Az apukám által használt membrános szivattyú (1) megadta magát. Zugni zug, de nem szállít vizet. kb. 3 évvel ezelőtt vettük. És megtaláltam az előző rossz szivattyút (2) is. A kettőből megpróbáltam egy jót összerakni. A régebbi (2) szivattyút WD40 segítségével szét tudtam szedni, ennek a tengelye tört el. Az újonnan meghibásodott (1) házösszehúzó csavarjainak a feje teljesen elrozsdásodtak, így csak flex segítségével tudtam szétszedni. Itt a felső viszacsapó lábszelep esett be a külső rögzítő csavar eltűnt és a dugattyú is leesett a tengelyről. Az (1) tengelyére sikerült rögzítenem a dugyattyút és a (2) szivattyú tetejét raktam rá, amin a felső visszacsapó szelep teljesen gumis, csavar nélküli. Majd hétvégén próbálom. 280W egy membrános felül szívó szivattyúk, de sajnos márkát/típust nem tudtam beazonosítani. A kérdésem, hogy jelenleg melyik típusú szivattyút érdemes megvásárolni, melyik tartósabb? Kivülről egy különbség fedezhető fel, hogy a felső visszacsapó szelep teljesen gumis, vagy koronás anyával van rögzítve. Nálam a gumis nem esett szét a csavaros igen. Lehet, hogy a garancia is fontos lehet 1 vagy 2 év? Gumis: https://www.emag.hu/gospodarul-profesionist-buvarszivattyu-tiszta-v...-title Csavaros: https://www.emag.hu/blade-vmp-60-pro-merulo-szivattyu-pmp0004/pd/DY...329190 A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2024
Szerintem mindegy. Az igazi az eredeti orosz gyártású lenne, de azt nem igen lehet beszerezni.
Egy ideig én is játszottam a membrános szivattyúkkal, de csőszivattyúra váltottam és nem bántam meg.
20 ezer körül már van.
A Gospodar-os kép egy félresikerült CAD-del szerkesztett kép. A mágneskamrába nem kerülhet víz. A rajzon pedig onnan jön föl. Gyanítom, a 2 ajánlat azonos szivattyút rejt, csak az egyikhez szállítási díj járul, a másik annyival drágább, de ingyenesen szállítják.
![]() "Ruszki" búvár semmiképpen sem örök darab, bárki gyártja. Akadnak hosszú életű példányok, de nagyon gyorsan is tönkre mehetnek, pl. tengelytörés miatt. Ez szerencsére könnyen és viszonylag olcsón javítható. A leégés viszont gazdasági totálkár. " Totál égés."
Merész állítás...de nézz meg újra néhány tucat képet: Bővebben: Link
Nem képről ismerem a búvárokat, hanem több tucatnyit javítottam.
"A tengelytörés szerencsére könnyen és viszonylag olcsón javítható". Mennyibe kerül egy új tengely? +szállítás?
"mágneskamrából följövő" vízre céloztam, meg, hogy sok szivattyún ott van az a dudor.
Én ugyan csak néhányat láttam belülről, de egyértelmű. hogy a kábelt vezetik fel a "dudoron" belül... Persze van ott víz is (a másik oldali dudorban), mert a tekercs csak félig tölti ki az alsó részt... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2024
Nem tudom. Már régen esztergáltattam.
Akkor még nem lehetett Aliról rendelni.
Több méretben is létezik a tengely? Kérhetnék Aliexpress linket?
Még nem láttuk a hibás szivattyúdat...
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2024
Több méretben is létezik tengely. Meg kell mérni. Linket nem tudok, mert már évtizedek óta nem javítok szivattyúkat. Inkább számítógépet, monitort, nyomtatókat.
A (2) tengelytörött szivattyú
Márkája KATEXPLUS 280W
A márka semmit nem mond. Ma már akkora a választék, hogy nem lehet tudni, ki kiéről másol.
40 évvel ezelőtt még csak 4 féle volt, de mind eredeti ruszki.
Végül egy ilyet vettem. Kínai, rozsdamentes csavarokkal van szerelve. 2 év garancia, Bukarestből jött ingyenes szállítással, pénteken rendeltem és ma át is vettem:
https://www.emag.hu/blade-vmp-60-pro-merulo-szivattyu-pmp0004/pd/DY2MTHBBM/ Majd meglátom milyen lesz, próba szerencse. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2024
Ez mondjuk, éppen furcsa volt az oroszoknál. Tartós, hosszúéletű termékeket készítettek, nem törődtek vele, ha kicsit drágább. Erre pont a csavaron spóroltak. Úgy bele tudott rohadni a horganyzott vas csavar az aluba, hogy alig lehetett kibányászni.
Arra gondoltam, hogy évente szezon után (nyári öntözés) szétszerelem teljesen, WD40-nel ahol kell megkenem és újrahúzom a csavarokat, így talán hosszab ideig fog kiszolgálni.
Nem szabad hozzányúlni, amíg megy. El szokták ütni a csavarokat pontozóval, le ne tekeredjen. Minden szétszedés csak rongálja. Azt is, meg a tömítést is. Ha nincs homok a vízben, nem kopik a szelepfészek meg a membrán tányérja. Ami meg törik, azt karbantartással nem tudod megvédeni. Ami jót tesz neki, ha van emelőmagasság, nem csak egy hordóból köpi ki a vizet. Ha nincs terhelve, akkor agyonverheti magát.
