Fórum » LG okos tv
Témaindító: Balu1980, idő: Nov 17, 2024
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Balu1980 hozzászólása Nov 17, 2024 /
Üdv mesterek!
Adott egy LG okos tv ami úgy döntött nem üzemel tovább.
A tápba cseréltem IC-t, és a primer oldali kondikat, átnézve az összes forrasztást.
Zárlatos, sérűlt alkatrészt nem találtam, mégsincs semmi életjel.
Köszönöm a segítséget!
Valamiért a képeket nem engedi feltölteni.....
(#) uniman válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Nem "egy LG", hanem a TV pontos típusát kéne megadni! Azt is pl. itt!:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/lcd-tv-problema
(#) Balu1980 válasza uniman hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Üdv. Kimentem lefotózni....
(#) Balu1980 válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 17, 2024 /
Adattábla is fotózva. Talán segít...
(#) uniman válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Tehát megjavítottad a valószínűen hibátlan tápot...de van a tévében egy alaplap is. Azzal mi van ?(bizonyára csak cserével tudnál erre válaszolni) Talán azt kéne kicserélni...
(#) kadarist válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Szia! Van műszered? A tápegység kimenetein mértél feszültséget?
(#) proba válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Laikusként a nem üzemel, mit jelent? Nincs kép, vagy hang sincs? ( esetleg hang az lenne, de nem nézted?) Ezekben a háttér világítás szokott meghalni elég gyorsan. ( ismertető: hang van, oldalról bevilágítva a kép is látszódik.)
(#) Balu1980 válasza proba hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Üdv! Semmi életjelet nem ad, mintha tápegység baja lenne.
(#) Balu1980 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Üdv! A szekunder oldalon semmi fesz nincs.
(#) Balu1980 válasza uniman hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Üdv! Sajnos nincs hozzá másik alaplapom. Van itthon sok tv alkatrészem, de ilyen sajnos nincs.
(#) kadarist válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
A kisebb fehér trafóhoz tartozó IC-t cserélted? Mi van ráírva, mi a típusa?
(#) proba válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Miért cseréltél benne IC-t ? Az legtöbbször fetekkel (tranzisztorokkal) biztosítékkal ellenállással együtt pusztul. Ha a bemenet melletti kerek fekete biztosíték jó, az IC 80% hogy jó volt. A nagy kondenzátoron megvan a 300V? Az ic melletti elkók jók?
(#) Balu1980 válasza proba hozzászólására (») Nov 24, 2024 /
Üdv! A pufferen meg van a fesz. Az IC is megkapja a feszt, az összes kondi új a primer oldalon.
(#) Balu1980 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2024 /
Üdv! Igen azt az IC-t cseréltem ki. 3BR4765JZ.
Üdv! Van természetesen műszerem. Szekunder oldalon semmi fesz sehol semmin.
(#) kadarist válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 24, 2024 /
Ennek az említett IC-nek az 5-ös és 3-as lábai között mekkora feszültséget mérsz?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2024
270 voltot mérek.
Jó, akkor az 5 és a 8 között?
Ott is 270 Volt van.
Ez kevés. A nagy pufferen mennyi van?
Felénk kevesebb van a hálózatban. Gondolom sokan vannak ezen a fázison. A pufferen is 273 volt van.
A szekunder oldali egyenirányító diódákat átmérted, nincs zárlatos? Az IC körüli két kis elkót mérted, cserélted?
Semmi nem zárlatos. Az elkók újjak.
Lehet, hogy az aktív PFC nem indul és tiltja a segédtápot is. Kár, hogy nincs rajz.
(#) szs válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 24, 2024 /
„A pufferen is 273 volt van.”
Annál több kellene.
Diódahíd (Graetz) biztosan tökéletes?
(#) proba válasza Balu1980 hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Nem tudom ez milyen furmány IC, a legtöbbnél a teljes működőképesség hiányt vagy rossz kondi, vagy a 300V-os pufferkondenzátorról a VCC lábra menő ellenállás szakadása, esetleg a trafóról a VCC lábra menő dióda hiba ( apró átvezetés) szokta okozni. Aztán jön a további a primer oldali visszacsatolás kondenzátora rossz, vagy valamelyik kimeneti dióda zárlatos. ( szerintem kimeneti zárlatra is leáll)
(#) Balu1980 válasza szs hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Igen tökéletes. Itt ennyi áram marad nekem. De minden működik.
(#) Balu1980 válasza proba hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Igen igaz! De annó ezer sima tv-t szereltem, akkor az elkók miatt nem működtek, de itt már minden új. Zárlat sehol, már szakadást is néztem, hátha. De semm. Van egy zöld dióda, annak ha minden jó, jeleznie kéne. De az sajnos nem jelez. Már arra gondolok hogy az agya rossz és ezért nem indul.....
(#) dB_Thunder hozzászólása Márc 12, 2025 /
sekép-sehang
Van nálam egy LG 47LW5590 tv, de nagyon nem vagyok tévéológus!! Egyszer csak feladta a harcot, nem lehetett bekapcsolni, akkor kaptam meg. Most már odáig eljutottunk, hogy fehéren világít a visszajelzője, de nem ad további életjelet. Hogy lehetne ellenőrizni, letesztelni a háttérvilágítás meglétét?? Ebben valamilyen intelligens "többzónás" világítás van, elvileg..
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2025
(#) uniman válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 12, 2025 /
"visszajelző" ...az mi lenne? A "képernyője" ?
Következő: »»   1 / 3
