Köszönöm, így már tudom mivel állok szemben valamennyire. Erre nagyon konvertert sem találtam még. Sajnos nem sokat tudok ezekről a régi szabványokról. Keresés közben az EGA interfésznél láttam meg azt a monitort amit a gép jelenleg is használ:
Ez egy mezei MDA monitor: 5151
TTL monochrom 720 x 350 H-freq 18.432 kHz V-freq 50 Hz A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
Köszönöm a segítséget, így már találtam megoldást is, ha a jövőben szükséges lenne a monitor csere.
Monitor csatlakozó dsub 15 két sorosSziasztok!Én is egy ipari marógép monitor cserében szeretnék segítséget kérni. Egy monokróm monitorról van szó. Zöld - fekete színmegjelenítés. A monitor sajnos nincs nálam. A csatlakozója a gépben egy két soros dsub 15 csatlakozó. A csatlakozón belül az alábbi helyeken van csatlakozó hüvely: pin 2 pin 4 pin 8 pin 10 pin 11 pin 12 pin 13 Erre lenne ötletetek, hogy esetleg egy mezei svga monitort hogyan tudnék rákötni?
Ennyi ismertelen adat/ típusszám alapján: sehogy!
Bár MacIntosh-nál ismert: Bővebben: Link az ilyen monitorcsatlakozó. De van képfelbontás, szinkronjel frekvenciák és polaritások... A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2025
A monitoron lehetne valmi információ erről?
Interneten találtam csere monitort: Bővebben: Link
Találtam még egy információt. A gép vezérlője egy CNC232 (heidenhain 355). Bővebben: Link
Ebben a pdf-ben a 30. oldalon ott van a kiosztás.
Köszönöm szépen!
Ez alapján tudnátok segíteni, hogyan köthetnék rá egy svga monitort?
Innentől azt tudod csinálni, hogy megméred oszcilloszkóppal a H-SYNC és a V-SYNC frekvenciáját és keresel olyan monitort, ami képes ezen a kép és sorfrekvencián működni. Ha a VIDEO és a LIGHT/DARK kimenet TTL szintű (ez szintén oszcilloszkóppal megmérhető) azt megfelelően méretezett ellenállás osztóval be tudod kötni a VGA analóg világosságjel bemeneteire.
Találtam csere monitorról ide vonatkozó paramétereket. Bővebben: Link
Idézet: . Konyhanyelven ez mit jelent egy közönséges 17"-os lcd monitorra nézve? „Frequency range 15-45 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal”
Állandóan "csere" monitort emlegetsz, ahelyett, hogy az eredetit megneveznéd! Ha ilyesmi, látható, hogy 1000 dollárért kínálják, még a szakadt, beéget képcsöveseket is...
A "csere" monitor azért nem mérvadó, mert azzal valószínűleg több tucatnyi másfajta monitor is helyettesíthető. 6 féle csatlakozó is van rajta: Bővebben: Link Viszont itt találtam "beszédes" hardver fotókat: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2025
Nem ismertem az eredetit. Én a gépet szeretném használni. Engem az érdekelne, hogy kommersz lcd monitorral lehetséges-e helyettesíteni a gyári monitort. Ha nem, úgy felesleges további erőfeszítést ölni a gép gyári hajtásrendszerébe.
A kommersz VGA monitorok nagy része 30kHz től felfelé tudja csak a horizontális frekvenciát, de akad pár típus, ami tudja az alacsonyabbakat is. Konkrét típust nem tudok mondani, mert sosem foglalkoztam vele, de akik retro gépekkel foglalkoznak (commodore, atari, régi 8 bites vonal), azok talán tudnának mondani. Esetleg olyannal érdemes próbálkozni, amin kompozit video bemenet is van a sztenderd dsub mellett, mert a kompozit bemeneten tudnia kell a 15kHz-et.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
A szinkronjeleket kellene egy ellenállásos közösítővel hozzáadni a videojelhez, aztán mehetne az így felturbózott videojel egy ilyen vagy hasonló konverterbe.
"Kommersz" lcd...az nem tudom milyen. Bizonyára ehhez a VGA monitor sem jó "direktben".
Vannak különböző videojel átalakító konverterek, amelyek segítségével csatolni lehet a CNC gépekhez a PC-s VGA monitorokat. Persze a kiválasztásához több infó kéne a videojelről, meg az eredeti monitor típusáról. Német oldalakon össze lehet ollózni egy-egy ínfót..pl. hogy itt a videójel nem analóg (mint a VGA-nál), hanem digitális TTL jel...meg, hogy valószínűleg 800x600-as a felbontása. Vagy veszel egy valamilyen konvertert...és kísérletezel.
Ha nem tudsz oszcilloszkópot beszerezni, akár egy ilyen logikai analizátorral is meg tudod mérni a szinkronjeleket. Ha a video és light/dark is ttl kimenet, akkor még azt is. Ehhez az analizátorhoz szükséges még egy számítógép is, de gondolom az azért van a közeledben.
Meg tudom mérni oszcilloszkóppal. Hamarosan lesz időm erre is.
