Lapozás: OK   3950 / 4057
(#) gg630504 válasza kendepepi hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Elemes hangszer. fejezetet ajánlom figyelmedbe.
(#) Roni72 hozzászólása Máj 18, 2024 /
Sziasztok, van egy olyan problémám, hogy a képen látható Voltcraft VC-330 típusú multiméteremmel kínlódok már jóideje (már nem garanciális), ugyanis akárcsak egy szimpla ellenállás mérésekor össze-vissza ugrál, váltja automatán a méréshatárokat (Ohm, kOhm, MOhm), és végül ha meg is áll valahol, a legértelmetlenebb módon pl. 0,003 kOhm-ot ír ki. Gondoltam, hogy esetleg a mérőzsinór kontakthibás, lemostam a hegyeit mindkét végen izopropil alkohollal, de sajnos nincs változás. Kérdésem, hogy ez magának az automata méréshatár váltásnak a hibája, vagy egyedi lehet a probléma?
(#) vargham válasza Roni72 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Az üzemmódváltó forgókapcsoló érintkezőinek kontakthibája is szokott ilyet produkálni.
(#) Udvari Zsombor válasza kendepepi hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
Mindkét RCA csatlakozót próbáltad ezen az átalakítón? Feltételezem, hogy mono a jelforrásod.
Amúgy a képeden látható átalakító valami rendkívül gagyi fajta, szinte belül nem tartalmaz forrasztást se, nekem már esett szét ilyen, amit kívül össze kellett zsugorcsövezni.
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
„A gitáromon 6.3 mm-es mono jackdugalj van.”
Talált, süllyedt.
(#) kendepepi válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 18, 2024 /
A mono nem okozhat problémát, az ugyanis csak földeli a jobb csatornát, de a balnak attól még szólnia kellene.
Időközben egyébként megoldódott a dolog, ugyanis elkezdtem ellenállásokat méregetni, és kiderült, hogy nem az a gond, hogy ennek a csatlakozónak túl magas az ellenállása, hanem hogy az, hogy túl alacsony. Amikor a láncban csupa alacsony ellenállású dolog van, akkor az eredő is alacsony, és ilyenkor valószínűleg akkora terhelést kap a gitár hangszedője, hogy az megeszi a jelet. Magyarul impedancia-illesztési problémával van dolgunk. Amikor a láncba bekerül egy 2-3 Ohm-os cucc, pl. egy szabványos gitárkábel, akkor mindjárt jó lesz minden, akkor is, ha az említett csatlakozó is bent van.
Az eredeti kérdést egy kicsit hibásan tettem fel (elnézést), ugyanis a gitár nem akkor halkult el, amikor ez a csatlakozó IS bekerült a láncba, hanem akkor, amikor úgy került be, hogy mellette minden másnak is nulla volt az ellenállása.
Jó kis tanulópénz volt, mindenkinek köszi a válaszokat!
(#) Geri86 hozzászólása Máj 19, 2024 /
A Skory féle 2 kapcsolási rajzban, meddig lehet leszabályozni a 220 Volt váltakozó feszültséget?
Köszi.
(#) proli007 válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Hello! Elvileg majdnem nullára. Feltéve, hogy a potid tényleg 590k..
(#) Geri86 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Köszi szépen proli!
(#) Suba53 válasza kendepepi hozzászólására (») Máj 19, 2024 / 3
Valami nem stimmel az elméleteddel. Egy csatlakozónak az átmeneti ellenállása ideálisan minimális, milliOhm nagyságrendű. A lánc végén levő erősítő bemeneti ellenállása a domináns, ami gondolom úgy 10 kOhm nagyságrendű lehet, így a kábel ellenállása sem nagyon befolyásolhatja a hangszedő terhelését, hiszen pár Ohm eltörpül egy bemeneti ellenállás mellett.
(#) antikzsolt hozzászólása Máj 19, 2024 /
A hőtárolós kályhák menyi energiát igényel hogy felmelegedjen?
(#) reloop válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Szia! Példának okáért 300 kg, 1-es fajhőjű kő 40°C-kal való felmelegítéséhez 3,3 kWh szükséges.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2024
(#) Péter75 hozzászólása Máj 19, 2024 /
Egy öntartó kapcsolót szeretnék készíteni.
Valami ilyesmit szeretnék.
De nekem nem kell Fet bele,mert egy NE555 icnek kellene a negatív tápját kapcsolni.
Ebben kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
(#) szs válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Pont annyit, amit végül lead.
(#) proli007 válasza Péter75 hozzászólására (») Máj 19, 2024 /
Tessék.
(#) MrBrown hozzászólása Máj 19, 2024 /
Azt szeretném megtudni, hogy a képeken lévő zöld huzalpotméter hány wattos lehet, illetve hogy nektek melyik "szimpatikusabb" az alábbi feladatra:
Lágyvasas feszültségmérő műszernek kell 15Kohm körüli előtét, hogy a hálózati feszültség hatására 230-as állásig térjen ki. Ekkor az előtétnek kb. 2,8W-ot kell eldisszipálnia. Ezt az előtétet két 6,8Kohm-ból és az egyik huzalpotméterből raknám össze, hogy be lehessen állítani valós értékre. A barna remix 10W-osnak van aposztrofálva.
(#) Péter75 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
köszi!!!
(#) Gafly válasza MrBrown hozzászólására (») Máj 20, 2024 / 1
Mindkettő jó lehet.
Ugyanakkor 2,8 W eléggé sok, teljesen felesleges ennyit "elfüstölni" feszültségmérésre.
Ámbár ha a "design megkívánja"...
A fix ellenállást több tagból rakd össze, mert ez a teljesítmény hosszú távon nagyon fűt.
Potenciométerrel is tegyél párhuzamosan (nem a terhelhetőség miatt).
Úgy szokás, hogy a potenciométer csak "finom" beállításra szolgáljon...
(#) Fats Domino hozzászólása Máj 20, 2024 /
Jó reggelt! 3,7V-ról lehet 12V-ot generálni, ami alkalmas 400mA-t leadni??
(#) JZoli válasza MrBrown hozzászólására (») Máj 20, 2024 / 2
Ha tiszta szinuszos feszültséget szeretnél mérni, akkor egyszerűbb egy kistrnszformátorral megoldani. Vannak 1-1,5W-os trafók, mivel az áttételük fix, így a szekunderfeszültség nagysága a primertől függ. Teszel be egy 5V-os trafót, a szekunderén, már elég egy kis teljesítményű ellenállás, amivel be tudod állítani a műszer kitérését, és meg is van oldva a feladat.
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
Hello! Persze StepUp konverterrel. De kb. 1,4A-fog enni az akksiból, úgy hogy kb. másfél órát fog menni..
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
Köszi! Konverterem már van. üdv
Bármely napelemes töltésvezérlő alkalmas autóakku töltésére? pl. 20 A-es?
(#) david87 hozzászólása Máj 20, 2024 /
Forrasztó pákához szeretnék új vezetéket venni 5 erest szilikon bevonatút mert meg tört valahol az évek során.
Hol tudok be szerezni ?
(#) elactrofan válasza david87 hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
(#) elactrofan válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
nem sok értelmét látom a 555-nek ebben az áramkörben csak tápot kap, semelyik lába nincs sehova kötve.
(#) vargham válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
A kérdező pont egy 555 tápját (GND) szeretné kapcsolni...
(#) david87 válasza elactrofan hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
ezen jártam én is de itt nincs olyan amit keresek
Ehez a pákához kéneBővebben: Link
mi a gond vele? vastag?
Színe meg vastag mert ha lehetne akkor fekete kellene.
Következő: »»   3950 / 4057
