Fórum » Dióda helyettesítés
Sziasztok! Egy olyan kérdésel fordulnék felétek , hogy adott egy Elektrolux mosogatógép vezérlő panel , amiben tönkre megt a vezérlő panel tápegység része , és egy SM516 dióda is szakadást mutat , ezt a diódát mivel tudnám helyetesíteni mert nem tudtam ilyet rendelni.
1K34A dióda helyettesítőjeSziasztok!Mutatós műszerrel épült kivezérlésjelzőhöz másolnék egy régi magnóból származó kapcsolást (azért pont azt, mert annak egy donor példányából származik a műszer is). Az egyszerű tranzisztoros erősítést követően 1K34A jelű diódával történik az egyenirányítás - amely természetesen 45 év után már nem kapható. Nem túl sok találat van rá a neten, ill. mindenhol 1N34A-t emlegetnek, azt RF demodulálás, ill. audio célokra is (pl. elvileg hangszer effektekben is használt típus volt). Már az sem kapható sehol (max. kétes weboldalakon hirdetik, a valószínűleg hamis alkatrészt ilyen néven), de annak legalább van adatlapja: kis jelű, tűs germánium dióda. Nem gondolom, hogy egy VU méter esetén (ami ráadásul nem stúdióműszernek, inkább csak design elemnek készül, maradék alkatrészből) túl kritikus lenne a pontos karakterisztika betartása, valószínűleg a kis nyitófeszültség volt az egyetlen oka, hogy 1980-as készülékben még ezt választották anno. Ez alapján jól gondolom, hogy gond nélkül helyettesíthető hasonlóan kis feszültségesésű, modern Shottky diódával is..? A magától értetődő megoldás, hogy bontsam ki a donor gépből a diódákat is, nem járható. Már eleve csak bizonyos részeit kaptam meg a saját komplett készülékhez, és a főpanel nem volt közöttük. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2024
Szia! Helyettesítheted egy kisáramú Schottky-diódával.
Hello! Inkább kunyerálj valakitől két Germánium diódát. Jobban jársz. Pld..
Nem kell tűs dióda erre a célra.
Ha nem sürgős akkor Granpával küldök párat ajándékba.
Ha nem sürgős, 6-a táján elugrasz érte hozzám. (p.ü.ment)
Köszönöm, már felvettem vele a kapcsolatot üzenetben.
Viszont, akárhogy is megoldódik, már csak kíváncsiság okán: a tűs dióda milyen speciális tulajdonsággal rendelkezik, ami miatt kedvelt bizonyos célokra? (Pl.: detektoros rádió leírásokban szinte mindig ezt olvasom, mint ajánlás.) A germánium az alacsonyabb nyitófeszültség miatt tiszta sor. De a tűs kialakítás mit tesz hozzá?
Hello! Kisebb a kapacitása, mint egy rétegdiódának.
OA1180Sziasztok!OA1180 diódát ki lehet váltani valami "minden sarkon" kapható típussal?
Ha nincs másik germániumdióda a közelben, akkor egy kisáramú Schottky-diódát megpróbálhatsz a helyébe tenni. VNM05 S36Egy tápegységben a következő jelölésű SMD diódát szeretném helyettesíteni. Típusjelzése VNM05 S36.Szerintem Schottky-dióda lehet, mert kapcsolóüzemű tápban van. Esetleg ez a dióda lehet? A tokozás hasonlít. ![]() MBRS360T3G A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
S36 SMC tokban lehet STPS3L60S. 3A 60V Schottky-dióda
Ehelyett jó a MBRS360T3G.
Köszi! Igen, SMC tokos. Akkor jó helyette egy hagyományos Schottky is.
HelyettesítésHaliA képen (amennyire) látható diódának mi lehet a jelölése? 110 ig látom, de a továbbit nem tudom értelmezni. Milyen tip. furatszerelttel tudnám helyettesíteni? A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Esetleg a kapcsolásban betöltött szerepe alapján keress helyette másikat ( feszültség, áram, frekvencia igénybevétel..). A kódok között nem látok ilyent én sem. |
