Fórum » Vízóra állásának távoli leolvasása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mcucoder hozzászólása Márc 31, 2025 /
Vízórám állását szeretném távolról leolvasni, mivel nem vagyok folyamatosan a házban.
Az óra aknában van.Wifi van a házban.
Első körben kamerára gondoltam, napi egy felvétellel és küldéssel neten keresztül. Az ESP32+kamera együttessel meg tudom csinálni, de látok a használatban akadályokat :
- a kamera lencséje koszolódhat,
- a lencsén lehet párlecsapódás,
- ugyanez a két dolog a vízóra üvegfelületén is.
Nem nagyon szeretnék "robot mechanizmusokat" alkotni a felületek tisztántartására.
Elképzelhető, esetleg megvalósítható más módon is a leolvasás ?
(#) bbb válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Tegyél be egy egyszerű kültéri biztonsági kamerát (van wifis is), az tökéletesen el fogja látni ezt a feladatot. Amikor pedig már annyira koszos, hogy nem tudod leolvasni, akkor le kell takarítani.
(#) mcucoder válasza bbb hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Erre gondoltam először én is, de nem tudom/ismerem az alábbiakat :
- A kamera létrehoz egy webes honlapot (web SERVER) és azt elérve azon keresztül nézegethetek
- vagy megadhatok én egy címet, ahova továbbítsa a felvételt,/képet,
- és tudom-e ütemezni hogy mikor készítsen felvételt,
- és ki tisztitsa a lencsét és a vízóra üvegét, ha hónapokig nincs ott senki ?
(#) Elektro.on válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Ez a cikk segíthet a megvalósításban a fotó küldést illetően.
Ha hónapokig nincs ott senki, jó eséllyel nincs víz fogyasztásod.
de szerintem egy jól megtervezett , a kamera modult tartalmazó 3D nyomtattott vízóra fedővel megeleőzhető a koszolódás.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2025
(#) mcucoder válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
3D nyomtattott vízóra fedő"Ha hónapokig nincs ott senki, jó eséllyel nincs víz fogyasztásod."
Elvileg.
5 hónapja nem voltam a házban, mégis van egy több mint 100 köbméteres fogyasztásom.
Elfolyt, ellopták, és mikor ? Nem tudom. A víz vezeték rendszer most tömített, nincs elfolyás.
Szóval nincs rá magyarázatom. Ezért akarom megoldani a napi fogyasztás távoli monitorozását.
A cikket ismerem, ezért gondoltam első körben kamerás ESP32-re.
"3D nyomtattott vízóra fedő"
Vízművek nem veszi zokon ezt a "fedelet". Bár gondolom ez bármikor levehető, elvileg a manuális leolvasást nem akadályozza ...
(#) Elektro.on válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 / 1
Az én havi fogyasztásom jelenleg 9 m3 amég a gyerekek itthon laktak akkor havi 12-13 m3 volt. Kertes családi házról van szó. Ezzel szemben neked havonta simán a duplája úgy, hogy nem is használod. Mondanám, hogy csőtörés de mint írtad is a rendszered tőmített. Látnád ha megy az óra és el van zárva minden, ebben egyértelműen igazad van.
A véleményem az, hogy ennyi nem szívárog el. Valaki tudja, hogy nincs ott senki, Szerintem lopják a vizedet. Én még egy térfigyelő kamerát is javasolnék!
Ha a vízórát és a plombát nem bontod meg, a vízműveket nem fogja zavarni ha az egészet letakarod egy "vödörrel". Főleg, ha meg is indoklod miért.
Gondolkodom a javasolt fedőn.A kamera gondolom (ki kell próbálni) pár cm-es távolságból nem fog működni, kell neki 10 cm ... akármennyi távolság az éles képhez. Több 10 cm-es magasságú fedél már elég nagy hogy abban is legyen párakicsapódás (talán szilika géllel "megköthető, ha légmentesen zárt a tér).
Vagy rosszul gondolom ?
A vízórád üvegje be szokott párásodni?
Ha nem akkor jó eséllyel a kamera lencséje sem fog. da ha a fedő, vagy vödör alját (ami itt felülre kerül) Valamivel le hő szigeteled akkor az áramkör minimális hő termelése elég lesz ahhoz, hogy ne a lencsén csapódjon le a pára. de szerintem a vízóra aknában viszonlag konstans a hőmérséklet és a pára tartalom is. Nekem még soha nem volt párás a vízóra üvegje. A pára nálam leginkebb a vízóra akna fém fedelén csapódik le hideg időben.
A jó isten szólt belőled !
Teljesen igazad van, visszagondolva nálam is csak az aknafedő belső felületén volt párakicsapódás.
Van esetleg tapasztalatod hogy kb. milyen távolságból lesz éles a kép ESP kamerával ?
Ezek alapján "elegendő" egy némi magasság-állítási lehetőséggel megáldott "fedél" elkészítése a vízóra tetejére, ami meggátolja az üveg felületek koszolódását.
Van még más, amit nem vettem figyelembe ?
Az ESP32 által készített jpg képet A7670E modemmel továbbítanám (FTP-vel) egy ingyenes tárhelyre, és esetleg email-ben is el tudom küldeni a képet. SMS nem használható, mivel drága lenne ...
TKOM-os feltöltő kártyával 1-2 ezer FT-ért 2 GByte datforgalom van éves felhasználási lehetőséggel. Ez bizonyára elegendő lesz.
Akkus üzemmódban nagyon hosszú üzemidő lehet a napi max. 5 perces üzemidővel, és egy 7 Ah-ás savas zselés akkuval.
(#) vision61 válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
„5 hónapja nem voltam a házban, mégis van egy több mint 100 köbméteres fogyasztásom.”
Az eredeti kérdésedre nem tudom a választ, de ha ilyen ritkán vagy ott, miért nem zárod le a vízóra előtti elzáróval? Azt akár le is "plombálhatod", így látni fogod, hogy valaki lopja a vizedet.
Szerintem akár kamerával figyeled az órát, akár így lezárod, sok mindent nem tehetsz ellene.
Sajnos a kamerával még nincs tapasztalatom, ebben talán valaki más tud segíteni.
Ha az ESP modult altatod akkor nagyon meg tudod nyújzani az üzem időt. Az altatási módokra is vannak részletes leírások a korábban említett oldalon is. de akár egy kisebb napelemes töltőt is fabrikálhatsz hozzá amit kivezetsz a vízóra aknán kívülre.
esp32-timer-wake-up-deep-sleep
Sleep módok
(#) mcucoder válasza vision61 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Mindig le szoktam zárni az óra és az utcai gerinc közti főcsapot.(Remélem legutóbb is így tettem ...) Az aknatetőt eddig nem zártam.
1,5 hete amikor a házban jártam ellenőriztem, elzárt és nyitott főcsap mellett sincs szivárgás a rendszerben (A kis fekete csillagkerék nem forog!)
A nagy fogyasztás viszont "megtörtént", a jelenlétem nélkül.
Egy hete lefényképeztem az óra állását, eljöttem, tegnap pedig a telefonon felkért szomszéd fényképezte le. Nincs fogyasztás.(Szerencsére.)
Vagy mégsem, mert ha szivárgás lenne, akkor a biztosító fedezné egy részét.
(Mivel van egyéni adószámom, -pedig nem vagyok vállalkozó- a vízművek szerint így csak közületi vízdíjjal számlázhat, ami 2000 Ft/köbméter !)
Na ezért akarom folyamatosan monitorozni a vízóra állását.
A biztonsági kameráknál többnyire:
- igen, van saját webes felülete
- megadhatsz címet, ahova továbbítsa a felvételt/képet
- tudod ütemezni a felvétel készítésének idejét
- tisztítani akkor kell, amikor már nem látszik, ami kellene, de merthogy naponta nézed, így ezt lesz időd beütemezni
(#) user1914 válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 / 1
A vödör helyett tudnék javasolni egy 110 műanyag csövet, akár belső szigeteléssel. Itt a távolság könnyen módosítható bármennyire a fókuszáláshoz. Az aljára és a tetejére kell megcsinálni az illesztő lezárásokat. Esetleges óra csere alkalmával csak az alsó illesztőt kell módosítani.
A hőszigetelésen belül bizonyára egyenletes lesz a hőmérséklet, mert az elektronika is fog egy nagyon keveset fűteni.
Üdv. M.
(#) Elektro.on válasza user1914 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Ha ∅150 vagy ∅200 as csövet használ, arra vany gyári lezáró eéem. Alul viszont elég, ha két "U" alakot kivág a csőnek. és az alja a talajon van. A ∅200 as bármilyen óra csere után használható.
(#) user1914 válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
A 110-re is van, csak akkor a peremes részt kell meghagyni fentre. A fedélbe meg beleépíthető minden.
(#) Suba53 válasza mcucoder hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Semmi gond nincs, ha nem küldöd havi vagy kéthavi rendszerességgel a vízóra állást.
Nekem kéthavonta küldenek egy emailt, hogy a leolvasási időszak indul. Kb egy 8-10nap intarvallum. Már többször kimaradt, volt hogy egymás után többször is de semmi gond nem volt.
Amikor nem küldtem be, egy átlaggal növelték, majd a következő beküldött adattal helyreállt a rend.
(#) lazsi válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Az ő esetében jelenleg kb. 20 m3 / hó lenne a központ által megbecsült átlag... Tehát nem célszerű "nem beküldeni".
Én egy kb. 30cm-es, kocka alakú hungarocell dobozt tettem a vízórára az egyik télen - azóta is ott van. Amikor jönnek leolvasni, leveszem, lefényképezik visszateszem.
Egy ekkora dobozba simán elfér a kamera mellé egy LED, ami időnként (a kép készítésekor) világít.
(#) Elektro.on válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Nem a havi rendszerességgel van a gondja a kérdezőnek.
leg inkább a probléma az, hogy :
„„5 hónapja nem voltam a házban, mégis van egy több mint 100 köbméteres fogyasztásom.”
(#) Suba53 válasza Elektro.on hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Akkor inkább arra kéne kamera, hogy melyik szomszéd locsol a kerti csapjából.
De a viccet félre téve. Mit tud tenni, ha egyik napról a másikra azt látja a kamerán, hogy nőtt a vízfogyasztás mondjuk 10 m³-el?
Ezzel még nincs megoldva a gond. Mivel nincs szivárgás, azt a vízművek is be tudja mérni.
Így a fogyasztás megtörtént, fizetni kell.
Azt kéne dokumentálni, hogy ha tényleg lopják a vizét, de azt csak külső biztonsági kamera tudná rögzíteni. Telken belül a kerti csapra irányítva még nem is szabálytalan.
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Szerintem elég lenne akkor jelet küldeni, ha elkezd forogni a csillagkerék.
Azt pedig eléggé probléma nélkül meg lehet érzékelni...
Persze az elzárás sem butaság.
Korrekt. Olyan kamera kéne, ami mozgásérzékelős, és akkor rögzít, ha matatás van a kerti csap meg a vízelzáró körül. Ez esetleg még riasztást is tud küldeni, így a Bahamákon nyaralva is látná hogy éppen ki nyitogatja a vízcsapot.
Lehet hogy a jó szomszédi viszony is kárát látná a felismerésnek.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Márc 31, 2025 /
Nem véletlen mondtam a kültéri biztonsági kamerát... Pl. ez itt az aliexpress oldalon nem is drága, de pont tudja, hogy mozgásra feltöltse a képeket FTP-re, vagy éppen csak időzítve töltögesse fel, esetleg e-mailt küldjön, de akár rögzítőt is lehet hozzácsapni.
Következő: »»   1 / 1
