Helo mindenkinek. Nagyon amator vagyok abban amihez nekifogtam, ugyhogy csak ne tessek kinevetni
![]() Szoval vasaroltam olcsopenzert ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot. A kattobol szeretnem megoldani, hogy ha a fenyt kibocsajto lad aktiv akkor a masik ezt erzekelve bekapcsoljon egy relet. De hogyan? Mert gondolom az nagyon kicsi aramingadozast valt ki..szoval? tegyetek okosabba. koszonom
Szerintem ez jó lesz neked! én is megcsináltam. az fototranzisztor helyére beteheted a vevő ledet. úgy műkszik, hogy ha nincs valami tárgy az adó és a vevő között akkor világít, de ha van akkor nem világít. Ennyi Ui.: a vevőt SZIGÓRÚAN árnyékold le a napfénnyel szemben mert bezavarhat a működésbe. remélem segítettem Idézet: „ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot” Akkor most mit vettél? Led-et Lad-et vagy IR vevőt és Led-et?
Esetleg ennel egyszerubben
Ha nem akkor nincs visszaut..de hatha...
A pc egérből kivett adó és vevő kb. mekkora hatótávolságú nagyon megköszönném ha vki meg tudná mondani.
Talán 1-2cm, mivelnem nem nagy hatótávolságú alkatrészek...
Vevőnek egyenlőre ez is megteszi, később a bonyolultabbak is mennifognak... :yes:
Nem egetni akarom magam, de mint mondtam meg nagyin uj nekem az ilyesmi..interpretalnad a kepet amit kuldtel, es indulok is az uzletbe..lehulyezhetsz ha akarsz, de segithetsz is..koszi
Van valakinek ötlete a következő problémára? Adott sok infra adó dióda, olyanok mint amik a távirányítókban vannak. Milyen módszerrel tudnám mérni a kibocsátott fényt hogy melyik megy 100%-on és melyik 95-ön?
Ha egy multimétert 2V állásba teszel, és az egyik IR leded rácsípteted, akkor (napfénytôl, és úgy általában erôs fénytôl elzárt helyen) a ledre vetülô fénnyel (pl. IR led) arányos feszültséget fogsz a kijelzôn látni. Ezáltal egyik vagy másik led ereje megállapítható, bár új ledek között nincs nagy szórás, de a rávilágítás szöge nagyon számít. Lehetôleg ugyanakkora távolságból, pont szembôl világíts a mûszerre kapcsolt ledre (tedd átlátszatlan csôbe, pl. szétszedett golyóstollba).
Drágább, nagyobb belsô ellenállású multiméterek elônyben.
Természetesen feltételeztem, hogy ismered az IR ledek paramétereit, így az ajánlott terhelôáramát, és azt elô is tudod állítani stabilan, hogy az összes ledet le tudd tesztelni. Egy labortáp pl. alkalmas erre, aminek a multimétereddel ellenôrzzötten beállítottad az áramgenerátorát.
A kamera lát az infra tartományban is.
Ha nem precíz mérésre van szükség, a mobiltelefonoddal meg tudod nézni. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Köszönöm az ötletet, kipróbálom. Minden adó infra dióda ugyanabba az áramkörbe kerül, azonos típusok, a nekik megfelelő módon hajtva, elvileg így azonos feltételt biztosítok mindnek. A cél a gyengébbek kiszűrése.
Igen, így a működő és nem működő darabokat hamar szét tudom válogatni, köszönöm!
Ha hivatalosan, boltban vetted a ledeket, akkor ezt elôtted már a gyártó megtette a csomagoláskor, ezáltal csak jó, és esetleg minimálisan mégjobb ledeket fogsz találni.
Volt szerencsém led-gyárban járni, ha egy led nem teljesíti a dokumentációjában foglaltakat, azt már be sem csomagolták (nem hevederezték le). Ha bontottad a ledeket, akkor van ennek értelme. (Egy hónapja bontottam reklámtáblából rengeteg ledet, és vagy 5%-ukat megöltem amikor kinyomtam a furatukból (beleragasztották), megrepedt a tokjuk. De azok látható fényûek voltak, így csak a megy/nemmegy-re válogattam) Infra hőmérő szétszedéseInfra hőmérő szétszedése a feladatom. Az érzékelő (szenzor) és a kezelő-kijelző oldal közötti távolságot kell min. 2m-re növelnem. (Nem akarok nagyon barbárkodni.)Az elején és a végén levő fekete műanyag leszedése a kérdés. Ezek ragasztva vagy pattintva vannak?
Szétpattinható a hõméröd valószinüleg:
https://sosteneslekule.blogspot.com/2017/08/teardown-ir-thermometer.html Csakhát a szenzor mV-os jelét nem igazán jó ötlet több méter távolra vezetni! (Összeszed mindenféle zavarjelet és hibás értéket jelez a hömérö...) Némi elmélet a hömérökben használt termoelektromos érzékelökröl: https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/sensors/global/anal...te.pdf https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/sensors/global/tsd-...te.pdf Nem aranyárban kaphatóak, lehet velük kisérletezni: https://www.aliexpress.com/item/1005005202900113.html https://www.winsen-sensor.com/d/files/MRT311.pdf
Köszönöm! Nagyon hasznos linkeket küldtél. Az illesztés, kábelezés nyilván a következő megoldandó feladat.
Ha csak hobbiról van szó, nézz rá az MLX90614 jelű szenzorra. A szenzor mellett egy kis kontroller aztán az adatot kb. oda küldöd, ahova szeretnéd. Pl. RS485-tel, házi körülmények között, 200 m lazán áthidalható.
Bocs, hogy csak most írok. MLX90614 az adatlapja szerint csak 470fokig használható, nekem 800-850 fokig kellene. A beépített busz nagyon jó ötlet!
A wien törvény szerint neked olyan eszköz kell aminek az érzékenységi hullámhossza a következő:
Tλ max= 0.29cm /T(test) Kelvin =0,29/(800+273)=2,7027027e-4 -2,582368e-4 |
