Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   963 / 1006
(#) proba válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 11, 2024 /
A vidéki viszonyokat ismerve, két lehetőség van, vagy marad a szivattyú magában, vagy épül mellé egy tároló, akkor viszont ki tudja mi lesz még benne. Ehhez kell a jóstehetség, a tároló mennyire lesz olyan helyen, hogy szerszámokat, gépeket is lehessen benne tárolni, mert ha igen, előbb utóbb a karbantartási igény is ott jelentkezik, egy hegesztőtrafó, flex, reflektorok képében. Ha meg a kert végében van mindentől messze, tényleg max két ledes reflektor várható, akkor felesleges a vastag vezeték, A szivattyú valóban elmenne 2,5mm2-es vezetéken is.
(#) erbe válasza Atis57 hozzászólására (») Máj 11, 2024 /
Ritka az a hely, ahol ne ragaszkodnának legalább ahhoz, hogy a fázis - nulla ne legyen egyforma színű.
(#) Zaji hozzászólása Máj 12, 2024 /
Szünetmentes egységet keresek 3-3,5 KW méretben, ami áramszünet esetén a világítás és a gázkazán működését biztosítja. Olyan invertert keresek amire később napelemet is lehetne csatlakoztatni.
(#) ötfelezős válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Amit én írtam, annak semmi köze az ÁVK vagy a túláramvédelem névleges áramához.
(#) Atis57 válasza Zaji hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Áramszünet esetén lesz gáz? (meg viz ?--meg térerő ? ) Mert már sokfelé ,NEM !
A világitás ,az rendben van.Bár kellessz huzalozni a pincéből. Sokkal célszerűbb 2db szünetmentes.
PL;
A pincéhez ; https://www.google.com/search?q=sz%C3%BCnetmentes+t%C3%A1p+szivatty...crp=Eg
de akár ilyen is.
https://www.google.com/search?q=solar+power+station&oq=solar+&a...bWUqDg
(#) kendre256 válasza Zaji hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Napenergiás fórumba kellene átmenni, ott találsz tapasztalatokat már működő rendszerekről.
Csak világításra és gázkazán működtetésre egy 1kW-os is bőven elég lenne. Akku kapacitásra akkor lehetne mondani valamit, ha tudnánk a világítás és a gázkazán (főleg a keringető szivattyúja) napi fogyasztását.
(#) VIM válasza Atis57 hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Szia! A gázkazánoknál az ionáram érzékelése lesz vagy lehet probléma a szünetmenteseknél de aggregátorról nem szokott vele gond lenni és nem kell akku és a vele való folglalkozás. A váltás az nem olyan macerás ha szükség lenne rá, mert az áramszünet hossza az áramszolgáltató érdeke is, hogy minél rövidebb legyen főleg ha azon a körön nagyfogyasztó vállalkozások is vételeznek. Én annak idején amikor olyan ónos eső volt télvíz idején, hogy az áramszolgáltatóknak sok dolguk akadt a hálózat javításával, gondolkodtam el rajta és vettem egy aggregátort a hűtők és a kazánok táplálására (két ház egymás mellett) ha mégis nem lenne megoldva belátható időn belül a helyreállítás (több nap). Ezidáig nem volt rá szükség cca. tizenöt-húsz éve.
(#) mikrokapcsolo válasza ötfelezős hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Idézet az Eaton HNC tip. ÁVK adatlapjából:
„Abban az esetben, ha az elektromos berendezés maximális üzemi árama nem haladja meg az áram-védőkapcsoló névleges áramát, akkor csak rövidzárlat
védelemről kell gondoskodni. Túlterhelés elleni védelmet abban az esetben kell alkalmazni, ha az elektromos berendezés maximális üzemi árama meghaladhatja
az áram-védőkapcsoló névleges áramát.”
Mivel ennek a szériának van zárlati megszakítóképessége, 6kA, az adatlapja zárlatra 63A gG/gL biztosítót ír elő. Én azt mondtam, hogy amennyiben nem a 400A NKI védi az áramkört, hanem van a leágazásban zárlatvédelemre egy 63A-nél kisebb biztosító, akkor megfelelő a telepítés. Lehet hogy nem fogalmaztam pontosan, de én arra reflektáltam, hogy a fotó alapján a tokozatban levő ÁVK még lehet megfelelő.
(#) gyuszo válasza KMG hozzászólására (») Máj 12, 2024 / 1
Arra leszek kíváncsi, hogyha végig ásol 55 méter gödröt a földkábelnek, majd melyiket teszed le. Azt amelyik most elég, vagy erősebbet, hogy ne kelljen még egyszer kiásni.
(#) még1MbR válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Én KPE csövet tennék le
(#) kendre256 válasza még1MbR hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Én is, mindenképpen! Már csak a védelem miatt is...
(#) gyuszo válasza még1MbR hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Ez csak az egyik része. De a kútnak van egy mélysége is. Oda is lemegy vezeték, lehet az sem kevés. Ezzel is számolni kell. A kettő együtt már 100 méter is lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2024
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Nem megy le. Fúrt kút, házi vízmű.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Találkoztam már olyannal, hogy le volt téve egy mélykút szivattyú és arra dolgozott rá a házi vízmű, tehát 2 szivattyú volt bekötve, megfelelő bekapcsolási sorrendben.
(#) kameleon2 válasza proba hozzászólására (») Máj 12, 2024 /
Akkor had meséljek valamit. Én is előre szoktam gondolkodni, sőt több lépcsőben is. De ha már kiásom az árkot, akkor olyan csövet teszek le ami áthúzható, mint ahogy a Telekom is meglepődött, amikor közöltem, hogy van cső a házig a földben és van benne behúzó is, holott előtte kábeltv és tányéros tv is volt. Előre gondolkodtam és nálam 2,5mm2-es kábel volt lent a földben a kerti szivattyúhoz, majd elváltam és az exem vitt mindent. Majd gondolkodjon most már ő. Ennyit az előrelátásról.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 12, 2024 / 1
Mindössze arra próbáltam rámutatni, hogy dobálóztok a vastagabbnál vastagabb kábelekkel, mintha ingyen lenne.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Máj 12, 2024 / 1
Persze, de a 4x 16 mm2 alu gazdaságosabb, mint a 3 x 4 mm2 réz.
De nem a kábel a drága, hanem az 55 méter földmunka. Aki csinált már ilyet, az tudni fogja már az első 10 méter után, hogy melyik kábelt válassza. Persze ez nagyon függ a helyi talajviszonyoktól is. Nem mindegy, hogy alföldi homok, vagy hegyvidéki agyagos, köves.
(#) kameleon2 válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
Igaz, hogy nem mindegy. De az sem, hogy tényleg kiszámoltad-e a tényleges terhelhetőséget, vagy sem? Megfelelően biztosítod, vagy sem? Ha egy 4x16-os alut teszel be, azt nem tudod jól biztosítani, mert már lángol a szivattyú, mire a védelem megszólal - ha megszólal. Egyébként pedig van egy műszaki és gazdasági optimum. Bakman-al ritkán értek egyet, de ez most az a helyzet. Feleslegesen nem érdemes egy akkora betápot behúzatni, amekkora még a szolgáltatói oldalon sincs.
(#) mugab válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
A kismegszakító csak azonos oldalon lehet eszközvédő. A másik oldalon inkább vezetékvédő...
(#) kameleon2 válasza mugab hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
Igaz, de mindkettőnek kell védelem. Ha egy 10-es vezetéket biztosítasz a kilépő oldal felé, akkor azon jó nagy kanzárlat is lehet. Akkor is, ha csak egy szivattyú van rajta. Én megcsináltam persze, hogy nekem ott volt a motorvédelem és a saját kismegszakítója is helyben, de kérdés, hogy ér-e annyit egy szivattyú projekt?
(#) proba válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
Ez érdekes kérdés, ha az éppen jó vezeték helyett sokkal vastagabb vezetéket lehet betenni ugyan akkora/kisebb költséggel, miért ne a vastagabbat. Elektronikánál dilemma, elég a 10V os dióda, de az 1000V-os féláron van melyiket választod? A betáp pontra felteszel egy 16A biztosítékot, kit zavar, mindentől minden ellen véd. A vezeték miatt tehetnél 32A-ost is, de nem írja elő senki hogy azt kell használni. Alternatívaként esetlegesen a védőcső marad, de azzal sem lesz költséghatékonyabb a 2,5mm2 rézkábel. ( és utólag nem gondolnám hogy olyan könnyű lenne belehúzni egy 5X4 vagy egy 5X6 os vezetéket főleg ha van közbe egy két kanyar.) Ha meg kiderül, hogy a kút mentén létesülő tárolóban nem csak világítás kell, esetleg három fázisú szivattyú ( mint írtam, ez a legfontosabb kérdés) akkor újra tervezés.
(#) ötfelezős válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
Nem, bocs, nincs. Az, hogy egy kereskedő ostobaságokat fordíttat, az egy dolog. De neked is fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy pár sorral alább ott van az általam példának írt 500 A.
6 kA a zárlati szilárdsága (Rated short-circuit strength)
500 A-t tud megszakítani (Rated residual making and breaking capacity)
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2024
(#) ha6qt válasza Atis57 hozzászólására (») Máj 13, 2024 /
Ha számíthatok a segítségedre, volna pár kérdésem ezzel a tankönyvi ábrával kapcsolatban. Első ábrának betettem az eredetit, másodiknak az általam módosítottat, barnával írtam a két kis megjegyzésemet. Nem okoskodásnak szántam, csak érteni szeretném.
A kérdéseim a következőek lennének:
- Az ábra szerint az óra előtt is van egy KMSZ, az óra után pedig egy kétpólusú KMSZ.
Ez szabvány szerint kötelező? Korábban azt írták itt a srácok, hogy ha az óra előtt van KMSZ, akkor az óra és a Fi-relé közé nem kell még egy KMSZ-t tenni, na de ez az ábra pedig mutatja a kétpólusú KMSZ-t
- Nálam nappali és vezérelt is van, emiatt a lakásban két elosztó van, mindkettő természetesen külön-külön fázist és nullát kap. Mindkét elosztóban leválasztásra kerül a PE.
Ez a két külön PE jelenleg nincs egyesítve, kell ezeket egyesíteni?
Nálam a fürdőszobában ténylegesen elő is állhat az az eset, hogy valaki megérinti egyszerre a mosógép külső házát (ami a nappali PE potenciálján van), és a bojler külsejét (ami a vezérelt PE potenciálján van), mert kb fél méterre vannak egymástól.
Ezek alapján józan paraszti ésszel gondolkodva, a nappali és vezérelt PE egyesítve kellene, hogy legyen a két elosztó között. Rendelkezik erről a tankönyv, vagy a szabvány?
- Kell a villanybojlernél a vízvezetékre külön PE-t vinni? Ha igen, milyen keresztmetszettel?
Köszönöm előre is!
(#) pipi válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 13, 2024 / 1
Hali! Nem tudom nálad, hogy van, meg a pontos szabványt sem tudom, de nálam józan paraszti ésszel gondolkodva: Az utcáról bejön a 4 madzag, ez megy a nappali és az éjszakai órához (3f)
A nulla meg az összes védőföld ezek után kénytelenek azonos potenciálon lenni, mivel 1 kanócon jön be...
(#) gyuszo válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 14, 2024 / 1
Ha már erről a képről van szó : Bővebben: Link
Ha az óra és a lakáselosztó között van kismegszakító, arról is teszek ide egy képet, hogy az hogy nézhet ki. Itt azért volt rá szükség, mert szét van osztva külön a lakásba, külön egy másik épületbe is.
Amit módosítottál, hogy melyik a FI relé, mint látod ez már korábban is módosítva lett. Igen, így helyes.
Az ábrán a vezeték keresztmetszetek is be vannak írva.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2024
(#) ha6qt válasza pipi hozzászólására (») Máj 14, 2024 /
A logika azt diktálja, amit leírsz, hiszen tutira ugyanabból a két méretlen vezetékből van kettéválasztva a nappali és a vezérelt fázisa és nullája (kimértem), csak éppen a vezéreltre rá van biggyesztve még egy hangfrekvenciás vevő és egy mágneskapcsoló.
Viszont engem az érdekel, hogy mit mond a szabvány, vagy legalábbis a gyakorlott szakemberek hogyan csinálják
(#) ha6qt válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 14, 2024 /
Köszi! Akkor csak veszek még egy kétpólusú kismegszakítót. Illetve a kazán betáp mellé viszek egy 6mm2 MKH vezetéket.
Sajnos nálam a földelőszonda és a fő földelőkapocs kimarad, mert társasház 6. emeletén vagyok, és nyoma sincs semmilyen társasházi földelésnek (140 éves polgári ház).
Ha társasház, akkor itt kell lennie időszakos érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatnak. Ezért a közös képviselő a felelős.
Nem lehet arra hivatkozni, hogy 140 éves a ház.
Kell lennie védőföldelésnek, ha nem lenne és valami baj történik, akkor a Böhm bácsi mehet a börtönbe is. A lakástüzek több mint 70 %-át a hiányos, rossz műszaki állapotban levő elektromos hálózat okozza.
Gázkazánt, klímát be sem üzemelhetnek kiépített védőföldelés, védővezető hiányában.
Villanybojlert használni pedig életveszélyes.
(#) Atis57 válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 14, 2024 /
1--általában nem szokásos(kivéve ha az óra előtt 32A kmsz vagy olvadóbetét van 63-1xxA)
mert az általános esetet irják/mutatják --ez meg egy könnyités.
2-Ezeknek össze kell lennie kötve.
3- Igen.Azt hivják EPH nak .
de látom mások már hamarabb válaszoltak
Villámhárítónk sincs a társasházon, mert lerohadt 40 éve, azóta nem volt rá pénz. Ettől függetlenül az én lakásom elektromos rendszere felújításra szorul.
„Kell lennie védőföldelésnek, ha nem lenne és valami baj történik, akkor a Böhm bácsi mehet a börtönbe is. A lakástüzek több mint 70 %-át a hiányos, rossz műszaki állapotban levő elektromos hálózat okozza.”
Ezt úgy érted, hogy a társasháznak kell megfelelő földelés a társasházba való belépési pontnál, azaz a PEN vezető megfelelően földelt legyen, vagy úgy érted, hogy minden lakáshoz kell mennie egy földelővezetéknek is a fázis és a nulla mellett?
Következő: »»   963 / 1006
