Fórum » MyElecParts alkatrészkereső és készletnyilvántartó
Témaindító: majkimester, idő: Jan 2, 2024
Szerintem mindkettő false pozitív. Ha rákeresel a neten a kiirt károkozóra egy halom helyen tárgyalják, például a github-on sok sok projektnél.
Igen. Ezek szerint a PATH-ba nem került bele nálad installáláskor a SqlLocalDB.exe elérési újta, de mégis feltelepült és működik. Köszi az infót.
Persze, én is ezért írtam. Csak, hogy ne lepődjön meg, aki ezzel találkozik.
Feljutottam a műhelybe, kipróbáltam a műhely laptoppal és működik a NAS-ról. Annyi, hogy első indításnál ő is kérte az SQL telepítést.
Vittem fel pár alkatrészt, és tetszik! A datasheet keresés ebben nincs benne? A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
De benne van, a kezdőoldalon a "Alkatrész meta kereső"-t válaszd. Alkatrészeket ezzel érdemes felvenni.
Köszi. Akkor nem jól kezdtem neki.
![]() Szuper! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
MyElecParts v1.10A MyElecParts v1.10 elkészült. A fő fókusz az alkatrész meta kereső továbbfejlesztése volt. 16 új alkatrész kategória keresését adtam hozzá (ADC, DAC, Digtális potméter, Feszültség szabályozók, Feszültség referencia, SMPS vezérlő, MOSFET meghajtó, Optocsatoló, Interfész IC, RTC, Szenzor, mindenféle memória IC), illetve jelentősen fejlődött egyéb téren is. Ezen kívül az alábbi dolgok kerültek bele:• 6 új alkatrész kategória • 17 új tokozás (Opto, SOJ kategóriák) • 22 új gyártó • Hibajavítások • Apróbb fejlesztések A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
MyElecParts v1.20A MyElecParts v1.20 elkészült. A fő fókusz az alkatrészek exportálása xlsx vagy json formátumba és a meta kereső bővítése passzív alkatrészekkel.• Alkatrészek exportálása XLSX és JSON formátumba • Meta kereső: Mikrokontrollerek, passzív alkatrészek támogatása • Meta kereső: Datasheet4U keresés javítása • Automatikusan elrejtett tálca hiba javítása • 3 új alkatrész kategória hozzáadva (mikrokontrollerek) • alkatrész kategória paraméterek bővítése • 3 új tokozás hozzáadva (Quartz) • 9 új gyártó hozzáadva • Hibajavítások
Köszi a frissítést! Van egy butább HP laptopom, i3 370M, 4GB, Windows 10 Home 32bit, 22H2 Nem tudom telepíteni az SQL-t, azt mondja, hogy ez a processzor nem támogatott. Van erre valami ötleted?
Szia, Windows 10-en alapból a MS SQL server 2022 LocalDB installját ajánlja fel, ez viszont csak 64 bites op rendszeren fut. Próbáld ki a Win7-hez ajánlott régi LocalDB verziót installálni:
LocalDB 2016 SP1 Lehet, hogy ez sem fog menni, de egy próbát megér. Ha ez sem működik akkor még meg lehet próbálni még régebbi 32 bites: SQL Server 2014 Express x86 Ez tuti 32 bites, és ha minden igaz van benne local DB, de sosem próbáltam, nem tudom mennyire működőképes.
Köszi! A korábbiakat próbáltam, mindnél ugyanez. Nekem is gyanús volt, hogy azzal van baja, hogy 32 bites a Windows, de akkor miért nem ezt írja?
![]() A 2014-est kipróbálom majd.
A második linked is x64-es verzió.
Viszont az "SQL Server 2014 Express x86"-ra rákeresve a letöltési oldalon választható a LocalDb 32bit msi fájl, ami végre települ. El is indul a program, de nagyon lassan, pusztulat ez a laptop...
Bocs a linkért, ezek szerint rosszat sikerült kimásolnom.
Van elég szabad memória? Ha kevés akkor a SQL server nagyon le tud lassúlni gyors gépen is.
Nincs okod bocsánatot kérni, ne hülyéskedj...
Tegnap már nem írtam, elindul, de nem látja az adatbázist. Ugye már írtam, hogy a NAS-ra telepítettem, és onnan futtatva ment a családi gépről is és az előző műhely laptoppal is. Ezzel a mostanival meg már az SQL is problémás volt, de ezzel a régi verzióval meg nem megy. De ez sem a te hibád. Nem akartam leadni a hulladékba, mert csak i3 procis, pedig a billentyű része halott 90%-ban, de nekem nem gond, mert a műhelyben fel van rakva a falra és külső billt használok. A 4GB-ból talán a videókártya elvesz 1-et, és a W10 x32 Home a következő szűk keresztmetszet.
MyElecParts v1.21Sajnos a meta kereséshez használt oldalak formátuma megváltozott, ezért hozzá kellett igazítanom a programomat is, ez a hibajavító csomag ezt tartalmazza:• Meta kereső: Alltransistor adatlap letöltés javítása • Meta kereső: Datasheet4U adatlap parsolás javítása Letöltés innen: MyElecParts v1.21
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
MyElecParts v1.22A Datasheet4U újabb változáson ment át, hozzáigazítottam a programot, hogy továbbra is működjön vele:• Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása Letöltés innen: MyElecParts v1.22
Köszönjük szépen!
MyElecParts v1.30A MyElecParts v1.30 elkészült. A fő fókusz a meta kereső bővítése volt. Sajnos a Datasheet Catalog oldal végleg bezárt, ez eltávolításra került, de helyette 4 új forrást adtam hozzá, amelyek közül van ami elég trükkös volt, reméljük azért sokáig használhatóak lesznek. A kereső által talált adatlapnak belső dialógusban megnézhetjük az előnézeti képét, mert a korábbi böngészővel megnyitott előnézet nem mindig működött. Továbbá le is menthető és vágólapra is tehető az adatlap, ezzel korábban rögzített alkatrészhez is hozzá tudjuk adni.• Meta kereső: Datasheet Catalog forrás eltávolítása • Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása ismét • Meta kereső: All Datasheet, Datasheet HK, DigChip és QDatasheet források hozzáadva • Meta kereső: QDatasheet forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva • Meta kereső: Adatlap előnézet böngésző helyet dialógusban • Meta kereső: Adatlap mentése, vágólapra másolása • Alkatrész részletek: Adatlap keresése meta keresővel gomb hozzáadva • Pdf nézegető: Megnyitott PDF mentése gomb hozzáadva • SMD kód kereső: Adatlap keresése meta keresővel böngésző helyett • SMD kód kereső: SManuals forrás támogatja a speciális karaktereket is • SMD kód kereső: SManuals forrás letölti a kód elhelyezési képeket is • SMD kód kereső: SManuals forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva • 12 új gyártó hozzáadva • Apró hibajavítások Letöltés innen: MyElecParts v1.30
Szuper, köszönjük a fáradozásod!
Nem győzzük elégszer megköszönni a munkád és önzetlenséged!
MyElecParts v1.40A MyElecParts v1.40 elkészült. A fő fókusz az alkatrészek importálása xlsx vagy json formátumból.Import során a export által kiexportált formátumban képes importálni. Érdemes egy üres xlsx-et kiexportálni, és abba átmásolni az egyéb excel formában lévő táblázatokat. Az importálás során lehetőség van mellékletek importálására file-ból vagy adatlap letöltésére URL-ként megadva. A meta kereső két új forrással bővült. Az LCSC az ázsiai alkatrészekhez segít adatlapot találni, a Tube Data pedig a csövek szerelmeseinek egy kiváló adatlapforrás. • Alkatrészek: Alkatrészek importálása XLSX és JSON formátumból • Alkatrészek: Minden alkatrész törlése a kiválasztott kategóriában context menü hozzáadva • Meta kereső: LCSC forrás hozzáadva • Meta kereső: Tube Data forrás hozzáadva • Meta kereső: Datasheet Archive forrás javítása • Apró hibajavítások Letöltés innen: MyElecParts v1.40 A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
Most látom a Datasheet4U már nem működik a programból, de böngészőből elérhető. Ennek oka, hogy áttértek TLS1.3-ra, ami nem támogatott még Windows 10-en sem a OS által szállított SChannel által, csak Windows 11-től. (A böngésző saját megoldast használ.)
A TLS1.3 RFC-t 2018-ban publikálták, és azóta sem került be a hivatalos támogatás a Windows 10-be, és már nem is fog. Nagyszerű.
Úgy néz ki most visszaálltak az 1.2-re, de közben megtettem a szükséges lépéseket az SChannel kiváltására, így a következő verzióban openSSL/libCURL lesz, amivel újra fog működni Win7-töl kezdve minden forrás, és nem lesz gond, ha TLS 1.3-ra vagy modernebb cipher algoritmusra váltanak a jövőben. Azaz mint a böngészők, egyedi megoldás lesz és nem függ többé a Windows által (nem) nyújtott szolgáltatástól.
MyElecParts v1.50A MyElecParts v1.50 elkészült.A keresés/szűrés kibővítése volt fokuszban. Az Alkatrészek és Tárolóhelyek oldal kapott egy általános szűrési mezőt. Eddig is lehetett oszlopokra szűrni de ez még kényelmesebb, és minden oszlopban, a nem látható gyártói típusszám, felirat és megjegyzésben is keres. A sima kereső szavakon túl összetett kifejezéseket is elfogad pl.: (MOC30* OR TLP30*) AND NOT 3052 Az ilyen összetett kifejezéseket mostantól az oszlopszűrőkben is lehet használni minden táblázatnál. A web elérés ettől a verziótól kezdve a libCURL-lel történik, ezért nem fog problémát okozni ha a jővőben bármely oldal áttér a TLS1.3-ra (ami csak Win11-en ment volna a korábbi verzióval) vagy modernebb titkosítási algoritmusra (mint például a QDatasheet és SManuals). A metakereső is fejlesztve lett, Most támogatja a Alltransistor oldalról a gyártó kiválasztását, és saját készletben is keres, találat esetén közvetlen linkkel megnézhetjük, ha az adott alkatrészből van nekünk. Ezen felül megjegyzi a legutoljára kiválasztott keresési módot és forrásokat a használatok között. Teljes lista: • Táblázatok: Összetett oszlopszűrő támogatása logikai műveletekkel és zárójelezéssel • Táblázatok: 3 állapotú rendezés támogatása (Növekvő/Csökkenő/Ki) • Alkatrészek: Általános szűrő minden oszlopra logikai műveletekkel, zárójelezéssel • Alkatrészek: Az Ismeretlen Gyártó/Tokozás legfelül jelenik meg az oszlopszűrőkben • Tárolóhelyek: Általános szűrő minden oszlopra hozzáadva logikai műveletekkel, zárójelezéssel • Tárolóhelyek: Az Ismeretlen Gyártó/Tokozás legfelül jelenik meg az oszlopszűrőkben • Web elérés: CurlLib használata: A TLS1.3 és modern titkosítású algoritmusok támogatására • Meta kereső: QDatasheet újra támogatott Win7-en • Meta kereső: Legutóbbi keresések gomb hozzáadva • Meta kereső: A legutóbb használt keresési mód és források megjegyzése • Meta kereső: Alltransistor forrás támogatja a gyártó kiválasztását • Meta kereső: DigChip pdf letöltés javítása • Meta kereső: Keresés a saját készletben, közvetlen link a saját készletre • SMD kód kereső: SManuals újra támogatott Win7-en • SMD kód kereső: Legutóbbi keresések gomb hozzáadva • SMD kód kereső: A legutóbb használt keresési mód és források megjegyzése • Apró fejlesztések és hibajavítások Letöltés innen: MyElecParts v1.50
MyElecParts v1.60Új év új verzió, a MyElecParts v1.60 elkészült.A fő fókusz a SMD kódkereső véglegesítése. Az általam ismeret összes ingyenes online forrás integrálva lett. Ha ismersz olyat ami nincs benne, akkor írd meg. Ezen kívül offline megoldás is hozzá lett adva, így egyes oldalak elérhetetlené válása esetén is tovább fog működni ez a funkció. A változások teljes listája: • SMD kód kereső: 4 új online forrás hozzáadva • SMD kód kereső: Offline kód forrás hozzáadva • SMD kód kereső: Közvetlen adatlap előnézet hozzáadva • Meta kereső: A meta keresés fejlesztése új alkatrészkategóriákkal • Használhatóság: Minden popup és dialógus bezárható az ESC gombbal • Használhatóság: A dialógusok alapértelmezett gombja elfogadható ENTER-rel (Kivéve veszélyes műveletek) • Hibajavítás: Kereső popup elhelyezésének javítása • Hibajavítás: Kötelező rádiógomb javítása • Hibajavítás: Combo box kijelölés és kiválasztás javítása • Hibajavítás: Táblázat javítása a Wine-hoz • Néhány újabb tokozás és gyártó hozzáadva Innen letölthető: MyElecParts v1.60 A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
MyElecParts v1.61Sajnos két forrás oldal is megváltozott a meta kereséshez éppen az 1.60 kiadása után, ezért hozzá kellett igazítanom a programomat is, ez a hibajavító csomag ezt tartalmazza:• Meta kereső: Alltransistor forrás frissítése • Meta kereső: Datasheet4U forrás frissítése Letöltés innen: MyElecParts v1.61
Elképesztő vagy! Köszönjük szépen!
