Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   55 / 55
(#) sargarigo válasza electrode hozzászólására (») Feb 10, 2025 / 1
Mielőtt annyira olcsók lettek volna a kapcsoló üzemű tápok mint ma, bizony ezekkel mentek a kütyük! Aztán nagyjából a mobilok elterjedésével egyszerre szorították ki őket a mai korszerű kis fogyasztású tápok.
(#) atrue hozzászólása Ápr 29, 2025 /
sercegő táp
Sziasztok! Egy mikroszkópot javítok, amiben van egy beépített tápegység. 100W/12V izzót hajt meg, van rajta egy fényerőszabályzó poti is. Ez kb a 80-as évek technológiája és ezt kb akkor is gyártották. A lényeg: működés közben van egy folyamatos sercegő hang, terhelés változáskor kicsit változik a frekvenciája vagy inkább a ritmusa. Mi lehet? Gondolok kiszáradt kondikra, kontakthibákra, levált forrasztás, ilyesmi. Ezen kívül lehet más is? Mi a véleményetek?
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Szia! Lehet, hogy ez normális. A tirisztoros szabályzóra kötött trafók szoktak zizegni.
(#) atrue válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Nem tűnik normálisnak, zavaróan hangos és láttam már párat, azok teljesen csendben voltak...
(#) Bakman válasza atrue hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Fényképezd körbe a tápegységet, hogy legalább azt lássuk, milyen típusú.
(#) atrue válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Szia! Íme a képek remélem jó szögből fotóztam. A kérdés továbbra is: mi serceghet?
(#) Inhouse válasza atrue hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Mivel nem halljuk, nehéz megmondani. De egy kis műanyag csődarabbal a füledhez tartva és pásztázva a panelt talán jobban behatárolható.
Repedt forrasztás, vagy akár a 2 porcelán ellenállás összeérve is lehet a rezgéstől, nem feszes tekercshuzal, a kapcsoló koszos érintkezői, ki tudja?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2025
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Cseréld ki azokat a a kisebb elektrolitkondenzátorokat a hűtőlemezek körül.
(#) atrue válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
A két nagy barnára gondolsz? Közben végeztem teszteket és kétféle hang van: Bekapcsoláskor van egy sípolás-szerű, magasodó hang (szerintem amikor valamelyik konde föltölt, én a végén a nagy feketék felől hallom), és van egy sercegésre emlékeztető, amikro a fényerő potit tekergetem. Nem az a tipikus kontaktos poti hang, hanem finomabb, fehérzaj-szerű. Baromi nehézhangokról írni, van egy videom is, csak nem tudo ide fölltölteni.
(#) Bakman válasza atrue hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Valahogy próbáld kideríteni, melyik alkatrészből jön a hang. Én a tekercsekre tippelnék első lépésként. Inhouse adott egy jó tippet, de megpróbálhatod azt is, hogy bekapcsolt állapotban finoman nyomkodod az alkatrészeket (azok különböző részeit) valamilyen műanyag pálcával.
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Nem a nagyok, hanem a kicsik. A kicsi elkók a kontroller tápszűréseibe vannak bekötve.
(#) macsi01 hozzászólása Jan 9, 2026 /
Dugasztáp elektromos zavar
Sziasztok !
Dugasztáp AC DC
DC oldalon 12V 2 A .
Már a másodikat veszem kamerához mert akkora zavart csinált az első is hogy lehetetlen mellette rádióznom RH rádióval .
Nincs valami javaslatotok vagy ötletek hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt a zavart ?
(#) Gafly válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 9, 2026 / 2
Vegyél klasszikus nehéz trafósat börzén.
(#) tki válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
A táp zavar vagy a kamera? Esetleg a rádió túl érzékeny a táplálás felől? Vagy a mikrofon zsinórja viszi be? Esetleg a számítógép felé menő vezetékek? A földhurkok erősítik fel a jelenséget?
Sok dugasztápot, kapcsolóüzemű tápot, sőt kamerát használnak-használunk RH rádiók közelében, a rádió táplálására, a végfok is kapcsolóüzemű táppal működik - elég csendes a QTH, és még úgy is ritka velük a probléma.
Inkább a fordítottja szokott előfordulni: nem bírja a kamera vagy a riasztó a bizonyos sávokon és bizonyos antennaállásokban történő adást. : -)
De egy adag rápattintható ferritgyűrűvel vagy toroiddal felszerelkezve, amin át lehet fűzni párszor a tápzsinórt, ill. más vezetékeket, neki lehet indulni próbálkozni.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2026
(#) macsi01 válasza tki hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Táp az RH rádiót !
3.5 megán S3 S 5 zaj alapból .
Ha a kameratáp be van dugva akkor S9 +5dB .
Szürke műanyagházas ferrittel próbálkoztam de se AC se DC oldalon nem segített .
(#) 444Tibi válasza macsi01 hozzászólására (») Kedd, 10:50 /
Szór a táp.
Próbáltad leföldelt vasdobozba tenni?
Még ez sem segít sokszor.
Barátom pincéjében kicseréltük a fénycsöveket ledesre azóta nem lehet használni a pincerádiót mert FM-en nem jön be adó csak sistergés.
Használj analóg tápot.
(#) Massawa válasza 444Tibi hozzászólására (») Kedd, 13:04 /
Egy másik dolog, ami hiányzik sok kapcsitápbol (szándékosan) akár egy kapacitiv csatlakozás a hálozathoz, igy az egész nincs sehol leföldelve, a rádio meg általában a földhöz viszonyitott jeleket veszi, igy a kapcsitáp zavara a levegöben lebeg és hozzáadodik az AM jelhez ( nem a szekundér oldala!). Ezért néha érdemes leföldelni a kapcsitáp kisfeszültségü kimenetét. Egy bonyolultabb rendszerben ez nem olyan egyszerü dolog. A karácsonyi szünetben az egyik barátomnál a Hifi toronnyal volt ilyen baj ( állitolag már évek ota, amikor uj TV- t szereltek be).
Következő: »»   55 / 55
