Fórum » MyElecParts alkatrészkereső és készletnyilvántartó
Lapozás: OK   3 / 3
(#) majkimester válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Szerintem mindkettő false pozitív. Ha rákeresel a neten a kiirt károkozóra egy halom helyen tárgyalják, például a github-on sok sok projektnél.
(#) sonajkniz válasza majkimester hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Remélem ez kell.
(#) majkimester válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Igen. Ezek szerint a PATH-ba nem került bele nálad installáláskor a SqlLocalDB.exe elérési újta, de mégis feltelepült és működik. Köszi az infót.
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Persze, én is ezért írtam. Csak, hogy ne lepődjön meg, aki ezzel találkozik.
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Feljutottam a műhelybe, kipróbáltam a műhely laptoppal és működik a NAS-ról. Annyi, hogy első indításnál ő is kérte az SQL telepítést.
Vittem fel pár alkatrészt, és tetszik!
A datasheet keresés ebben nincs benne?
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
(#) majkimester válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 15, 2024 / 1
De benne van, a kezdőoldalon a "Alkatrész meta kereső"-t válaszd. Alkatrészeket ezzel érdemes felvenni.
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Köszi. Akkor nem jól kezdtem neki.
Szuper!
(#) majkimester hozzászólása Jan 1, 2025 / 7
MyElecParts v1.10
A MyElecParts v1.10 elkészült. A fő fókusz az alkatrész meta kereső továbbfejlesztése volt. 16 új alkatrész kategória keresését adtam hozzá (ADC, DAC, Digtális potméter, Feszültség szabályozók, Feszültség referencia, SMPS vezérlő, MOSFET meghajtó, Optocsatoló, Interfész IC, RTC, Szenzor, mindenféle memória IC), illetve jelentősen fejlődött egyéb téren is. Ezen kívül az alábbi dolgok kerültek bele:
• 6 új alkatrész kategória
• 17 új tokozás (Opto, SOJ kategóriák)
• 22 új gyártó
• Hibajavítások
• Apróbb fejlesztések
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
(#) majkimester hozzászólása Feb 8, 2025 / 5
MyElecParts v1.20
A MyElecParts v1.20 elkészült. A fő fókusz az alkatrészek exportálása xlsx vagy json formátumba és a meta kereső bővítése passzív alkatrészekkel.
• Alkatrészek exportálása XLSX és JSON formátumba
• Meta kereső: Mikrokontrollerek, passzív alkatrészek támogatása
• Meta kereső: Datasheet4U keresés javítása
• Automatikusan elrejtett tálca hiba javítása
• 3 új alkatrész kategória hozzáadva (mikrokontrollerek)
• alkatrész kategória paraméterek bővítése
• 3 új tokozás hozzáadva (Quartz)
• 9 új gyártó hozzáadva
• Hibajavítások
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Feb 23, 2025 /
Köszi a frissítést!
Van egy butább HP laptopom, i3 370M, 4GB, Windows 10 Home 32bit, 22H2
Nem tudom telepíteni az SQL-t, azt mondja, hogy ez a processzor nem támogatott. Van erre valami ötleted?
(#) majkimester válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Szia, Windows 10-en alapból a MS SQL server 2022 LocalDB installját ajánlja fel, ez viszont csak 64 bites op rendszeren fut. Próbáld ki a Win7-hez ajánlott régi LocalDB verziót installálni:
LocalDB 2016 SP1
Lehet, hogy ez sem fog menni, de egy próbát megér.
Ha ez sem működik akkor még meg lehet próbálni még régebbi 32 bites:
SQL Server 2014 Express x86
Ez tuti 32 bites, és ha minden igaz van benne local DB, de sosem próbáltam, nem tudom mennyire működőképes.
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Köszi! A korábbiakat próbáltam, mindnél ugyanez. Nekem is gyanús volt, hogy azzal van baja, hogy 32 bites a Windows, de akkor miért nem ezt írja?
A 2014-est kipróbálom majd.
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
A második linked is x64-es verzió.
Viszont az "SQL Server 2014 Express x86"-ra rákeresve a letöltési oldalon választható a LocalDb 32bit msi fájl, ami végre települ. El is indul a program, de nagyon lassan, pusztulat ez a laptop...
(#) majkimester válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Bocs a linkért, ezek szerint rosszat sikerült kimásolnom.
Van elég szabad memória? Ha kevés akkor a SQL server nagyon le tud lassúlni gyors gépen is.
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Nincs okod bocsánatot kérni, ne hülyéskedj...
Tegnap már nem írtam, elindul, de nem látja az adatbázist. Ugye már írtam, hogy a NAS-ra telepítettem, és onnan futtatva ment a családi gépről is és az előző műhely laptoppal is. Ezzel a mostanival meg már az SQL is problémás volt, de ezzel a régi verzióval meg nem megy. De ez sem a te hibád.
Nem akartam leadni a hulladékba, mert csak i3 procis, pedig a billentyű része halott 90%-ban, de nekem nem gond, mert a műhelyben fel van rakva a falra és külső billt használok. A 4GB-ból talán a videókártya elvesz 1-et, és a W10 x32 Home a következő szűk keresztmetszet.
(#) majkimester hozzászólása Márc 23, 2025 / 7
MyElecParts v1.21
Sajnos a meta kereséshez használt oldalak formátuma megváltozott, ezért hozzá kellett igazítanom a programomat is, ez a hibajavító csomag ezt tartalmazza:
• Meta kereső: Alltransistor adatlap letöltés javítása
• Meta kereső: Datasheet4U adatlap parsolás javítása
Letöltés innen:
MyElecParts v1.21
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Köszönjük szépen!
(#) laser válasza majkimester hozzászólására (») Márc 25, 2025 /
Köszönjük!
(#) majkimester hozzászólása Máj 15, 2025 / 4
MyElecParts v1.22
A Datasheet4U újabb változáson ment át, hozzáigazítottam a programot, hogy továbbra is működjön vele:
• Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása
Letöltés innen:
MyElecParts v1.22
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
Köszönjük szépen!
(#) majkimester hozzászólása Júl 20, 2025 / 7
MyElecParts v1.30
A MyElecParts v1.30 elkészült. A fő fókusz a meta kereső bővítése volt. Sajnos a Datasheet Catalog oldal végleg bezárt, ez eltávolításra került, de helyette 4 új forrást adtam hozzá, amelyek közül van ami elég trükkös volt, reméljük azért sokáig használhatóak lesznek. A kereső által talált adatlapnak belső dialógusban megnézhetjük az előnézeti képét, mert a korábbi böngészővel megnyitott előnézet nem mindig működött. Továbbá le is menthető és vágólapra is tehető az adatlap, ezzel korábban rögzített alkatrészhez is hozzá tudjuk adni.
• Meta kereső: Datasheet Catalog forrás eltávolítása
• Meta kereső: Datasheet4U forrás javítása ismét
• Meta kereső: All Datasheet, Datasheet HK, DigChip és QDatasheet források hozzáadva
• Meta kereső: QDatasheet forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva
• Meta kereső: Adatlap előnézet böngésző helyet dialógusban
• Meta kereső: Adatlap mentése, vágólapra másolása
• Alkatrész részletek: Adatlap keresése meta keresővel gomb hozzáadva
• Pdf nézegető: Megnyitott PDF mentése gomb hozzáadva
• SMD kód kereső: Adatlap keresése meta keresővel böngésző helyett
• SMD kód kereső: SManuals forrás támogatja a speciális karaktereket is
• SMD kód kereső: SManuals forrás letölti a kód elhelyezési képeket is
• SMD kód kereső: SManuals forrás nem működik Win7-en, ott alapból kikapcsolva
• 12 új gyártó hozzáadva
• Apró hibajavítások
Letöltés innen:
MyElecParts v1.30
(#) Frankye válasza majkimester hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Szuper, köszönjük a fáradozásod!
(#) Inhouse válasza majkimester hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Nem győzzük elégszer megköszönni a munkád és önzetlenséged!
(#) majkimester hozzászólása Okt 1, 2025 / 8
MyElecParts v1.40
A MyElecParts v1.40 elkészült. A fő fókusz az alkatrészek importálása xlsx vagy json formátumból.
Import során a export által kiexportált formátumban képes importálni. Érdemes egy üres xlsx-et kiexportálni, és abba átmásolni az egyéb excel formában lévő táblázatokat. Az importálás során lehetőség van mellékletek importálására file-ból vagy adatlap letöltésére URL-ként megadva.
A meta kereső két új forrással bővült. Az LCSC az ázsiai alkatrészekhez segít adatlapot találni, a Tube Data pedig a csövek szerelmeseinek egy kiváló adatlapforrás.
• Alkatrészek: Alkatrészek importálása XLSX és JSON formátumból
• Alkatrészek: Minden alkatrész törlése a kiválasztott kategóriában context menü hozzáadva
• Meta kereső: LCSC forrás hozzáadva
• Meta kereső: Tube Data forrás hozzáadva
• Meta kereső: Datasheet Archive forrás javítása
Letöltés innen:
MyElecParts v1.40
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Okt 2, 2025 / 1
Most látom a Datasheet4U már nem működik a programból, de böngészőből elérhető. Ennek oka, hogy áttértek TLS1.3-ra, ami nem támogatott még Windows 10-en sem a OS által szállított SChannel által, csak Windows 11-től. (A böngésző saját megoldast használ.)
A TLS1.3 RFC-t 2018-ban publikálták, és azóta sem került be a hivatalos támogatás a Windows 10-be, és már nem is fog. Nagyszerű.
(#) majkimester válasza majkimester hozzászólására (») Okt 7, 2025 / 2
Úgy néz ki most visszaálltak az 1.2-re, de közben megtettem a szükséges lépéseket az SChannel kiváltására, így a következő verzióban openSSL/libCURL lesz, amivel újra fog működni Win7-töl kezdve minden forrás, és nem lesz gond, ha TLS 1.3-ra vagy modernebb cipher algoritmusra váltanak a jövőben. Azaz mint a böngészők, egyedi megoldás lesz és nem függ többé a Windows által (nem) nyújtott szolgáltatástól.
(#) majkimester hozzászólása Nov 1, 2025 / 7
MyElecParts v1.50
A MyElecParts v1.50 elkészült.
A keresés/szűrés kibővítése volt fokuszban. Az Alkatrészek és Tárolóhelyek oldal kapott egy általános szűrési mezőt. Eddig is lehetett oszlopokra szűrni de ez még kényelmesebb, és minden oszlopban, a nem látható gyártói típusszám, felirat és megjegyzésben is keres. A sima kereső szavakon túl összetett kifejezéseket is elfogad pl.: (MOC30* OR TLP30*) AND NOT 3052
Az ilyen összetett kifejezéseket mostantól az oszlopszűrőkben is lehet használni minden táblázatnál.
A web elérés ettől a verziótól kezdve a libCURL-lel történik, ezért nem fog problémát okozni ha a jővőben bármely oldal áttér a TLS1.3-ra (ami csak Win11-en ment volna a korábbi verzióval) vagy modernebb titkosítási algoritmusra (mint például a QDatasheet és SManuals).
A metakereső is fejlesztve lett, Most támogatja a Alltransistor oldalról a gyártó kiválasztását, és saját készletben is keres, találat esetén közvetlen linkkel megnézhetjük, ha az adott alkatrészből van nekünk.
Ezen felül megjegyzi a legutoljára kiválasztott keresési módot és forrásokat a használatok között.
Teljes lista:
• Táblázatok: Összetett oszlopszűrő támogatása logikai műveletekkel és zárójelezéssel
• Táblázatok: 3 állapotú rendezés támogatása (Növekvő/Csökkenő/Ki)
• Alkatrészek: Általános szűrő minden oszlopra logikai műveletekkel, zárójelezéssel
• Alkatrészek: Az Ismeretlen Gyártó/Tokozás legfelül jelenik meg az oszlopszűrőkben
• Tárolóhelyek: Általános szűrő minden oszlopra hozzáadva logikai műveletekkel, zárójelezéssel
• Tárolóhelyek: Az Ismeretlen Gyártó/Tokozás legfelül jelenik meg az oszlopszűrőkben
• Web elérés: CurlLib használata: A TLS1.3 és modern titkosítású algoritmusok támogatására
• Meta kereső: QDatasheet újra támogatott Win7-en
• Meta kereső: Legutóbbi keresések gomb hozzáadva
• Meta kereső: A legutóbb használt keresési mód és források megjegyzése
• Meta kereső: Alltransistor forrás támogatja a gyártó kiválasztását
• Meta kereső: DigChip pdf letöltés javítása
• Meta kereső: Keresés a saját készletben, közvetlen link a saját készletre
• SMD kód kereső: SManuals újra támogatott Win7-en
• SMD kód kereső: Legutóbbi keresések gomb hozzáadva
• SMD kód kereső: A legutóbb használt keresési mód és források megjegyzése
• Apró fejlesztések és hibajavítások
Letöltés innen:
MyElecParts v1.50
Következő: »»   3 / 3
