Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   155 / 157
(#) jani1987 válasza szs hozzászólására (») Dec 28, 2024 /
Régebben voltak olyan adók ahol külfüldiül karattyoltak. De ezt már valamelyik gyári készülékkel fogtam be.
(#) gg630504 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 28, 2024 / 1
Detektoros rádiót ma - szerintem - nem a műsor hallgatásáért, hanem az építés öröméért épít az ember.
A legmegfelelőbb műsor az, amit maga válogat a kísérletező, a saját adójához.
Az adó építése is jó kihívás, viszont gyári vevővel egyszerűen ellenőrizhető.
Gitár "madzag nélkül"
Lemezjátszó távadapter
Ezermesterből
( Már a vevő építése is engedélyhez kötött... Ha valakit érdekel. )
(#) bigrobi válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 3
Merre laksz? A kissebbségi rádiókon van zene, de a románoknál, ha nem dumállnak ott is van, Muravidéki rádió. Temesvári rádió. A Kossuth rádión néha van jó beszálgetős műsor, meg egyszer bepolvasták a FB kommentemet a covid alatt egy kritikát amin meglepődtem. Ott zene szite sosem nincs, ja meg a humoros műsorok jók rajta. Különben a multkor autóztunk egy rokonommal és az idegeimre ment az URH FM adás állandó ssogása, főleg kanyarokban, meg is jegyeztem ezért volt jó a középhullám nem susogott nonsztop. Szerbiában nincs KH adó, beszüntették a héború utén, ugyan is mind lebombázták.
(#) jani1987 válasza bigrobi hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 2
Az adatlapomon nyílvános a lakhely.
(#) bigrobi válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 1
Kossuth rádió, Talán-talán Muravidéki rádió, pár kisebbségi adók. De van a Temesvári rádió befogására is esély.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 2
„Az adatlapomon nyílvános a lakhely.”
Nagyon dícséretes
Cserébe előkaptam egy rádiót, és most nálam (Budapest, csak a kémek meg tudják) meglepetésemre nagyjából öt detektorossal esélyesen vehető adót találtam. Ebből egy magyar (nem Kossuth), kettőn tök jó zene volt.
Amúgy, ami a detektorost illeti, nem csak antenna kell hozzá, hanem földelés is. Az pedig mindenképpen javallott.
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 1
"Amúgy, ami a detektorost illeti, nem csak antenna kell hozzá, hanem földelés is. Az pedig mindenképpen javallott. "
ugyan klasszikusan 1 pólusú ként irják az antennát de mindenütt két pólusúként működik.
----Vagy egy kiegészitó földelő huzallal .Jtaggal?
---Vagy egy jó "nagyfrekvenciás földeléssel"
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2024 / 3
" nem csak antenna kell hozzá, hanem földelés is."
Mint ahogy anno számtalan helyen láttam, Virágcserép, benne föld és egy 100-as szeg.
(#) bigrobi válasza proli007 hozzászólására (») Dec 29, 2024 /
Ez sem sokat ér, lenyegeben semmit.
(#) ha9pi.feri válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2024 /
Üdv! Én is láttam ilyet.
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 2, 2025 / 1
Az ilyen" kapacitiv földelés" 1-max2m vezetékkel tényleg nem sokat ér--bár sokszor jól működött.
De a hálózati védöföld + vezetékezése már a KH is megfelelő, RH meg tökéletes mert;
ha az huzal/ostor antenna (esetleg asszimetrikus dipól )λ/4.........λ/16 akkor a nagyfrekis földelése lehetne λ/16........λ/64
---Ez már 540kHz -n is kezelhető huzalhoszt ad.---
s máris elfogadhatóan működik vevőantennaként. Az adástechnika meg egy másik eset.
Egy tréfás kérdés;
A 35m magas függőleges antenna (központi fűtés cső ) és a hálózati védővezető a 3-7 emelet magasságában milyen antenna lessz?A kicsatolása 3-10menetes tekercs ,egyik sarka a védővezetőre kötve.
(#) WBalazs hozzászólása Jan 4, 2025 / 5
Végre működik
Sziasztok, Köszönöm a segítséget. Végre sikerült megcsinálnom, halk zajos de szól a kossuth.
(#) jani1987 válasza WBalazs hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Nincsenek túl szétszórva az alkatrészek?
(#) gg630504 válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
A hullámhosszhoz kell viszonyítani, az pedig sáv alján 570 méter, sáv tetején 187 méter.
(#) WBalazs válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Szeretem ha látom hogy mi hogy megy és hova meg itt nem a kompaktivitás volt a lényeg hanem a siker.
(#) Atis57 válasza WBalazs hozzászólására (») Jan 5, 2025 / 1
Azért ezt a kapcsolást nem olyan nehéz lekövetni ---elfér 10cm2 is mindenestül.
S vannak működésre is kiható dolgok---a rezgőkör elemeit egymás mellé tesszük , hogy a külső hatásokra kevésbé hangolódjon el.
(#) bigrobi válasza WBalazs hozzászólására (») Jan 5, 2025 / 1
Árt a laptop, PC, DVB-T, fenyőfaégők stb. Próbálj minnél több cuccott kikapcsolni. HA jó az antenna análad a Pácsi nemzetisegi adó is be kellene hogy jojjon. Vagy nálad a MArcali.
(#) kaqkk válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 5, 2025 / 3
Nekem Budaörsön bejött a Moszkva hangja ... (nemtudom honnan sugározták ) Talán két 70 menetes tekercs (vimes dobozon) és kétszer 500Pf forgókondi meg a 2kohmos katonai fülhalgató OA 1161 diódával volt a teljes rádió, az udvaron kifeszített kb30m "long Wire " antennával és a kb
30cm mélyre elásott rézlemez földeléssel .
(#) Atis57 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2025 / 2
ísziaíí4
régebben (10éve )Az Urálból Perm -Kazán--Samara adókkal.
Valami hasonló antennák vannak ...
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
(#) tomi52 hozzászólása Jan 6, 2025 /
germánium dióda mérés
Némileg talán off, de kapcsolódik a detektoros rádiók egyik alkatrészéhez.
Ígértem WBalázs fórumtársnak germánium diódát, és alkatrész teszterrel mértem néhányat. 5-5 darab OA1180-at és OA1182-t, ezek rendre 320-340 mV nyitófeszültséget és 0 pF kapacitást mutattak. És mértem 17 darab OA1162-t, ezek eléggé mást mutattak. Közülük 4 darab 700-800 mV-os nyitófeszültséget, és szintén 0 pF kapacitást mutattak. A többi csak 30 pF körüli kapacitást. Ezek mind bontott diódák, nem tudom mennyire jók vagy rosszak. Régebben, amikor én is játszottam detektoros rádióval, nem pont ezek, de hasonlók mind működtek. Egy csak kapacitást mutatót - pillanatnyilag más lehetőség híján - megmértem a teszterrel egy 1180-assal sorba kötve. Úgy a teszter diódát mutatott, megfelelően megnövekedett nyitófeszültséggel.
Ki a hibás, a dióda, a teszter vagy én?
Ez már végkép off! A diódák ilyen számológépből származnak.
(#) Atis57 válasza tomi52 hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Ezen gépek kapcsán , még emlékszem a "kapcsoló dióda" kifejetésre , meg DTL logika.
Szóval nem igazán egyenirányitásra készült/válogatták mint az OA1160-t.
másik ; ősrégen az FM aránydetektorból bontott + a TV-k ból bontott diódák sem voltak olyan jók.
Persze akkor még nem tudtam megmérni , csak próbálgatni.
(#) bigrobi válasza tomi52 hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Bővebben: Link1180 as 0.75V nyit a 1161 1.4V nyit.
(#) kadarist válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 7, 2025 / 2
A Tungsram katalógusadatok OA1180-nál. Egyébként a nyitófeszültség adatok 100mA-es áram melletti feszültségesésre vannak megadva, kisebb áramnál jóval kisebb lesz a nyitófeszültség is.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2025
(#) tomi52 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Nem tudom, hogy a teszter mekkora árammal mér, a kép alapján a 10 mA-re tippelek.
(#) tomi52 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 7, 2025 / 2
Nem vitatom amit írsz, de 1180 és 1182-vel működött nekem detektoros amíg a III.kerületben laktam. Ahol most lakom egyszer próbálkoztam, nem volt sikerem, de az épülő ház pincéjében vasbeton falakk között, igaz a vezetékes hálózat volt az antenna. De dombok közt lakom, aminek persze - ha jól tudom - a középhullámon nem kellene beleszólni. De fent a házban a gyári zseb- és táskarádiók (van pár darab) sem teljesítenek túl jól.
(#) bigrobi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Nem úgy logikus ha xy mA és 0,7V nyit ha kisebb az áram nem nyit csak nagyobb feszültségen?
(#) proli007 válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 7, 2025 / 1
Össze kellene vetni, a germánium dióda karakterisztikáját a szilíciuméval..
7. és 9. ábra.
(#) WBalazs válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Megfogattam a tanácsod jól közel raktam minden egymáshoz. Igazából semmi nem változott ugyan úgy zajos és halk. És ugyan úgy csak egy adót tudok fogni. Lenne hozzá ötleted hogy hogyan tudna hangosabb lenni és hogyan tudnék több adót is fogni? Azon gondolkodtam hogy megcsinálom azt a tekercset amit küldtél. Az segíthetne? Vagy valami más van a háttérben?
(#) Atis57 válasza WBalazs hozzászólására (») Jan 8, 2025 / 2
A lehetőségek? Ha elég rossz helyen kisérletezel--helyváltoztatás....
A)Jobb /magasabb antenna , jó földeléssel, kikeresve a legjobb helyet a telken.
B) Nagyobb Q val rendelkező rezgökör , Papir v légszigetelt kivitelben , esetleg Litze huzalból.
v. dupla rezgőkör csatolással + illesztés.!
c) a detektor előfeszitése egy elemről, vagy dupla diódás egyenirányitás.
Az utólsó rajzon a dióda kinyitását/előfeszitését érdemes megnézni(a többi most nem érdekes )
(#) bigrobi válasza WBalazs hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
Mindenféle képp jobb antenna. Járj utánna mi kelti a zavart. Led, DVB-t, PC, adig kapcsold le azokat. Tobb tekercs használata. Reggeli órákban és este jó a vétel. Bővebben: Link 2 tekercsem van, az antenna illesztő kondenzátor kihagyható. Ja és egy régebi projektem Bővebben: Link ez külső antenna nélkül is megy.
Következő: »»   155 / 157
