Lapozás: OK   3622 / 3701
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Ebben a hozzászólásodban a címen és a köszönésen kívül van hat mondat, mindegyikben van helyesírási hiba. Ha ilyen levelet írtál nekik, nem csoda, hogy nem vettek komolyan.
Ettől függetlenül:
14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetted volna, nekik pedig kötelességük lett volna átutalniuk a pénzt, csak a szállítási költséget buktad volna. Mindössze annyit kellett volna leírnod, visszaküldöd a lámpákat, ide és ide utaljanak. Ha jóindulatú vagy, beleírhattad volna, nem működnek és vagy pénz vagy működő lámpa.
(#) david87 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Akkor a helyesírás ellenőrő is hibás mert nem jelezte őket.
Nem mondom hogy nem hibáztam mert van benne igen.
De a telefont akkor is felvehetnék.
Nem csak én panaszkodok rájuk hanem 3 imerősöm is.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
(#) szs válasza david87 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Nem hiszem, hogy a helyesírás-ellenőrző a hibás abban, ha rossz a helyesírásod.
(#) bbb válasza Landsmann hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Engem pont most kerestek Ruandából Nem tudom mit akartak, újabb szám került a telefon feketelistájára...
Fogadd el, mint tanulópénz. Legközelebb ilyen esetben írj levelet (legyen nyoma) és kérdés nélkül küldd vissza a terméket. A boltnak ilyen esetben nincs mérlegelési lehetősége.
Nyílván a te dolgod, de ilyen gyenge helyesírással nem fognak komolyan venni sehol. Van egy-két ilyen kollégám, egyszerűen hülyének nézik mert képtelen két-három összefüggő, nyelvtanilag helyes mondatot leírni. Mindezek mellett komoly tervezéssel foglalkozik cégen belül. Én sem értem a dolgot, hogyan tudta ezt összehozni.
Vissza küldtem a csomagot de nem vették át úgyhogy vissza jött.
Ezért kell előtte levelet írni. Aztán a következő levél mehet a fogyasztóvédelemhez.
(#) Gafly hozzászólása Márc 22, 2025 /
Hókifli rejtvény
Kaptunk pár hókiflit fórumtársunktól, elmondása szerint három féle van, arról lehet megkülönböztetni, hogy merre kunkorodik a két vége.
Melyik a diós , mert eddig minden darab mákos volt.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Nincs tapasztalatom velük, de a honlapot megnéztem. Profinak látszik, sok száz értékelés alapján 5 csillagos vevőbarát cég (persze ezeket az értékeléseket nem lehet ellenőrizni).
(#) Alkotó válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Ne keress diósat, én a mákosat szeretem.
(#) Gafly válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Nejem utálja a mákosat (abból van kettő féle), Gery78 meg fintorogva (mert nem elég édes) megette az összes diósat, mert a semminél azért jobb.
Nem vagyunk egyformák. De az jó ha édes. Amikor nekem nem elég, akkor én szemérmetlen módon még egy kis lekvárral feljavítom az édességdózist.
(#) Alkotó hozzászólása Márc 22, 2025 /
Ez működhet?
Ilyet láttam ma. Van ennek értelme? Képes ilyen módon való melegítésre egy pillanatpáka? (Tudom, ki is próbálhatnám, de ahhoz le kellene menni a műhelybe.)
Ha engem kérdezel, akkor a 75 W Csehszolvák pillanatpáka annó 310 forintért vettem, az nem.
De ez meg nem az...
Ha nagyobb képkivágást nézünk, akkor látok ott egy normál pillanatpáka hegyet. Ebből gondoltam a pákára.
(#) Gabó válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Indukciós hevítő néven keress rá, és meg is van a megoldás. Ez max valami házibarkács melegítő.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Valóban; mind mákos, de 3-ban nincs mazsola.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Hétfőn beviszem akkor a beles imformatikus kollégáknak a maradékot, elvileg vegán minős1tésen hunyorogva átcsusszan...
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2025 / 1
Röviden. Nem. A pillanatpáka nem tud ilyet, az egy indukciós hevítő lesz ami nagyfrekivel működik, az lehet még, hogy létezik pillanat páka "szerűség" ami szintén nagyfrekvenciás, azzal lehet működik valamennyire. Egy külföldi oldalon láttam régebben, olyasmi volt mint a felénk szokásos "csehszlovák" pillanatpáka, de sokkal kisebb és könnyebb volt mert valamilyen inverter volt benne. Azzal lehet működik.
De ha DIY youtube videóból van a kivágás akkor inkább a nem működikre szavazok, szimpla klikkvadás átverős videó mint oly sok másik.
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Amik a képen láthatóak, azokban van összesen három mazsolás? Mert, ha nem, akkor az egyik mazsola nélkülit én ettem meg.
(#) Suba53 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2025 /
Miért ne lenne képes ilyen módon melegíteni? Úgy tűnik, hogy nem forrasztásra szánta az alkotója, hanem valamilyen alkatrész körkörös melegítésére. Hogy mi célból, az nem derül ki, de ha a drót felhevül a forrasztási hőfokra, akkor bizony igen meleg lehet a hurok közepén. Lehet akár zsugor csövet is így rámelegíteni valamilyen alkatrész végére.
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 23, 2025 / 2
Ez inkább egy bit lemágnesezése, amikor nincs rá szükség, hogy ragadjon. Váltakozó mágneses tér... Én is használtam már erre sima pillanatpákát és elég jól működött. Csak beledugtam a meghajlított huzal képezte hurokba és vigyáztam, hogy ne égessem el a huzalt, ahogy forrasztás közben is - egy egész tekerccsel, több menettel nyilván még jobban működik. : -)
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
(#) szs válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Hogyne melegítené.
-Nem hővezetéssel, hiszen nem ér hozzá.
-Nem konvekcióval, sőt, az kicsit el is von (pláne akkor vonna el többet, ha hosszú, sokmenetű tekercs volna)
-De hősugárzással mindenképp melegíti.
(Mint a Makk Ász. Kuporog a tűz előtt, csak a hősugárzás melegíti)
(#) zolee1209 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2025 /
Korábban valamerre találkoztam olyan pillanatpákával, aminek kapcsolóüzemű volt a belseje. Azzal működhet valamennyire, elvileg jobban, mint a hagyományos 50Hz-es pákával.
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2025 / 1
Nos miközben keresgéltem a neten megtaláltam a videót amiből a képkivágást betetted:
Build a beautiful induction soldering iron
Azért belinkelhetted volna a videót, egyszerűbb lett volna tippelgetnünk.
Így már egyértelműen működik, mert a bácsi amit épített az egy kisebb teljesítményű indukciós hevítőként is működik. Szóval nem trafós páka, azzal továbbra sem működik.
Hősugárzás, nos igen, az is valami, igaz mire akkora hő sugárzódik le, hogy akár csak egy kicsit is megmelegedjen valami ekkora távolságból mint a képen van addigra egy hagyományos pillanatpáka már rég lángokban áll.
(#) Alkotó válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Én nem videót láttam, csak a képet, ezért csak annyit tudtam mutatni, amit feltételeztem a látottak alapján.
Sajnos a linket nem tudom megnézni, mert azt írja hogy hirdetésblokkolót használok (és ez valóban így is van), ezért azt kapcsoljam ki (soha).
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
„Sajnos a linket nem tudom megnézni, mert azt írja hogy hirdetésblokkolót használok (és ez valóban így is van), ezért azt kapcsoljam ki (soha).”
Ezzel sajnos én nem tudok mit kezdeni. A jutúb nem használható hirdetésblokkolóval, vagy fizetsz vagy tűröd a reklámokat, sajnos ez lett az üzletpolitikájuk, vagy nem használod. Én tűröm a reklámokat mert csóró vagyok de kíváncsi is, mert amúgy sok jó és hasznos tartalom van rajta.
A videóban amúgy bemutatja a készítő a csodáját ami egy szép átlátszó pillanatpáka, kapcsolóüzemű elektronikával, kapcsolási rajzot is mutat.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2025
(#) vision61 válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 24, 2025 / 1
„A jutúb nem használható hirdetésblokkolóval,...”
Ez nem egészen igaz, mert most néztem végig a linkelt videót. A munkahelyen, illetve otthon a műhelyben is amikor lemegyek dolgozni, szól a zene folyamatosan.
Mindkét gépen (Win10 - Chrome, Win7 - Firefox) fut a uBlock Origin, más blokkólóról nincs tapasztalatom. Kb. óránként, vagy a következő műsorra lépés előtt szokott a youtoube rákérdezni, hogy nézem-e tovább, egyébként teljesen reklámmentesek a lejátszások. (Jelenleg.)
(#) Skori válasza vision61 hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Pontosan ugyanezt tapasztalom én is. Win7 / Win10 Firefox, Chrome, Waterfox + uBlock Origin, és simán megy a youtube reklám/sallangok nélkül.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Márc 24, 2025 /
Ha mondjuk adblocker, vagy adblocker plus van fent, akkor ugathat a youtube és valóban nem indítja el olyankor a videókat (láttam ilyet). Az uBlock Origin egyelőre még jól működik edge alatt is.
Következő: »»   3622 / 3701
