miatt nem tudott elindulni a kompresszor, csak kis ideig, ezekutàn a túlterhelés védelem lekapcsolta a kompresszort.)
Kiforrasztottam minden csövet.Valamit csinál a lineáris kompresszor,ha ráteszem a kezem érezni ,viszont nyomás nincs?.Mi a véleményed? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2024
Egészen pici nyomàst, vagy szívàst sem lehet érzékelni a szívó, valamint a nyomó ágon? Még annyit megtehetsz, hogy a kompresszor katalógusàból kikeresed az üzemi àramokat, és lakatfogóval megméred mennyi áramot vesz fel "üzem" közben. Ha egy sima "on-offos" kompresszor lenne könnyebb lenne a helyzet. Így lehet akár szelep-lap törés, vagy annak sérülése a nyomó oldalon bent a kompresszorban, vagy esetleg azis, hogy kinyomta a hamisfeldél tömítést és emiatt nincs kompresszió. De az is lehet, hogy simàn csak az inverter valamilyen hiba miatt nem akarja kipörgetni a kompresszort.
Szia! Szóval mozog a dugattyú hangerősítővel elég zakatos.0,4A áramfelvétel, ha befogom a szívót talán picit változik a hangja. Azt hiszem kompresszor csere . A common és a pover kqpocs között mérek 120V Dc , common és save kapocs között ugyan ennyit.Semmi hibakód, .Mit gond
olsz? Üdv Lajos
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy Whirlpool W7 921O K AQUA típusú kombi hűtő ami a napokban a hűtő része nem hűtött viszont a fagyasztóna semmi problémát nem tapasztaltunk. Utána olvasva elsőkörben 36órán át kinyitott ajtóval le engedtük és megnéztem, hogy a légzsilip működ-e.( tökéletes) Újraindítva úgy tünt minden rendben,6 fokra állítva elsőbb a fagyasztó hűtöött mjad a felső hűtő része is lehült. Visszapakoltunk. kár volt, működött 2 napig majd azt vettem észre, hogy a kompresszor nem megy. A fagyasztót kinyitva hallani ahogy a ventillátor megy és ha a hűtőajtót nyitom ki akkor az is leáll. Kihúztam a hálózatból kb.10 percre, majd visszadugva a légzsilip működött úgy, hogy ha kinyitottam a hűtőajtót elzáródott és a ventillátos leállt majd becsukva ujraindult és a légzsilip kinyitott viszont a kompresszor sehogy sem indult el. Kihúztam megint 10 percre de mostmár se a légzsilip se a kompresszor nem megy, a ventillátor meg megy folyamatosan csak akkor áll meg ha a hűtőajtót kinyitom. Mi dögölhetett meg benne? 3 éves a gép és szeretjük, ha lehet inkább megjavítanám vagy megjavíttatnánk de előtte tájékozódni szeretnék. köszönöm a mihamarabbi választ.
Hali! Az én whirlpool mélyhűtőm minden hálózati áramszünet után automatikus leolvasztó ciklussal kezd, ami akár 20perc... Vártál eleget?
Szia. Úgy gondolom, hogy a 3 év alatt volt már pár áramkimaradás de eddig egyszer sem vettem észre, hogy elsőbb leolvaszt majd beindul. Viccet félre téve nincs benne ilyen funkció. Minden egyes alkalommal bekapcsolt egyből a kompresszor.
Azért csak még néztem. Az imént visszadugtam a hálózatra és a ventilátor elindult, a zsalu ajtónyitásra lezárt egyúttal leállt a venti és fordítva. Aztán vártam és láss csodát, 10 perc múlva indult a kompresszor. Most reggelig 6 fokra állítottam és meglátjuk mi lesz. Szerintem 2 napig megint jó, majd a hűtő része egyszer csak nem hűt.
Bizakodom
Bocs azt nem írtam hogy nofrost-os a mélyhűtőm... Ezek szerint a kombid nem ilyen módon indul...
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2024
Ha nem tud leolvasztani akkor is ez a jelenség.
Nos a probléma fenn maradt.
Reggelig ment a kompresszor és a ventillátor. Csak akkor állt le a komper ha a gyorsfagyasztó gombot benyomtam. Ha vissza állítottam bármilyen hőfokra nem indult el csak kb 20perc múlva de akkor is csak 2mp-re. A zsalut nem hallani hogy menne. De most, hogy írok beindult a komper.(nem hiszem el) Venti nem megy.
Valószínű, hogy a kompresszor lehet a problémás. Legjobb lenne, kipróbàlni egy màsik ugyanilyen kompresszorral, hogy kilehessen zàrni az inverter hibàt, de sajnos ez a fajta kompresszor bőven 100 ezer Forint felett van. (Viszont benne van az a lutri is, hogy mégsem a kompresszor a probléma, mert a méréseid alapján 120V DC a kimenő feszültség. A kompresszor adattàblája pedig 0-220 V működési feszültség tartományt mutat.) Ha abból indulunk ki, hogy "meleg" hűtőnél is csak 120 Voltot ad ki, holott ilyenkor ameddig meg nem közelíti a kívànt hőmérsékletet, közel 100 szàzalékon kellene üzenelnie, ami miatt úgy gondolom, hogy a kompresszor feszültségének egy kicsit többnek kellene lennie mint 120V.
Továbbra sem hűti a hűtőt csak a fagyasztót.
Lehetséges, hogy a vezérlő elektrónika szállt el?
Szia! Köszi a választ. Nekem is ez jön le. Feszültség ide vagy oda, azért sállítani kéne a kompresszornak,gondolom valamennyit.
Üdv Lajos
Hasonló problémával küzdöttem egy Samsungnál. És ahogy Dino71 kolléga is írta ezt a hibát okozhatja leolvasztási hiba is. Kellene szerezni doksit, és megnézni hogy rendben van-e a leolvasztó fűtőszál, hőfok szenzorok, hőbiztosíték, stb. Nálam a leolvasztó fűtőszálat kellett cserélni.
Tiszteletem
Van egy beko hsa32520 hűtőládám hogyan lehet le ellenőrizni az indító relét mert a szerviz kicserélte az eredetit de azzal sem dolgozik fel töltögettem a képeket a hűtőláda dolgozott csak több napon át volt áram kiesés és amikor megjött az áram akkor még vagy 16 óra után indult el a hűtőláda de a következő áramszünetig rendesen dolgozik elektromos termosztátja volt mindenről amit kérdeztem itt vannak a képek aki tud segítsen Tisztelettel Czencz Jánoss
Szia! Ha a kerek PTC nincs szétégve és jó az érintkezése akkor jó. Abban az elektronikában meg cserélném mind két kondit. A sűrű újraindítást kerüljed. Annak a PTC nek vissza kell hűlni a következő indításig.
Át szeretném szerelni mechanikus termosztátra mer nagyon sok az áram szünet
a klixon betétet kell kicserélni hogyan lehet le mérni műszerrel és milyen értékeknek kell lenniük az elektromos vezérlés nem kell csak az a fekete klixon és a fehér valamelyik nem jó kell neki így ahogy gyári alkatrésszel 16 óra hossza hogy vissza hűljön
Így gondoltam én
Klixon aminek a képei már fenn vannak és mechanikus termosztát
Biztos nem kell 16 óra, hogy visszahűljön. Akkor ott más a gond. Cseréld ki abban az elektronikában a kondikat. Gyanítom, hogy a leolvasztás elhúzódik a rossz kondik miatt. És amíg olvaszt addig a kompresszor nem megy. Vagy a hőérzékelő NTC a rossz.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Tiszteletem nem szeretném vissza tenni az elektromos termosztátot mert sok az áram kiesés
azért szeretném vissza tenni a klixont a fekete relét és a mechanikus termosztátot Hogyan lehet le ellenőrizni hogy ez a fekete relé jó e Tisztelettelm
Tiszteletem
4 óra hosszat nem volt áram meg amikor meg jött az áram átunna 8-12 óra hosszára indult vissza az eredeti gyári alkatrészekkel és bekötéssel azt elektromos panelt nézte egy elektromechanikus és azt mondta hogy a processzor ment tönkre az áramtól nem tudom én csak azt írom amit nekem mondtak de már nem bízom az itteni szervizben azért kérdezek minden dolgot lehet hogy méhe nem kérdek valós dolgokat ezért elnézést kérek Tiszteletem A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Tiszteletem az elektromos szondát a szerviz ki szakította
beszerelt egy mechanikus termosztátot ami az előző képen van a szondát már nem lehet vissza tenni de meg van a képe milyen volt benne minden héten van egy pillanatnyi áramszünet és ezt az elektromos dolgok nem szeretik van két talpon álló fagyasztó ládám azzal semmi gond megjön az áram utána azonnal indul Titelettel
Szia! A klixont úgy tudod a legegyszerűbben leellenőrizni, hogy alap "hideg" állapotban ràmérsz egy multiméterrel szakadàs vizsgálóval. Ha a klixon üzemképes, a multiméternek folytonosságot kell jeleznie, mert alapban zárt állàsú. Ha nem jelez folytonosságot, akkor valami problémája van, szerezni kell helyette egy ugyanilyen karakterisztikàjút.
Használtan vásárolt Ariston NoFrost hűtőszekrény fagyasztójában -30c van a hűtőben +5 körül. Már egész kis fokozaton is ez a tapasztalat. Típusa kb. MTM191X F lehet, a hátulján van egy kapcsolási rajz, az azon szereplő számora keresve ezzel találtam rá kinézet alapján. Ezekben is olyan termosztát van, mint a régi Lehel hűtőkben, vagy ez már máshogy működik? Köszönöm!
Tiszteletem ki méregettem a klixont
nem tudom hogy jó mértem e ki itt vannak a mérések a rajzon meg a képek kell e a mechanikus termosztáthoz bekötéshez kondenzátor A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Szia! Ha tudtàl ellenàllàst mérni a klixonon, akkor biztos, hogy jó, mert alapban zártnak kell lennie. Ha a hűtőgép hátuljában nem volt elektromos kondenzátor, akkor nem szükséges. Az indítàshoz a segédfàzis kapcsolását úgyis a PTC elem oldja meg. (Kompresszor tekercs vizsgàlatnàl a 3 db csatlakozó tüskén mért ellenállàs legnagyobb értékének, a másik 2 db csatlakozó tüske ellenállás összeadott értékének kell lennie.)
Hali! dobd ki a PTC pogácsát belőle és kössél a helyére egy 450v/12uf üzemi váltakozó áramú kondit. Nekem évek óta így működik a hűtőm. Még a fogyasztása is kisebb lesz a hűtőnek.
Tiszteletem
Gyárilag volt benne kondenzátor Kicsit lejjebb feltettem a klixonon mért értékeket aljén és a hátúján is Tisztelettel A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2024
Tiszteletem
A kompresszoron lévő tüskéken mért eredmények Teitelettel |
