Segítséget szeretnék kérni, hogy egy klasszikus műholdas parabolából lehetne e csinálni 400-470MHz re adó vevő antennát? A távolság kb. 15km . Csak a tányér van meg és a fej tartója, tehát a kérdés az lenne, hogy milyen antennát érdemes készíteni, illetve megoldható e? Tudom, hogy vannak erre antennák,de én ezzel szeretném megcsinálni ha meglehet.
Gondolom a parabolád nem túl nagy. Kisebb mint 3m. 400MHz-en sajnos a méter körüli tányéroknak nagyon kicsi a nyeresége. Nem lenne jobb mint egy dipól önmagába. Az előre hátra viszonyon javítana valamelyest de ennyi. Jobban jársz egy Yagi antennával. Bővebben: Link Vertikális sugárzás esetén a "J" antennát javaslom. Bővebben: Link Üdv: Gábor
Az a baj, hogy a 119 km távolságnál már figyelembe kell venni a föld görbületét is, ezért nagyon számít a vevő antenna magassága is. Valószínűleg tudsz a HIFI -d számára elegendő jelet biztosítani egy háztetőre applikált 100 MHz re méretezett Yagi antennával.
Azért csak valószínűleg, mert ekkora távolságon már a föld görbületen kívül is elég sok akadály van a terjedés útjában, aminek jórésze időjárás függő. PL. egy esőtől (hótól) megnő a föld vezetőképessége, ettől megnő a reflektáló képessége. A reflektált jel vagy "eltalál" téged, vagy nem. Ha kizöldül a vegetáció, megnő a szakaszcsillapítás, máris nem lesz vételed. Ismeri kéne az adó, vevő paramétereit, (adóteljesítmény, antenna nyereség, antenna magasság, vevő érzékenység, stb) és a terjedési utat is, hogy konkrétumot lehessen mondani. Úgy ránézésre is elég bizonytalan a helyzet, DX -elésre, örömködni jó, de stabil rádió hallgatásra nem. Az interneten sugárzott műsoraik hallgatásával biztosabb eredményt érnél el.
Sziasztok! Ha ez a csoport az antennákról szól meg is ragadnám az alkalmat egy kérdésre. Örököltem egy RA 6363 S Videoton rádiót megszeretném kérdezni hogy ehhez milyen antenna kellene hogy megszólaljon. Válaszokat előre is köszönöm!
A hátlapon láthatod: a 300 ohmos aljazatba dipol-antenna kell, a régi 240 ohmos szalagkábellel URH-ra. A bal alsó saroknál az Y jelnél pedig rövid vagy középhullámra valami hosszabb drót és földelés.
Szia! Gondolom ezt inkább a padlástérben érdemesebb elhelyezni nem a szobában? A tájolásra ugyan úgy oda kel figyelni mint régen a Tv antennáknál vagy nem?
Ez jó lenne hozzá? https://www.antennak.hu/index.php?urh_radioantenna_dipol_1ruz_pm_b_...;id=75 A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2020
Minél magasabban, annál jobb - viszont a felesleges töréseket kerülni kell, valamit a nagyobb fémfelületeket is. A tájolás persze fontos, mert sok "relé" van és mind másfelől sugároznak.
Találtam egy antennát ebben megvan minden szerintem amit az előbb leírtál.
Ennek 75 ohmos a kimenete, koax kell rá és így nem passzol a rádiódhoz... kellen egy balun visszaállítani 240/300 ohmra. Azon kívül én nem tenném fel, nameg drága is alapban.
Hát akkor ez nem. de csak lehet venni boltban valamit hozzá ami jó is... Mert az hogy itthon rajzról barkácsol az ember az ok de úgy hogy azt sem tudom hogy mit alkotok hááát....
Jobban körül kell nézni, hátha van másik. Ez végszükségben jó valamire, de +balunnal...
Én egy irányított Yagit tennék fel. RA 0207 Szlovén (gorenje) típust javasolnám tetőre. Ez 7 elemes C-URH antenna. Ha körkarakterisztikát választanál akkor RA 0201. Azek WISI licenc alapján gyártott rendszer részei. Az UHF (tv) típusokat láttam Magyarországon, ezek aluszínűek, nem sárgák mint az eredetiek. A környékben találhatő legjobb minőség. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2020
Hacsak nem laksz valami távoli elvarázsolt helyen, akkor a rádiódnak gy darab dróttal is meg kellene szólalnia. Ha nem szól, ott más baj is van. Először a rádiót kéne rendbe tenni, és utána jöhet az antenna kérdés, ha az otthonodban kevés a térerő.
Elég régen volt már hozzászólás ebben a topicban, de most kérdeznék. Online hallgatok egy rádiót, de az esetleges áramszünetek és a stream megszakadása miatt ha nem is napi szinten, de azért elég gyakran megszakad a kapcsolat. Ilyenkor automatikusan már nem indul el újra, kézzel kell ismét elindítani a lejátszást. Maga a rádióadó 56 km-re van hozzám. Egy Sony autórádiót állítottam be a vételre. Ezeknek jobb a vételkészségük mint a sima rádióknak, ráadásul külső antennát egyszerűbben lehet hozzájuk csatlakoztatni. Ehhez akarnék egy antennát készíteni. Első ötletem az volt, hogy réz autó fékcsőből csinálnám. Viszont ennek az ára a szükséges mennyiséghez többe kerülne mint egy gyári antennát megvenni. Ha lenne anyagom, akkor kipróbálnám az építést, de így , hogy meg kellene venni, értelmetlennek tartom, mert a siker meg nem garantált, bár ha a méreteket betartja az ember, akkor azt nem lehet elrontani. Így viszont ezt az antennát szemeltem ki: Leírás szerint távolasbbi adók vételére is alkalmas. 0,8 KW-tal sugározzák, 56 km a távolság. Az Alföldön vagyunk, nagyobb tereptárgy nem akadályozza a vételt. Egy település totál az útba esik, másik háromnak meg a széle, de én sem a földszinten vagyok, hanm egy tetőtér beépítéses házban. Jelenleg változó minőségben tudom fogni a rádiót. A teljesen jó (RDS információk is jönnek) és a totál semmi között változik a vétel minősége. Azért ez utóbbi nem általános, ritka és gondolom a fading miatt van. Az általános az, hogy jó minőségben lehet fogni, de néha a Stereo jelzés egy-egy pillanatra eltűnik. Az antenna padlástérben lenne elhelyezve. Úgy gondolom, ha némi 0,75-ös MKH vezetékkel ilyen vételt el tudok érni, akkor egy irányított antennával még jobb, stabilabb eredményt is kaphatok. Ha jó lenne, akkor további kérdések merülnek fel.
1 Mindössze a venni kívánt frekvenciájától 100 KHz-el odébb van egy nagyobb teljesítményű adó 100 km-es távolságban. (ez könnyen foghatóan jó minőségben jön, 30 KW-al adják) Annyi szererncsém van, hogy ez a "zavaró" adó a venni kívánt irányához képest nagyjából 90 fok eltérésre (nyugati irányba) van és horizontális polarizációval. A venni kívánt meg vertikális. Jól gondolom, hogy ez az antenna oldal irányból nem szedne össze annyi jelet, hogy az zavart keltsen a hallgatni kívánt adó vételében? 2 A vételt zavaró fading jelenség csökkenne, vagy megszűnne az irányított antennával? 3 Szintén nagyjából 90 fokkal de keletre van másik két rádióadó, azok egy helyről jönnek és a távolság csak 25 km. Ezeket viszont fogni szeretném. Úgy gondolom, itt a távolság és a több 10 KW teljesítmény nem okozna gondot a vételben annak elenére, hogy az antennát oldal irányból érné a sugárzás. 4 Bónusz kérdés. Ha az antenna be van lőve a debreceni Best FM adó irányába, van esély a nagyjából ugyanabba az irányba lévő, de 102 km távolságú nyíregyházi Best FM vételére? Ez utóbbit 0,86 KW-al sugározzák. Ez utóbbi vétele nem cél, de ha sikerül, az nem hátrány. A debreceni Best FM lenne a lényeg. Bocs, hogy ilyen hosszú lett az írásom, de így talán több oda-vissza kérdezést megspórolunk.
1. A "kiszemelt" antenna a polarizáció miatt is csillapítani fogja a nem kívánt adó jelét, meg az a irányhatása miatt is. Ha a jelenlegi drótantennával nincs zavarás, azzal még kevésbé lesz.
2. A fadingot a különböző irányokból egyszerre beérkező hullámok interferenciája okozza. Egy irányított antenna -konyhanyelven leírva- "kiválasztja" a szemből érkező jelet, a többi irányból jövőt csillapítja, így jó eséllyel csökken az interferencia (így a fading is). 3. Szinte biztos, hogy nem lesz gond a vétellel. 4. Nem hiszem, 100km-en már közel 800m a Föld görbülete, főleg ilyen kis teljesítménnyel kivételes terjedési viszonyokra lenne szükség. Szerintem jó választás ez az antenna, de a rádióvétel elég ezoterikus terület tud lenni, a végső szót a gyakorlat mondja ki ![]() Esetleg egy próbát még megér egy ilyen, ennek nincs irányítottsága, csodát nem kell tőle várni, cserébe egyszerű és csak egy darab drót kell hozzá.
Köszönöm a válaszokat!
1. A jelenlegi drótantennával néha szűrődik be zavarhatás, de az már szerintem a troposzférikus terjedés számlájára írható. Tegnap estétől ma reggelig végig jó volt a vétel. Eljöttem dolgozni, így majd csak délben látom mi a helyzet. A kiskutyát meg hiába faggatom milyen volt a vétel délelőtt, nem fogja megmondani. Néztem a troposzférikus előrejelzést, ez alapján majd csak hajnalban várható vétel romlás.4. Nem probléma, a zenei világa is közelebb áll hozzám a debreceninek. NO meg ott elég gyakran megfordulok, így aztán a közlekedési és egyéb információk jól jöhetnek. Nézegettem ezeket az antennákat, de az írányítatlanság miatt hamar elvetettem, mert a zavaró hatású rádiót nemigen tudnám kiküszöbölni. Így aztán marad a linkelt antenna. A padlástérbe kell kijuttatnom valahogy a koaxot. Van ott egy furat, ahol az internet kábele jön be, de az le lett tömítva szilikonnal a kábelezés után. Remélem nagyon mélyre nem nyomták be és ki tudom szedni.
Ma délelőtt megjött az antenna. Este beszerelem munka után. A kábelt már előkészítettem, remélem elég hosszú lesz. Megszenvedtem mire a kábelt átdugtam afalon. Mikor behúzták az internet kábelét, a lyukat kitömték, de nem szilikonnal, hanem valami keményre kötő anyaggal. Nem bírtam leszedni. Padlástérben megbontottam a hőszigetelő hungarocell táblát és úgy tudtam levakarni azt a csumiszkot a vezetékről. Akkor már átfért mellette a koax. Végére rá tettem a dugót, aztán majd a másikra jön az antenna. Madzaggal meg rögzítem a padláson irányba állítás után. Remélem jó lesz. Tegnap is volt olyan terjedés, hogy szinte teljesen elment. Érdekes, hogy másik rádióadás, ami szinte ugyanolyan teljesítménnyel sugárzott és szintén Debrecenből, az meg tűrhetően jött. Na, mindegy, 8 óra múlva üt az igazság órája.
Jól gondolom, hogy ennek nem így kellene lennie?
Ez a vezeték nélküli változat.
![]() Lehet lemaradt egy alkatrész? Nem, csak elfelejtették ráhajtani és odaforrasztani... A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2024
A csatlakozót nem tolták rá teljesen a panelre. Maradt egy kb 2 mm-es rés. Ez meg éppen elég ahhoz, hogy a csatlakozó középső csatlakozási pontja nem ér el a forrasztásig. Na, majd este ezt is reparálni kell. Most aki nem ért hozzá, összeszereli, beköti a kábelt, aztán csodálkozik, hogy nincs semmi. Az antenna összeszereléséről, bekötéséről egy árva szó sincs a papírján. Nem mintha kifogna rajtam, de nem mindenkinek egyértelmű mit hogyan kell csinálni. Ráadásul magyar nyelven sincs egy árva szó sem. Nekem mindegy, de azért mégis na. 6500 Ft-ért nem ilyen trehány munkát várna az ember.
Egy ilyen 3-elemes URH antenna (88-108 MHz) méretezési rajzát tudná valaki linkelni/csatolni...vagy 4-5 elemesét ? Ennek csak 1740 mm lenne a leghosszabb eleme? Köszönöm...
A hozzáadott leírásban semmi érdemleges információ nincs. Se méret, se összeszerelés. Legfeljebb méregetni tudok majd összeszereléskor.
Rothammel könyvet számtalanszor belinkelték, csak rá kell keresni a hozzászólásként.
Közben megtaláltam a "CCIR-sávban használt antenna méretezése" topikot...
Nos, átforrasztottam a csatlakozót. Bekötöttem az antennát, irányba is állítottam. Még rosszabb az eredmény mint a kis drót antennával! Tulajdonképpen jó is lehetne, de a Retró iszonyatosan zavarja. Pedig durván 90 fokra van az iránya és a polarizáció is eltér a két adó esetén. Nem tudom hogy lehetne likvidálni a Retrót.
Úgy van, függőlegesen. De egy 30 KW-os adónak majdhogy nem mindegy hogy van fordítva, annyit összeszed, hogy zavarja a másikat.
Még annyit tudok kipróbálni, hogy az antennát átteszem a déli padlástérbe. Akkor a zavarónak 3-4 falon keresztül kell hatolnia. Hátha csillapítana annyit, hogy nem lehetne észrevenni a vételen. Így viszont a másiktól is egy falon át kell jutnia a jelnek, nem csak a cseréptetőn keresztül. Na, majd egy kis zsebrádióval megnézem, hogy a két helyen hogy jön a Retró a 104,7-en. Ha észrevehetően gyengébben jön a déli oldalon, akkor lehet falat fúrni, hogy a koaxot bejuttassam, meg azt le is cserélni, mert az onnan nem fog beérni a rádióig.
De ha kipróbálnád, amit mondtam, lehet, hogy nem szedné össze.
Az antenna Debrecenre irányítva (vertikálisan), a zavaró adó felé pedig árnyékolás (példának írtam a csirkehálót)
Tettem pár próbát. A padlásszoba tetején a tv antenna mellett nem oké, zavarja a Retró. Áttettem a padlás déli résdzébe, ott a Retrót több fal is árnyékolja. Na, ott nem jön semmi, egfyiknek sem jó. Kivittem az erkélyre. Olybá tűnik ez lesz a megoldás. Sajnos teljesen nem tudom a falhoz tenni, mert akkor zúg, olyan minrtha valamilyen elektromos berendezés zavarná. Nem a router, mert azt is kikapcsoltam. Az erkélyből elvesz valamennyi területet, dehát ez van. Gondolom a kábel hossza már nem befolyásolná a vételt érdemben, tehát ha be van állítva az antenna, akkor ha rövidebbre vágom a koaxot, nem kavar be. De az is lehet hagyom úgy ahogy van, legfeljebb feltekerem a kábelt.
