Sziasztok! Egy Móra kerámialaposnak egy lapja csak 3 és az 5 fokozaton üzemel. Meg tudom állapítani, hogy fűtőszál vagy kapcsoló. Gondolom ez egy tudornak nem nagy dolog. Köszi a választ.A kapcsoló oly an mint egy tömbler 1-2-3 stb.
Esetleg nincs valakinek egy kapcsolási rajza a következő típusú keramialaphoz Típusa bosch Nkt815reu. A hiba a következő mivel érintő érzékelő bekapcsolom. Aztán teljesen random módon egyszer 20mp de van amikor 5perc után kikapcsol, nincs hibakód,aztán újra be és megint egy random időpontban kikapcsol. Kicseréltem pár kondit és ellenállást de a helyzet változatlan, amikor bekapcsolom lehet hallani a releket ahogy meghúznak (3db) megnezem őket nincsenek beegve, leszukitettem a kört a lent látható panelre ugyanis onnan jön ki a vezérlése. Ja és az asszony már morog hogy nem tud főzni. Köszönöm előre is mindenkinek A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2023
Szia! A C14 kondit is cserélted? 680nF 275V? Ez a tápja, ezek jellemzően meg szoknak dögleni, idővel csökken a kapacitásuk. Ha cseréled, csak X2-es jelzésűt tegyél helyette!
Siemens hth75s vill. tüzhely javitásaSiemens Hth 75s villamos tüzhely, sötő és kerámia lap, se kép se hang, semmire nem reagál semmit nem csinál, még a kijelző sem világit. , érdemes javitani, ha a központi vezérlő panel esetleg meghibásodott, egyáltalán van még hozzá alkatrész? Jól jönne egy kis tanács, hogy mihez kezdjek vele.
Legelőször mérd meg, meddig jut benne az áram.
Szia, a program panel, vagy főpanelon van 3nagy, és 5 kisebb relé, alábaikon van 230v, de a vezérlés nem kapcsolja öket. a panel közepén van egy százlábu smd epromhoz hasonló alkatrész. A kapcslók tengelyén, kivéve a sütő hőfokszabályzolyát enkoder van. Mindent szétszedtem, megtisztitottam, kimértem, de semmi rendellenest nem találtam. Az üzemmód választó kapcsolónak (egy hosszú tüzhely kapcsolószerü) minden kontaktja jó. A háromfázis áthidalva, mert 230-ról probáltam. Minden mérhetöt kimértem, mindent szétszedtem kontakt sprével megtisztitotam, két napom ráment, és semmi eredmény. Jól jönne némi segitség valakitöl aki már javitott ilyet. Köszönöm előre is.
Küldök képeket a hibás tápról
Szia! A BR11 átkötés alatti két kondi egy kicsit púposnak tűnik.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
kerámialapos tűzhely teljesítménycsökkenése ?Üdv Fórumlakók !~10 éves AEG kerámialapos villany"tűzhelyünk" mintha vesztett volna a teljesítményéből... A lapok szemre ugyanúgy piroslanak, kisebb fokozaton ugyanúgy hallani a halk relékattogást ... Pl. a legnagyobb lapon 9+ (maximum) fokozaton a serpenyőben alig sül a hús, fedő nélkül nem forr fel a víz ... a biztidobozban 1db B16 kismegszakító van hozzá... Lehetséges olyan "meghibásodás" ami ilyen tüneteket mutat ? Vagy csak nem hozzávaló edényzetet használunk ? ( a fent említett serpenyő alján ott van a kompatibilitás jel ...) Whirlpool főzőlapSziasztok! Van egy kombinált beépíthető Whirlpool sütő+4 zónás kerámialapos főzőlap. Két zóna tökéletes. A másik kettő a bekapcsolás pillanatában felizzik, szinte fehérre. Természetesen azonnal kikapcs. Kétvezetékesek a csatlakozások. Cserélgetve a hibásnak vélt zóna mindenhol így viselkedik. Valyon a betét lehet hibás? Nem szedtem szét, mivel nagyon húzós az ár.Megköszönöm, ha válaszoltok.
Hány fázisra van bekötve?
Ne próbálgassad. Idézet: „Kétvezetékesek a csatlakozások.” Ezt bővebben, akár képpel, kifejteni légy szíves.
3 fázisra van kötve. A csatl. aljzatokban ahová a fűtőbetétek vannak dugaszolva, 241 voltot mérek
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
A beépített sütö tetején vannak a csatlakozó aljzatok. Van egy négypólusú, valamint négy darab kétpólusú aljat. ezek a zóna betétekhez tartoznak. Ez lenne a "kétvezetékes"
Most kötötted be, vagy "hirtelen egyszer csak"?
Ez egy használtként vásárolt tűzhely. Most szeretném üzembe helyezni. Az előző tulajtól nem lehet infót szerezni.
A sütő és két lap szépen üzemel. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2026
Akkor marad az alapvetés, úgymint:
- Tegyél fel képeket - Ne próbálkozzál vaktában
A típusszám megadása nélkül kérdést sem lenne szabad feltenni !!!
Megpróbálom mégegyszer: Nem ismerem a kerámia főzőlap fűtőbetéteket, a kivitelt. Nézegettem videókat, abból nem sikerült kiderítenem, hogy lehetséges-e olyan zárlat, ami lecsökkenti az ellenállását. Így nagyobb áram esetén szempillantás alat szinte fehérre felizzik. Márkától, teljesítménytől függetlenül. Az, hogy anyagfáradás miatt elég, az oké. De ki tud-e záródni egy szakasz? Ezt szerettem volna kérdezni
Mivel azt mondtad, hogy 3 fázisra van kötve, én arra gondolnék hogy nem jól kötötted be...
Mivel képet és készülék pontos típusszámot sem látunk, így nem tudunk érdemben hozzászólni.
A cekász szabályozása többféleképpen történhet...nem gondolod, hogy nulla infó alapján majd kitaláljuk, hogy elektronikusan vagy elektromechanikusan van a készülékedben megoldva?! Kiszálltam! A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2026
