Lapozás: OK   1166 / 1215
(#) Pixi válasza img hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Köszi. A 30N13 helyett keresek megoldást, lehetne kicsit erősebb is. Esetleg abban tudsz segíteni, hogy mi lenne jó?
(#) img válasza Pixi hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Ha teljesen azonos a két készülék elektronikája mint mondod, akkor a 30N03 is jó kell legyen bele. Itt vannak az alternatívái.
A 30N13-ról sajnos semmit sem találtam.
Ugye ez két parkside ütvecsavarozó. Az újabb 30N13 a régebbi 30N03. Látszólag ugyan az minden. De a 30N13-ról semmi infó, pedig mint nemrég észrevettem az akkus vésőgépben is az van. Mind a két gép esetében ugyan az a hiba, hogy porrá ég egyik másik 30n13-as fet.
Ha látszólag ua. minden, akkor a helyedben megpróbálnám a 30N03-al, ha olyan még nem épült bele a nyákba.
(#) Pixi válasza img hozzászólására (») Okt 12, 2024 / 1
Az lesz. Mint kiderült van is itthon AP30N03. Köszi!
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2024
(#) Gigapixel válasza proli007 hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Sziasztok, köszi mindenkinek (pipi, proli007, uniman, tothbela, hg6dab) a választ, most látom csak.
(Lábmasszírozó gép javítása téma)
Nekem be van állítva, hogy küldjön a rendszer e-mailt - nem jött, csak vártam, vártam, gondoltam, senki nem válaszolt még. Erre most látom, milyen hamar reagáltatok. Nagyon köszönöm, meg is kezdem a javítást!
(#) Régi motoros válasza Gigapixel hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Talán érdemes volna engedélyezni a böngésződben az értesítések megjelenítését az oldalhoz,
így kapsz egy felugró ablakot, ha valaki válaszolt az üzeneteidre.
(#) Remci hozzászólása Okt 13, 2024 /
Kondenzátor érték
A képen lévő smd ellenállás értékére lennék kíváncsi. Jól gondolom hogy 47µF/25V ?
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Jól gondolod, csak azt nem hogy ellenállás.
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Basszus, elírtam
Köszönöm
(#) Arcor hozzászólása Okt 13, 2024 /
Mi lehet a TE 3 jelű alkatrész?
Sziasztok bekarikáztam a képen egy diódát. Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek az milyen alkatrész?
Működés közben 5VDC esik rajta. A mellette található R5D jelű alkatrész neve:LM4040D50FTA
Köszi
(#) Régi motoros válasza Arcor hozzászólására (») Okt 13, 2024 / 1
Ha 5V esik rajta, akkor gyaníthatóan 5V -os zéner.
(#) Suba53 válasza Arcor hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Ez amúgy mire használatos jószág?
(#) doni82 hozzászólása Okt 15, 2024 /
Z1046AI,Lehet kapni itthon?ha kicserélem működni fog?
Üdv.Érdeklődnék egy alkatrészről,Z1046A Regulátor.
Ez egy M-audio code49-es,midi billentyűben van.Sajnos 9V-helyett 12V-ot kapott,és fel púposodott.
Most a világítás nem működik,viszont az usb része midivel igen.
Szeretném ki cserélni ezt az alkatrészt ha lehet,és a kérdésem,hogy lehet e rendelni itthon,vagy csak kűlfőldről?
Továbbá ha tudna valaki egy linket vagy esetleg volna valakinek el fekvőben.
Előre is köszönöm a választ.
https://allmartbd.com/product/z1046ai-2a-simple-buck-regulator-sop-8p/
(#) Régi motoros válasza doni82 hozzászólására (») Okt 15, 2024 /
Esetleg ez lenne az?
Viszont érdekes akkor, mert elvileg 16V a bemenő max fesz, akkor hogy hasalt meg 12V -tól?
Lehet ott még más gebasz is.
Mindegy, ha nem félsz alis rendeléstől, és megér neked ennyit egy próba.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2024
(#) Arcor válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 15, 2024 /
Fantom táp adapteŕ és csatlakozó, XLR-kábel és mikrofon közé(pl.csiptetős vagy kamerákhoz való mikrofonhoz)
(#) rectamas válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 15, 2024 /
Régebben nagyobbrészt trafós nem stabilizált tápokat adtak a midi billentyűkhöz, ezek kis terhelés és nagy hálózati feszültség (nálunk jellemzően 247V) mellett akár 20V-ot is kiadnak.
(#) doni82 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 15, 2024 /
Köszönöm a segítséget.
A faterom mondta,hogy 12v-ot kötött rá.9V-helyett.
A kérdésem ,ég az volna,ha meg rendelem ezt az alkatrészt,akkor csak be forrasztom és működik?Ugy olvastam hogy programozni kell?
Programozni ezt? Ezt biztos nem, mivel egy egyszerű DC-DC konverter. Hol olvastad?
Ha az adatlapra gondolsz, azt a programozást ne vedd szó szerint, csak annyit tesz, hogy a feszültségosztót méretezni kell, a feedback lábra csatlakozó két ellenállással. Az adatlapon meg is vannak adva az értékek néhány gyakran használt fix feszültséghez. Persze az eredetileg már benne van a készülékben, különben hogy működne.
Viszont így látatlanban azt senki nem fogja neked garantálni, hogy ha csak az IC-t cseréled ki menni is fog, mint írtam, sérülhetett akár más is, viszont akkor az már nem ebbe a topikba tartozik.
(#) doni82 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 16, 2024 /
Értem köszönöm a segítséget.
(#) Régi motoros hozzászólása Okt 19, 2024 /
Estét, van itt egy FPC10155L jelzésű tablet LCD képernyő. Ehhez kellene adatlap, vagy meghatározni milyen jelet fogad, hogyan mivel lehetne felhasználni más alkalmazáshoz. A csatlakozó 50 pines FPC.
A panelook.com nem ismeri.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2024
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 19, 2024 / 1
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Egy fél lépéssel előrébb vagyok. Tehát akkor ez most TTL 50 pin, vagy LVDS 50 pin csatlakozó?
Vagy gyakorlatilag ugyan az, csak az érintkezők miatt más a neve de a jel kompatibilis.
Azért kérdem, mert van egy csavar a dologban, én ugyanis a bemenő jelet akarom kideríteni, jól gondolom, hogy az akkor LVDS, és kompatibilis egy PC -ből bontott LCD képernyővel?
Ugyanis nem ezt a képernyőt akarom most felhasználni, hanem magát a tablet alaplapot, amin egy Allwiner A33 CPU van rajta beépített GPU -val, ami három féle kimeneti szabványt támogat, ebből az egyik az LVDS (16.-ik oldal) és arra kellene egy LVDS panelt rádugni, hogy nagyobb legyen a képernyő méret. De a használni kívánt képernyő B154EW02 csak 30 pines.
Tehát valójában az 50 PIN alaplapi érintkező sorról kellene csatlakozni a 30 pin LVDS csatlakozóra.
Ui.: Szóval nekem egy ilnyen LVDS kábel kellene, aminek a fekete csatlakozó helyett az 50 pines android alaplapra csatlakoztatható FCP vég van lábkiosztás helyesen bekötve. Meg ha volna rajta egy háttér világítás meghajtó az is jó volna. Na ilyet nem találok.
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
A FPC tudjuk mit jelent, az nem a kijelző típusszáma!
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Okt 19, 2024 /
Ezt és pár hasonlót találtam én is, a délutánom ezzel ment el, de adatlap, információ a csatolófelületről vagy lábkiosztás sehol nincs. Vagy csak nem futottam bele.
A felbontás ismert, meg az 50 pin is. Talán még a 2 féle tablet típusát is ismered, amelyben ez az LCD van. Én csak a 800x480-ast imerem/használtam: parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) 50 pins FPC
Yuntab, 1024x600 a felbontás, ez az alaplap.
A protokoll amit keresel, a MIPI.
Nem is tudom, szembe jött ez is már, de nem vagyok róla 100% -ban meggyőződve, hogy ez az.
A képen a jobb oldali csatlakozó az 50 érintkezős megy a kijelzőre, és nem úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb szál lenne bekötve benne. A MIPI -hez 20 pines csatlakozóból -3 nem használt, -5 a GND. Tehát kb 12-17 szál szükséges legalább. Ebben több van bekötve, és végig párhuzamosan mennek,
nincs közösítve, de még a panelen se nagyon. Én azért gyanakodtam inkább erre a TTL nem tudom mire, vagy direkt LVDS -re.
De a legnagyobb fal az egészben, hogy hiába keresek "connect android tablet board to LVDS screen" vagy hasonlókat, még csak nem is találok róla semmit.
Amit találni, az pont a fordítottja, hogy android tablet -ből bontott képernyőre csatlakoznak HDMI -vel és hasonlók, amit te is mutattál először. Meg vagyok lőve.
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 20, 2024 /
Lehet, hogy azért nem találsz róla semmit, mert nem létezik. A Texas Instruments-nél, 8 éve még biztosan nem létezett.
Úgy tűnik, hogy direkt megoldás még ma sincs rá, csak "hátulról mellbe".
Következő: »»   1166 / 1215
