Fórum » Triak működése
Lapozás: OK   14 / 14
(#) Peter65 válasza fecameca hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Üdvözletem!
Durva becsléshez kiindulási pont lehet, hogy kb. 1V esik a bekapcsolt triakon. 10A mellett ez kb. 10W disszipációt fog jelenteni, ami mindenképpen hűtést igényel.
Magam részéről triakkal nem váltanék ki készülék kapcsolót, csak ha nagyon gyakori kapcsolás van, akkor tenném be sorba, mint egy szilárd-test relét. Ha a triak meghibásodik zárlatba megy általában, és nem lehet kikapcsolni a készüléket. Egy kis mágneskapcsoló, vagy egy erősebb relé biztonságosabb megoldás.
(#) proli007 válasza Cs_Gabesz hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Hello! Ebből a kérésből kb. semmit nem lehet megtudni. "Egy elektromos eszköz"
(#) kadarist válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
A mágneskapcsoló meg összeragad... Úgy szokták csinálni, hogy az üzemi fűtéskapcsoló félvezetős, a biztonsági túlfűtés-védelem pedig mágneskapcsolós-relés megoldású. A mágneskapcsoló mindig húz, a rákötött triakos szabályzó meg kapcsolgat. Ha megszólal a biztonsági kapcsoló, akkor kikapcsol a mágneskapcsoló.
(#) fecameca válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Találtam itthon egy 16 Amperes relét. A tekercse 24 Voltos, ahhoz is találtam egy kis trafót. Belegondoltam, hogy a kenyérsütőkben is a motor triak vezérelt, de a fűtőtest relés bennük általában. Kapcsolót a törpefeszültségű oldalra tettem. Az éjjel -nappal feszültség alatt levő csengőtrafókból kiindulva bírnia kellene. Vagy jobb lett volna a 230 Voltos oldalon megszakítani? Triaknál egymásnak ellentmond az, hogy hűteni kellene (1500W fűtőbetét) és úgy leburkolni, hogy ne legyen megérinthető, mert rajta van a fázis. Arra is gondolni kell, hogy gázkészülék lévén, ha esetleg valaki hív hozzá egy gázszerelőt, s nem gondolva az elektromos grillezőre, agyonüti az áram, azt én okoztam. Relé és törpefesz. alkalmazása a kapcsolón ezt kizárja. Plusz előny, hogy az alig látható glimmlámpa kiváltható lett Led-re. Így csak egy 2k ellenállás kellett elé. 230 Voltra annak az egy darab Lednek jóval bonyolultabb előtét kellett vona.
(#) Suba53 válasza Cs_Gabesz hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Szia Gabesz!
Csarnok világításához világító testeket javasolhatok.
A triakkal való hajtásról van elképzelésed? Ki-be kapcsolni akarod, vagy fényerő szabályozni?
(#) mraulajos hozzászólása Júl 11, 2024 /
Jól érzem, buta a kérdés. De. Létezhet az, hogy egy triak (BTB12) egyszer működik, egyszer nem.?
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Lehet.
Velem is előfordult már, hogy egy tirisztor melegben elveszítette "tirisztor jellegét".
Vagy kétszer újraépítettem a panelt miután szétégett, de őt mindig felmentettem, mert hidegen tökéletesnek mutatkozott, és visszaépítettem az új panelre.
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2024 /
Köszönöm a megerősítést. Próba.
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Júl 11, 2024 / 1
Hát, - ekkorát rég szívtam. Egy napom ráment szinte. Kicseréltem, és láss csodát. Még egyszer köszönöm!
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Aug 20, 2024 /
Még egy kérdés. Az is létezik, hogy megragad, mint egy relé? Az mitől lehet?
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 21, 2024 /
Nem igen fordulhat elö, legfeljebb egyszer, de akkor véglegesen. Ami elöfordulhat, ha tul van terhelve ( melegszik), hogy a gyujto áramkör jellemzöi változnak ( a G érzékenysége) de az sem jellemzö mindegyikre. A fali regulátoroknál fordult nálam elö. Egy másik gyártotol vett ugyanolyan tipusu triak viszont évek ota hibátlanul müködik ugyanabban a dimmerben ugyanazokkal a csillárokkal.
(#) mraulajos válasza Massawa hozzászólására (») Aug 21, 2024 /
„Nem igen fordulhat elö, legfeljebb egyszer, de akkor véglegesen.”
Hát ez így valószínű így történt, és úgy maradt. (BTA16-600) Egy asztali LIDL ben vásárolt dagasztógép.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2024
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 22, 2024 /
Hát ilyen gépekben ez szinte normális. Rendszerint nagyon primitivek az ilyen áramkörök és a BTA sem a legjobb triac erre a célra. Az áramkörböl rendszerint hiányzik a szürö a motor meg alapbol tul van terhelve. A dagasztás meg eléggé igényes feladat, s nem olyan vicc konstrukcio mint ezekben a mai gépekben szokott lenni ( hozzám is került néhány, s nem a triac égett le, hanem ledarálta a fogakat a fogasszijbol, a másikon a nagy tárcsa törött el stb.
A hugomnál még megvan az anyám 60 éves dagasztoja, azon csak a kor látszik viszont akár beoint is lehetne vele még ma is keverni, az egész vagy 15 kg-s fém konstrukcio.
(#) profiminden-s hozzászólása Márc 6, 2025 /
BTB24, megragadhat,?
Üdv Mindenkinek!
A hűtőszekrényem motorját egy BTB24 triakon keresztül kapcsol ki be. Ezt egy optócsatoló vezérli, a csatolót meg a proceszor. Néha úgy kéthetente gopndol egyet és nem áll meg a komprosszor felmelgszik minden. Ha rákopintok a vezérlőre megáll .Aztán kb 2 hét újra kezdi. Kérdésem lehet a triac megragad, vagy ???
Köszi a vá
laszokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2025
(#) Gafly válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Szerintem nem a triak agya ragad be. Vagy igen?
(#) profiminden-s válasza Gafly hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Az enyém?
„Ha rákopintok a vezérlőre megáll .Aztán kb 2 hét újra kezdi. Kérdésem lehet a triac megragad, vagy ???”
Szerinted?
(#) profiminden-s válasza Gafly hozzászólására (») Márc 6, 2025 / 1
Ha tudnám nem kérdezném. Ugye nem mindenki lángész. Kösz a gunyolódást . Professzor Úr!
Ha már a választ nem tudod maradj csendben. Nem mentem veled semmire.
(#) proba válasza profiminden-s hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Minden előfordulhat, de az emberek azt szokták általában gyanúsítani, ami az utolsó láncszem, vagy nem pótolható. Egy hűtőgép kellően bonyolult ahhoz, hogy ilyen hibával ne az utolsó kapcsoló elmet gyanúsítsam először. Gondolom a beragadt triak roppant ritka jelenség, az a fajta félvezető meghibásodás, ami kopintásra javul duplán ritka. Így lehet keresnék egy forrasztáshibát, vagy egy mechanikus érzékelőt, amit érdemes kopogtatni. ( bár ez lehet kevésbé misztikus) Ha a triak a végső gyanúsítottad, akkor inkább megtakarítanám a környékét.
(#) profiminden-s válasza proba hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszi .
(#) boyscout válasza profiminden-s hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Mi adja a jelet a hűtő leállásához?Mert az is lehet hunyó.
A régebbi hűtők még alkoholos nyomáskapcsolókkal mentek.
Régebbi konvektorokban is hasonló, csak melegedésre kapcsol.
Ilyet esetleg tudok szerezni.
Boy
(#) Gafly válasza boyscout hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Lehet hat hónap alatt megúnta hogy állandóan kocogtatják a fejét, és inkább működik rendesen.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2025
Következő: »»   14 / 14
