Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   91 / 91
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Feb 1, 2025 / 1
2/8-as leágazó. (Jó minőségű.)
Átmenő csillapítása (IN-OUT kö7ött) 2 dB Leágazási csillapítás (In-TAP közt) 8 dB. OUT-TAP közt 20dB +
Ha számolni tudsz, akkor előnyösebb lehet szimmetrikus elosztásnál.
(#) uniman válasza pipi hozzászólására (») Feb 1, 2025 / 1
Az ilyen fajta volt!
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Köszi, ennyire nem értek hozzá, csak annyit tudtam az enyémről, nem sima elosztó, nem mindegy mit hová dug az ember
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Feb 1, 2025 /
Köszi mindenkinek, ezek szerint ez egy aszimmetrikus elosztó. Érdekes ez az antenna téma, utána olvasok még.
Köszi még egyszer!
(#) Joe_001 válasza uniman hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Az MMWO-k belseje egy kicsit bonyolultabb. van benne tap(leágazó), visszirány szűrő is a Tv felé, meg az MMWO-4 ben kettesosztó is...
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Feb 3, 2025 /
Az általad "aszimmetrikus elosztó"-nak nevezett cucc neve leágazó. Van 29 feletti kicsatolású is. 0,5 dB átmenővel. Mondjuk kültéri
(#) teglascs válasza Joe_001 hozzászólására (») Feb 4, 2025 /
Köszi. Ha jól értem, akkor ez arra való, hogy van egy gerinc, és a lakásokba/tv-khez ezen segítségével vannak kialakítva a leágazások.
A "számtan" részének nagyjából mi a logikája?
Milyen jelszint szokott lenni bemenő oldalon? Mennyi kell legyen a végpontokon?
(#) Landsmann hozzászólása Feb 25, 2025 /
2 utas splitter
Vannak ezek a nkétutas splitterek, amit az antennakábel elosztására használnak. Például 1 antennáról 2 tv. Visszairányba mennyire működnek ezek? Tehát antenna közösítésre gondolok. Két antennát csatlakoztatni, hogy egy közös koaxon legyen a bemenet.
(#) kadarist válasza Landsmann hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Szia! Fázisazonos jel kell mindkét bemenetre, tehát egy irányba nézzenek az antennák, azonos bekötéssel.
(#) Landsmann válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Igen, úgy gfondoltam. Mondjuk egy próba lenne, bár ha beválik, akkor úgy is marad. Annyi még a problematika, hogy nem egyforma a két antenna. Az egyik 3, a másik 5 elemes. (de azonos frekire méretezett) Egy próbát megér, kíváncsi leszek az eredményre. Holnap még beszerzem a szükséges kellékeket, mert ma elfelejtettem. Némi koax kábel és két darab F csatlakozó kell, mert kettőt találtam itthon.
(#) Joe_001 válasza teglascs hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Akár. A kültéren kb így van. Beltériben vannak nem szimmetrikus hálózatok, ahol számolni kell a kábel hosszával, az elosztások számával. PlA közeli vételi hely megy a tap ágra, az outra egy kettes osztó., ilyesmi...
De kültéren van 27- nál nagyobb kicsatolású leágazó is, pl erősítő után, előtte meg 10es,
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2025
(#) Joe_001 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
A kettes osztó paraméterei: IN-OUT 3,5 dB OUT -OUT 30 dB oda vissza.
sávszélessége a benne lévő ferritgyűrűtől függ
Ezért nem közösítünk osztóval antenna jelet mert ráadásul szélessávú, és sok az a3,5dB csillapítás. Egy nagyobb nyereségű antenna jobb eredményt hoz. a közösítő szűrő átmenő csillapítása 0,5 dB
Az antennacsoportnak elvileg az antennák távolsága a közösítő kábelek hossza is meghatározott.
A gyakorlatomban egy antenna egy adóra, 6m csövön (ebből 1m van benn) 99%-os eredményt hoz, ha nem néz bele az antenna egy tűzfalba, vagy magas sűrű erdőbe.
(#) Joe_001 válasza Landsmann hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Nagy antennajelnél beválhat, én is gondoltam rá kezdő koromban, de már nem, vannak bevált, jobb módszerek.
Mely csatornákat, hány antennát akarsz közösíteni?
(#) Landsmann válasza Joe_001 hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
2 antenna, FM rádió antennák. Egy EKT-1002B splittert találtam itthon.
(#) Doky586 válasza Landsmann hozzászólására (») Feb 25, 2025 /
Felejtős...
(#) Landsmann válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 26, 2025 /
Összedrótoztam. Azt mondhatom, hogy nem lett rosszabb. Talán egy paraszt hajszállal jobb a térerő. Nyilván ha a másik antenna is 5 elemes lenne nem 3, akkor még jobb lehetne. Majd kíváncsi leszek ahogy változnak a terjedési viszonyok, akkor hogy alakul.
(#) Kera_Will válasza Landsmann hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
2 azonos nyeresegu antenna eseten +3dB lenne a javulas
Idealis esetben , csatik es tapvonal vesztesegek ezt kisse csokkentik.
Jelen esetben barmi is lehet 3 dBnel biztos nem tobb.
(#) pucuka válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Már csak az a kérdés, hogy mi van az:
„Összedrótoztam.”
mögött.
(#) Landsmann válasza pucuka hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Mint írtam fentebb, egy EKT-1002B splitter.
Már csak a Retró uavaró hatását kellet csökkenteni, de némi kísérletezgetés után sikerült beállítani úgy, hogy a legjobban elnyomja, míg a hasznos jelet nem. Na, erre az árnyékolásra szakkönyvekben nemigen van példa, de ha működik, akkor mit számít? Elvileg van itt egy rajz. Minden egyértelmű, de a H-A betűkkel jelölt "alkatrész" magyraéázatra szorul. Ez egy 200x75 cm-es 5 cm vastag hungarocell tábla, aminek az egyik oldala teljesen be van fedve alufóliával. Ennek a táblának a megfelelő elhelyezésével minimálisra tudtam csökkenteni a zavaró rádió hatását. (100 kHz-el van a venni kívánt fölött) Nos, ennek a táéblának a mozgatásával tudom befolyásolni a zavarás mértékét. Érdekes, hogy a tábla a zavaró adó irányához képest se nem merőlkeges, se nem párhuzamos. A tábla széle az antenna végétől oldal irányba körülbelül 20 cm-re van. A táblát jobba vagy balra mozgatva akár 5 centivel is, a zavarcsökkentés hatása csökken, illetve ha a táblát bármely irányba fordítom. Ettől függetlenül hajnalban olyan volt a terjedés 4-5 óra körül, hogy szinte semmi sem jött. Még a zavaró Retró is eltűnt. Az antenna Debrecen feklé van irányítva. Hajdúszoboszlóról a Rádió 1, Debrecenből a Best Fm, a Sunshine FM, Karcagról az Aktív rádió szinte egyáltalán nem jött, kivéve a debreceni Hír FM-et. Az nagyjából 70 %-os minőségben jött. Aztán szépen kitisztult és újra jött minden.
(#) szs válasza Landsmann hozzászólására (») Vas, 17:14 /
Most lattam meg, hogy végül sikerrel jártál
„Ez egy 200x75 cm-es 5 cm vastag hungarocell tábla, aminek az egyik oldala teljesen be van fedve alufóliával. Ennek a táblának a megfelelő elhelyezésével minimálisra tudtam csökkenteni a zavaró rádió hatását.”
Hát, ezt még az elején javasoltam -kár volt elvetned.
Az sem igaz, hogy nincs "irodalma", a "pillangóantenna" hatilja is erre szolgál. A "sarokantenna" meg imkább. A parabolaantenna plane kizarja a nem kívant iranyból erkezőket, (szinte) csak egyetlen pontra ad, egy pontrol vesz.
Ezert javasoltam (akkor) egy alufóliás visszaverő felületet...
(#) Landsmann válasza szs hozzászólására (») Vas, 21:02 /
Ó, február óta történtek dolgok. Az az alufóliás hungarocel tábla az antenna mögé és mellé került. A 3 elemes antenna magasabbra körülbelül 60 centivel és egy, másfél méterrel odébb. Ez az összeállítás hasonló volt a vihar előtti állapothoz, de akkor a tetőjavítás miatt az antennarendszer kicsit meg lett bolygatva és utána állt össze a jelenlegi helyzet. Önmagában a kisebbik antenna jelentősen csökkenti a Retró Rádió vételét a 104,7-en. Olyan szinten,m hogy jószerével nem is hallatszik. A 104,6-ról van áthallás oda, nem pedig fordítva mint korábban. A cél rádiónál az RDS kijelzés nagyjából 95 %-os lett a korábbi 40-50 %-ról. Szerintem ebből már kihoztam a maximumot amit lehet. A lényeg a 104,6 vétele volt és ez tökéletesre sikerült. Az antenna magasabbra helyezésével nőtt a Sunshine FM és az Aktív rádió jelszintje is. A Rádió 1 Derecskei és de4breceni frekijén is sokkal erősebben jön. Viszont a hajdúszoboszlói az totál ygenge lett, noha korábban a három közül ez volt a legerősebb. Nálam az antenna ugyanabba az irányba áll, az megfelel mind az öt adónak. De gyanítom, nem nálam lehet a gond. A viharban tuti megsérült a hajdúszoboszlói adó antennája, mert egy egész napig asemmi nem volt a 100,6-on. Aztán újból megjelent az adás a szokott minőségben, majd kb 2 nappal később, ami egybe esett az én antennám magasabbra emelésével, totál gyenge lett az adás.
(#) szs válasza Landsmann hozzászólására (») Vas, 21:41 /
Szóval ismet van mit szöszölni vele...
Hát, te egy életreszóló hobbit talaltál ezzel
(Nehogy zokon vedd, nincs rossz szándek ebben. Vicces is, meg tetszik is az egész)
(#) Kera_Will válasza Landsmann hozzászólására (») 0:11 /
Negyedhullámú leszívó csonkkal (jobb minosegu koax kabel darab ami pont negyedhullamnyi szorozva rovidulesi tenyezo) is sokat segítenél rajta.
Avagy üregrezonátorral amivel éppen csillapítod , leszívod az antennára érkező zavaró adó jelét.
Persze nagy jóságú üregrezonátor kell ehhez.
100MHz környékére .
Következő: »»   91 / 91
