Lapozás: OK   1126 / 1209
(#) Udvari Zsombor válasza Gombszem hozzászólására (») Máj 31, 2024 /
Win10? Csak cserélj alaplapot és telepítsd fel az új alaplap drivereit a jelenlegi rendszeredre.
(#) bbb válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 1, 2024 /
Persze, használtam sokat a sysprepet, de már inkább kerülöm a hülye hibák miatt. Ami ilyen lépésnél elakad, azt át lehet ugrani, a registryben van leírva mit kell csinálnia. Ha ott megkeresed ezt a lépést, amelyiknél elakad, majd kitörlöd a rá vonatkozó bejegyzést, akkor nem hajtja végre és így hibára se fut. Nem kell mindent alaphelyzetre állítani vele, pláne azt nem, amin elvérzik. Elvérezni pedig olyanokon szeret, amik menet közben változtak. Pl. telepítés után volt frissítés, ami megváltoztatta az adott komponenst. Egyik kedvencem a windows 7 és 7 sp1 közti váltásnál volt, ekkor vették ki a "gadget" vackokat, viszont ezeket ki lehetett húzni egy külső megjelenítőre, ha volt olyan a gépen, ezt hívták auxiliary displaynek. Na ez (nem is igazán volt jellemző, hogy ilyen gép közelébe kerüljön az ember, ahol egy kis kijelző van a házon és ezt a részegységet használná) mikor arra a lépésre került a sor, simán elvágta a sysprep-et és olyan állapotban hagyta a gépet, amikor már nem volt benne felhasználó (még a beépített admin se!), s félhalott volt, többet nem indult be soha. Még a logot is nehéz volt elővarázsolni a panther mappából, hogy egyáltalán lássam mi akadt el. Aztán amint kivettem ezt a sort a registryben, már ment is rendesen a sysprep...
Win10 esetében viszont inkább a WICD programot használom és készítettem ún. vállalati csomagot, ami minden lényegeset feltelepít és beállít.
(#) Gombszem válasza bbb hozzászólására (») Jún 1, 2024 /
„a registryben van leírva mit kell csinálnia”
Konkrétan melyik kulcs írja ezeket le?
A WICD miilyen program? Mert nem akarok megvenni semmit sem.
WICD - ingyenes microsoft program, ami vállalati csomagot (ppkg fájl) készít. Szanaszét lehet vele konfigurálni win10-től a telepítésedet. Dokumentációja elég meglepő módon hiányos, s van pár gyíkja, de jól használható. Én ezt használom a cégnél a friss telepítés konfigurálására, s csak pár dolgot végeztetek el vele:
- gép átnevezése listából gyári szám alapján
- AD-ba pakolás
- appx cuccok leszedése (a felesleges előtelepített szemetek gyomlálása)
- pár program feltelepítése, beállítása
- registry módosítások
Nem egyszerű elsőre, de most már valahol a 120+ változatnál járok a csomagban, amióta erre álltam át
A sysprep régen volt, de ha minden igaz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep
(#) Gombszem válasza bbb hozzászólására (») Jún 2, 2024 /
„A sysprep régen volt, de ha minden igaz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Sysprep”
Köszi, de az összes kulcs, és azonosító teljesen üres. Úgyhogy itt nincs mit gyomlálni.
Feladom. Marad az a megoldás, hogy az új hardverre ráeresztem a meglévő C: partíciót, aztán majd kiderül. Esetleg a telepítővel egy javítás.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 2, 2024 /
Nem értem minek kell ezt ennyire túlgondolni. Már nem XP időkben élünk.
Átteszed és kész, nem kell semmit csinálni prepelni..
Eszközkezelőben a lemezeket a 2006-os szabványos driver kezelje és a bios beállítások (uefi boot) ugyanaz legyen mint a régin. Utolsó leállítás közben meg nyomni kell a shiftet. Ennyi..
(#) Gombszem válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 2, 2024 /
„Utolsó leállítás közben meg nyomni kell a shiftet.”
Ilyenkor mi történik? Mert kipróbáltam, és semmilyen változást nem látok a következő indulás után. Mondjuk ez még ugyanaz a hardver.
(#) Doky586 válasza Gombszem hozzászólására (») Jún 2, 2024 / 1
Ilyenkor kikapcsol a gép.
Egyébként meg csak hibernálja a rendszert.
(ha alapbeállítás szerint be van kapcsolva a gyorsindítás)
Ez onnan látszik hogy feladatkezelőben napról napra csak növekszik a "bekapcsolás óta eltelt idő" míg ha nyomod a shiftet amikor a kikapcsolásra kattintasz akkor nullázódik. Minden hardvermódosítás előtt így érdemes kikapcsolni.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2024
(#) gyök2 hozzászólása Jún 4, 2024 /
Ez a levél landolt a Gmail Spam mappában:
„Hi there!
I am a professional hacker and have successfully managed to hack your operating system.
Currently I have gained full access to your account.
When I hacked into your konyhagepdoki@gmail.com, your password was: zTvcW@eZ$t_8%F9
In addition, I was secretly monitoring all your activities and watching you for several months.
The thing is your computer was infected with harmful spyware due to the fact that you had visited a website with porn content previously. ╭ ᑎ ╮
Let me explain to you what that entails. Thanks to Trojan viruses, I can gain complete access to your computer or any other device that you own.
It means that I can see absolutely everything in your screen and switch on the camera as well as microphone at any point of time without your permission.
In addition, I can also access and see your confidential information as well as your emails and chat messages.
You may be wondering why your antivirus cannot detect my malicious software.
Let me break it down for you: I am using harmful software that is driver-based,
which refreshes its signatures on 4-hourly basis, hence your antivirus is unable to detect it presence.
I have made a video compilation, which shows on the left side the scenes of you happily masturbating,
while on the right side it demonstrates the video you were watching at that moment..(ᵔ-ᵔ)
All I need is just to share this video to all email addresses and messenger contacts of people you are in communication with on your device or PC.
Furthermore, I can also make public all your emails and chat history.
I believe you would definitely want to avoid this from happening.
Here is what you need to do - transfer the Bitcoin equivalent of $600 USD to my Bitcoin account
(that is rather a simple process, which you can check out online in case if you don't know how to do that).
Below is my bitcoin account information (Bitcoin wallet): 1Fqvq7fC4FVXa8VszXp1HUhSSsd8jenwmf
Once the required amount is transferred to my account, I will proceed with deleting all those videos and disappear from your life once and for all.
Kindly ensure you complete the abovementioned transfer within 50 hours (2 days +).
I will receive a notification right after you open this email, hence the countdown will start.
Trust me, I am very careful, calculative and never make mistakes.
If I discover that you shared this message with others, I will straight away proceed with making your private videos public.
Good luck!”
A gépemen se kamera se mikrofon nincs (asztali gép). Ezt a jelszót soha nem használtam.
Kezdjek el izgulni, vagy csak kamuzik.
(#) img válasza gyök2 hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Kamuzik, elengedhető.
(#) Régi motoros válasza gyök2 hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Úgy hívják bepróbálkozós zsaroló levél. Ha valaki ráharap, bukta az összeget, aki küldte meg jól jár. Csak tiltsd le az emailcímet ahonnan kaptad. És ajánlott bejelenteni az email szolgáltatódnak, hogy szűrjenek rá.
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Felesleges tiltani a címét mert semmit nem érsz vele: véletlenszerűen feltört címekről küldik, minden alkalommal máshonnan.
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Ez igaz, de akkor ugyanarról legalább nem kaphatsz újra...
Nem fog, mert mindegyiket csak egyszer használják. Sajnos van elég utánpótlás a cuki kiscicákat és hasonlókat körbeküldős körlevelek címlistáiból.
(#) gyök2 válasza gyök2 hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Frissítés
A Have Been Pwned oldal jelezte, hogy kiszivárgott ez az e-mail címem, plussz egy másik is. Arra is ment ugyan ez a kamu e-mail.
(#) antikzsolt válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
Na végre előkerült a Multimeter és megmértem mennyi az annyi. 5.22v amit kapott az egér. Úgy érzem egy táp csere ráfér a gépre. Csak egyet nem értek. Hogy a fenébe bírja a billentyűzet ezt a túlfeszültséget minden hiba nélkül. Igaz hp de nem hisztizik.
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 4, 2024 /
A műszered mennyire pontos? Egyébként 5.25 voltig szabványos, tehát nem lehet káros.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 12, 2024 /
Hozzám került ma egy kültéri kamera. Állapota ismeretlen. Ennyi látszik belőle. Ki kellene deríteni működik e. Kérdés, hogy találom meg? Vagy hol?
(#) pipi válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Ki tudja milyen ipcímre/tartományra állították be. Guglizd ki hogy lehet leresetelni, alaphelyzetbe állítani... esetleg az utp kábel összes erét össze kell csomózni, és úgy bekapcsolni...
(#) jani1987 válasza pipi hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Kihagytam, hogy linux rendszert használok.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
„linux rendszert használok”
Az kemény.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
ARP táblát nézd meg a routerben, hátha az ad valami infót. Egyébként meg az irreleváns a kamera megtalálásának szempontjából, hogy linux, windows, esetleg macos fut a gépeden.
Viszont lehet egyszerűbb lenne szétszedni és megnézni van-e reset "gomb" benne (két pont az alaplapon, amit összeérintve visszaáll alaphelyzetbe). Ez utóbbira vajmi kevés az esélyed, de lehet szerencséd.
(#) Gabó válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2024 /
Elvileg ez a szoftvere.
(#) Travolta válasza pipi hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Még ha esetleg az is lenne az IP címe, ami rá van nyomtatva, akkor se találna semmit, mivel a router IP tartománya is más.
(#) pipi válasza Travolta hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Ezért írtam hogy gyári alaphelyzetbe kell állítani. Az én IPkamerámat úgy lehet hogy kell egy tök zárlatos rj45öt beledugni, és úgy bekapcsolni.... Reset gombja nincs... Ki kell guglizni... Van olyan is ahol szoftver van PC-re a törlésre
A routert meg arra az időre abba az ipcím tartományba kell állítani, konfig után meg vissza... Vagy a PC-t direkt fix ipre állítani, direktbe kötni cross kábellel, vagy mezei switchen, stb. A lényeg hogy ismert legyen az ipcíme...
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2024
(#) jani1987 válasza bbb hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Meglepődnék ha ez lenne.
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Pedig az az.
(#) bbb válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Ne lepődj meg, az a gomb az. Pár másodpercig nyomva kell tartani, akkor elmegy alaphelyzetbe a kamera, újraindítja magát és kezdheted újra beállítani nulláról.
Következő: »»   1126 / 1209
