Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   121 / 121
(#) Bubu54 válasza msteve hozzászólására (») Feb 2, 2025 /
Valami hasonlón gondolkodtam, azt hittem van valami olyan szerszám ami direkt ilyenre való. Milyen ragasztóval tudom majd vissza ragasztani?
(#) msteve válasza Bubu54 hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Gyors összerakáshoz kontakt ragasztót használunk amit egy cipész barátomtól veszek, vagy jobb minőségű PVA ragasztót amivel lassabb, de biztonságosabb munkát lehet végezni.
(#) Lidinéni válasza tothbela hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
A kettes és hármas pont közé azért kiegészítésként beszúrnék egy öreg legendát, tehát vannak kivételek minden csoportban.
https://jblpro.com/en/site_elements/2241h-data-sheet
(#) btamas81 hozzászólása Jún 22, 2025 /
Dóm hangszóró javítás
Dóm magassugárzó javítható valahogy?
Típusa Vifa D25TG-01
(#) GARFIELD13 válasza btamas81 hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
Attól függ, hogy mi történt vele, elvileg minden menthető lehet...
DE
Ha 1 db-ot kellene gyorsan élesztenem, akkor a H 25-ből venném ki a "komplett háromszöget", hogy áttelepítsem a hibás helyére.
Ha páros a baj, akkor van D25 pár is fent, azokat kellene megvenni és a háromszögeket átrakni.
Azt az árakat látva neked kell eldöntni, hogy melyik mennyire lehet "jó fogás" számodra.
Utána a kiszerelt hibásakkal már nyugodtabban lehet háromszögezni a javítással.
Annak az ára sem lesz ezeknél kevesebb szerintem, ezt is ki lehet nyomozni kis kereséssel.
(Ha esetleg a D25 pár lesz a beszerzési döntés, akkor a zárófedeleikre bejelentkezem, mert elég egyenesnek tűnnek és ezzel csökkentheted a beszerzési árat.)
Jelige: a keresés kulcsszava vifa és minden ilyen beavatkozás kompromisszum...
UFF
(#) btamas81 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Sajna mind a kettő megadta magát. Az egyiket szétszedtem, a multiméter szakadást mutatott. Nekem úgy tűnik a tekercs égett meg.
És jó látod, az árakkal vagyok bajban. 20eFt amit írtál D25, és használt. Gazdasági totálkár.
Azt hittem lehet külön pillét venni (vagy minek hívják), de nem nagyon találok.
(#) SlyChocolate hozzászólása Júl 31, 2025 /
Ragasztás szétszedése?
Van két 16.5 cm autós hangszórom.
Az egyiket viszonylag könnyen szét tudtam szedni. Viszont a másik pilléjének a ragasztása nem nagyon akar engedni.
A melegítésen kívül tudtok-e ajánlani más módaszert amivel roncsolás mentesen szét tudnám szedni?
(#) msteve válasza SlyChocolate hozzászólására (») Aug 1, 2025 / 1
Van oldószerem pille ragasztások feloldására. Még a 2k és cianoakrilát ragasztókat is fellazítja többszöri ecsetelés után. Ha érdekel, keress privát üzenetben
(#) SlyChocolate válasza msteve hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Rendben. Köszönöm.
(#) műszerész szki válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 18, 2025 /
üdv.nem pillének,hanem membránnak hívják azt..
a lengőcséve, amin a tekercs szokott leégni,és/vagy megszakadni..
fel újítható, újratekercselhető, amennyiben van hozzá sablon, és megfelelő CuZz' huzal, továbbá gyakorlati tudás..
(#) btamas81 válasza műszerész szki hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Köszi! Hál isten meg lett javítva, szakember által. Azon kívül az is kiderült miért történt. A váltóban a kondik nem álltak a helyzet magaslatán. A közép 10µF helyett 15µF-et mértem, a magas 4,7µF helyett 6.2uF. 40éves kondik voltak,egérettek a cserére.
(#) Gafly válasza btamas81 hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Korral megnőtt a kapacitásuk, ezek már csak ilyenek (mentül púposabbak, annál nagyobbak).
(#) klenósanyi hozzászólása Vas, 16:06 /
külső-belső tekercs
Egy műtét ágyhoz kötött és már jó ideje a hangszóró javításos videóknál ragadtam. Egy dolgot nem értek az az egyik videóban:
https://www.youtube.com/watch?v=jzGjlZNTQ9k
Azt értem, hogy árammal melegíti a kész tekercset, de mitől nem ragad oda a fa sablonhoz? Gondolom van valamivel kenve a huzal ami hő hatására kikeményedik. Vagy szárazon melegíti? Akkor mi a fene tartja össze?
Számomra rejtély, hogy hogyan készülnek ezek a csévetesten belüli tekercsek?
(#) bbatka válasza klenósanyi hozzászólására (») Vas, 18:08 /
Szemre olyan mintha viaszban ki lenne főzve a fa henger, amire feltekeri. Vagy be van áztatva valami formaelválasztó anyagba.
(#) msteve válasza klenósanyi hozzászólására (») Vas, 18:45 / 2
Ezek speciális huzalok. Alapból be vannak vonva vékony ragasztó réteggel, ugyanúgy mint a csévetestnek használt papír. Hő hatására aktiválódik a ragasztó. Selfbond wire néven megtalálod. Az ipar több területén is használják. Biztosan láttál már öntartó tekercseket amin nem látszik a ragasztás...
(#) klenósanyi válasza msteve hozzászólására (») Vas, 22:04 /
Köszönöm, nem ismertem. Mégegyszer megnéztem a videót, az elején hintőporozza a fa sablont.
(#) msteve válasza klenósanyi hozzászólására (») 5:59 /
Az a formaleválasztó
Következő: »»   121 / 121
