Fórum » Minden, ami modell
Nem tudom milyen a motorvezerlöd, van amiben BEC is van, mert a vevö 5 voltra megy és azt a motor (ESC ) meghajtobol kapja.
Ha nem igy van nálad, akkor a motormeghatjot bármelyik szervo portba a dughatod és kiprobálhatod a hozzávalo kezelö szervvel. S miután mondtad hogy a többi port müködik igy kizárhatod a hibát Ha BEC is van a motormeghajtoban akkor csak általában csak az 1. szervoportba dughato. De ha sipol az ESC akkor valoszinü megy, csak lehet, hogy az akku nem birja. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2024
Az ESC tápcsatlakozóit, motorkivezetéseit gondolom nézted, nem-e valami oxidréteg miatt melegszik és megnő az ellenállása. Ez nagyon nem sanszos, mert füstölne amúgy, ekkora áramoknál. A sípolás az a PWM vezérlés miatt van, mint a régifajta csavarbehajtóknál, a működési elve hasonló.
A motormeghajtó adja tovább a tápot a vevőnek. Szóval akkot BEC is van benne, ahogy írod.
Akkor nem sípolna az ESC, ha motor lenne hibás? De az akku teljesen töltve van és többször is próbáltam a motort direktben az akkura tenni, ilyenkor megy mint az atom, teljes fordulattal, nagy nyomatékkal. Szóval akkor a motor ugye tutira jó lehet? Nagyon kellemetlen lenni venni egy új vezérlőt, ha kiderülne utána, hogy a motor a hibás mégiscsak.
Látszólag nincs semmi csatlakozási hiba, nincs melegedés sem.
Ha az ESC lenne a hibás akkor nem sipolna. Azaz ott áram folyik nem is keves meg hangszoro nélkül azért nem olyan könnyü sipolni márpedig ugye sipol.
Nem tudjuk milyen a motor meg az ESC, de az is lehet, hogy a tuláramvedélem kapcsol be. Ha van müszered probáld lemérni az akkura kötött motort mennyi ampert vesz fel forgas közben meg induláskor ( jobb lenne egy fogos ampermerö) . Szoval még el kellene azon szorakozni mielött egyöntetü lenne a válasz. Szoval ha ezek az adatok meg lesznek akkor lesz talán válasz is. Esetleg ha van más motorod ( bármilyen furogepböl, gyerekjátekbol azzal is kiprobálhatod) . Esetleg egy 12V/21W autoizzot is köthetsz az ESC-hez annak is szabályozhatoan kell világitania. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2024
Sajnos nem otthon vagyok és nincs nálam olyan műszer, amivel áramot is mérni tudnék.
De az izzós tippet nagyon köszönöm! Kipróbáltam egy 12 V 21 W autós izzóval. Végállásba nyomva a gázkart éppen csak halványan világít az izzó, töredéke fényerővel annak, mint amikor direktbe kötöm a 6 V-os akksira. És az izzóval a 6,75 V üresjárási kimenő feszültség 1,1 V-ra esik le és sípol megint erősen. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy az izzós teszt alapján már biztos, hogy a vezérlő romlott el. Kipróbáltam a vevőn másik, működő csatornára dugni a motor vezérlőt, de teljesen ugyanaz a helyzet. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2024
Akkor uj ESC kell. Vigyázz mert többféle van. Neked kefés ( Brushed) , kommutatoros motorhoz valo kell.
Rendben, meg is rendeltem egyet, brushed típusút.
Hálásan köszönöm a segítségedet! Makett ragasztóSziasztok!Fiatalon rengeteg makettet raktam össze, főleg repülőgépeket, a 2. világháború vadászgépeit, bombázóit. Akkor az aceton vált be nagyon, amit körömlakk lemosóként lehetett kapni. Az gyakorlatilag feloldotta egy vékony rétegben a műanyag széleket, és összenyomva stabilan összehegedt, mintha egyben lett volna fröccsöntve. Van pár makettem, amiket az unokámmal tervezek összerakni. Szerintetek melyek a manapság beszerezhető legjobb makettragasztó anyagok, beleértve a különböző makett gyártók spéci ragasztóit is? Az se baj, ha nem drága.
Vigyázat, mert mostmár a körömlakklemosó kézkímélő, és nem tudom a kézkímélőség hogyan befolyásolja a ragasztóképességet, de szerintem nem előnyösen.
Szia! Acetont a vegyszerboltban lehet kapni. (Corvin mozival kb. szemben.)
A körömlakk lemosóban valami olajféle van - gyenge lesz a ragasztás
Tamiya Extra Thin Cement. A létező legjobb makettragasztó.
Azért sok minden függ attol milyen anyagok vannak a makettben. Van egy sereg a jobb modellboltokban meg az interneten én is vagy egy tucatot használok. Vannak olyanok amik nyomtalanok, de lassabban száradnak ( Faller, Revell) meg vannak olyanok amik nagyon gyorsak s ha nagyon folyékonyak akkor megmarják a felületet. Vannak Gel fajták amik nagyobb felületek ragasztásàhoz jok mert van elég idö a pontos pozicionálásra.
Ha esetleg 3 Ds alkatrészeket is ragasztani kell, ahhoz megint másfajta ragaszto kell.
Ennek is 40%-a aceton. A makettek anyaga polisztirol, ahhoz ez a legjobb. Ha vannak benne műgyanta és fém alkatrészek, ahhoz pillanatragasztót érdemes használni.
Suba kollégának minden bizonnyal van már annyi gyakorlata, hogy tud választani. Mint ahogy nekem is.
Régen - amikor még kaphato volt perkloretilen meg hasonlok sokkal jobbak voltak mint az aceton, söt abbol igen jo ragasztot is lehetett késziteni, pl a Tic-toc cukorka átlátszo dobozaibol. Nem tudom miért tüntek el ezek az anyagok. Ráadásul azok literje olcsobb volt, mint a mostani ragasztok 0,1 literes kiszerelése.
Ehhez meg annyit, hogy en azokat a ragasztokat szeretem, amik injekciot tüvel adagoljàk a ragasztot. Azzal pontosabban lehet dolgozni mint az ecsettel, meg akkor is ha olyan finom mint a Tamiyan.
A CA ragasztokhiz meg csináltam egy „szerszàmot“. Egy vékony de nagyobb lyuku varrotūnek leköszörültem a fokát, s kaptam egy pici ketágu villát. A tüt egy ecsetnyélbe rögzitettem. A ragasztobol kinyomok egy cseppet egy müanyag vagy üveglapra, és a villával àtviszek egy kis ragasztot a munkadarabra.
Köszönöm az ötleteket. Veszek majd egy Tamiya ecsetes, meg egy Revell csőröset.
Valóban van rutinom a makettezésben. Amikor műveltem főleg az Airfix, meg a Revell makettek voltak elérhetőek. kb 70-80 db repülőgépem volt. Minden zsebpénzemet ezekre költöttem. A legtöbb makett megkapta a megfelelő korhű álcafestést is a matricázáson kívül. A szüleim lakásában volt egy hosszabb előszoba, 4m belmagassággal. Amikor elköltöztem, édesapám annak a plafonja közelébe damil hálózattal függesztette fel a maketteket, mint ha repülnének. Jól nézett ki. Aztán a felső szomszédnak csőtörése volt, és fel kellett bontani pont a felettünk lévő kövezetet. A bontás, vésés rezgései következtében a plafonunk vakolata levált, és az egész légierő a földön kötött ki ripityára törve. A roncsokat édesanyám összeszedte, de elég hiányosan, mert a letöredezett elemek, propellerek, futóművek szárny darabok elvesztek a sittben. Mostanában nosztalgiából vettem pár makettet, hogy az unokák lássák a szépségét, meg hogy az összerakásukkal közös programunk legyen. A legnagyobbnak már tetszik az ötlet. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2026
