Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1214 / 1227
(#) proli007 válasza Chainsaw hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Hello! Sajnos nincs esély. De ha a tranyó miatt behalt a PIC, akkor csak nagy szerencse kell, hogy csak a porta menjen tönkre. Mert ha más baja is lett, akkor abban az esetben sem lehetne kiolvasni, ha nem lenne védett.
Van aki képes ilyesmire, elektronmikroszkóppal, de gondolom, Hamupipőke munka és egy katonai cuccnál elmegy, de egy kommersz vacaknál aligha állna neki valaki.
(#) kaqkk válasza Chainsaw hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Az lehet megoldás hogy keresel valakit aki ír egy új programot a szűz picbe , az áramkör visszafejtése után . De valószínűleg nem fogja megérni a fáradtságot ...
(#) moltam válasza Chainsaw hozzászólására (») Máj 12, 2025 /
Nem tűnik egyszerűnek Vannak még módszerek pl glitching, de nemtudom hogy az adott kontrollernél működik e. Sima on off klíma vezérlését nem hiszem hogy nagyon bonyolult újraírni.
(#) Chainsaw válasza proli007 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Szia! Kiolvasható úgymond, de csak nullákat látok. Igen, természetesen nem éri meg ekkora munkát belefektetni.
(#) Chainsaw válasza moltam hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Szia! Igen erről olvasgattam én is. A tápfeszültséggel kellene variálnom?
(#) proli007 válasza Chainsaw hozzászólására (») Máj 13, 2025 1 /
Persze, de az csak kamu. Mert az EEPROM "üres részében" egyébként is FF-van.
A gyártó törekszik a jó védelemre, mert így adható el a kontroller, mert védhető a tartalma.
(#) Pali79 válasza Chainsaw hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
„A tápfeszültséggel kellene variálnom?”
Nem. Azt írja fel kell nyitni a tokot, hogy a belső rész ne sérüljön, majd 500×-os nagyítás alatt rövidre zárni két részt amitől "oldódik" a védelem. Hát ha ezt otthon megcsinálod, akkor emelem kalapom.
(#) Chainsaw válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 13, 2025 /
Én a glitching-re gondoltam, arra a hozzászólásra válaszoltam.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2025
(#) Pali79 hozzászólása Máj 17, 2025 /
Megszakítás
Kicsit elakadtam, egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy PIC18F14K22, az RA2 egy ellenállással Vdd-re húzva, egy nyomógomb GND-re húzza. Erre szeretnék egy megszakítást csinálni, de valamiért nem sikerül. A sokadik próbálkozás után a kód releváns része így néz ki:
  1. org             0x0000                                          ; program memória kezdő címe
  2.         nop
  3.     goto        Init                                            ;
  4. ;-------------------------Megszakítás------------------------------------------
  5.         org             0x0008
  6.
  7.         movwf   w_temp
  8.         movff   STATUS,s_temp
  9.         movff   BSR,bsr_temp
  10.
  11.         btfsc   INTCON3,INT2IF
  12.         decf    kitolt
  13.         bcf             INTCON3,INT2IF
  14.
  15.         movff   bsr_temp,BSR
  16.         movf    w_temp,W
  17.         movff   s_temp,STATUS
  18.
  19.         retfie
  20.
  21. ;--------------------------INICIALIZALAS---------------------------------------
  22. Init
  23.
  24.         clrf    LATA                                            ; Kimeneti portok törlése
  25.         clrf    LATB                                            ;
  26.         clrf    LATC                                            ;
  27.     clrf        ANSEL                                           ; Minden bemenet digitális
  28.         clrf    ANSELH
  29.         clrf    TRISA                                           ; A port minden bitje kimenet
  30.         bsf             TRISA,2                                         ; RA2 bemenet
  31.         clrf    TRISB                       ; B port 4 bemenet, a többi kimenet
  32.     clrf        TRISC                       ; C port minden bitje kimenet
  33.         movlw   b'01110010'                                     ; oszcillátor frekvenciája 4 MHz
  34.         movwf   OSCCON
  35.         movlw   b'11000000'
  36.         movwf   INTCON                                          ; Megszakítások engedélyezése
  37.         bsf             INTCON3,INT2IE                          ; INT2 megszakítás engedélyezve
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2025
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
GIE beállítása kimaradt:
  1. bsf INTCON,GIE
(#) kissi válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Szerintem jó, szimulálva is működik...
Ez az egy sor hiányzik szerintem, ha a gomb megnyomására akarod, hogy beugorjon az INT-be:
  1. bcf     INTCON2,INTEDG2
Megjegyzés:
Ha csak egy szintű megszakítást használsz (vagy magasat!), akkor a 18-asok tudják automatikusan menteni a W, STATUS és BSR regisztereket.
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Így volt megoldva, gondolom nincs jelentősége:
  1. movlw   b'11000000'
  2. movwf   INTCON
(#) Pali79 válasza kissi hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Érdekes módon most nekem is működik, pedig tegnap este nem ment.
Jelen alkalmazásban nincs jelentősége, hogy a megnyomásra vagy elengedésre jön a megszakítás, ezért nem foglalkoztam az INTCON2,INTEDG2-vel.
„Megjegyzés:
Ha csak egy szintű megszakítást használsz (vagy magasat!), akkor a 18-asok tudják automatikusan menteni a W, STATUS és BSR regisztereket.”
Igen, tudom. Megszokás. Nagyon sokáig PIC16-osokat használtam csak, ott meg muszáj.
„Nagyon sokáig PIC16-osokat használtam csak, ott meg muszáj.”
Igen.
„Érdekes módon most nekem is működik, pedig tegnap este nem ment.”
Nem a konfigurációs bitek viccelnek meg ?! LVP, WDT hogy áll ?!
Az az érdekes, hogy nem nyúltam semmihez. Újrafordítottam, beégettem és megy.
(#) thisdave hozzászólása Máj 18, 2025 /
MCC MELODY stabil verzió
Dávid vagyok
Vettem a boltban egy pic18f45k50 es mikrokontrollert,
és öröm volt, mert a jó öreg pickit3am viszi.
Viszont az oszcillátor beállítást és a perifériák alaapbeállítását generáltatni szeretném céleszközzel.
Tudom hogy az MCC Harmony 32 bites PIChez van.
Az MCC Melody azt írja hogy ez a verzió még nem támogatja az ECCP2őt és a CCP2őt teljesen.
MPLABX 6.20 ról van szó.
Szerinteted hogy tudnám ezt áthidalni, hogy be tudjam állítani a procimat a kistállyal meg mindennel együtt hogy végre kódolni kezdhessek?
Köszönöm a segítségetek!
(#) Laja1 hozzászólása Máj 18, 2025 /
Elem figyelés PIC-eknél
Építek egy hőmérőt és szeretném figyelni az elem állapotát. Amennyiben kezd lemerülni (a feszültsége egy bizonyos szint alá merül), akkor az a kijelzőn megjelenik. Ami fogyaszt, az tulajdonképpen csak a PIC és egy kétsoros LCD kijelző. Az elem egy 9 V telep és van egy STPDWN-3P-5V egység, ami pontos 5V-t készít. Mit érdemes figyelnem? Ez az egység, ha a 9V-ból már csak 5V van, akkor is csinál 5 V-t? De gondolom egy 9V elem feszültsége nem is esik 5 V-ra, mert akkor már régen semmit se ér. Így azt gondolom, hogy a 9 V-os elem feszültségét kellene figyelnem, de mekkora legyen az az érték, ahol már érdemes kijeleztetni, hogy elfáradt az elem?
(#) Pali79 válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
„Így azt gondolom, hogy a 9 V-os elem feszültségét kellene figyelnem, de mekkora legyen az az érték, ahol már érdemes kijeleztetni, hogy elfáradt az elem?”
Ha jó a link a hozzászólásodban, ott azt írja az adatlap, hogy 8-30V között kell legyen a bemenő feszültség. Tehát ha 8V alá esik az elem feszültsége, akkor már valószínüleg nem lesz meg az 5V. Bár kérdés, hogy ez mennyire gond.
Közben eszembe jutott valami csak már nem tudtam módosítani az eredeti hsz.-t.
Szerintem nem túl hatékony a 9V elem+koverter megoldás. Egy jobb 9V-os elem 350-500 mAh kapacitású. Egy jobb AA ceruzeelem pedig 2000 mAh is lehet. Egy 3-as elemtartóval használva nem kell konverter és egyből tudod az elem feszültségét is figyelni minden egyéb külső alkatrész nélkül és 4-szer tovább fog működni mint a 9V-os elemről.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
(#) Laja1 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Gondoltam a pontos hőméréshez jó, ha stabil 5 V van és az ne csökkenjen az elem merülésével.
(#) Bakman válasza Laja1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Mi a konkrét hőmérő egység? Pl. DS18B20 elmegy 3 V-ról is.
(#) Laja1 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Pt 1000 ellenállás
Ha az ADC pozitív referenciája a tápfeszültség, akkor annak változása nem lesz hatással a mérésre mert a PT1000 is ugyanazt a feszültséget kapja.
(#) Bakman válasza thisdave hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Szerintem te a Code Configurator-t keresed: Bővebben: Link.
Az oszcillátor és a perifériák alapbeállításaihoz többnyire pár regisztert kell beállítani. Legyen konkrét kérdés/feladat, segítünk. Jobban jársz ha megtanulod ezeket (rászánod az időt), MCC viszonlyag bugos.
Csak olyan a kapcsolás, hogy mindig állandó áram folyjon át a platinán, hogy a feszültsége csak az ellenállásától függjön. Ha a tápfeszültség csökken, akkor változik az áram is és pontatlan lesz a mérés.
Mellékelem a kapcsolást.
Ezt milyen programmal lehet megnyitni? Esetleg feltehetnéd pdf-ben vagy egyéb népszerű formátumban.
Ha áramgenerátoros meghajtása van, akkor a meghajtásnak van tól-ig tápfeszültség tartománya. Ha feszültségosztóként van használva, akkor a tápfeszültségtől függetlenül az osztási arány a hőmérséklettől függ.
A DC/DC konverter nagyban rontja az elem(ek) élettartamát.
Ha mikrokontrollert használsz, egy csomó dolgot meg lehet csinálni szoftverből (kalibrálás, feszültséggörbe a hőmérséklet függvényében stb.).
Mekkora hőmérsékleti tartományt akarsz mérni?
-20 C-+300 C
Képként mellékelve.
Nézz rá a MAX31865-ös IC-re, hátha megtetszik.
Következő: »»   1214 / 1227
