VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok! Idézet: Egyszerű, szerintük túlterhelted, ők pedig felteszik a kezüket. Így olcsóbb, egyszerűbb. Mármint nekik.„Na ezt nem értem.” Idézet: Elvileg van, csak ahhoz kelleni fog egy független szakértő, aki megállapítja, igazad van-e vagy sem. Nagy valószínűséggel a szakértés árából négy-öt garnítúra műszerpárost tudnál venni és ha neked ad igazat, még akkor is végig kell járni a procedúrát, könnyen lehet, hogy Cseh bíróságon. Anyagilag tuti bukta, maradnak a Q betűk. „van-e valami jogorvoslati lehetőség” A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2025
Köszi! Sejtettem... hogy a lóhimbilimbi rosszabbik végén állok a garanciával.
A " nem értemet" arra értettem, hogyan tudtam túlterhelni szerintük?
Nem ismerem a FNIRSI műszereti, maximum képekről, de el tudom képzelni, hogy bizonyos helyzetekben megsértődnek. Ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy hibás masinát kaptál.
Ennyi infóból senki nem tudja megmondani a tutit, meg kellene vizsgálni a műszert.
Kösz! Úton van felém, pár nap múlva kézben lesz ! tudsz valakit aki ért (ene) hozzá?
Egyébként erről van szó : FNIRSI DMT-99 Intelligens digitális multiméter 10in1 színes kijelzővel, AC/DC 1000 V, AC/DC 10 A
Idézet: „Automata üzemmódban felismeri a feladatot szépen tette is a dolgát, a leírások alapján eléggé hülyebiztos” Ezt az autómata üzemmódot elmagyaráznád részletesen? Mert ahogy elnézem külön bemenete van a 10A-nek, a mA-nek, meg a feszültség/ellenállás/dióda stb-nek ... Gondolom a dugót nem dugja át ... Akkor meg, ha 230V-ot akarsz mérni a mA-es bemeneten bizony kijöhet a működtető füst egy része a készülékből!
Bocs, hogy beleszólok.
- Szerintem az automata üzemmód azt jelenti, hogy a műszer automatikusan méréshatárt vált egy-egy mérési módon belül. Tehát nem azt jelenti, hogy a műszer saját maga átdugja a banándugóit egyik lyukából a másikba. - Szerintem azért "FUSED" , hogy a túlterheléstől megvédje magát. Én ezt a műszer konstrukciójából adódóan értelmes áram / feszültség értékek között gondolnám. Tehát, ha az árambemenetére (tévedésből) 400V-ot kapcsolok, akkor működjön a védelem (a feszültségmérőmű bemenetén kialakuló túlfeszültséget addig gátolja meg), amíg az olvadóbiztosíték ki nem olvad. Persze, ha 22kV-ot kapcsolok rá, akkor az már nem értelmezhető szint, egy ilyen műszer esetében.
Szólj csak bele! Én sem tudtam volna jobban megfogalmazni!
Alap mérés : COM /fekete drót/ V - µF - Ohm / piros vezeték/ . Itt a műszer automatikusan méréshatárt vált viszonylag gyorsan Kis áram mérés 1000 mA-ig COM + mA dugasz hely Nagy áram mérés 10A-ig COM + 10A-s dugasz hely Ezt elég nehéz elbaxni , meg hát azért némi tapasztalatom van a mérésekkel kapcsolatban. Ha netán valamelyik árammérés módban feszültséget kapcsolok rá akkor kvázi rövidzárlatot csinálok a feszültségforrásban. A műszer belső biztosítékának illő lenne megvédeni saját belső áramköreit. Gondolom én....... ![]() 22 kV??? nem lett volna mit visszaküldeni... ![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Kemény a világ: ha nincs specifikálva, hogy mitől kell megvédenie a műszernek saját magát, a többi csupán elképzelés, hogy ettől vagy attól kellene vagy elvárható lenne. Ezért dumálnak annyit mellé és találnak ki újabb és újabb jelzőket, hátha olyat feltételezünk róla, amit végső soron nem tud.
A nagyobb probléma, hogy a védelmek működésbe lépése többnyire azok károsodásával jár. A biztosítékon könnyű látni, hogy cserélni kell, de a túlfeszültségvédelem más kérdés, és nem is lehet hozzáértés nélkül, sima cserével javítani. Legalábbis nem szabad. Ami a konkrét problémádat illeti, az jó eséllyel utalhat ez utóbbira, így szerintem nem véletlenül vágták rá, hogy "túlterhelés", mert egy részben vezetővé vált védődióda vagy varisztor a bemeneten lehúzza a mért értékeket, ami persze nemcsak a feszültségmérésben jelentkezhet. Hogy te tetted-e véletlenül vagy eleve hibás volt, ill. rövid időn belül alkatrészhiba miatt hibássá vált, az már más kérdés. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
Ami nagyon bosszant még , hogy nem próbáltam végig az össze funkciót !!!H akkor kibukik , egyértelmű a hiba! Tanulság...
A biztosítékok könnyen hozzáférhetők, gyors kioldású kerámia (üveg) biztik, mindkettő jó volt , ezek miatt nem lehet gond. Szégyen-szemre visszatérek a jó öreg Minimultimhoz /MM2001A/ , talán még valakinek ismerős ![]() Vagy ezt csak feszültség és kondenzátor mérésre használom, ott jól működik.
H akkor = Ha akkor
Vagy ezt csak....= ezt a FNIRSIT csak.. bocsánat !
Mivel vesztenivalód (úgy tűnik) nincs, ezért talán érdemes lenne belenézni. Az antivilágban ugye volt egy feszűltségmérő IC, és körülötte más IC-kkel volt kialakítva az ellenállás és az árammérés.
Ha a feszültséget aműgy jól méri, akkor talán a többi része javítható. Ha nem, legalább megpróbáltad.
Tulajdonképpen tényleg nincs veszteni valóm, úgy látom a forgalmazó nyeregben érzi magát...
Még azért írok a gyártónak is a tapasztaltakról, kíváncsi vagyok reagálnak-e ? Az is lehet , bár ez álomnak tűnik, hogy segítenek a hiba megoldásban, majd meg látom. Minden esetre tetszik ez kis műszer, a tudása az én igényeimet kielégíti és végre van egy olyan mérőeszközöm ahol nem ugrál a kijelző , főleg AC méréskor
Megérkezett a csomag sunyiszoftéktól, sőt újabb levél is amiben ismét elutasítják a felszólalásomat.
Szétszedtem a műszert és az árammérő bemeneteknél mintha 5 db Schottky-diódát látnék . Sajnos tovább nem tudom követni a nyákot, vastagon feketére van festve... A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2025
Az FB-n is eléggé sok a panasz rájuk...gyarapíthatod te is.
Írnék is szívesen, de nem vagyok az FB-n . Rám hivatkozva nyugodtan lehet idézni az én gondomat is...
ChoiceTudja valaki alin hogy lehet keresni terméket úgy, hogy csak a Choice -os opciók jelenjenek meg?HTD 5M bordás szíjat és AF típusú kereket keresek, de nagyon kevés "gyors szállítású" van... A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
Miután beirtad az aliexpress keresösávjába és nyomtál egy entert, akkor bal oldalon a nagy aliexpress felirat alatt
Delivery options & services Choice Free shipping Katt a choice elötti négyzetre...
De jó, ez nekem még fel sem tűnt... Kösz.
BanggoodSziasztok.Milyen tapasztalatok vannak, Banggoodról való vásárlással kapcsolatban? Mennyire megbízható, milyen gyors a szállítás stb... Nézegettem az oldalt, és olcsóbbnak tűnik, mint az Ebay, AliExpress, bár lehet hogy csak 1-2 dologban. Erről is van valami véleményetek?
2019-ben rendeltem egy olcsó USB-s video capture eszközt, borzalmas volt, viszont szélsebesen visszatérítették az árát. : -) Néhány termékcsoportban volt náluk olyan, ami máshol nem, de ennél több nem jut eszembe. Nem volt ellenszenves.
A banggoodnak sok europai lerakata van.onnan valamivel drágább de napok alatt megjön,
A termékeknél ott van a választási lehetöség.
Nekem ugyan nincs vele tapasztalatom, de a termék leírás nagyon silány, főleg, hogy amolyan félmagyarul van az nem tetszik. Nem ritkán teljesen félre érthető, vagy nem egyértelmű, szóval nagyon könnyű lépre menni. Az eladóval való kapcsolatfelvétel hogyan megy és mennyire könnyű sajnos nem tudom. A visszajelzési rendszer is elég gyatra, sok terméknél nincs is értelmes visszajelzés.
A "nagy olcsóság" úgy hiszem csak regisztrációig van csalogatónak. Ha rendeltél már bizonyos összegig, onnantól ugrott a kedvezmény. De olyan is létezik, hogy ami nagyon olcsó azért elég gagyi a termék amit kapsz. Yt kicsomagolós videókat érdemes keresni és megnézni.
Régebben leginkább onnan rendeltem...teljesen jók a tapasztalataim. Amit a Régi motoros ír, az nem igaz, az egy más webáruház lehet!
A szállítási idő annyi amit leírnak, sosem kellett plusz vámokat fizetni. A kínai hajókról valahogy a cucc a holland postához kerül (Ott áll a kikötőben a holland Postbus...onnan kerültek feladásra). Persze rendelésnél én megnézem mindenről a részleteket. Ma már ritkán renedelek tőlük, inkább az allegro (meg picit a temu). Az allegro az tényleg gyors (3 nap)...persze lehet 3 hetes szállítással is rendelni olcsóbban az árut,de drága szállítással (egyenesen Kínából). De ma már sokminden elérhető belföldről is bangoodos áron... Persze, ha leírnád konkrétan a kiszemelt portékát...
Köszi az infókat a rendeléseiddel kapcsolatban. Egy oszcilloszkópot néztem ki, és a külföldi ismertebb oldalakat nézve Banggood a legolcsóbb, persze ezt a konkrét műszerre értem. Azért kérdeztem tapasztalatokat, akik már rendeltek az oldalról.
Megvásárlása előtt talán a többiek véleményét is kikérheted: Bővebben: Link
Szerintem 20-nál több alkalommal használtam, minden probléma nélkül.
Van már annyi féle, azt se tudja az ember, hova nézzen.
Ha valóban összekevertem volna valamelyikkel, elnézést kérek! Nem szándékos volt... Paypal fizetésÉvente tucatnyi alkalommal vásároltam külföldről Paypal fizetéssel. Soha nem volt gond. Most akarom fizetni egy megrendelésemet. Állandóan visszadobja. A Paypal oldalon mindenáron Euróról akar dollárra váltani. Nem találtam erre vonatkozó átállítási lehetőséget. A limitem felette van a fizetendő összegnek. Kérdezném a bankom, ember nem elérhető. Csak annyit mond az automata, hogy a mobilalkalmazás átmenetileg nem használható. De számítógépről intézek mindent. A Paypal kapcsolata csak általános válaszokat hoz fel, ott se "állnak velem szóba". Tud valaki tippet? |
Tud valaki tippet?
