Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Most agyalok egy olyan megoldáson, hogy a fal külső részén vágok helyet a gége csőnek és a dugasznak a hátsó felén fúrok lyukat. Kapcsoló viszont nem lesz hozzá. Így minden eszköznek önálló helye lenne. A medencének már van egy. A fagyasztó ládának szintén. Ez persze semmi újat nem takar de eltűnik a régi hosszabbítós módszer. Azelőtt ide-oda kellett dugdosni.
A fiamnak volt hasonló nyűgje a számítógépeivel, monitoraival, egyáb multimádiás eszközeivel. Nála úgy lett megoldva, hogy van egy 4 colos NEXTION kijelző, amire készítet egy programot, amin minden eszközhöz tartozik egy ikon, amivel ki-be lehet kapcsolni az eszközöket, illetve van egy ikon ami mindet kikapcsolja. A NEXTION uarton el tud küldeni egy 32 bites változót, ami jelen esetben elvben 32 kapcsoló. Persze ennyit nem használ. Egy PIC fogadja az adatot, amit aztán egyszerűen kitesz a kimeneteire, és két ilyen relémodult hajt meg. A többi már csak vezetékelés. A NEXTION és a PIC állandó tápon van, de a kijelző 1 perc után lekapcsol. Érintésre aktiválódik.
Pedig jó az az egyesével kapcsolható elosztó. Ilyen van a konyhánkban is:
Bővebben: Link (A linket google dobta) Létezik belőle kevesebb/több aljzattal. Annyit mókoltam vele, hogy a gyári kábel ne a főkapcsolós végén jöjjön ki, így praktikusabb A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2024
Én anno így csináltam meg.10db dugalj külön kapcsolható,külön olvadóbizti.Ezekb vannak bedugva a szerszámok,műszerek.
Ha kapcsolgatni akarod az eszközöket, de a kapcsolót nem éred el kényelmesen, akkor csak a dugaljak kapcsolása marad.
Innen pedig csak affinitás kérdése milyen megoldást, milyen csoportosítást választasz. Szerintem erre a célra túlzás a mikrovezérlők irányában tapogatózni, mert elégséges bármilyen mechanikai kapcsoló, de mindenképpen a saját lehetőségeid és igényed alapján célszerű választani. Idézet: „Szerintem erre a célra túlzás a mikrovezérlők irányában tapogatózni” Persze hogy az. Felesleges luxus. Akárcsak az úgynevezett okosothonok. Mégis cégek szakosodtak erre és komoly pénzekért csinálják. Akkor már miért ne csinálhatna magának egy hobbista is ilyen luxust? Ráadásul töredéke összegekből.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást! Az egyesével kapcsolt hosszabbítós aljazok lesznek a nyerők. Megpróbálom a polc alsó felére felszerelni, akkor még látszik a glimm és fel is lehet iratozni, melyik mihez tartozik. Egyenlőre 2 db 6-os elosztót terveztem, remélem elég lesz. Az elölről kapcsolható készülékek mennek a fix aljzatokba, a készenléti tápos berendezéseknek elég egy központi kapcsolós elosztó. Üdv: Gábor
A hosszabbító is jó lehet, csak az nem biztos, hogy éppen olyan hosszú mint kellene, meg nem biztos, hogy minden készülék elér hozzá. Esetleg ez a fajta kacsoló is jó lehet amiből 5 db már barátságos árban van, jól kapcsolható, világít is, és kis helyen elfér. Ugyan kell vele drótozni egy kicsit az elején, de utána teljesen célirányos lesz az eredmény.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2024
Én is a pipi által linkeltet raktam ilyen célra. Kis mókolással felfogatható... Amire vigyázni kell, hogy ezek csak 1 áramkörös kapcsolók, nem szakít fázist és nullát. Tehát a konnektor és dugvilla állásától függően a fázis ott lehet a lekapcsolt készülékben.
A dolgozószobám fejlődött egy kicsit:
- A padló vinyl burkolatot kapott. - A resin-es asztalt megemeltem másfél centivel hogy aláférjen egy robotporszívó. Így semmi helyet nem foglal. - Két IKEA-s kukának készült egy tartókonzol a resin-es asztal oldalára, így a kukák el vannak emelve a földtől hogy a robotporszívó hatékonyabban tudjon takarítani. - Felszereltem a falra két új dugaljat és utólag behúztam minden szerelvénydobozhoz egy új kört, majd ezt megtápláltam egy 1600VA-es szünetmentes tápegységről. Így a 3D-nyomtatók, az asztali PC meg minden amit akarok szünetmentes áramforrásról üzemel. - Az asztal fölé beszereltem még két, az eddigi hattól külön kapcsolható spotlámpát illetve a munkalapra egy asztali lámpát. Mostmár aztán van elég fény! - Az asztal alá a HEStore-os dobozok tárolására szolgáló fa szerekezetek kerültek, köszönhetően Alkotónak. Ezek a kukákhoz hasonlóan nem érnek le a földre hogy alattuk el tudjon menni a robotporszívó illetve hogy könyebb legyen felmosni. - Egy airbrush kompresszor került a sarokba és az asztal alatt ki van építve egy pneumatikai cső meg csatlakozó hogyha festegetni akarnék. A 45 fokos falra pedig az airbrush-hoz szükséges festékek, alapozóknak nyomtattam egy tartót, hasonlóképp pedig enamel festékekhez is készültek tartók amik a szortimenterek aljára tapadnak mágnesesen. - A gyantás Anycubic nyomtatót lecseréltem egy sokkal jobb típusra (Phrozen Mighty 8K) és lett mellé egy ultrahangos mosó is. - Majdnem 20 méternyi WS2812-es LED-szalagot (1164db LED) ragasztottam az asztalokra, a szortimenterek köré meg az ajtóra. Mert miért ne. ![]() A világításról egy videó: Bővebben: Youtube A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2024
Még néhény kép:
Jó lett használd egészséggelazt a fém alkatrész tárolót hol vetted?
Idézet: „a fém alkatrész tárolót” Én nem látok olyat. ![]() Amúgy pont olyan szép és rendezett, mint a kezei alól kikerülő munkák.
Festékek felett végig fem vázas alkatrész tároló van.
Nagyon pöpec lett! Szívből kívánom, hogy használd még nagyon sokáig egészséggel!
Nekem is van egy ilyen alkatrésztárolóm.
Ugyanilyen típusú,de több mint 30éve használt tárolót cseréltem le erre,a régi fiókok már repedtek voltak,a festés is kopott, az egész elhasználódott volt. Az új ránézésre szép, de a fröccsöntött fiókok mindegyike éles, sorjás, ezeket el kellett tüntetnem,mert több ízben megvágta az ujjamat. Régen minden jobb volt.
Itt lehet kapni például: Bővebben: Link
De én közvetlen a gyártótól vettem jóval olcsóbban, XIII. kerület Szabolcs utca 8.-ban.
Ha jól tudom, a Járműgyártó kft. megszűnt, utódja a Polctár lett.
Magyar labortápegyég ... azonosításHello! Ezt a régi magyar 30V/ 3A tápegységet nem sikerült beazonosítanom.Ez talán "prototípusként" kerülhetett ki a gyárból... Hátha valaki felimeri. Próba után tisztítás, és talán új gazdát is keresünk neki...
Gugli képkereső szerint erősen hajaz ennek a koppintásának: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xL2QDJvKV-I
Biztos fotó után, amit véletlen tükörképben hívtak elő
A "tükörkép" sehogysem passzol! Sok hasonló konstrukciójú táp van a neten...de pont ilyet, sem én sem a gugli nem talált.
A táp nálam van, majd a belenézek a belsejébe, talán az többet elárul.
Pedig egy kutya kölke lesz, mert mert a felhasznált anyagok sőt még a betűtípus is egyezik!
Valamikor szakközépben mi is ilyeneket használtunk, csak rémlik mintha azok duplák lettek volna. De nem biztos már az sem A neve meg főleg nincs már meg. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2024
Most néztem, tartozik hozzá még egy jelöletlen TR 1669-es meg egy TR-1677-A-s DMM is. Valószínű, hogy táp származási helye is a Fok-Gyem. Talán "fusiba" készült, vagy belső használatra, azért nincs ilyen előlappal egy sem a neten.
Műhely bentNagyából be rendeztem a benti műhely sarkotTélen bent nyáron kint. Egyenlőre csak ennyi cucom van. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Ügyes sarok. A világítás a fotó alapján nem ideális, sok az árnyék, ezen érdemes módosítani. Több fényforrás általában jobb eredményt ad, illetve a hosszan világító neoncsöveket én szeretem alapvilágításnak, mert nincs éles árnyékolásuk.
A sok és a kevés "cucc" nagyon viszonylagos. Ha túl sok van, akkor fuldoklik benne az ember, nincs férőhely, nehéz bármit is megtalálni, szóval sok a gond vele. De mégis, akármennyi vackot is halmozunk fel, mindig jön egy olyan feladat, hogy valami hiányzik. Senki nem tudja mi az ideális mennyiség, de idővel általában több minden halmozódik fel, mint amire valaha is szükség lenne.
Király !
Mmm ha csak ennyi lenne , de rengeteg a kacat nálam is . Most vagyok benne nyakig a műhely átrendezésben . Szerintem kb frebruár végére talán utol érem magam , sok pakolás selejtezés stb
Nekem a kacatok a garázsba vannak ami szükséges az meg a kinti műhelybe szétszoltirozva.
Az a ledes lámpa nem jó nem sok fényt ad kevés a lumen.
A kacat mint olyan vegyük jó értelemben ,
Special az elektronikai mühely az ami most van rendezés alatt, de ezen kivül van lakatos , asztalos részlegem is ott rend van ! A garázs az az autó tárolásra van . A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
