Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   840 / 840
(#) wbt válasza klausz18 hozzászólására (») Nov 21, 2024 /
Igen! Köszönöm a helyesbítést! ...kevesebb vagy több pálinka/narkó/kaszkadőkiképzés kellene...
Vezetéknélküli töltős biciklilámpánál használtuk, mérhetetlen a fogyasztása, ki-bekapcsolásra beállítható, auto-kalibrációs. (bár soha nem jöttem rá, melyiknél hogyan működik a kalibráció, elvileg lehet programozni).
(#) fecus válasza klausz18 hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Ez jó! Rendelek egyet és kikísérletezem.
(#) kiborg hozzászólása Jan 1, 2025 /
Nagyfeszültségű programozó, zárt AVR olvasás
Ha van egy zárt AVR-em (MEGA8), amiből szükségem lenne a programra, azt valahogy ki lehet-e olvasni ? Egyszerű módon tudom, hogy nem, de talán a nagyfeszültségű programozóval ki lehet olvasni vagy legalább a FUSE biteket átállítani ?
Köszi az infókat.
(#) vargham válasza kiborg hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Azzal törölni tudod. Utána már kiolvasható, csak akkor már üres.
(#) kiborg válasza vargham hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Azt hittem, hogy lehet bizergálni a FUSE biteket. (ergo kikapcsolni a védettséget)
(#) lazsi válasza kiborg hozzászólására (») Jan 1, 2025 / 1
A védelem pont arra van, hogy ne lehessen kiolvasni...
(#) kiborg válasza lazsi hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Igen, az egyszerű programozókkal Reménykedtem a HVPP-ben. De akkor erről lemondok.
(#) lazsi válasza kiborg hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
A HV programozás arra jó, ha kizártad magadat és a 'normál' módon nem tudod programozni. A FUSE bitek között szerepel a SPIEN, ami a soros programozást engedi/tiltja, ezt lehet HV módban átírni. Ha csak ez a probléma, akkor az simán megoldható.
De a védelmet azzal sem lehet átlépni!
ATMega8 pdf-ben, a 86. tábla (L.: csatolt kép) :
1. módban bármit meg tudsz tenni
2. módban nem tudod programozni (de kiolvasni igen)
3. módban kiolvasni sem tudod
Vagyis, ha a programozója levédte a programját (3. mód), akkor annyi... azon a HV sem segít.
Látom, Magyarországon laksz... Az sajnos túl nagy, illetve a hiányzó "település" túl messze van ahhoz, hogy felajánljam egy STK500 használatát...
(#) koji hozzászólása Jan 15, 2025 /
Tudom-e használni az Arduinó-t
Üdvözlet minden fórum tagnak!
Ma regisztráltam az oldalra, így lehet, hogy nem a megfelelő helyen teszem fel az első kérdéseimet.
Szakmám szerint műszerész vagyok, de a számítás-technikához keveset értek.
A kérdéseim:
AVRStudio4 fut-e Win10-en?
Arduino Mega használható-e Olimex AVR ISP MK2 helyett?
A válaszokat (vagy "útba igazítást") előre is köszönöm!
(#) vargham válasza koji hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Miért nem az Atmel Studio 7-et használod? Az a legújabb. És működik 10-en is.
A fő MCU-ja nem.
Amennyiben a soros illesztője ATmega32u4 és nem dedikált cél IC, akkor azt át lehet programozni AVR ISP mkII-nek. De jobban jársz egy Micro vagy Laonardo (klón) Arduinoval.
(#) koji válasza vargham hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Köszönöm a gyors választ!
A kérdésekre pedig azzal válaszolnék, hogy:
A munkahelyemen Studio4-et használunk(Oracle VM, WinXP).Sajnos, a "megszokás" nagy úr!
Az Arduino pedig úgy került a képbe, hogy az van itthon ! (16U2 az illesztője)
Ezek szerint más utat kell választanom ha pl ATTiny 13A-ra próbálok programot írni és feltölteni rá,de még egyszer köszönöm !
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2025
(#) lazsi válasza vargham hozzászólására (») Jan 15, 2025 /
Nálam Win 10-en fut az AVR Studio 4.
Én egy STK500 programozóval használom (RS232-n), amivel programozni szoktam néha az egyedileg gyártott panelre berakott uC-t. Lehet, hogy tévedek, de az AVR ISP Mk2 szintén programozó (ISP = In-System Programming, vagyis lehet úgy programozni a uC-t, hogy közben egy eszközben van), míg az Arduino egy fejlesztő-készlet (ami persze nem zárja ki, hogy lehet vele ISP-ként programozni - nem ismerem az Arduino-t...).
Az AVR Studio 4 által felajánlott programozó-eszközök listájában nem látom az Arduino-t, csak az alábbiakat lehet kiválasztani:
AVR ONE!
STK600
QT600
AVRISP mkII
STK500
JTAGICE mkII
AVR Dragon
AVRISP
JTAG ICE
Ha valaki tudja, hogy a fentiek közül melyiket kell Arduino-hoz kiválasztani, arra én is kíváncsi lennék... Nekem nincs Arduino-m, de ki tudja mit hoz a jövő...
(#) vargham válasza lazsi hozzászólására (») Jan 15, 2025 / 1
Az Arduino Microra vagy a Leonardora lehet olyan firmware-t tölteni, hogy AVRISP mkII lesz belőle.
(#) lazsi válasza vargham hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Ez azt jelenti, hogy akként látja az AVR Studio és a benne lévő uC-t lehet programozni (természetesen figyelembe véve, hogy a bootloader-t ne írjuk felül, vagyis kisebb a felhasználható programmemória)
vagy
"valódi ISP"-ként is használható lesz, tehát vannak dedikált portjai, amiknek segítségével más külső uC-t fel lehet vele programozni?
(Az eredeti kérdező Attiny 13a-t említett, hogy programozna vele...)
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2025
(#) vargham válasza lazsi hozzászólására (») Jan 16, 2025 / 2
Van egy szoftver, a LUFA project része, ami open source, és a működése megegyezik AVR ISP mkII működésével.
Ezt a binárist felrakhatod az Arduino boardon lévő ATmega32u4 mikrokontrollerre. Ha programozóval, akkor felülírod a bootloadert, ha a bootloaderrel, akkor az megmarad. Innentől kezdve ezzel az Arduino Leonardoval vagy Microval egy másik AVR MCU-t tudsz programozni. Pont úgy ahogy egy AVR ISP mkII esetén. Ha ismét Arduinoként akarod használni, és nem törölted a bootloadert, akkor csak rá kell tölteni a saját sketchet.
(#) lazsi válasza vargham hozzászólására (») Jan 16, 2025 / 2
Tehát "igazi ISP" lesz belőle. Ez jól hangzik!
És ez megoldás lehet az eredeti kérdező (Koji) számára is!
(#) koji válasza vargham hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Közelebb vagyok a megoldáshoz, bár még rengeteg dolgot nem tudok!
Letöltöttem, telepítettem az ATMEL Studio 7-et.(Most legalább kiderült, hogy Win11-et használok itthon és nem 10-et.)
Nehéz volt ismerkedni vele, de sikerült odáig eljutnom, hogy felismeri az Olimex AVR ISP MK II-t!
(Hétfő estig van a "birtokomban" az Olimex és egy kábel.)
Sikerült kiolvasni egy ATTiny 13A-t tartalmazó kis panelt - ill. az azonosítóját.Ugyanígy az Arduino
2560 azonosítóját!
Kérdés: - Az ArduinoMegán a bootloader az Atmel16U2-ben van vagy a 2560-ban is?
- A "Device Erase now"-ra kattintva ki lehet törölni az esetlegesen benne lévő bootloadert,
a külön kivezetett ISP(header) csatlakozón keresztül - Olimexet használva ?
(Ami nekem van ArduinoMega, azon mindkét uC-nek van ilyen.)
- Mi a különbség az AVRISP és az AVRISP MK II között ?
Köszönöm !
(#) vargham válasza koji hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
A 16U2-ben nincs Arduino bootloader. Csak a 2560-ban. Igen, ha törlöd a flasht, akkor törlöd a bootloadert.
(#) MsDw hozzászólása Jan 24, 2025 /
STM32F interrupt Arduino IDE alatt
Ismerkedem az STM32 -vel, és olyan kérdésem lenne, hogy Arduino IDE alatt használnám az STM32F103C8T6 panelt - már telepítettem a szükséges dolgokat - itt is tudom használni az "összes" láb interrupt -ját, mint a Cube IDE -ben, nincs korlát? A deklarálás pedig "tipikus" Arduino módon történik?
pl: attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(1), ISR_Function_1, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), ISR_Function_2, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(100), ISR_Function_100, RISING);
(#) tki hozzászólása Feb 5, 2025 /
Fejlesztőeszközök
Sziasztok! Melyik a legolcsóbb programozó eszköz, amivel ATXMEGA-kat is lehet programozni és a friss MPLAB X IDE is hajlandó kezelni? Esetleg van olyan eszköz, ami csak valamilyen más programmal működik, nem a Microchip szoftvereivel, de a programozást el tudja végezni (Linux és Windows is OK), mint legolcsóbb megoldás? Plusz kérdés: az eBay-en kapható 10 dolláros JTAG ICE mire alkalmas? És az a 3-asnak megfelelő eszköz, vagy valami régebbi? (Küldhetek képet is róla.)
Most jut eszembe, az ATXMEGA-kban van bootloader, így kifejezetten ahhoz nem is kell programozó (csak ha a kisebb, régebbi procikat is szeretném programozni), ugye, és csak a debugolásra alkalmas hardware-ek jelentenének plusz lehetőségeket? Vagy valamiért mégis kell hozzá valamilyen hardware a bootloader mellett?
Az MPLAB Snap-et nézegettem még, amivel a régebbi procikat elfelejthetem (azok programozására amúgy is van más megoldás, a debug pedig azoknál nem érdekel annyira), viszont ezzel a kártyával lehet debugolni az MPLAB X IDE-ben és kapható is és elfogadható számomra az ára, már ha elég hasznos - és a továbbiakban is megmarad a támogatása.
Köszönet, kissé lemaradtam az elmúlt években, így nagy a káosz...
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Azóta visszajöttek kicsit a pár évvel korábbi emlékek; csak a microXMEGA kártyán (128A1) van bootloader, amit vásároltam, mivel kellett a sok láb és busz - meg egyes procik beszerezhetőségével is elég nagy bajok voltak akkoriban, de jellemző módon csak most lett rá időm. Ezt programozó nélkül is lehet használni, de a debugolás más tészta, a kérdések még élnek.
(#) vargham válasza tki hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Amivel lehet debuggolni is, és jelenleg is kapható: Atmel ICE vagy Pickit 5
(#) tki válasza vargham hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Eljutottam az MPLAB Snap doksijáig - ez tűnik a legolcsóbb hobbimegoldásnak, nem klón, és jóval többet tud, mint vártam. A negyedik-ötödik oldalon láthatók a képességei: https://www.chipcad.hu/Image/GetDocument/en/2611/mplab%20snap%20in-...ap.pdf Már csak egy kis megerősítés kellene a korábban írtak tükrében például ezt igazolni: "Supports multiple hardware and software breakpoints, stopwatch and source code file debugging".
(#) vargham válasza tki hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Jónak tűnik. Én nem ismerem.
(#) albinolynx hozzászólása Ápr 11, 2025 /
STK200 -> STK500 + szoftver környezet frissítése
Modernizálni szeretném a kissé elavult és mostanra már nem működő számítógépemet. Anno még STK200-zal programoztam vele attiny2313 ic-ket. Most is ez lenne a cél. Windows 10 x64bit operációs rendszer és mellé egy avr-doper usb isp programozó. Szintén attiny2313 lenne a cél ic. Kész .HEX fájl is van hozzá. Mellé ezek a fuse bitek: CKDIV8=1, CKSEL=1111, BODLEVEL=100. Voltak dokumentációk a programozás menetéről, fuse bitek beállításáról, de az enyészeté lett sajnos. Azt szeretném kérdezni, hogy a legújabb Microchip Studio for AVR-t (7.0.2594 verzió) érdemes használni? Ezek a kívánt fuse bitek egyértelműen állíthatók? A projekt amúgy egy külső 16MHz-es kvarcot tartalmaz. Találtam olyat, hogy egy arduino uno R3-at használtak programozóként. Érdemesebb esetleg ebbe az irányba elmenni? Sikeres programozás után emlékszem rá, hogy RS232-n terminal programmal (külső kvarc, kettő kerámia kondenzátor, Vcc, GND, Rx, Tx) csatlakozva lehetett kommunikálni a kontrollerrel. Tehát kiderült, sikeres volt-e a felprogramozás.
(#) dara válasza albinolynx hozzászólására (») 16:33 /
89C4051
Van ez az ic meg hozzá hexem.Van még USBasp program beíró hozzá.Mi kell ahoz hogy a hexet beletudjam írni?Melyik szoftver és esetleg melyik író kellene hozzá?Vagy esetleg valaki meg tudná nekem oldani?Persze nem ingyen.
A hozzászólás módosítva: 16:41
Következő: »»   840 / 840
