Lenne egy-két gondolatom ez ügyben, de itt sántítana a dolog, mivel ennek az egésznek, mint láttam van külön témája. Ha úgy gondoljátok, jó lenne ott folytatni...
Láttad, hogy kezdődik a "Vissza a jövőbe" trilógia?
Nem találom, de a Sledge Hammer sorozatban is volt egy rész, amiben egy bombát kellett a nyomozónak megtalálnia egy óraüzletben, aminek a fala és a pultjai tele voltak ketyegő órákkal, de nagyon sokkal... Ha jól emlékszem, nem sikerült, és a főnöke ordított, ahogy szokott. De lehet, hogy kihúzott egy dugót és leállt az összes (mechanikusak?), így megtalálta, és az volt benne a vicc. Tényleg régen volt, annak idején jókat röhögtünk rajta.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
Sziasztok ha valakit érdekelne megosztom 3 VHDL kódját az előzőnek .
"Havazik", ez a közös RAM hozzáférés miatt van. Képgeneráláskor tiltani kell a RAM írást, vagy DMA hozzáférést kell használni. Én DMAt használok, így nem kell külön leprogramozni az írást.
flux adagolóVasárnapi pihenőként gondoltam, hogy készítek flux adagolót. Unokám már elég ügyesen forraszt , így neki lesz az egyik.
3 és 5 mm-es rétegelt lemezből lézervágással. A menetes szár M3-as a szem amibe belemegy 10 mm-es sárgaréz.
HőmérőSziasztok!Megépítettem Bakman Tartályhőmérőjét, nekem puffertartály réteg hőmérséklet mérésére kellet, hogy lássam hol tart a tartály. Az áramkör nagyon szuperül működik, nagyon egyszerűen megépíthető (momentán nekem gondot okozott, mivel azt sem tudtam hogy a kijelzőre is kell programot tölteni )A nyáklap nem lett szép, de legalább hamar elkészíthető volt. Külön köszönet Bakmannak, a sok segítségért, nagyon hasznos kis eszköz lesz. Akit érdekel itt a cikk: Tartályhőmérő RTC -7 szegmenses leddelMegint egy óra ...Toronyóra vezérlésSziasztok!Egy toronyóra vezérlést kellett építenem, mert a korábbi panel már egy éve nem működött. Nem lehetett tudni mi a baja, de látszik a panelon, hogy nem mostani konstrukció. DCF77-ről vette az időt. Volt hozzá egy kijelző és gombok is, de minden beállításhoz jelszót kért, amit senki sem tudott, így nem is tudtam belenézni a beállításokba. A mechanikus rész teljesen jól működött. Így gondoltam építek hozzá egy GPS alapú új vezérlést. Három kimenet kellett összesen, egy a motor vezérléséhez, és kettő a két gong-hoz. Bemenetből is három kellett, nagymutató 12 órán, kismutató 12 órán, és perc pozíció. Az eredeti panel megmaradt, ezért nem kellett a tápellátásról sem gondoskodnom. ATMega328P, Ublox NEO6M, MB85RC256V Fram-ot használtam.
Gratula
Ez csak nem Kisbéren a királyi lovarda órája? BékéscsabáraNos végre ez is elkészült.Sajnálatos módon számottevő lemaradásban vagyok.
Fotón alatta a felirat "állítható vákum kondenzátor"
vagy valami hasonló
Lehet kondenzátor van mögötte.
A csendélet címe konnektor két LED-del.
A LED-ek nélkül nem látni, be van-e dugva valami?
Azért most már csak be fotózom, amit én elkövettem. Az elosztó kapott 2 szép zöld glimmlámpát (elllenállással) a védőföld és a 2 pucukára kötve. így látom melyik oldalon/lyukban kukucskál a villany, és biztonságérzetet is ad, ha kikapcsolom a kapcsolót, de pl az egyik pólus be van égve, a kapcsoló lampicsku nem világít, de ha kinn a fázis, akkor az a védőföldhöz képest vírítja a glimmet...
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2025
Nekem volt olyanom - ehhez hasonló:
Sziasztok !
Ezt elsőre fel kellett volna ismernetek, ha van "zöld áram" akkor zöld, ha csak fizetős van... piros. Csatlakozik a műholdakhoz és előre jelzi villogással ha közeleg a változás, így a felhasználó nem csak a pénztárcáját hanem környezetét is megóvhatja. Köszönjük a föld nevében! ![]() J.
Ez hálózati fúrógéphez készült. Ha a zöld LED világít akkor helyesen, ha a piros, fordítva van bedugva a masina és emiatt fordítva forog. Így mindjárt csatlakozáskor lehet ellenőrizni a dolgot, időt lehet spórólni vele.
Ha a kép megnevezését nézed:
Csenge 15 Én ismerek egy Csengét, de ő már elmúlt 15, tehát biztosan nem róla van szó...
Én nem látom a műhód csatlakozását...
Szerintem ez egyszerűen azt figyeli, hogy a konnektorból jövő áram ZÖLD vagy nem. Ha napelemből, szélturbinából vagy vízerőműből jön: akkor zöld. Ha földgáz- vagy szénerőműből: akkor piros. De szerintem még nincs kész, mert az atomerőműből érkező áramot nem jelzi külön - az lenne a sárga. |
