Elektronikus magnó számlálóval még nem találkoztam, de a fentebb leírt módszer egyszerű és pontos.
A Rádiótechnikában és az Elektorban láttam ilyet. Következő tekercselésre meg is építem.
Magnóban elmegy az opto, de műhelykörülményekhez a Hall ajánlott!
Én olyat csinálok (félig kész, a mechanikának kellene nekiállni és rendesen összerakni), ami két rés-optóval és egy takarólemezzel dolgozik. Az "okosságot" egy PIC16F946-os csinálja, ezzel gyönyörűen működik a le-fel számlálás, a próbákon nem tévesztett még akkor sem, ha direkt az érzékelőknél mozgattam a takarást, félig betol majd kihúz és hasonló aranyosságokkal. (Persze a hall-os érzékelőkkel ugyanez lenne a helyzet.
Azért lett ez a PIC befogva, mert ezzel közvetlenül meg tudok hajtani egy 3.5 digites LCD kijelzőt, és az egész olyan keveset fog fogyasztani, hogy 2-3 ceruzaelemről nagyon sokáig működni fog.
Na ezt megkérlek tedd közzé mert engem is érdekel.
Nos a közeljövőben nekem is szükségem lessz egy ilyen tekercselő okosságra. A csévetest forgatását egy akkus behajtónak a "hajtóműve" (motor, áttét, tokmány) fogja elvégezni, annak az eredeti elektronikája tönkrement, azért lett szétszedve, ahhoz majd csinálok egy PWM et. A számlálást eleinte egy "mekdonáccos" ugrálásszámlálóval akartam megoldani, ami 3 digiten 999 ig számol, utána előről kezdi. De ahogy itt olvasgattam a hozzászólásokat azt szűrtem le, hogy nem csak előre kell számolnia, hanem visszafelé is. Jól gondoltam, vagy egy marhaság? De akkor minek kell 2 hall? Vagy ha visszafelé is számol az azért kell, ha esetleg visszafelé is tekerünk belőle egy párat azt is számolja?
Pontosan. Például egy PP csöves erősítő kimenőtrafojánál már 1/2-1 menet eltérés is végzetes lehet a hangzására. Úgy működik mint az egér görgője. Ha LCD-s lenne még jobb mert elemről se veszélyeztetne a felejtés ha ott kell hagyni egy időre.
Itt van két tekercselőgép leírás:
Azért kell a 2db Hall, (opto is 2db kell!) hogy az irányt meg tudja határozni az elektronika.
Igen a két opto 90 fokban eltolt fázisban kapcsol, így a forgásiránynak megfelelően vagy a felfelé számláló bemenet léptet vagy a lefelé attól függően hogy melyik kapu felfutó éle előzi meg a másikét.
Arra gondoltam a tekercselő gépré szeretnék számlalott tenni csak nem találltam megfelelőtt elején olvastam a szebszámologépes ötlettet azt szeretném meg kérdezni holy tudnám áttalakitani ellőre is kösz
Itt van egy egyszerű, igaz ez nem számol vissza felé...
szia ki bprobáltam egy számológépel nem ugy működott ahogy gondoltam vagy montad
Persze, hogy így van, de akkor a billentyűzetből kell kivezetni az egynlőségjelet!
(Shift 7 v. ASCII 61)
A számítógép billentyűzeten nincs egyenlőség jel, csak billentyű kombinációval.
Ha viszont a Win-es számológépet használod, akkor a numerikus és a rendes enter is működik egyenlőségjelként. Új találmány, USB-s tekercselőgép. Akkor már lehetne egy programot írni, felhasználva a számológépet is, mondaná hányadik sorban tartasz.. De ez már felesleges bonyolítás. A számítógépes menetszámolásnak nem vagyok a híve, mert ha elmegy az áram, vagy valaki lecsapatja a kismegszakítót, akkor baj van. Inkább egy akksis számológép, de normális, ami a háromszázötvenhetedik menetnél nem azt írja kis, hogy 231256, mert megbolondul.
Hello, ötletadónak előadom én is a magamét: Van az a fajta számológép, amelyet az üzletekben használnak, fluoreszcens kijelzővel, nyomtatóval. Ezen van olyan kivonás gomb, amely a konstanst a végösszegből kivonja, igy a visszafelé számlálás is megoldható. Az optokapuk után kell az az áramkör, amelyet az enkóderek jeleinek konvertálására használnak, amelynek kimenete kettő, az irány szerint szétválasztott impulzussorozat. Optokapuk helyett jó egy erősítővel ellátott léptetőmotor is.
...Időtöltés gyanánt irtam PC-re is egy programot, LPT re kötendő az opto, kiírja az aktuális feszültséget, visszaszámol, meg mittomén...
Köszönöm a kapcsolást , az alapján összedobtam a számlálót , nagyobb méretben ( tekercselőmön van bőven hely) . Kicsit módosítani kellett az LM317 IC osztóját , mert az eredeti értékekkel csak 4,8V -ot adott (240/720 ohm , vagy 220/680 ohm ) ). Csak a PIC hiányzik és jöhet a próba .
Azt szeretnem kerdezni,hogy az inpulzus szamlalo amit le fenkepeztel az a vicys rajza utan kesziteted? kosz.
És kitől kérdezed? Merthogy ott az a nyamvadt "Válasz" gomb, ha használnád, akkor tán még ez is kiderülne!
Másik topikban találtam egy jó számláló kapcsolást :
http://picprojects.org.uk/projects/counter/counter.htm Rengeteg szolgáltatással , fel/le számol , programozható , beállított menetszámnál lekapcsol , megállítja a motort , stb... Bátran merem ajánlani , jól működik érdemes megépíteni .
Beépítettem az új számlálót , próbák igazolják , nagyon jól működik . Megkönnyíti a munkát , pontosabban , szebben lehet tekercselni .Végállás kapcsolása miatt nem kell figyelni a számlálót . Számlálás is pontos , mivel a régi mechanikus is működik még és ellenőrizhettem vele .
Nagyon jol nez ki a szamlalo szep munka.Azt szeretnem kerdezni mennyibe kerul az elo allitasa, es hogy mivel olvasa le a fordulatot a tekercselo geprol.
Hello CHZ!
Engem a tekercselő mechanikai felépítése érdekelne ! Hogyan miből építetted meg? Teljesen automatikus a tekercselés, vagy a huzalt neked kell irányítani? Ha automatikus akkor a huzal vezetést hogyan oldottad meg?Előre is kösz az infót. Üdv.
Szia !
Nagyon egyszerű szerkezet , akkus csavarhúzó motorja lett felhasználva . Fordulat szabályozása megoldott , de szálvezetés csak kézzel lehetséges , talán érdemes lenne tovább fejleszteni .
Értem
Köszi a választ. Én már agyalok azon hogy lehetne megoldani egyszerűen a huzal vezetést, mert eddig csak bonyolult megoldást találtam . Üdv.
Mivel nekem nem sok türelmem van a trafók kézzel való tekergetéséhez,ezt a számlálót én is szívesen megépíteném. Én is gondolkodtam már ilyen mechanika megoldásokon,hogy akkus fúró-csavarozó motorját használom fel hozzá,annak legalább van valamennyi nyomatéka is. Amit én javasolnék neked,hogy valami szálvezetést csinálj,meg "spurnitartót",és akkor akár teljesen automatikus is lehet a tekercselőd. Viszont PIC programozással nem állok jól,arra majd lehet,hogy valamelyik kollégát kérem meg.
Érdemes megcsinálni, jól működik, programozási lehetősége nagyon hasznos, egy sor menetszáma is beprogramozható nem kell figyelni, megállítja a motort. Nyáktervet csatoltam, bár alakítanod kell rajta, ha más kijelzőt használsz.
Már régóta keresgélek egy ilyen kapcsolást! Amire én gondoltam régebben/BGSF adta az ötletet/,hogy számológépnek az egyenlőségjel gombját kivezetni mikrokapcsolóra,és ha a számológépnek beütöm azt hogy 0+1,akkor ahogy a mikrokapcsolót nyomkodom számol fölfelé egyesével. Nem rossz ötlet,de egy erre a célra készített áramkör még is csak jobb,főleg hogy automatikus.
ASCII 61)
