Fórum » Tina
Egyedi problémának tűnik. Nagyon régóta használok TINA-t, és soha egyik verzió sem produkált ilyet.
Ez milyen verzió? A "Cimke" feliratba bal oldalon, hogy került egy checkbox, ami takarja a felirat egy részét? Esetleg hibás patch, vagy valami fájl sérülhetett...
Szia! Nekem ez az ablak így néz ki, és működik. Én a Texas Instrumens oldaláról töltöttem le az ingyenes verziót jó régen.
Version 9.3.200.277 SF-TI Build date: 2018. október 4., csütörtök, 19:41:54
A verzió: TINA DesignSoft V9.3.50.47 HUN Industrial PRO x64 x86.iso
Ebből (V9) két verzió keringett a virágboltban is. Az egyikbe a törésre bejelzett minden víruskereső, ennek ellenére használtam egy kis ideig, és nem okozott vírusra/trójaira jellemző problémákat. Ugyanakkor a törés erősen bugos volt, bizonyos menüpontok nem, vagy hibásan működtek, és a program is gyakran összeomlott (mondjuk a legális verzió is összeomlik néha, de az ritkábban).
A későbbi verzió, amiben állítólag nincs trójai, az sokkal bugosabb (egyszerűen fogalmazva úgy sz@r az egész ahogy van), és nekem sokkal inkább tűnt úgy, hogy vírusos is... A további virágbolti és hasonló, + egyéb verziók: - 5-ös magyar, ez jól működik, nem vírusos, és másolni is lehet, nem muszáj telepíteni. Viszont a 8, 9-es verziók sokkal gyorsabbak, ez eléggé lassú azokhoz képest. Itt nem maga a programfelület sebességére gondolok, hanem a szimuláció sebességére. - 6-os és 7-es verziók, van ahol működnek, van ahol meg egyáltalán nem. A 6-os eléggé bugos önmagában is. Ezeket nem érdemes használni. Ha jól emlékszem az 5,6 verziók valamelyikében benne maradt egy alkatrész-szám korlát is. - 8-as verzió, ez az első olyan ami érezhetően gyorsabb, mint a korábbiak. Ez is bugos rendesen (gondolom a törés nem túl jól sikerült ennél sem), és a törésje jeleznek a víruskeresők. - Texas-os, ingyenes verziók. Sajnos csak a 9-es van meg. Egész jól működik, de viszonylag hamar bele lehet ütközni a korlátaiba. A licenc tiltja az oktatási célú felhasználást! Ezért gyakorlatilag csak otthonra ingyenes. Ha nem akarod megvenni, akkor vagy ez, vagy az 5-os verzió az ajánlott. Esetleg még a 9-es korábbi, elméletileg "vírusos" verziója - ha nálad éppen működik az adott PC-n - ha tartasz a vírustól, akkor lehet neki egy külön virtuális PC-t futtatni (amit kizárólag csak erre használsz), itt nem tud komolyabb problémát okozni (akár egy XP is elég hozzá).
Köszönöm szépen, a kimerítő, mindenre kiterjedő választ!
Még annyit, hozzáfűznék Skori válaszához, hogy időről időre, jó áron meg lehet venni, a TINA oldaláról. Elvileg még most is van valami 30 40 % körüli akció. Most a 14-es verzió fut éppen.
Igen, ilyenkor karácsony körül szoktak néha még féláras akciók is lenni. Én is így vettem meg.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
Kedves Mindenki!
Van valakinek bevált módszere, PWM jel előállításra a TINA áramkör szimulátorban, analízis céljából? A válaszokat előre is köszönöm!
Fogsz egy generátort, beállítod háromszögjelre. Ezzel sorbakötöd a moduláló jelet, pl. egy fix DC forrást, vagy egy másik generátort. A kapott összegjellel lehet vezérelni pl. feszültségvezérelt kapcsolót, vagy komparátort.
Amúgy egy sima generátor esetében is állítható külön a "H" és az "L" szint ideje.
Köszönöm szépen!
Hasonló megoldásra jutottam én is, csak találtam egy "Vezérelt forrást" a TINA-TI oldalán és azt paramétereztem át. A képen látható függvény: IF(V(N1)>V(N2),5,0) gyakorlatilag egy If else. Ha a V(N1) nagyobb mint V(N2) akkor a kimenet 5 egyéb esetben 0. ti.com tina90Sziasztok! Van e valakinek tudása arról, hogy a ti.com-ról letölthető tina90 változat, milyen korlátokat tartalmaz és mire használható és mire nem?
Szia! Tudsz nekem ajánlani illetve megosztani egy olyan verziót, ami működik és nincs benne trójai? Saját gyakorlási célra kellene, nem munkára vagy oktatásra. Nem baj, ha lassabb az analízis, csak fusson. Nekem egy tina 7-es van, ami win10 alatt valami miatt nem fut. Vagy próbáljak meg egy virtuális pc-t futtatni xp-vel? Mondjuk azt még sosem konfiguráltam, lila gőzöm nincs, hogyan kell.
köszi.
Régebben letöltöttem a TINA Texas féle ingyenes verzióját, ezt oda tudom adni. Ugyan nem a legfrissebb verzió, de tutira nincs benne trójai.. Délután/este megkeresem, felteszem valahová. Privátban küldöm majd a linket (ha elfelejteném, akkor üzenj rám).
Ha jól emlékszem, csak magán használatra ingyenes, oktatásra ill. oktatásban NEM használható. Vannak benne Texas-os alkatrészek, és korlátozott az áramkör maximális alkatrész száma.
Virtuális gép: A Virtualbox ingyenes, és elég jól használható, tedd fel, próbáld ki. Az XP szépen megy rajta, bátran lehet kísérletezni vele.
A 8-as elérhető volt a neten éveken keresztül, az biztosan megy w10 alatt, a 9-esek amiket feltettek azok mindegyik vírusos volt. Volt egy magyar 10-es vagy 11-es már nem emlékszem, de az csak egy töredék demó verzió volt, még elmenteni sem lehetett benne amit rajzoltál, korlátozott volt a méret, a letehető alkatrészek darabszáma stb, szóval semmire se jó.
Idézet: „a 9-esek amiket feltettek azok mindegyik vírusos volt.” Nekem ez valt be, tobb mint 8 eve hasznalom, ez megnyitja a regebbi verziok rajzait is. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2024
Szia! Van neked, vagy valakinek pdf leírása a Tina-ról, akár iskolai vagy egyéb segédanyag is jó lenne. Amit adtak a programmal (TINA_7.0_manual.pdf), azt már átnéztem. Az eleje a szokásos, a menürendszert és az alapműködést mutatja be, kb. az 58.-dik oldalig egy RLC körön mutatja be egy áramkör kapcsolási rajz megszerkesztését. Van hasznos rész az analízisre vonatkozóan is. Azonban a következő fejezet, egy "ugrás" a nagyobb alaptudást igénylő részekre.
előre is köszi, ha Te vagy valaki küldene oktatóanyagot, JR TL431 TinaSziasztok!Nem találok az elemtárban TL431 feszültség referencia IC-t. PSpice makró importálást még nem használtam, de ez egy olyan alap IC, hogy benne kéne legyen az alap eszköztárban, vagy én nem találom? Tina 5 portable-t használok. Egyébként hogyan importlok spice makrót? A netlist editorral beolvasom, lefordítom a kódot, de nem látok semmi gombot, parancsot, amivel be tudnám szúrni a rajztérbe. Nem sikerült eddig sem a 7-es, sem a 8-as verziót működésre bírni... ezért 5-ös...
el tudnád nekem küldeni privátban a 9-est? Illetve az fut win10 alatt?
Ugyan ez a gond nálam is. A két fajta közkézen forgó Tina9 közül ez a bug-os- mármint ebből a szempontból. A potenciométerrel is az a gond, mint a kondival. Leteszed egy alapértelmezett értékkel, és nem tudod módosítani. Ez elég baj, mert örültem, hogy egy működő és nem túl régi változatba életet tudtam csiholni. Valakinek van tippje?
Tákoltam TINA5-ben TL431 makrót. Biztos lehetne jobbat csinálni, de nagyjából működik.
IC 74HC08 TinaSziasztok!A kérdésem a következő lenne. Szükségem volt a 74HC08 IC-re, ez egy 14 lábú 'AND' kapu IC, amelyben 4 ÉS kapu van. Az adatlapját le tudtam tölteni, illetve mivel nem része alapból a Tina eszköztárnak, így a makró fájlt is megkerestem a neten és a makrót létrehoztam. Abban a kapcsolásban, amit használok az építéshez, abban is 5 kivezetés van az IC rajzi jelén. Kérdésem az, hogy a Vcc és a GND az oké, de mi az a másik 3 láb? 'A', 'B' és 'Y'. Az adatlap szerint - ahogy a képen látszik, más jelölések vannak. A mintakapcsolásban a 4, 5 és 6 lábak vannak használva, amik az adatlap szerint az 'A2', 'B2' és 'C2' lábak. Hogy tudom ezeket beazonosítani? Próbáltam a makró fájlba is belenézni, de nem találtam utalást a beazonosításhoz. köszönöm, A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2025
Az A és B a bemenet, az Y a kimenet. A sárga rajz 1 db kaput ábrázol a 4 db-ból
Szia! Köszi, így már érthető. Másik adatlap tisztázta is a kérdést. Ez az IC lesz az.
Nálam TINA DesignSoft V9.3.50.47 HUN Industrial PRO működik. Két módszer van az alkatrész érték módosítás problémára. Az egyik, törlöd a TINA.HU nevű fájlt. Ezzel ugyan elvész a magyarítás nagy része, de szerkeszthetővé válik a tulajdonságok ablak. A másik, a tulajdonságok ablakon nyomsz ctrl-jobbcursort, láthatóvá válik a menüsor és máris beírható a kívánt érték.Így a magyarítás is megmarad.
Köszi az infót! Sokat segítettél! Mert van néhány alkatrész, ami nem működött, pl. kondi, órajel generátor, potenciométer... A potenciométernél neked működnek a gyorsbillentyűk? Kapcsoló, nyomógomb esetén igen, itt pedig ki van szürkülve.
Szia! Igaz, régi bejegyzés, de használod még a Tina PCB szerkesztőjét? Próbálgatással jöttél rá pl. a footprintek definiálására vagy találtál hozzá doksit? Nálam a "connect pin" definíciók, azaz az alkatrészek összekötése (szürke vékony vonallal, még a vezetősávok definiálását megelőzően) nem mindig helyesek. Gondolom az a kapcsolási rajz nem megfelelő footprint definíciójából adódik. Ezeket kellene jól definiálva exportálni és beolvasni a PCB szerkesztőbe. Ehhez kellene leírás,
előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2025
