Fórum » ESP32 bootloader
Sziasztok! ESP32 mikrovezérlőhöz bootloadert szeretnék használni arduino IDE-hez. Gyári paneleknél nem probléma, de teljesen sajátot szeretnék és megtekerve mindezt azzal, hogy több mikrokontrollerre egyszerre is fel kellene tudni tenni. Kinek van mélyebb ismerete, tapasztalata?
A Wroom panel OK, de nekem a szűz chipek lesznek. Holnapután kiderül.
Mármint ilyen szűz chipek?
Felreteve, hogy van ESP topic, miert tkulonbozne ez a Wroom-tol. Nem kell hozza kulso memoria egyseg, benne van a csipben ami kell. A WROOM-nak sincs. A WROVER-nek van. A kerdes, hogy a bootloader is egyedi-e.
Hogyne kéne, ott az SPI Flash a fém árnyékolás alatt. PSRAM amire gondolsz, az opcionális.
Kicsit osszekavartam a boardokat
. Most megneztem Ragathol linkjet, igazad van.
Én is "kopasz" ESP32-őt használok egyedi tervezésű paneleken.Eddig minden esetben tudtam programozni a saját paneleimet az "ESP Dev Module" nevű panelt választva.
A több ESP32 egyidőben történő programozására eddig nem volt szükségem, ha több panelt kellett programozni, akkor egymás után beprogramoztam őket. De lehet van erre is valami kész megoldás. Ha nem ragaszkodsz az egyszerre történő programozáshoz, akkor ajánlani tudok egy megoldást. (Nem egyszerű, de megy távoli panelek esetén is.) - bérelsz (ingyen is lehet) egy tárhelyet, és létrehozol rajta egy FTP elérésű könyvtárat, benne a ".bin" kiterjesztésű programfile-al. - írsz egy programot ESP32-re, ami kapcsolódik az FTP-hez (WiFi, Modem, stb útján ..), és letöltöd ezt a file-t egyből az ESP32 megfelelő FLASH memória helyére (Update könyvtári rutinok), majd újból indítod az ESP32-őt, immár az új programmal. - Így a panelek önmagukat frissítik. Ez csak egy vázlat, de nálam már fut is. Üdv : safi
Lehet már késő: A WebOTA eljéáréással? az boardhoz kapcsolódik, és lehúzza mindenki magának a frissítést.
https://github.com/yknivag/ESP_OTA_GitHub
Nekem is lenne közben egy kérdésem: vettél már esetleg ebből a szériából a HEStore-ban fejlesztéshez vagy ilyesmi? Az érdekelne, hogy jól működik és megbízható-e, vagy lehet-e tudni, honnan származik, milyen rajta a CP2102. https://www.hestore.hu/prod_10048179.html#
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
