| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
			Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
				Sziasztok! Nem rég megépítettem ezt az órát. Bővebben: Link Azt vettem észre hogy kb. 3 hét után olyan 5 másodpercet késik az óra. Szerintetek lehet ez ellen tenni valamit hogy ne legyen ennyire pontatlan ?
				Szia! Véleményem szerint 3 hét után 5 másodperc egyáltalán nem rossz egy sima órakvarcos szerkezettől, de meg lehet próbálni finomítani rajta: a C9 helyen levő trimmer kondenzátoron kell tekerni kicsit valamelyik irányba.
				A 7-35 Pf os trimmer kondival (és sok türelemmel) tudsz javítani a pontosságon (nem mondom hogy csinálj rá kvarc kályhát .... ) Az már túlzás lenne egy ilyen cuccoshoz ...
				Köszönöm srácok. Akkor állítok rajta egy picit és várok türelemmel.
				Természetesen a hőmérséklettől mindig is függeni fog a pontossága ezután is. Ha most sikerül beállítanod pontosra, ettől hidegebben sietni fog valamennyit, melegebben késni.
				Maximum azt lehetne kipróbálni hogy össze kombinálni a  kvarc-a kondi és a trimmerkondi hőfokfüggését - kis odafigyeléssel olvasgatással  a függések kikompenzálhatók (ez egyik + a másik - ......)
				Ebayről tudsz venni DS32KHz-t, amit a kvarc helyére be lehet drótozni, és sokkal pontosabb lesz mint a soha véget nem érős trimmertekergetéssel.
				Igen, csak ehhez mindegyik szóbanforgó alkatrészről kéne tudni a pontos gyártmányt, hogy legyen hozzá adatlap. Ha nem megfelelő, tovább keresni másik alkatrészeket, amikkel egymást ki tudnák kompenzálni. Nem lehetetlen, de valószínűleg nagyon időigényes. De természetesen meg lehetne csinálni.
				Nembiztos hogy a 4060 és a DS3231 fóliavágás-kónyálolás nélkül ősszekombinálható .....
				Ezt nem én írtam, de a DS32KHZ-el tényleg helyettesíthető a kvarc (egy leendő órámmal pontosan ezt tervezem csinálni). Ez amúgy nem ugyanaz, mint a DS3231, mert utóbbi egy RTC. Természetesen mókolás nélkül nem rakható fel erre a nyákra. Szerk: Az automata link ami a hestore-ba vezet, az nem az, amiről beszélünk. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
				A DS 32  ha jól csalódom akkor külső kvarcos megint csak olyan pontos mint a kvarc amit hozzákötsz (a 3231 az belső karcos hőkompenzált , tehát legalább egy nagyságrenddel pontosabb)
				A DS32KHZ egy hőmérsékletkompenzált kvarc, semmi más. Tudom ajánlani, nagyon pontos és külföldről rendelve nem is drága.
				Nem jól gondolod, belső kvarcos, hőkompenzált oszcillátor, normál körülmények között 2ppm eltéréssel.  DS32KHZ adatlap A DS3231 pedig szintén hőkompenzált, de nem csak kvarc, hanem RTC, annak mindenféle funkciójával. De most megnéztem, ennek is van 32768Hz kimenete amúgy... És ugyanúgy 2ppm az eltérése normál körülmények között. (-40 és +85°C között az előbbi 7,5 ppm, az utóbbi 3,5ppm, vagyis extrém körülmények között az utóbbi jobb) A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
				Értem köszönöm a "felhomályosítást"
				A 3231 et  többször használtam már (nagy megelégedéssel) , de egy 32khz "kvarc " az én óráimhoz nem lenne ideális .
				Igen-igen, (majdnem teljesen) másra való a kettő.   Lényeg az, hogy az fentebbi órába csak úgy a kvarc helyére egyik sem tehető be kiegészítés nélkül. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
				Nekem is elindult végre az óra. Ez még csak kísérleti modell.				 A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2021
				Az enyém is megy ! DS3231 rtc a lelke .   Haverommal közösen terveztük a nyákot a picprogram saját ...
				Sziasztok! Több mint 10 éve üzemel egy ilyen óra nálam. Most egy olyan hiba jelent meg, hogy az egyik csövön hétből négy digit valamiért nagyon halvány lett. Mi történhetett? Köszönöm
				Ha foglalatban lenne, akkor mondanám, hogy cseréld fel egy másikkal.
				Sajnos forrasztva van. Elképzelhető, hogy a cső kezdi megadni magát? Egyidősek és ugyanannyit is mentek a legelső kivételével. Vagy inkább meghajtás? Amit észre vettem hogy abban az egy csőben mintha a fűtőszál sokkal erősebb izzana.				 A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
				Csere próbával és méréssel fog leginkább kiderülni pedig. A fűtés áramát lenne jó megmérni. Az, hogy erősebbnek látod az izzást, amiatt is lehet, hogy halványabb a szegmens maga, bár ki tudja. Természetesen a cső is gyengülhetett. Nekem egy 40 éves elmúlt, gyári IV-12-es óra üzemel nagyon rég eredeti csövekkel, az egyik csőben nekem is volt ilyen, ott a cső volt gyenge. Másik használtra cseréltem, mert az új túl fényes volt a többihez képest.				 A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
				Bocsánat, hogy csak most de most került hozzám az óra. Kibontottam a dobozból. Az 1000µF/25V kondi a tápnál púpos volt, azt cseréltem de semmi változás. Csatolok pár képet. Mivel régen üzemeltem be, ezért nem emlékszem hogy normális e, hogy kikapcsolt csövek estén látom izzani a fűtést? Annyira nem izzik mint a képen de azért szabad szemmel látható. Hol és mit mérjek, hogy kezdjek neki? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2024
				Szia, ez még mindig csőhibának néz ki. Szerintem a legegyszerűbb elsőre, még mindig megcserélni 2 csövet, abból sokminden kiderül. Az szálak izzása halványan, az normális.
				A csőcsere kizárva, ha már forrasztok akkor újat teszek bele. Megpróbálom!
				Köszönöm szépen az ötletelést, a cső csere megoldotta úgy néz ki. Már csak az RTC-t kellene egy jobbfélére cserélnem   de sajna a program forrás nem publikus
				Ha visszafejted a kapcsolást , megoldható egy új program ami a másik rtc-t kezeli . Keress meg privátban úgyis régen beszéltünk						 Idézet: „Ha visszafejted a kapcsolást , megoldható egy új program ami a másik rtc-t kezeli.” Ez az amihez én nem értek sajnos. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2024
				Akkor privátban írd meg milyen ic-k vannak a panelon és utána majd elnavigállak mi-merre ....						 | Bejelentkezés Hirdetés |
