Lapozás: OK   309 / 313
(#) Ge Lee válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
„Télen bent nyáron kint.”
Mindenki így kezdi, aztán télen-nyáron bent.
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
Nekem nincs autóm garázs cuccok tárolására van. Nekem is alakul a kinti műhelyem.
(#) tufatofu válasza david87 hozzászólására (») Jan 12, 2025 / 1
Szép rendezett környezet, ami majd alakulni fog rendezetlenné is
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
(#) jani1987 válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 12, 2025 /
Segítünk selejtezni csak időben szóljál.
(#) compozit válasza david87 hozzászólására (») Jan 13, 2025 / 2
Egy kis ötlet a sűrűn használt kéziszerszámok tárolására. Az asztalon tartom, egy mozdulattal lehet hozzájutni, nem kell fiókban kotorászni. Kell egy sólettes, vagy valami hasonló konzervdoboz.
A nagyobb szerszámokat meg festékes vödörben. Könnyű szállítani.
A még nagyobbakat, gépeket meg polcon.
Ha nagyon megkopik az asztallap éle, akkor valami vastagabb élzárást csináltass, az sokkal tartósabb. A mostani talán csak 0,4 mm-es.
A világítással ne spórolj, a háttérvilágítás is legyen elég erős, mert az igaz, hogy az asztalon jól látsz, de ha a háttérvilágítás gyenge, akkor amikor az asztal mellé nézel, a szemnek kell nagyon alkakmazkodnia, ez pedig káros és fárasztó.
(#) david87 hozzászólása Jan 13, 2025 / 2
Kinti műhely
Ez pedig a kinti birtokom.ez nagyobb.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 / 6
Na kicsit haladtam a pakolással , a szortirozás majd később ...
(#) david87 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Prima nagyon jó kis műhely.
Jól elpakoltál.
(#) CIROKL válasza david87 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Nem végleges , még rengeteg mindent kell szelektálnom , az asztal elrendezése sem egészen igy lessz most csupán naggyából oda pakoltam a cuccokat ,de az elrendezésen még agyalni kell , mit hogyan ?
(#) hg6dab válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Gratulálok, szép rendezett lesz az asztalod. Ami a tárolókat illeti az sosem lesz elég,
de így van ez rendjén, ahol a fejlődés, ott idővel túlcsordulás is van.
A szortimentert onan kiveném a jobb sarokból es fel teném oda ahol a kábelek lógnak. A tápok felé.
Bármi lehetséges , .
A kábelek azok még ott maradtak a régi mühely elrendezésből ...
A kábel tárolásra már van ötletem , a megvalósitás folyamatban.
A fém szortiment is kb 25 éves , a müanygok azok újjak , nekem tökéletesen megfelelnek ...
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2025
(#) hg6dab válasza david87 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
CIROKL-nak én is javaslom, ha fejlesztve lesz a műhely:
Az asztallal szemben azok az eszközök legyenek, amiket rendszeresen használsz.
Nálad még sok hely van, de később esetleg más berendezések kívánkoznak oda.
A szortiment nálam oldalt van, kéznyújtásnyi távolságra, nálad is látok erre lehetőséget.
A ritkábban szükséges eszközök kerüljenek távolabbra. Írom ezt többedik átalakítás után.
(#) CIROKL válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 6, 2025 / 1
Itt már nem lessz túlcsordulás kellőképpen vén sz.r vagyok innen már csak eltüntetni lehet bármit is hozni semmit!
Igen elsődlegesen maga a munka pulttal szemben azokat ajánlott tenni amiket napi használatba veszünk ,de sajnos annak is legalább három méternyi hely kellene .
Így totálisan szemközt kb 1méter amit ésszerüen kell elrendezni .
Na oda meg nem igen fér el sokminden ezért a szortimenteket sem lehet egy kéznyujtásnyira elhelyezni.
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Én nem tudok jó tanácsokat adni, mert magam is folyamatosan küzdök az észszerű elrendezés megtalálásával. Mégis felfigyeltem egy érdekességre. Azt gondolom középen ülsz, ahol most alul 3 db lila tároló van. Ettől még szinte biztosan be tudsz ülni, de nekem nem ez a legkényelmesebb ülőhelyzet. Mostanában szeretem feltenni a lábam az asztal alsó vasára a műhelyben (a munkahelyemen, pedig külön kis zsámolyom van), hol az egyiket, hol a másikat, hol mindkettőt, mindig váltogatom (mióta ezt csinálom alig fáj a hátam). Ezt esetleg próbáld ki, hátha beválik.
A másik javaslatom valamilyen nagyító alkalmatosság "telepítése". Persze itt sokat számit mennyire látsz jól, de azt tapasztalom, hogy tökéletes látás mellett sem árt néha egy 5-10 szeres optika ha az éppen jól használható közelségben van. Nálam ez egy elfordítható állványos nagyító, amit akár ki is lehet venni az asztalból, de szinte sosincs útban (gyakran használom).
Végül irigykedve nézegetem a sok műszeredet, amik között nem fedeztem fel leválasztós hálózati tápot valamilyen kombinált mérőegységgel (esetleg állítható toroiddal). Mióta nekem van ilyenem, nagyon sokat használom, szinte mindent erről próbálok.
(#) hg6dab válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 / 2
Nekem 1m30 x 1m30 a benti hobby sarkom. A szortiment jobbkézről az oldalfalon van.
Pályázok a legkisebb műhely címre!
(#) CIROKL válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Igencsak figyelmes vagy , itt mint talán emlitettem is egy totális felfordulás közben vagyok , az a lila valami az csak oda be lett most tolva nyilván nem fog ott maradni , nagyitós lámpám is van természetesen , így megragadnám az alkalmat és azt is elárulom hogy van leválasztó trafóm is meg még sokminden , mint ismételten emlitem ez az állapot csak is átmeneti .
Szerintem sokminden változni fog ott a pult környékén .
(#) Alkotó válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 6, 2025 / 1
Máshol is láttam már 1m30 típusú hosszúság megadást. Ez 1,3 m helyett van? Vagy 1 m és 30 mm? Bármelyik is, javaslom az 1,3 m, vagy 130 cm, vagy a műszaki életben szokásos 1300 mm formájú méretmegadást, mert akkor nem merülhet fel kérdés.
(#) Alkotó válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 6, 2025 / 2
Kívánom, hogy találd meg azt a formát, amit majd jól tudsz használni. Ha még minden változik, akkor talán még az a két további tároló is felkerülhet, amik most még becsomagolva pihennek a polcon (mert nyilvánvalóan azt is észrevettem).
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Már ritkán vagyok aktív ilyenekben, de egy hatvani üzemlátogatásba benne lennék.
(#) patexati válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Látom te sem dobsz ki semmit Én most próbálok selejtezni mert nemm férek el,de van mit "kikukáztam" a saját kukámból mert lehet még jó lesz valamire
(#) CIROKL válasza patexati hozzászólására (») Feb 7, 2025 /
Hu ez már a kiválogatott cucc , a kidobottat megsem mutatom!
Sok mindentől megszabadulok most mert már fillérekért lehet bármit venni az alin így nem érdemes bontásból építeni hacsak nem valami különlegeset akar az ember..
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2025
(#) jani1987 válasza patexati hozzászólására (») Feb 7, 2025 / 2
A selejt árut fotózd le hátha látok közte használható dolgokat.
(#) hg6dab válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 7, 2025 / 8
Így néz ki az 1300mm x 1300mm "nagyságú" hobbysarok. Nálam is átalakulás közben van,
próbálom a kinti raktárba visszavinni azokat a dolgokat, amikkel éppen nem dolgozok.
Többet kell mászkálni, de csak így lehet valamelyest rendet tartani.
És hát selejtezni nálam is kellene mert én is
„kellőképpen vén sz.r vagyok”
,ennél fogva most "fióktakarító" projektekre hajtok.
(#) jani1987 válasza hg6dab hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Nekem a padlásra kell felmenni ha kell valami.
(#) btamas81 hozzászólása Feb 8, 2025 /
Világítás
Ti hogyan oldjátok meg az asztalnál a világítást?
Melyik irányból, hány fényforrással? Én akárhogy játszok a két asztali lámpával, nem jó sehogy sem.
(#) nagym6 válasza btamas81 hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Én csináltam a tartókeretet, 4db. E14 foglalatú ledes "körte" fényforrás van. Középen, kb:50cm jobbról, kb:50cm balról, és előttem középsőtől távolabb kb. 50cm. Minél több, annál kevesebb árnék a kezem és tárgyaktól. Műtőslámpát nézd meg, kör alakban vannak a lámpák így a legjobb.
Fa lécekből van a tartókeret, csuklik 3 helyen, állítható a magasság.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
(#) pipi válasza btamas81 hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Ha megoldható - van hová, akkor fénycső (ledes). Nekem a műhelyben bevált.
Következő: »»   309 / 313
