STK459Van egy Hitachi SR2010-es erősítőm.STK459-es IC van benne Az a gondja, hogy a hangja kis hangerőn is nagyon torzan szól. A potenciométereket (hangerő, bass, treble) tekerve recseg. Javítható gazdaságosan? Mi okozhatja a torzítást? (2x40 W-ot találok a neten róla, de az STK459 csak 2x15 W-ot tud, ugye?)
Legelőször a becsatoló kondikat nézd meg. Én cseréltem már feleslegesen emiatt stk-t, pedig csak a kondi volt rossz.
Ha mégsem kondi baja van , egy új stk sem veszett összeg 2500-4000 között vannak. Tehetsz bele 463 vagy 465öt is. Annyi, hogy ezek már nem eredetiek, utángyártottak, de ez van. Működni fog. Potmétereket meg lehet tisztítani. Én féktisztítóval megfújom, tekergetem, ezt eljátszom párszor, utána egy csepp műszerolaj bele. Ha pedig nagyon bele akarsz merülni, lehet az stk helyett valami más végfokot tenni bele. Én az egyikbe egy VF2-őt építettem be.
Kösz, csak minimálisan értek hozzá, meg eszközparkom is csak minimális.
A becsatoló kondik azok a nagy böhöm 4700 mikrósok? Azokat meg tudom nézni. Annyit áldozok rá.
Nem, a 4700esek a pufferkondik. Az stk környékén lesz oldalanként egy-egy kicsi 1-2,2µF körüli kondi. Fotózd már le a panelt, hogy látszon a stk és környéke.
Parancsolj
Ezeken a képeken nem látszik, de a C701/C702 keresd.
Közben rájöttem (?) a panelen kellene keresnem.
Na majd otthon.
A két becsatoló kondit keressük. Annak szerintem a C701/C702 a száma. A panelen lesz, az egyik az stk 1es a másik a 16os lábával van összekötve.
Ha mégis az stk rossz, 463 vagy 465 vegyél.
kerestem tegnap de nem találtam
van C701, C703, C704, C708, stb de C702-öt nem találok na akkor majd ma az alapján amit írtál
Pótoltad már a hiányzó biztosítékot?
Sziasztok! Lenne egy kérdésem egy Technics SU-C03 erősítő kapcsolási rajzával kapcsolatban.
Van egy fokozat a diver és a végfok között amit nem igazán értek. Esetleg valaki elmagyarázná hogy ez mit is akar csinálni? Én kimeneti DC eltolás figyelésre gondolok, lehet hibás a feltevésem. A végfok modulok STK1050. És a C317,18,19,20 szerepe? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2025
Szia! A piros vonalak által határolt mezőben található áramkör neve: visszahajló karakterisztikájú áramkorlát. Ha nem segít a gugli, akkor szívesen leírom a működését.
A kondenzátorok fáziskorrekciót végeznek. Mindkettő elterjedt áramköri megoldás, csak a szokatlan rajzolat nehezíti a felismerésüket.
És ezt az áramkorlátot és a fáziskorrekciót más gyártok, miért nem használták? Pl Onkyo az A-44 ben. Vagy ez csak egy extra?
A fáziskorrekció a megfogalmazott igényeken és a többi korrekciós tag kölcsönhatásán múlik.
Az A-44-ben az F501 biztosíték korlátozza a kimenő áramot. Úgy az elektronikus áramkorlátnak, mint a biztosítéknak vannak hátrányai is. Mérlegelés kérdése melyik ujjunkba harapjunk bele STK465Sziasztok! Valaki próbált már esetleg utángyártott STK465-öt módosítani, hogy lehessen nyugalmi áramot állítani? Alacsony hangerőn torz. A nyugalmi áram terhelés nélkül és nem rövidre zárt bemenettel 23mA. A válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Az STK465 4 illetve 13 lábakhoz kapcsolódó ellenállásokat mérd meg. Adatlap szerint 3k3+1k megy a pozitív táp felé.
Köszönöm, megnéztem és ha már ott voltam az ellenállások nagy részét, mind rendben volt. Bár több eltérés is van a gyári ajánláshoz képest, értékek és magát a kapcsolást nézve is egészen addig, hogy a hangszínszabályzó potikhoz is van visszacsatolás az stk kimenetéről. Egy részét visszarajzolom hamarosan. Az elkókat még sok évvel ezelőtt cseréltem mindet, csak a kerámiákat nem és ami a kimenten van fóliakoni egy ellenállással a testre, azt nem. Egy Bayreuth Micro SV-281 az alany, de rajzot nem találtam hozzá.
Járasd meg jól a hangszínpotikat, mert a rossz csúszka érintkezés is okozhat torztásra emlékeztető hibát.
Az STK utángyártás sajnos gyakran problémás. Mivel kis szériában készül, meg kell rabolni a technológiát, hogy beleférjen a piacképes árba.
Azokkal nincs gond, nem kontaktosak.
Gondoltam egyszerűbb lesz lekötni az stk bemenetéről a jelet és közvetlen, vagyis egy potin keresztül adni neki a jelet, úgy kizárható a hangszín és minden egyéb. Így is torzít kis hangerőn, de jóval kevésbé, mint az alap felállással, csak az tűnt fel, hogy sokkal több és erősebb a mély így. (Fel volt tekerve a mélyhang potija) :O Tehát tévedtem, mert a visszacsatolásból még így is megy a hangszínszabályzás. Szóval hamarosan visszarajzolom a katyvaszt. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2025
Az egyik oldalt vissza rajzoltam, remélem jól látható és olvasható.
![]() Bár most látom a -Vcc nél rosszul jelöltem a dolgokat a kondi bekötéssel együtt. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2025
NOS STKSziasztok,Ezeket egy olyan helyről vettem pár éve, ahol egy hatalmas NOS készlet van. Kínai hamisítvánnyal, vagy ebben az évezredben gyártott alkatrésszel még nem találkoztam náluk. Meg lehet valamiről állapítani, hogy a 436-os és a 437-esek eredetiek-e?
Hú, régen voltam itt.
Közben műszerész kollégáim kézbe vették a dolgot. Hozattam egy STK463-ast a hqelektronikától. Kicserélték a fiúk, de a hangszórón megjelenik a tápfeszültség, úgy hogy ezt buktam.
Ilyen készletből hogy lehet hozzájutni STK IC-hez?
Vaterán hirdetett mindenfélét, de már egy jó ideje eltűnt.
