Googlee nyelvbeállításA Google kereső oldalát hogy lehet visszaállítani magyarra?Véletlenül rányomtam itt: "Google aangeboden in: Nederlands" a hollandra. Minden egyéb Google oldal (fordító, Gmail, ...) magyar, a nyelvbeállítás magyar, csak ez a kereső nem hagyja magát.
Jobb alsó sarokban "Instellingen". Aztán ebben a legfelső menüpont, majd ezután baloldalon fent a második, és ezután középen az első...
Majd ott kattintva be kell írni, hogy "magyar".
Átállítottam a keresőt magyarra, körbenéztem a többi guglis cuccot, minden faxa. Tettem-vettem, elindítottam a jutubot - hát az első video előtt nem berakott egy holland reklámot?
Ránézett a kukidra, és azt mondta: Jé, egy hollandus
![]() Ha zavar, töröld őket, valami ilyesmiket keress, mindegyik másra jó/nem jó.
Maradnak a holland sütik! Hátha csökken azon reklámos száma, amiról nem beszélhetek, mert itt nem politizálunk.
Csak úgy kíváncsi Fáncsi alapon: ennek a csavarnak van valami magyar neve? (Ez speciel VW Caddy dönthető ülés "zsanérja", de másutt is van ilyen.
"sokszögű" torx-nak hívják a szerelők. De hivatalosan XZN.
FelújitásHa már pihenek egy kicsit ezt csinálom met ezt is meg kell csinálnom. 1 képen lévő van darabokban.
Működött szétszerelés előtt? ...és összeszerelés után
![]() Ez is hozzá kell ugye...? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
Igen működöt és fog is működni. Nem az első már.
Nem A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
Linuxos kérdésVan egy parancssoros linuxos program, ami egy 8 soros szöveges választ ad.Ennek a kimenetét kellene egy fájlba küldenem. Eddig egyszerű: program >file.txt Viszont nekem az eredményből csak a 4. 5. 6. és 7. sort kellene a fájlba küldenem (tehát a program válaszának az elejét, és a végét el kellene dobni, a többi menne a fájlba). Bash parancsértelmezőre lehet ilyen parancsot szerkeszteni egyszerűen?
head és tail parancsokkal ki tudod szedni a kivánt sorokat:
program | head -7|tail -4 >file.txt
Álljon itt egy kulcsszavas keresés is, hátha jól jön:
program | grep -i 'alma' > file.txt Több szó keresése: program | grep -i 'alma|szilva' > file.txt -i opció: kis- és nagybetűket nem különbözteti meg.
program | tail -n +4 | head -n 4
Csak hogy legyen még egy variáció. : -) És mert nem vettem észre a hasonló választ. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
Köszönöm mindenkinek a gyors választ, sikerült megoldani a feladatot!
Legó felnőteknekRendbe szedve az alkatrészek.Indulhat az épitkezés.
Granpának van egy McBerregh fűnyírója, amit szerinte nem lehet szétszedni, és így évek óta nem is berreg.
![]() Elvigyük?
Hozzátok nincs olyan hogy nem lehet szét szedni eddig mindent szét tudtam szedni és össze rakni.
Tulajdonképpen ezeket a Briggs motorokat rosszul összerakni sem lehet, bátran hozzáfoghattok, ha azon is Briggs van!Ami nekem gond volt vele, a főtengely elgörbült egyszer, egyszer pedig a hengert megperselyeztettem, mert elment az erő, és az új henger drága lett volna rá. Ha nem szempont a "festészet" 1-2 óra alatt miszlikre lehet szedni és összerakni is...
Granpa szerint nem lehet szétszedni, akkor nem lehet szétszedni.
![]() Ha valaki mást mond, akkor örök harag. ![]() Leginkább azért, mert akkor több kifogás nincsen, hogy miért ér kötésig a gaz a kertben. |
