Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   443 / 445
(#) Lamprologus válasza niedziela hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Kiválasztom, átírom, elmentem ... működik ... aztán kilépek, visszalépek nincs meg!
Módosítom az eaglerc fájlt, bár azt írja ne módosítsam, elindítom a programot, nincs meg a módosítás, felülírta a fájlt azeredeti tartalomra!
(#) niedziela válasza Lamprologus hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
Win defender vagy egyébb viruskereső...stb nem.engedi a fájlt módositani.
Az eagle nem.irja felül az eredeti tartalommal.
(#) Gobe54 hozzászólása Dec 10, 2024 /
Eagle fejléc kerestetik
Valamit félre kattintottam és eltűnt a fejléc . A képen látható középső sort sikerült visszavarázsolnom de a felső sorral nem boldogultam. Hogyan hozható vissza? Eagle 7.1.0, ingyenes változat, Ubuntu 22.04.
ui.: a képet a munkahelyi gépemről mentettem le.
(#) niedziela válasza Gobe54 hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Nem látom a képen mi hiányzik de az opciókban van a felhasználó beállitás, ott lehet ki be kapcsolni dolgokat
(#) bbb válasza Gobe54 hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Windows alatt így van, linuxon is szerintem hasonlót kell keresned. Az induló ablakban (control panel) keresd meg az opciók -> felhasználói felület menüpontot és ott kell bekattintani a menüsor megjelenítését.
(#) Gobe54 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
A képen minden rajta van, írtam is (utóirat), hogy egy másik gépről mentettem A legfelső sor hiányzott (file,.....stb.) de már megoldódott, Valóban az opciókban a felhasználói felületnél "kikapcsolódott" a MENÜ kocka. Köszönöm a segítséget!
(#) Gobe54 válasza bbb hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Köszi a segítséget bár kb 1/4 órával ezelőtt megtaláltam.
(#) Alkotó hozzászólása Jan 5, 2025 /
Összekötés helyett elválasztás rajzolása
Reloop feltett egy erősítő dokumentációt az erősítős topikba, ami felszínre hozott bennem egy régi kérdést. Lehet az Eagle-vel (vagy akármilyen másik elérhető programmal) olyan panelt tervezni, ahol nem "összekötöm" a pontokat, hanem "elválasztom" őket. Amikor rajzolok, akkor egy adott vastagságú szigetelést szeretnék húzni, ami elvágja az egybefüggő rézfelületet. Mellékeltem egy képet mire gondolok.
És persze a DRC továbbra is működjön, illetve minden más is, csak a rajzolás módja forduljon meg.
Van ilyen opciója valamelyik panelrajzolónak?
(#) btamas81 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Poligonnal meg tudnád csinálni, de nagyon pepecs lenne.
Hátha valaki.okosabbat tud mondani.
(#) Alkotó válasza btamas81 hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Nem ezt a panelt akarom lemásolni, csak példaként szúrtam be, hogy látszódjék mi lenne a cél.
Az a kérdés van-e mód vezetősáv helyett elválasztó sávot rajzolni, vagy még jobb lenne ha ezt váltogatni lehetne egyetlen terven belül is, igazodva az éppen rajzolt felület sajátosságaihoz.
Talán úgy is meg lehetne fogalmazni, miként lehet egy szigetelő "vonalat" behúzni egy rézfelületbe úgy, hogy az elmetssze a rézfelületet?
(#) majkimester válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2025 / 1
Én a keep out layer-en megrajzolnám az elválasztó vonalakat, majd feltennék egy poligont az egész panel méretében. Lásd a mellékelt példát (protel). A DRC nem fog működni, mert a poligon csak 1 net-hez kapcsolódhat, de a végeredmény az amit akarsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2025
(#) Alkotó válasza majkimester hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Érdekes megközelítés. A DRC az jó dolog, nem áldoznám be ha nem feltétlenül muszáj (jobban figyel mint én, észrevesz minden kis apróságot).
Csak elvi az érdeklődésem, nem akarok ilyet rajzolni. Megláttam és eltöprengtem miért nem terjedt el ez a fajta paneltervezés, és miért nem támogatják ezt az általam ismert programok.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2025 /
Megy az az Eagle-ben is, több polygon kell egymáson. Szükség esetén be kell állítani a prioritást is (rank). Utána a restrict (vagy keepout?)rétegen meg lehet rajzolni, hogy hol legyenek az elválasztások. Persze ahány, sziget annyi polygon kell, és a megfelelő elválasztások esetén automatikusan csak a polygon szükséges részeit fogja megrajzolni (és a DRC is működik).
De igazából ez nem egy jó megközelítés a paneltervezésben. Inkább egy GND polygon kell ami kitölt minden szabad helyet...
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 6, 2025 / 2
„Megláttam és eltöprengtem miért nem terjedt el ez a fajta paneltervezés”
Ha ezen töprengesz, azon is töprenghetsz miért nem terjedt el a törött nyelű kalapács
(#) Unfi hozzászólása Feb 15, 2025 /
Logó, kép beillesztés
Üdv. Hogyan tudok a nyákra egy logót, képet beszúrni, és annak milyen legyen a kiterjesztése.
(#) Allf válasza Unfi hozzászólására (») Feb 15, 2025 / 1
Ha jól emlékszem bmp.ulp a program neve. Az elnevezésében benne van milyen képformátum amit kezelni tud. A kép kicsinyíthető, nagyítható. A színes képeket nem szereti. A lényege hogy egy tetszőleges rétegre tudja ráhelyezni a képet. Gerber készítésekor figyelembe kell venni a generált réteget és a megfelelő réteghez hozzáadni.
(#) Alkotó válasza Allf hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
Ebből így még nem lesz rézoldali logó.
(#) Allf válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2025 / 1
Az általam használt programmal a kép beillesztése több lépésből álló művelet. A kép méretétől és a választott felbontástól függően a művelet (nem a gépben használt processzortól függ) sokáig is eltarthat. A program neve "Import-bmp.ulp". A program 2014-ben készült. A hivatalos oldalról letölthető...
(#) Alkotó válasza Allf hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Ha jól működik, elérhető vele a kívánt a cél, akkor nem kell más megoldást keresni.
(#) hajdub hozzászólása Ápr 11, 2025 /
wago 5p footprint
Kedves kollégák!
Egy olyan kérdésem van, hogy ha adott egy nyákba ültethető csatlakozó az Eagle-ben (wago 5p W237), akkor hogyan lehet megállapítani, hogy melyik oldalról mennek bele a vezetékek?
A footprinten a beforrasztott lábak egyik oldalán a csatlakozó "sima, üres", a másik oldalán a lábak mellett karikák, és a lábszámok vannak. A vezetékeket az üres oldal, vagy a karikák felől fogom beledugni?
Segítsetek légyszives, nekem csak ötleteim vannak, de drága lenne tévedni a beforrasztás irányát tekintve.
(#) kaqkk válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
Tedd rá a nyákra és nezd meg a 3d nézegetőben , egyébként meg úgy forrasztod be ahogy jó mert szimmetrikus-megfordaítható.
(#) Hutty válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Pontosan ennek a típusnak nem tudom a méreteit, de amiket én eddig használtam azok nem voltak szimmetrikusak. Persze csak egy kis eltérés van az átfordításkor, ami általában nem meghatározó, mégis jó ha tudjuk, mert előfordulhatnak kritikus esetek.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2025
(#) niedziela válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Terméknek van adatlapja, ebben minden specifikáció megtalálható ami szükséges. Méretek is.
(#) mcc válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Én így használom:
(#) hajdub válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Köszönöm a gyors válaszokat, leszűröm belőle a tanulságokat.
Van még két kérdésem, hátha tudtok azokhoz is érdemben hozzászólni:
- féklámpa áramát szeretném figyelni, ehhez 2x21W + 4W -> 4A áramot kellene vezetnem a panelon. A kérdésem, hogy milyen széles (hány mil, miliméter...) vezetősávot tervezzek hozzá?
- a mérés 0,05Ω 1W 2512 tokozású smd ellenálláson menne, ez az ellenállás elviseli-e a 21W-os izzó ~2 amperét?
Segítsetek ezekben a kérdésekben, ha van tapasztalatotok benne.
(#) kaqkk válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Én inkább hall szenzorral próbálkoznék , de régebben láttam olyan kapcsolást is amelyben egy soros diódán eső kb 0,6v ot figyelte az elektronika . Vagy áramrelé (reed cső egy pármenetes tekerccsel sorosan kötve az izzóval) Régen minden utánfutó visszajelzőben ezt alkalmazták .
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2025
(#) Skori válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
0,05Ω * 4A = 0,2V
0,2V * 4A = 0,8W
Az az ellenállás elég meleg lesz, ha pedig meleg, akkor változik az ellenállása.
Szerintem sokkal kisebb ellenállást válassz.
Mit jelent a "figyelés" egyébként?
Mérni szeretnéd az áramot, vagy csak érzékelni, hogy folyik-e áram vagy sem?
Ha mérni szeretnéd akkor mivel, azaz mi dolgozza fel az erdményt? Mutatós (deprez) műszer, digitális kijlzős műszer, vagy mikrovezérlő? Milyen pontosságú mérést szeretnél?
(#) Lacika válasza hajdub hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Ha a rézfólia vastagsága 18 mikrométer, a max melegedés pedig 10 fok lehet akkor 5 mm széles vezetősavnál a terhelés max 5A.
De itt egy kicsi számoló program, futtatható, wine alatt is megy.
(#) hajdub válasza Skori hozzászólására (») Ápr 12, 2025 /
Először is: tévedtem! Nem öt század, hanem öt tized Ω az ellenállásom!
Az ellenálláson (0,5Ω) eső feszültséggel csak egy tranzisztort kapcsolgatok, hogy észrevegye az izzó kiégését. Semmiféle nagyigényű dolog (deprez műszer, mikrovezérlő...) szóba se kerül, csak egy ződ (működik a lámpa) vagy piros (kiégett az izzó) led felkapcsolása lesz a "mérés" eredménye.
R1 0,5Ω * 1,7A = 0,85V
0,85V * 1,7A = 1,45W azaz az 1W-os ellenállásnak jó szaga lesz...
Az áramkör egyébként breadboardon már működik, most "csak" a formába öntés (panel készítés) van hátra. Igaz, a próbapanelen 5W-os furatszerelt ellenállással csináltam meg.
Ha jól látom, más megoldáshoz kell folyamodnom.
Mindentől függetlenül: milyen széles vezetősávot indokolt csinálni 4A-hez? (Közben látom Lacika sáv számoló programját, köszönöm!)
Következő: »»   443 / 445
