Jó délutánt mindenkinek!
Ezt a kis spotlámpát direktben ráköthetem a 230 V ra, vagy csak LED tápegységgel? Két kis elforgatható kivezetése van
Egy képből ezt nem tudhatjuk.
Pontosítom a kérdést ,így egy képből.
Kell hozzá meghajtó, vagy ráköthetem a 230 V ot, erre a sínre szerelhető spotlámpára?? Nagy általánosságban ezek a lámpák hány V on működnek?
Nagy általánosságban: akkora feszültségről, amit ráírtak.
Ha ez vslami miatt nem tudható (nekem is vannak talált dolgok), akkor kicsit szét kell bontani, és a belsejéből kibogarászható. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
Itt melyik a jó válasz? Ebbben benne van az adapter?
Rá van írva. Benne van.
Ha
Valamire Ráírják Hogy "Pri220-240V" Az Mit Jelent szerinted ?
Tehát ráköthetem a 220 ra?
Tisztelt úr!
Nem kell megsértődni, de sértő,gunyoros kérdést sem kell feltenni. Lehet ezt úgy is, ahogyan 'bbb ' válaszolt. Nem lehet mindenki olyan professzionális mint a tisztelt úr...ez ugyanis itt a kezdők részére fenntartott szakasz.. köszi
Igen.
Nem tudom, hogy hova illene a kérdésem.
Szeretnék rendelni innen egy (normális) földhurok leválasztót, viszont ennek mindkét vége menetes. A szobába bejövő kábel vége szintén külső menetes, amire ilyen átalakító van rátekerve. A kérdés az, hogy ezek közül mi kellene nekem ahhoz, hogy bele tudjam dugni a kábelboxba és csatlakozni tudjon a kábel végére?
F-toldó dugó kell rá.
Kettő darabbal a leválasztó mindkét vége dugó lesz.
Bejövő kábel végéről csatlakozó levág, helyette egy F csatlakozót rátenni ... oda jöhet a leválasztó ... túlsó végére meg gyártani kell egy kábelt, egyik felén F csatlakozó, másikon meg olyan ami a boxhoz kell ...
Lehetőleg minél kevesebb átalakító/csatlakozó legyen a rendszerben! Csökkentve ezzel a hibalehetőségek számát! A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
Ugye eddig a bejövő kábel, a végén a TV koax dugóval volt bedugva a média boxba?
Legegyszerűbb, hogy egy kb 30-40cm darabot levágsz a kábelből, a vágás helyén mindkét csonkra csavarsz egy-egy ilyen F csatlakozót, amiket a leválasztó két végére csatlakoztatsz, a TV koax meg ugyanúgy mehet a média boxhoz. A szereléséhez egy kis segítség. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
Elakadtam, kis segítség vagy irány mutatás lenne szűkségem. Adott egy autó pót féklámpája, ami elfáradt 20 évesen. Újra ledezem a lámpát s kap új nyákot is (megette az idő) . Viszont amit nem tudok eldönteni, hogy soroljam (max 3db-ot) vagy párhuzamos kössem a ledeket. Sorolva egy elszáll megy vele a többi is, viszont egyesével kötve sokk energiát melegítek el...... nem tudom. Ti hogy kötnétek. Válaszokat segítséget előre is köszönöm ![]() Szép estét Mindenkinek!
Ha jól hajtod a ledeket ( áramgenerátorral, vagy pl. 15V-ra kiszámolod az előtétellenállást és a ledek adatlapja szerinti max àram alatt maradsz 15%-al) a akkor nem "szállnak el", tehát sorosan. De lehet akár 5 piros led is sorban, hiszen a nyitófeszük ezt kiadja kb.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2024
Üdv. Régi dilemmámra kérnék választ. Már a harmadik kapcsolóüzemű labortápegység kerül a kezembe ismerősöktől. Kettő új akármilyen gyártmány 30ezer, de a harmadik minőségi új ára kb.: 120ezer. Mind a három óriási zajt ad ki kimenetén, 100-300mV cs-cs folyamatos "tüskesor". Azért hozták, mert sok róluk táplált elektronikát összezavar. Nekem is használhatatlan lenne. Hogy van ez, hogy ilyeneket gyártanak, hogy lehet jó ez a kapcsolóüzemű táp másoknak?
Nekem trafós van.
Nekem van egy 30V/10A-es kínai labortápom, valamikor régen megmértem, és bőven 100mV alatti a kimenet hullámossága (de megmérem holnap, hogy pontosan mennyi is). A "rendes" labortápom (120V 15A) persze sokkal jobb, de ez a kínai is használható.
Tipikus kapcsolóüzemi zaj nagyon rövid tüskék kapcsoló frekvenciának megfelelően.
Márkákról, típusokról lehet tudni valamit?
Szia,
Pont most cseréltem a ledeket én is az Astra pótféklámpában. Ott úgy volt, hogy egy blokkban 4 darab volt sorba kötve, ellenállással beállítva az áram. És ilyenből volt 4 párhuzamosan a tápfeszre kötve. Plusz egy dióda volt a pozitív ágon befele.
Szia,
A sima színes pöttyös krimpelőfogót használják hozzá. https://www.conrad.hu/hu/p/krimpelofogo-0-5-6-mm-toolcraft-1486609-...9.html https://panbo.com/quality-crimp-connections-the-right-tool-makes-al...rence/ Zsugorcsöves, ezért utána azt rá kell melegíteni a csatlakozásra. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
Igen, megkérdezem. Sőt egyik még nálam van, szkópképet is küldök a zajról.
Szevasztok!
Gondolkodott e már valaki azon, hogy mennyire igaz vagy hamis az az állítás, hogy az alábbi olvadóbiztosítékok feszültségtűrése valóban eltérő e, vagy csak marketingduma? Feszültség megjelölés nélküli példány 32V-os példány (elvileg 48V-ig alább) 72V-os példány elvileg Ránézésre egy kaptafára készül mind, az utolsó úgy néz ki kerámia borítású. Preferálom a legutolsót a kerámia borítás miatt, de nem hinném, hogy csak e miatt lenne a megszakítóképessége biztosított a nagyobb feszültségen. Egyébként ha direkt 72V -os példányt keresek, akkor igazából még találat se nagyon van. ![]() Ui.: Az is elég gáz, hogy még az sincs feltüntetve, hogy gyors vagy lomha egyáltalán. Létezik egyébként efféle biztosítékhoz valami adatlap, amiben a kioldási karakterisztika látható? A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2024
Távolkeleti boltokban minden megeshet és azok ellenkezője is. Vannak olyanwebes alkatrészkereskedők, ahol kb. mindenhez van adatlap is.
Egyik NICE-POWER SPS3010, erről csatoltam képeket. Másikat nem tudom, előbbihez nagyon hasonló kb. ugyanaz lehet más gomb elrendezéssel, ugyanez a zajszint. Harmadik Iso-Tech SPS-1820D, ennek kb.: 150mV a zaja cs-cs, ez valamivel jobb mint az első kettő.
Trafós tápegységemnél semmi zaj nincs, egyéb hurkot kötök a szkópra az is zajmentes, nem a környezetből szedi.
A Nice-POWER ránézésre egy nagyon sok néven futó tápegység egyik neve. Igaz, a kinézetük valamennyire változik, de a beltartalom kb. egyező.
Idézet: Azért gyártanak ilyet, mert van, aki megveszi. Aki tudja, hogy olyan eszközöket tesztel aminél ez a zajszint nem elfogadható, jobb minőségűt vesz. Akinek pedig fel sem tűnik a dolog, mert pl. reléket tesztel, néha feltölt vele egy-egy akkut, azt mondja jó. Azért mondja, mert arra amire használja, tényleg jó. „Hogy van ez, hogy ilyeneket gyártanak, hogy lehet jó ez a kapcsolóüzemű táp másoknak?” |
