Valami hasonlón gondolkodtam, azt hittem van valami olyan szerszám ami direkt ilyenre való. Milyen ragasztóval tudom majd vissza ragasztani?
Gyors összerakáshoz kontakt ragasztót használunk amit egy cipész barátomtól veszek, vagy jobb minőségű PVA ragasztót amivel lassabb, de biztonságosabb munkát lehet végezni.
A kettes és hármas pont közé azért kiegészítésként beszúrnék egy öreg legendát, tehát vannak kivételek minden csoportban.
https://jblpro.com/en/site_elements/2241h-data-sheet Dóm hangszóró javításÜdv!Dóm magassugárzó javítható valahogy? Típusa Vifa D25TG-01
Attól függ, hogy mi történt vele, elvileg minden menthető lehet... DE Ha 1 db-ot kellene gyorsan élesztenem, akkor a H 25-ből venném ki a "komplett háromszöget", hogy áttelepítsem a hibás helyére. Ha páros a baj, akkor van D25 pár is fent, azokat kellene megvenni és a háromszögeket átrakni. Azt az árakat látva neked kell eldöntni, hogy melyik mennyire lehet "jó fogás" számodra. ![]() Utána a kiszerelt hibásakkal már nyugodtabban lehet háromszögezni a javítással. Annak az ára sem lesz ezeknél kevesebb szerintem, ezt is ki lehet nyomozni kis kereséssel. (Ha esetleg a D25 pár lesz a beszerzési döntés, akkor a zárófedeleikre bejelentkezem, mert elég egyenesnek tűnnek és ezzel csökkentheted a beszerzési árat.) Jelige: a keresés kulcsszava vifa és minden ilyen beavatkozás kompromisszum... UFF
Sajna mind a kettő megadta magát. Az egyiket szétszedtem, a multiméter szakadást mutatott. Nekem úgy tűnik a tekercs égett meg. És jó látod, az árakkal vagyok bajban. 20eFt amit írtál D25, és használt. Gazdasági totálkár. Azt hittem lehet külön pillét venni (vagy minek hívják), de nem nagyon találok.
Ragasztás szétszedése?Sziasztok.Van két 16.5 cm autós hangszórom. Az egyiket viszonylag könnyen szét tudtam szedni. Viszont a másik pilléjének a ragasztása nem nagyon akar engedni. A melegítésen kívül tudtok-e ajánlani más módaszert amivel roncsolás mentesen szét tudnám szedni?
Van oldószerem pille ragasztások feloldására. Még a 2k és cianoakrilát ragasztókat is fellazítja többszöri ecsetelés után. Ha érdekel, keress privát üzenetben
Rendben. Köszönöm.
üdv.nem pillének,hanem membránnak hívják azt..
a lengőcséve, amin a tekercs szokott leégni,és/vagy megszakadni.. fel újítható, újratekercselhető, amennyiben van hozzá sablon, és megfelelő CuZz' huzal, továbbá gyakorlati tudás..
Köszi! Hál isten meg lett javítva, szakember által. Azon kívül az is kiderült miért történt. A váltóban a kondik nem álltak a helyzet magaslatán. A közép 10µF helyett 15µF-et mértem, a magas 4,7µF helyett 6.2uF. 40éves kondik voltak,egérettek a cserére.
Korral megnőtt a kapacitásuk, ezek már csak ilyenek (mentül púposabbak, annál nagyobbak).
külső-belső tekercsSziasztok!Egy műtét ágyhoz kötött és már jó ideje a hangszóró javításos videóknál ragadtam. Egy dolgot nem értek az az egyik videóban: https://www.youtube.com/watch?v=jzGjlZNTQ9k Azt értem, hogy árammal melegíti a kész tekercset, de mitől nem ragad oda a fa sablonhoz? Gondolom van valamivel kenve a huzal ami hő hatására kikeményedik. Vagy szárazon melegíti? Akkor mi a fene tartja össze? Számomra rejtély, hogy hogyan készülnek ezek a csévetesten belüli tekercsek?
Szemre olyan mintha viaszban ki lenne főzve a fa henger, amire feltekeri. Vagy be van áztatva valami formaelválasztó anyagba.
Ezek speciális huzalok. Alapból be vannak vonva vékony ragasztó réteggel, ugyanúgy mint a csévetestnek használt papír. Hő hatására aktiválódik a ragasztó. Selfbond wire néven megtalálod. Az ipar több területén is használják. Biztosan láttál már öntartó tekercseket amin nem látszik a ragasztás...
Köszönöm, nem ismertem. Mégegyszer megnéztem a videót, az elején hintőporozza a fa sablont.
Az a formaleválasztó
tekercs pozicióSziasztok kérdezném hogy a tekercsnek mennyire kell kiállnia a mágneskörböl? Össze szeretnék rakni egy hangszórót tekercs pille membrán. Nem vagyok járatos a témában,de annál lelkesebb és szeretném megpróbálni.
Szerintem ahol a leghangosabb ha érted.Legalábbis nekem ez volt a logikus,jók is lettek amiket javítottam.
Mekkora a pólusvas vastagsága?
Mekkora a tekercs szélesége? Ezek középpontja egybe kell esnie! Kosárról levált pille visszaragasztásaÜdv!Egy PC hangfalacska egyik oldali hangszórójának csúnyán torz hangja lett mély hangoknál... Kiszerelve észrevettem, hogy a pille külső ívének kb. 1/3-adán elvált a ragasztás! ![]() Mivel érdemes vissza ragasztani? Van Henkel Pritt, és Pálmatex; Kemikál Technokol Rapid; és sárga UHU extra. Nekem a legutolsó a legszimpatikusabb (picit rugalmas marad) jó lesz ide szerintetek? Köszönöm! |
