Power 832-es központomat szeretném egy második PC5108 zónabővítővel 24 zónára bővíteni. Nem találok arról információt, hogy a jelenleg kapható kezelők ezzel a rendszerrel kompatibilisek-e. A meglévő 16 zónás kezelőt cserélni kellene. Egy PK-5501 kezelő használható a 832-es központtal? Előre is köszönöm a segítséget.
Egy régi SLIM kültéri szirénát szeretnék bekötni pc 1616 központba. A bekötés egyértelmű, csak azt nem tudom, hogy a nyáklapon lévő J4 és J5 jumper , mit vezérel, és külső szabotázsvédelemnél /kiiktatható a kezelőről a szabotázsvédelem, így akkucserekor nem órdít/nyitott, vagy zárt állásba legyen. A nyáklapon LB025 felirat van. Köszönöm a segítséget
A pc5010 (power832)-höz jó a pk5501 kezelő
PC585-ös riasztó 1555 kezelője az éjjel 3-kor csippantgatott, kb 2-3 percenként, aztán abbahagyta. Ma délután is volt egy időszak, ugyanígy csippantott több perc különbséggel kb 3*. A riasztó nem is volt élesítve, ajtócsengő nincs bekapcsolva, *2-re nincs hibajelzés. Ötlet miért csiporászott? Akksi nyáron volt cserélve. Köszi
További tapasztalat: a két kezelő közül csak az egyik csipog be. Most ezt leszereltem, ( *2-re jelzi is az 1->5 ön a keybus eszköz hibát) alkalomadtán felcserélem a kettőt.
Update 3: Továbbra is csipog, de ugye nem a leszerelt kezelő... kihúztam a cordless telefont, még mindig becsipog... Na megtaláltam a hang irányából, a mennyezeti füstérzékelő csipogott be, az elem merülőfélben volt benne.
meg is ünneplem hogy meglett a zajforrás (remélem), nem ébresztget éjjel
Ezekszerint éjjelre megemelted a széndioxid szintet......
![]() Üdv. M.
LIDL féle? Az nálam is ezt csinálta, ha nem cseréltem 9V-os elemet 9-12 havonta.
Nem emlékszem honnan van. 3db cr2032-ről járt, nem győztem cserélni... aztán kapott mezei 9V elemet kilógatva, na ezzel olyan sokáig húzza, hogy nem is emlékszem rá
Az adrenalin szint ment fel éjjel, hogy mi csipog
mit is kéne kikapcsolni
Segitseget kernek egy DSC classic PC585 riaszto 005 rendszerido beallitasahoz alap led billentyuzet segitsegevel. A keszulek mukodik, csak a riasztasi ido rovid, azt szeretnem modositani. Installer kod: 5555 Ezt szeretnem elerni: Belepesi 1 kesleltetes 20mp Belepesi 2 kesleltetes 15mp Kilepesi kesleltetes 45mp Szirena kikapcsolasi ido 3perc *8-5555-005-020-015-045-003 A vonalat a lathatosag miatt irtam, Kerdesem, helyes e a kod igy? De azt sem tudom kell-e szunetet tartani a beiras kozben, vagy folyamatosan beirhatom, a keszulek fog-e visszajelezni, kell-e barmit beirni, hogy a programozast lezarjam. Koszonom elore is a segitsegeteket, elso probalkozas, jo lenne, ha elsore jol csinalnam... PC1616Sziasztok !Hozzá nem értőként kérdezném. PC1616 központ rá van kötve a tápegységre, viszont se kezelő se mozgásérzékelő nincs rajta. Az AUX+ - csatikon mérhetőnek kellene lenni valami feszültségnek ? Előre is köszönöm a válaszokat. PC1565H-2P hibaSziasztok!A következőkben kérem a segítségeteket: A PC1565H-2P központ BELL kimenetén nem jelenik meg a 13,8V. Az AUX és a BELL+ között viszont 13,8V mérhető. Javítással kapcsolatos tanácsokat szívesen fogadok! ![]() Előre is köszönöm!
Fotó a panelről. Power 832 hibajelzés élesített állapotbanSziasztok!Akkumulátor hibajelzés miatt akkumulátort cseréltem dsc 832 riasztóban. A hibajelzés megszűnt, a trouble led kialudt. Viszont élesítéskor a kilépés késleltetés alatt és állandóan élesített állapotban világít a trouble led. Ha benyomomom a *2-t, nem jelez semmilyen hibá. Mi okozhatja ezt? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2025
Próbáltad távozó módban élesíteni, vagy bekapcsolás után kinyitni a bejárati ajtót? Üdv: Gábor
Szia Gábor!
Igen, távozó módban, bejárati ajtó nyitása zárása után is világít.
*2 után nyomj 1-est is. Ott valami más hiba lesz, talán idővesztés.
Mégegy tipp: nincs-e kiiktatott zónád. 24 órások nem állnak vissza ha élesíted. Üdv: Gábor
Szia! Akkor sem láttam semmit, amikor benyomtam az 1-est, és kiiktatott zónám sem volt. De megoldódott.
Épp bővítés alatt van a rendszer, egy PC5108-as bővítőt adtam volna ma este hozzá a központhoz. Csakhogy véletlenül félreütöttem a programozási címet, és a 902-es rendszerfelügyelet helyett a 901-et ütöttem be. Na és innen nem tudtam visszalépni, a sziréna pedig minden mozdulatomra megszólalt pár másodpercre. Utólag találtam meg a telepítői leírásban, hogy az üzembe helyezői séta tesztet sikerült elindítanom. De erre nem jöttem rá akkor, úgyhogy kínomban kikötöttem a sziréna kimenetet és levettem a tápot a központról kis ideig. Miután visszakötöttem a tápot, teljesen használhatatlan lett a riasztó, olyan hibajelzések jöttek elő, amik nem is léteznek. Úgyhogy újra megcsináltam a táplevételt. Ezután már csak a valós hibákat mutatta (sziréna levált, óravesztés). És láss csodát, az élesítés alatt sem világít a trouble led. Köszönöm a tippeket, sajnos nem tudtam meg, hogy mi volt a baj.De legalább megoldódott. Üdv: Balázs
Örülök, hogy megoldódott. Nekem egy 5010-es központnál sikerült a sétatesztet bekapcsolni. Fogalmam sincs hogy sikerült, biztos nem voltam programozói módban. Elég nehezen sikerült kizökkenteni a hülyeségéből. Üdv: Gábor PC5515 kezelőSziasztok!Egy új PK5516 kezelőt adtam hozzá a PC5010 (power 832) központomhoz. A szerelés idejére levettem a tápot a központról. Miután visszaadtam a tápot, az új kezelő rendben működött, hozzá tudtam adni a rendszerhez. A meglévő régi PC5516 kezelők (2 db, Power 832 feliratosak), amik eddig jól működtek, most semmire sem reagálnak. A háttérvilágítás és a trouble led működik rajtuk, illetve a kilépés késleltetéskor is pittyen, de a nyitott zónákat nem mutatják, gombnyomásra nem reagálnak. Próbáltam újraindítani a központot, semmi sem változott. Ez valamilyen szoftveres kizárás lehet, vagy elromlottak? De nem értem, hogy egy táplevétel hogy tehetné tönkre. Üdv: Balázs
Megoldva. A problémás kezelők globálisnak voltak programozva, ezért újraindításkor kiléptek mindkét partícióból. 2 másodpercre be kellett nyomni a partíciószámot. Utána átprogramoztam lokális kezelővé.
PC1565 állandóan system LED-re lép visszaTiszteletem!Adott egy asztalon összeszerelt hardveresen resetelt DSC PC1565 2db. NC-re programozott mozgásérzékelővel és LED keypad-del. Sziréna nincs bekötve (helyette 1K ellenállás). *2-re nincs hiba, *3-ra nincs megelőző esemény. # hosszan nyomva , majd 1-es billentyű 2sec. után Ready OK(zöld led), mozgásérzékelők megfelelően villannak 1-2-s zónára. Viszont kb. fél perc múlva megint system led (sárga folyamatos LED) lesz. Talán a LED keypad-et is konfigurálni kell (gondolnám alapra globál). Hol a hiba, mit kell még konfigurálni (csak időt, zónákat, TLM-et konfiguráltam)? Nem lesz tamper, nem lesz Telefon kapcsolat. Kössek próbára egy 12V izzót bel+/-ra (hajnalban szeretem babrálni, nem akarnék senkit felkelteni)? Köszönöm a segítséget!
A másik topikba már válaszoltam. Üdv: Gábor DSC-hez Mobil kapcsolatSziasztok!DCS rendszer Mobiltelefonos elérhetősége érdekelne. Egy szerelő vetetett velem egy Smart modult, ami Wifin kommunikálna a Tuya app-pal. A kütyü neten kommunikálna 2db. feszmentes out-ot használva. Sajna a szerelő nem ér rá, már egy éve ígérget. Feltételezésem szerint a DSC PGM-eket akarja használni. Üzembehelyezői szerint: Idézet: , tehát PGM nem csak output, hanem input is lehet. Jól értem? Anno az igény az volt, hogy Mobilon értesítsen, ha riszatás van, ill. tudjam élesíteni/hatástalanítani a riasztót. Tudtok ötletet adni?„Egy programozható feszültség kimenet és egy programozható feszültség be/kimenet, 20 féle típusra programozható; PGM =300mA; PGM2=50mA” Üdv
Ez a PGM speckó a cuccosra, vagy a DSC-re vonatkozna? A DSC-n legalábbis az enyémen a PGM az csak kimenet, ezek felprogramozhatók hogy pl az aktív riasztás és a riasztó ki/éles állapota legyen rajta. Ha bemenet kell akkor el kell használni egy zónát erre a célra, és "kulcsos kapcsolóra" lehet konfigurálni vagyis élesíteni/kikapcsolni.
Én ESP8266-al (Arduinó alatt progizva) figyelem a fenti módon programozott PGM kimeneteket(optocsatolón keresztül), és push üzenetet küldök a mobilomra. Az üzenet első sora: Élesítés/Kikapcsolás/poweron/wifi reconnect lehet, utána az idő+üzenetsorszáma pl: POWERON 2025.03.03 22:04, 17mp hétfő, m64:00000000 000018ac msg# 0 RIASZTÓ KIKAPCSOLVA, NINCS RIASZTÁS ..... ELESITES 2025.03.15 12:38, 00mp szombat, m64:00000000 3bc51944 msg# 43 KIKAPCSOLAS 2025.03.15 14:27, 06mp szombat, m64:00000000 3c28fa52 msg# 44 --- Havi korlátozott ingyenes push üzenet küldhető a Pushbullet segítségével, arduinó könyvtár elérhető hozzá pl github-on. Nekem elég a havi limit. Elég gyorsan megérkezik az üzenet, mikor jövök/megyek ez gyakorlatilag egy rendszerteszt is, hogy működik a rendszer, kilépek az ajtón és már csipog is a mobil A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2025
dsc585h, sziréna sípolÜdv.Dsc 585H . A sziréna 3mp-ként sípol 10percen keresztül, / mint tolatáskor a teherautó / 10perc után csend, majd 10-15 percenként sípol 1 -et. Kezelőnél nincs hiba jelzés./ nem volt riasztás sem / Kivettem az akkut este 22h kor. 12,7V , fél nap elteltével is 12,7V. Mit jelezhet a rendszer ? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2025
Ez egy Wifi smart switch, és a PGM természetesen a DSC-re vonatkozott.
Köszi a tippet, ezt majd még emésztem.
Üdv Pipi!
Ha jól értem, akkor csak a riasztó Élesített/Hatástalanított állapotát látod a PGM-eken keresztül. Magát az Élesítést/Hatástalantást nem tudod kezdeményezni mobilról ezzel az ESP-vel, ugye? Üdv |
