Fórum » Rendelés külföldről (eBay - Paypal)
VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
Lapozás: OK   260 / 260
(#) Bakman válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 16, 2025 /
„Na ezt nem értem.”
Egyszerű, szerintük túlterhelted, ők pedig felteszik a kezüket. Így olcsóbb, egyszerűbb. Mármint nekik.
„van-e valami jogorvoslati lehetőség”
Elvileg van, csak ahhoz kelleni fog egy független szakértő, aki megállapítja, igazad van-e vagy sem. Nagy valószínűséggel a szakértés árából négy-öt garnítúra műszerpárost tudnál venni és ha neked ad igazat, még akkor is végig kell járni a procedúrát, könnyen lehet, hogy Cseh bíróságon. Anyagilag tuti bukta, maradnak a Q betűk.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
(#) klimás56 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Köszi! Sejtettem... hogy a lóhimbilimbi rosszabbik végén állok a garanciával.
A " nem értemet" arra értettem, hogyan tudtam túlterhelni szerintük?
(#) Bakman válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Nem ismerem a FNIRSI műszereti, maximum képekről, de el tudom képzelni, hogy bizonyos helyzetekben megsértődnek. Ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy hibás masinát kaptál.
Ennyi infóból senki nem tudja megmondani a tutit, meg kellene vizsgálni a műszert.
Kösz! Úton van felém, pár nap múlva kézben lesz ! tudsz valakit aki ért (ene) hozzá?
(#) klimás56 válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 17, 2025 /
Egyébként erről van szó : FNIRSI DMT-99 Intelligens digitális multiméter 10in1 színes kijelzővel, AC/DC 1000 V, AC/DC 10 A
(#) Lamprologus válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
„Automata üzemmódban felismeri a feladatot szépen tette is a dolgát, a leírások alapján eléggé hülyebiztos”
Ezt az autómata üzemmódot elmagyaráznád részletesen?
Mert ahogy elnézem külön bemenete van a 10A-nek, a mA-nek, meg a feszültség/ellenállás/dióda stb-nek ... Gondolom a dugót nem dugja át ... Akkor meg, ha 230V-ot akarsz mérni a mA-es bemeneten bizony kijöhet a működtető füst egy része a készülékből!
(#) elektrorudi válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Bocs, hogy beleszólok.
- Szerintem az automata üzemmód azt jelenti, hogy a műszer automatikusan méréshatárt vált egy-egy mérési módon belül. Tehát nem azt jelenti, hogy a műszer saját maga átdugja a banándugóit egyik lyukából a másikba.
- Szerintem azért "FUSED" , hogy a túlterheléstől megvédje magát. Én ezt a műszer konstrukciójából adódóan értelmes áram / feszültség értékek között gondolnám. Tehát, ha az árambemenetére (tévedésből) 400V-ot kapcsolok, akkor működjön a védelem (a feszültségmérőmű bemenetén kialakuló túlfeszültséget addig gátolja meg), amíg az olvadóbiztosíték ki nem olvad. Persze, ha 22kV-ot kapcsolok rá, akkor az már nem értelmezhető szint, egy ilyen műszer esetében.
(#) klimás56 válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Szólj csak bele! Én sem tudtam volna jobban megfogalmazni!
Alap mérés : COM /fekete drót/ V - µF - Ohm / piros vezeték/ . Itt a műszer automatikusan méréshatárt vált viszonylag gyorsan
Kis áram mérés 1000 mA-ig COM + mA dugasz hely
Nagy áram mérés 10A-ig COM + 10A-s dugasz hely
Ezt elég nehéz elbaxni , meg hát azért némi tapasztalatom van a mérésekkel kapcsolatban. Ha netán valamelyik árammérés módban feszültséget kapcsolok rá akkor kvázi rövidzárlatot csinálok a feszültségforrásban. A műszer belső biztosítékának illő lenne megvédeni saját belső áramköreit.
Gondolom én.......
22 kV??? nem lett volna mit visszaküldeni...
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
(#) tki válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Kemény a világ: ha nincs specifikálva, hogy mitől kell megvédenie a műszernek saját magát, a többi csupán elképzelés, hogy ettől vagy attól kellene vagy elvárható lenne. Ezért dumálnak annyit mellé és találnak ki újabb és újabb jelzőket, hátha olyat feltételezünk róla, amit végső soron nem tud.
A nagyobb probléma, hogy a védelmek működésbe lépése többnyire azok károsodásával jár. A biztosítékon könnyű látni, hogy cserélni kell, de a túlfeszültségvédelem más kérdés, és nem is lehet hozzáértés nélkül, sima cserével javítani. Legalábbis nem szabad.
Ami a konkrét problémádat illeti, az jó eséllyel utalhat ez utóbbira, így szerintem nem véletlenül vágták rá, hogy "túlterhelés", mert egy részben vezetővé vált védődióda vagy varisztor a bemeneten lehúzza a mért értékeket, ami persze nemcsak a feszültségmérésben jelentkezhet. Hogy te tetted-e véletlenül vagy eleve hibás volt, ill. rövid időn belül alkatrészhiba miatt hibássá vált, az már más kérdés.
(#) klimás56 válasza tki hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Ami nagyon bosszant még , hogy nem próbáltam végig az össze funkciót !!!H akkor kibukik , egyértelmű a hiba! Tanulság...
A biztosítékok könnyen hozzáférhetők, gyors kioldású kerámia (üveg) biztik, mindkettő jó volt , ezek miatt nem lehet gond.
Szégyen-szemre visszatérek a jó öreg Minimultimhoz /MM2001A/ , talán még valakinek ismerős
Vagy ezt csak feszültség és kondenzátor mérésre használom, ott jól működik.
(#) klimás56 válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
H akkor = Ha akkor
Vagy ezt csak....= ezt a FNIRSIT csak.. bocsánat !
(#) elektrorudi válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 19, 2025 /
Mivel vesztenivalód (úgy tűnik) nincs, ezért talán érdemes lenne belenézni. Az antivilágban ugye volt egy feszűltségmérő IC, és körülötte más IC-kkel volt kialakítva az ellenállás és az árammérés.
Ha a feszültséget aműgy jól méri, akkor talán a többi része javítható.
Ha nem, legalább megpróbáltad.
(#) klimás56 válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 20, 2025 /
Tulajdonképpen tényleg nincs veszteni valóm, úgy látom a forgalmazó nyeregben érzi magát...
Még azért írok a gyártónak is a tapasztaltakról, kíváncsi vagyok reagálnak-e ?
Az is lehet , bár ez álomnak tűnik, hogy segítenek a hiba megoldásban, majd meg látom.
Minden esetre tetszik ez kis műszer, a tudása az én igényeimet kielégíti és végre van egy olyan mérőeszközöm ahol nem ugrál a kijelző , főleg AC méréskor
(#) klimás56 válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Megérkezett a csomag sunyiszoftéktól, sőt újabb levél is amiben ismét elutasítják a felszólalásomat.
Szétszedtem a műszert és az árammérő bemeneteknél mintha 5 db Schottky-diódát látnék . Sajnos tovább nem tudom követni a nyákot, vastagon feketére van festve...
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
(#) uniman válasza klimás56 hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Az FB-n is eléggé sok a panasz rájuk...gyarapíthatod te is.
(#) klimás56 válasza uniman hozzászólására (») Máj 21, 2025 /
Írnék is szívesen, de nem vagyok az FB-n . Rám hivatkozva nyugodtan lehet idézni az én gondomat is...
(#) Régi motoros hozzászólása 15:37 /
Choice
Tudja valaki alin hogy lehet keresni terméket úgy, hogy csak a Choice -os opciók jelenjenek meg?
HTD 5M bordás szíjat és AF típusú kereket keresek, de nagyon kevés "gyors szállítású" van...
A hozzászólás módosítva: 15:40
(#) B0nsh44 válasza Régi motoros hozzászólására (») 16:21 / 1
Miután beirtad az aliexpress keresösávjába és nyomtál egy entert, akkor bal oldalon a nagy aliexpress felirat alatt
Delivery options & services
Choice
Free shipping
Katt a choice elötti négyzetre...
(#) Régi motoros válasza B0nsh44 hozzászólására (») 17:43 /
De jó, ez nekem még fel sem tűnt... Kösz.
(#) devergo74 hozzászólása 19:52 /
Banggood
Milyen tapasztalatok vannak, Banggoodról való vásárlással kapcsolatban?
Mennyire megbízható, milyen gyors a szállítás stb...
Nézegettem az oldalt, és olcsóbbnak tűnik, mint az Ebay, AliExpress, bár lehet hogy csak 1-2 dologban.
Erről is van valami véleményetek?
(#) tki válasza devergo74 hozzászólására (») 20:21 /
2019-ben rendeltem egy olcsó USB-s video capture eszközt, borzalmas volt, viszont szélsebesen visszatérítették az árát. : -) Néhány termékcsoportban volt náluk olyan, ami máshol nem, de ennél több nem jut eszembe. Nem volt ellenszenves.
A hozzászólás módosítva: 20:27
(#) Massawa válasza devergo74 hozzászólására (») 20:27 /
A banggoodnak sok europai lerakata van.onnan valamivel drágább de napok alatt megjön,
A termékeknél ott van a választási lehetöség.
Következő: »»   260 / 260
