Fórum » MyElecParts alkatrész kereső és készlet nyilvántartó
Témaindító: majkimester, idő: Jan 2, 2024
Szerintem mindkettő false pozitív. Ha rákeresel a neten a kiirt károkozóra egy halom helyen tárgyalják, például a github-on sok sok projektnél.
Igen. Ezek szerint a PATH-ba nem került bele nálad installáláskor a SqlLocalDB.exe elérési újta, de mégis feltelepült és működik. Köszi az infót.
Persze, én is ezért írtam. Csak, hogy ne lepődjön meg, aki ezzel találkozik.
Feljutottam a műhelybe, kipróbáltam a műhely laptoppal és működik a NAS-ról. Annyi, hogy első indításnál ő is kérte az SQL telepítést.
Vittem fel pár alkatrészt, és tetszik! A datasheet keresés ebben nincs benne? A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
De benne van, a kezdőoldalon a "Alkatrész meta kereső"-t válaszd. Alkatrészeket ezzel érdemes felvenni.
Köszi. Akkor nem jól kezdtem neki.
![]() Szuper! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
MyElecParts v1.10A MyElecParts v1.10 elkészült. A fő fókusz az alkatrész meta kereső továbbfejlesztése volt. 16 új alkatrész kategória keresését adtam hozzá (ADC, DAC, Digtális potméter, Feszültség szabályozók, Feszültség referencia, SMPS vezérlő, MOSFET meghajtó, Optocsatoló, Interfész IC, RTC, Szenzor, mindenféle memória IC), illetve jelentősen fejlődött egyéb téren is. Ezen kívül az alábbi dolgok kerültek bele:• 6 új alkatrész kategória • 17 új tokozás (Opto, SOJ kategóriák) • 22 új gyártó • Hibajavítások • Apróbb fejlesztések A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
MyElecParts v1.20A MyElecParts v1.20 elkészült. A fő fókusz az alkatrészek exportálása xlsx vagy json formátumba és a meta kereső bővítése passzív alkatrészekkel.• Alkatrészek exportálása XLSX és JSON formátumba • Meta kereső: Mikrokontrollerek, passzív alkatrészek támogatása • Meta kereső: Datasheet4U keresés javítása • Automatikusan elrejtett tálca hiba javítása • 3 új alkatrész kategória hozzáadva (mikrokontrollerek) • alkatrész kategória paraméterek bővítése • 3 új tokozás hozzáadva (Quartz) • 9 új gyártó hozzáadva • Hibajavítások
Köszi a frissítést! Van egy butább HP laptopom, i3 370M, 4GB, Windows 10 Home 32bit, 22H2 Nem tudom telepíteni az SQL-t, azt mondja, hogy ez a processzor nem támogatott. Van erre valami ötleted?
Szia, Windows 10-en alapból a MS SQL server 2022 LocalDB installját ajánlja fel, ez viszont csak 64 bites op rendszeren fut. Próbáld ki a Win7-hez ajánlott régi LocalDB verziót installálni:
LocalDB 2016 SP1 Lehet, hogy ez sem fog menni, de egy próbát megér. Ha ez sem működik akkor még meg lehet próbálni még régebbi 32 bites: SQL Server 2014 Express x86 Ez tuti 32 bites, és ha minden igaz van benne local DB, de sosem próbáltam, nem tudom mennyire működőképes.
Köszi! A korábbiakat próbáltam, mindnél ugyanez. Nekem is gyanús volt, hogy azzal van baja, hogy 32 bites a Windows, de akkor miért nem ezt írja?
![]() A 2014-est kipróbálom majd.
A második linked is x64-es verzió.
Viszont az "SQL Server 2014 Express x86"-ra rákeresve a letöltési oldalon választható a LocalDb 32bit msi fájl, ami végre települ. El is indul a program, de nagyon lassan, pusztulat ez a laptop...
Bocs a linkért, ezek szerint rosszat sikerült kimásolnom.
Van elég szabad memória? Ha kevés akkor a SQL server nagyon le tud lassúlni gyors gépen is.
Nincs okod bocsánatot kérni, ne hülyéskedj...
Tegnap már nem írtam, elindul, de nem látja az adatbázist. Ugye már írtam, hogy a NAS-ra telepítettem, és onnan futtatva ment a családi gépről is és az előző műhely laptoppal is. Ezzel a mostanival meg már az SQL is problémás volt, de ezzel a régi verzióval meg nem megy. De ez sem a te hibád. Nem akartam leadni a hulladékba, mert csak i3 procis, pedig a billentyű része halott 90%-ban, de nekem nem gond, mert a műhelyben fel van rakva a falra és külső billt használok. A 4GB-ból talán a videókártya elvesz 1-et, és a W10 x32 Home a következő szűk keresztmetszet.
MyElecParts v1.21Sajnos a meta kereséshez használt oldalak formátuma megváltozott, ezért hozzá kellett igazítanom a programomat is, ez a hibajavító csomag ezt tartalmazza:• Meta kereső: Alltransistor adatlap letöltés javítása • Meta kereső: Datasheet4U adatlap parsolás javítása Letöltés innen: MyElecParts v1.21
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
MyElecParts v1.22A Datasheet4U újabb változáson ment át, hozzáigazítottam a programot, hogy továbbra is működjön vele:• Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása Letöltés innen: MyElecParts v1.22
Köszönjük szépen!
MyElecParts v1.30A MyElecParts v1.30 elkészült. A fő fókusz a meta kereső bővítése volt. Sajnos a Datasheet Catalog oldal végleg bezárt, ez eltávolításra került, de helyette 4 új forrást adtam hozzá, amelyek közül van ami elég trükkös volt, reméljük azért sokáig használhatóak lesznek. A kereső által talált adatlapnak belső dialógusban megnézhetjük az előnézeti képét, mert a korábbi böngészővel megnyitott előnézet nem mindig működött. Továbbá le is menthető és vágólapra is tehető az adatlap, ezzel korábban rögzített alkatrészhez is hozzá tudjuk adni.• Meta kereső: Datasheet Catalog forrás eltávolítása • Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása ismét • Meta kereső: All Datasheet, Datasheet HK, DigChip és QDatasheet források hozzáadva • Meta kereső: QDatasheet forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva • Meta kereső: Adatlap előnézet böngésző helyet dialógusban • Meta kereső: Adatlap mentése, vágólapra másolása • Alkatrész részletek: Adatlap keresése meta keresővel gomb hozzáadva • Pdf nézegető: Megnyitott PDF mentése gomb hozzáadva • SMD kód kereső: Adatlap keresése meta keresővel böngésző helyett • SMD kód kereső: SManuals forrás támogatja a speciális karaktereket is • SMD kód kereső: SManuals forrás letölti a kód elhelyezési képeket is • SMD kód kereső: SManuals forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva • 12 új gyártó hozzáadva • Apró hibajavítások Letöltés innen: MyElecParts v1.30
Szuper, köszönjük a fáradozásod!
Nem győzzük elégszer megköszönni a munkád és önzetlenséged!
