Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   55 / 55
(#) sargarigo válasza electrode hozzászólására (») Feb 10, 2025 / 1
Mielőtt annyira olcsók lettek volna a kapcsoló üzemű tápok mint ma, bizony ezekkel mentek a kütyük! Aztán nagyjából a mobilok elterjedésével egyszerre szorították ki őket a mai korszerű kis fogyasztású tápok.
(#) atrue hozzászólása Ápr 29, 2025 /
sercegő táp
Sziasztok! Egy mikroszkópot javítok, amiben van egy beépített tápegység. 100W/12V izzót hajt meg, van rajta egy fényerőszabályzó poti is. Ez kb a 80-as évek technológiája és ezt kb akkor is gyártották. A lényeg: működés közben van egy folyamatos sercegő hang, terhelés változáskor kicsit változik a frekvenciája vagy inkább a ritmusa. Mi lehet? Gondolok kiszáradt kondikra, kontakthibákra, levált forrasztás, ilyesmi. Ezen kívül lehet más is? Mi a véleményetek?
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Szia! Lehet, hogy ez normális. A tirisztoros szabályzóra kötött trafók szoktak zizegni.
(#) atrue válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 29, 2025 /
Nem tűnik normálisnak, zavaróan hangos és láttam már párat, azok teljesen csendben voltak...
(#) Bakman válasza atrue hozzászólására (») Ápr 29, 2025 / 1
Fényképezd körbe a tápegységet, hogy legalább azt lássuk, milyen típusú.
(#) atrue válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2025 /
Szia! Íme a képek remélem jó szögből fotóztam. A kérdés továbbra is: mi serceghet?
(#) Inhouse válasza atrue hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Mivel nem halljuk, nehéz megmondani. De egy kis műanyag csődarabbal a füledhez tartva és pásztázva a panelt talán jobban behatárolható.
Repedt forrasztás, vagy akár a 2 porcelán ellenállás összeérve is lehet a rezgéstől, nem feszes tekercshuzal, a kapcsoló koszos érintkezői, ki tudja?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2025
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Máj 1, 2025 /
Cseréld ki azokat a a kisebb elektrolitkondenzátorokat a hűtőlemezek körül.
(#) atrue válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
A két nagy barnára gondolsz? Közben végeztem teszteket és kétféle hang van: Bekapcsoláskor van egy sípolás-szerű, magasodó hang (szerintem amikor valamelyik konde föltölt, én a végén a nagy feketék felől hallom), és van egy sercegésre emlékeztető, amikro a fényerő potit tekergetem. Nem az a tipikus kontaktos poti hang, hanem finomabb, fehérzaj-szerű. Baromi nehézhangokról írni, van egy videom is, csak nem tudo ide fölltölteni.
(#) Bakman válasza atrue hozzászólására (») Máj 4, 2025 /
Valahogy próbáld kideríteni, melyik alkatrészből jön a hang. Én a tekercsekre tippelnék első lépésként. Inhouse adott egy jó tippet, de megpróbálhatod azt is, hogy bekapcsolt állapotban finoman nyomkodod az alkatrészeket (azok különböző részeit) valamilyen műanyag pálcával.
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Máj 6, 2025 /
Nem a nagyok, hanem a kicsik. A kicsi elkók a kontroller tápszűréseibe vannak bekötve.
(#) macsi01 hozzászólása Jan 9, 2026 /
Dugasztáp elektromos zavar
Sziasztok !
Dugasztáp AC DC
DC oldalon 12V 2 A .
Már a másodikat veszem kamerához mert akkora zavart csinált az első is hogy lehetetlen mellette rádióznom RH rádióval .
Nincs valami javaslatotok vagy ötletek hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt a zavart ?
(#) Gafly válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 9, 2026 / 2
Vegyél klasszikus nehéz trafósat börzén.
(#) macsi01 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Táp az RH rádiót !
3.5 megán S3 S 5 zaj alapból .
Ha a kameratáp be van dugva akkor S9 +5dB .
Szürke műanyagházas ferrittel próbálkoztam de se AC se DC oldalon nem segített .
(#) 444Tibi válasza macsi01 hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Szór a táp.
Próbáltad leföldelt vasdobozba tenni?
Még ez sem segít sokszor.
Barátom pincéjében kicseréltük a fénycsöveket ledesre azóta nem lehet használni a pincerádiót mert FM-en nem jön be adó csak sistergés.
Használj analóg tápot.
(#) Massawa válasza 444Tibi hozzászólására (») Jan 13, 2026 /
Egy másik dolog, ami hiányzik sok kapcsitápbol (szándékosan) akár egy kapacitiv csatlakozás a hálozathoz, igy az egész nincs sehol leföldelve, a rádio meg általában a földhöz viszonyitott jeleket veszi, igy a kapcsitáp zavara a levegöben lebeg és hozzáadodik az AM jelhez ( nem a szekundér oldala!). Ezért néha érdemes leföldelni a kapcsitáp kisfeszültségü kimenetét. Egy bonyolultabb rendszerben ez nem olyan egyszerü dolog. A karácsonyi szünetben az egyik barátomnál a Hifi toronnyal volt ilyen baj ( állitolag már évek ota, amikor uj TV- t szereltek be).
(#) elektroncso hozzászólása Aug 10, 2026 /
24V nagyáramú táp
Tápegységet készítek , a feladat egy rádió adó-vevő ellátása. 25V DC nagyon max 20A. Szükségem lenne egy bevált zener-diódás áteresztő tranzisztoros táp rajzára ami 31V DC feszültségből 25V DC-t stabilizál. A feszültség érték nem kritikus, a készülék 22-28V DC közötti feszültségről működik (24V jármű rendszerfesz) de terhelésre nem eshet be nagyon. A maximális terhelés a gyakorlatban 10-15A lesz csúcsban.
Vannak eredeti KD606 tranzisztoraim, ezek darabja 10A/70W ebből gondoltam 4 darabot párhuzamosan üzemeltetni (ahhoz van normális hűtőbordám is).
Van valakinek bevált rajza?
Mindenképp tranyós stabilizátoros megoldás érdekel más megoldásokat köszönöm, de kihagyom, a trafóból már visszatekertem mert eredetileg 26V AC-t adott le, feleslegesen sok lett volna a disszipáció.
(#) proli007 válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Bevált kapcsolásom nincs, de meg tudom rajzolni, hogyan lehet megoldani tranyókkal.
A KD606-tól 5A esetén, 10 bétánál többre nemigazán lehet számítani, így 20A-hez kb 2A meghajtóáram szükséges. Tehát a BD442-őt is hűteni kell. (Esetleg BD242-őt raksz bele.)
A 0,1 Ohm ellenállás, jó ha 5W-os, az is melegedni fog. Az áramelosztás miatt van.
Az Rt 1,25 Ohm a terhelést szimulálja csak.
(#) elektroncso válasza proli007 hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Köszönöm szépen! Túrok össze hozzá alkatrészt és a napokban kipróbálom. BD242-t fog kapni, abból van egy zacskóval (eredeti MEV, HM pecsétes).
A 0,1Ω-os ellenállásokat a labortápomban is vastag ellenálláshuzalból készítettem (kerámia szigetelőkre), abból még van.
Készítettem már hasonló tápokat, de ott 78xx stabic-t fejeltem meg tranzisztorokkal most gondoltam kipróbálok valami "újat". Kapcsolóüzeműt semmiképp nem akartam, egy elég érzékeny rövidhullámú adó-vevőt fog ellátni.
A kimenetre még biztos ami biztos teszek egy combos TVS diódát meg kap RF zavarszűrőket is de azt már meg tudom oldani.
A pufferrel lesz gondod, mert szerintem kb. 10db. 10000µF-ra lesz szükség.
Anno készítettem 12V 10A-est. ilyen célra 723-al. Az adó miatt a sönt lekorlátozta a tápot.
Biffilárisra kellett tekerni a söntöt.
A TVS szerintem nem véd meg egy 20A-es tápot.
Jelenleg egy 22mF-os pufferem van, cégről elkérem majd az elektronikus műterhelést azzal "asztalon" ki fogom tudni próbálni aztán megmérem szkóppal hogy mekkora brummot látok a pufferen. Remélem a stab kimenetére nem fog kilógni. Pont ezért nem mertem lejjebb tekerni a trafóból hogy legyen valamennyi tartalék ne az legyen hogy terhelésre leesik a pufferelt DC és kiesek a stabilizátor fokozat tartományából.
A TVS-el nem a tápot akarom védeni hanem a rádiót egy esetlegen tápmegfutástól. Egy 28V-os 1kW-os TVS talán képes lesz kilőni a táp kimenetén lévő biztosítékot. De van egy mérnök ismerősöm aki nagyon érti ezeket a TVS-es meg RF zavarvédelmes dolgokat, konzultálok majd vele ebben a témában.
A készülék gyári tápja, már amennyi infó fellelhető róla ferrorezonáns stabilizátorral volt szerelve, sajnos ezt beszerezni elég kétséges, nem sok készült belőle (magából az adó-vevőből se sok).
Túl sok RF zavar nem juthat vissza a készülékből ez egy Videoton R-1340, nagyon komoly "kis" készülék. Én csökkentett 20W-os kimenő módban fogom használni, a maximum 100W kimenő teljesítményt nem fogom kihasználni így az elméleti áramfelvétel sem lesz több 10-13A-nél.
De bele fog lógni. 20A/22mF-al, 9V a krumpli. De majd meglátod..
(#) elektroncso válasza proli007 hozzászólására (») Sze, 6:06 /
Értem. Az baj. Mondjuk van még a fiókban ilyen kondi 66mF-ig biztosan fel tudok menni, de ott már meg kell oldanom a bekapcsoláskor a kondik "lassú" töltését mert tartok tőle hogy a teljesen üres kondik olyan nagy árammal indulnak hogy tönkreteszik a dióda hidat. Csavaros lábú nagy MM elkók amúgy, zsír újak csak beépítés előtt formázni kell őket.
Bár lehet hogy a táp kimenetére kéne inkább tennem valamit amiből tud a rádió a nagy áramcsúcsoknál kivenni áramot. Rádióamatőr gyakorlatban szoktak használni akkumulátort erre a célra, nem is kell túl nagy mivel folyamatosan nincs ekkora áramfelvétel csak adáskor és akkor is csak ha van moduláció. Mondjuk van a fiókban egy 100F-os kondibank egy 24V-os ipari szünetmentesből bontva de annak már rendes töltőelektronika is kell. Bár egy kicsit ágyúval verébre.
Mondjuk ha akksival oldom meg akkor fel kell vinnem a feszültséget 27V-ra ott meg már nem lesz túl nagy tartalék a pufferelt nyers DC körben, de legfeljebb visszatekerek a trafóra pár menetet.
Következő: »»   55 / 55
