Lapozás: OK   3630 / 3692
(#) Rosszmáj hozzászólása Ápr 16, 2025 /
Googlee nyelvbeállítás
A Google kereső oldalát hogy lehet visszaállítani magyarra?
Véletlenül rányomtam itt: "Google aangeboden in: Nederlands" a hollandra. Minden egyéb Google oldal (fordító, Gmail, ...) magyar, a nyelvbeállítás magyar, csak ez a kereső nem hagyja magát.
(#) KU202M válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 / 1
Jobb alsó sarokban "Instellingen". Aztán ebben a legfelső menüpont, majd ezután baloldalon fent a második, és ezután középen az első...
(#) KU202M válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Majd ott kattintva be kell írni, hogy "magyar".
(#) Rosszmáj válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Kösz, mancs ment.
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Átállítottam a keresőt magyarra, körbenéztem a többi guglis cuccot, minden faxa. Tettem-vettem, elindítottam a jutubot - hát az első video előtt nem berakott egy holland reklámot?
Köszi! Örülök, hogy sikerült!
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Ránézett a kukidra, és azt mondta: Jé, egy hollandus
Ha zavar, töröld őket, valami ilyesmiket keress, mindegyik másra jó/nem jó.
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Maradnak a holland sütik! Hátha csökken azon reklámos száma, amiról nem beszélhetek, mert itt nem politizálunk.
Csak úgy kíváncsi Fáncsi alapon: ennek a csavarnak van valami magyar neve? (Ez speciel VW Caddy dönthető ülés "zsanérja", de másutt is van ilyen.
(#) zolika60 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 16, 2025 / 1
"sokszögű" torx-nak hívják a szerelők. De hivatalosan XZN.
(#) Rosszmáj válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
A jó pap is holtig.
Kösz!
(#) david87 hozzászólása Ápr 18, 2025 /
Felújitás
Ha már pihenek egy kicsit ezt csinálom met ezt is meg kell csinálnom. 1 képen lévő van darabokban.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Működött szétszerelés előtt? ...és összeszerelés után
Ez is hozzá kell ugye...?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Igen működöt és fog is működni. Nem az első már.
Nem
(#) Skori hozzászólása Ápr 18, 2025 /
Linuxos kérdés
Van egy parancssoros linuxos program, ami egy 8 soros szöveges választ ad.
Ennek a kimenetét kellene egy fájlba küldenem. Eddig egyszerű:
program >file.txt
Viszont nekem az eredményből csak a 4. 5. 6. és 7. sort kellene a fájlba küldenem (tehát a program válaszának az elejét, és a végét el kellene dobni, a többi menne a fájlba).
Bash parancsértelmezőre lehet ilyen parancsot szerkeszteni egyszerűen?
Doboz
A lemez ehez kell majd.
(#) majkimester válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 3
head és tail parancsokkal ki tudod szedni a kivánt sorokat:
program | head -7|tail -4 >file.txt
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 2
Álljon itt egy kulcsszavas keresés is, hátha jól jön:
program | grep -i 'alma' > file.txt
Több szó keresése:
program | grep -i 'alma|szilva' > file.txt
-i opció: kis- és nagybetűket nem különbözteti meg.
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 2
program | tail -n +4 | head -n 4
Csak hogy legyen még egy variáció. : -) És mert nem vettem észre a hasonló választ.
(#) kameleon2 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
A németek bosszúja.
(#) Skori válasza majkimester hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a gyors választ, sikerült megoldani a feladatot!
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
(#) david87 hozzászólása Ápr 19, 2025 / 1
Legó felnőteknek
Rendbe szedve az alkatrészek.
Indulhat az épitkezés.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Granpának van egy McBerregh fűnyírója, amit szerinte nem lehet szétszedni, és így évek óta nem is berreg.
Elvigyük?
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Tudok egy jó szerelőt Szárszón.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Hozzátok nincs olyan hogy nem lehet szét szedni eddig mindent szét tudtam szedni és össze rakni.
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Tulajdonképpen ezeket a Briggs motorokat rosszul összerakni sem lehet, bátran hozzáfoghattok, ha azon is Briggs van!Ami nekem gond volt vele, a főtengely elgörbült egyszer, egyszer pedig a hengert megperselyeztettem, mert elment az erő, és az új henger drága lett volna rá. Ha nem szempont a "festészet" 1-2 óra alatt miszlikre lehet szedni és összerakni is...
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Granpa szerint nem lehet szétszedni, akkor nem lehet szétszedni.
Ha valaki mást mond, akkor örök harag.
Leginkább azért, mert akkor több kifogás nincsen, hogy miért ér kötésig a gaz a kertben.
Lehet nem Briggs, hanem más tipus...
(#) david87 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Az enyem briggs én csak ezeket a motorokat szeretem.
Ha össze rakom akkor eladó lesz.
Van egy Techumsec motorom is az is üzem képes.
Következő: »»   3630 / 3692
