Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   177 / 183
(#) majkimester válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 30, 2025 / 1
Hogy kicsit világosabb legyen, miért emlegettem az analóg szkópokat bizonyos feladatokra, érdemes megnézni a csatolt képet. A felső sorban az látható, hogy az alap mintavételezés, pl. egy 50-100 MHz-es jel vizsgálata egy valós (real-time) 1 Gsps-re képes szkóppal (ami két bekapcsolt csatorna esetén a fele, négy csatorna esetén meg a negyede...), ehhez hasonlóan kevés képpontot fog eredményezni. Minden vonal, színusz, jelalak stb. csak a szoftver műve. Tehát egy gyors, keskeny impulzust itt is igen könnyű elveszteni - konkrét jelalakok vizsgálatáról nem is beszélve.”
Két egymás követő mintavételi pont között nem fordulhat elő gyors és keskeny impulzus amit elveszthetnél. Ez azért nem történhet meg, mert az A/D átalakítóra sávhatárol jel kerül, az nem tartalmazhat (ideális sávhatárolás esetén) a mintavételi frekvencia felénél nagyobb összetevőket. Valós aluláteresző szűrő az nem ideális, de jelen példádban a mintavétel sem 2x-ese a vizsgálni kivánt jelnek, 100MHz/1Gsps esetén 10x-ese. Komoly matematika van emögött, a Shannon mintvételi törvény. Ami azt is kimondja, hogy az eredeti jel rekonsruálható, és ez egészen pontosan a digitális szkópokban is alkalmazott sin x / x interpolációval. (még véletlen sem használnak lineáris interpolációt.)
Természetesen az egész mintavételezés rengeteg problámától szenved, frekvenciamenet, zaj, kvantálási hiba. A/D linearitás hiba, stb, ezért az interpolálás utánni vonalad a kijelzőn eltérhet az eredeti jeltől, de abban is biztos lehetsz, hogy nem marad ki semmilyen meredek impulzus két mintavétel között, mert az már eleve nem kerül az A/D átalalkítóra, ahogy az analóg szkópnál sem kerül kijelzésre az analóg sávszélesség miatt.
Mindez persze nem vonatkozik a gagyi készülékekre, lásd Fnirsi, ahol a megadott mintavételi frekvencia a valóságban csak töredéke, meg esetleg nincs sávhatároló szűrő sem.
(#) Alkotó válasza mex hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszönöm, élnék a lehetőséggel, szeretném megnézni.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Köszönöm a kiegészítéseket.
Valamiért, amikor szóba kerül a témakör, mindig elcsúszunk extrém szélsőségek irányába. Nekem most már van egy digitális példányom, ami vélhetően tudja amit ígér a leírásban, és ebben benne vannak az ő korlátai is.
De vannak rajta gombok, van menürendszere, van egy csomó opciója, van benne függvénygenerátor, és sok-sok olyan funkció, amiket jó lenne használni. De melyik mit jelent, melyiket mikor kell/érdemes ki-be kapcsolni, és mikor mit érdemes kiválasztani, aktiválni, letiltani, stb. Én egy alapvető ismertetőt keresek, ami úgymond rávezet engem (a kezdőt), hogy micsoda lehetőség van a kezemben, ha azt okosan tudom használni. Valamint jó lenne a triggerelés számos opciójáról is információ, mert amennyire meg tudom ítélni, ez egy kulcsfontosságú mozzanat. Hogyan lehet tárolni valamit, hogyan lehet elővenni a tárból, stb.
Tehát engem most még nem érdekel a háttérben futó bonyolult matek, sem annak módja, hogy a leolvasott érték és a valós érték között hogyan tudom pontosan kiszámolni a várható hibát százalékban és abszolút értékben egyaránt, sem a szűrőáramkörök konstrukciója. Szó szerint csak az alapvető használattal szeretnék ismerkedni.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
Minden szkópnak megvannak a korlátai, az analógnak is. Hiába tudsz esetleg venni használtan 300MHz-eset, az minimum 30 éves lesz, és sokkal kevesebb szolgáltatást és sokkal több kontakt hibát nyúlt. Ha valamilyen oknál fogva, neked fontos a nagy sávszélesség, akkor lehet, hogy erre van szükséged, de általános hobbi célra például Alkotó-nak semmiképpen.
A Y felbontást illetően viszont jó híreim vannak, ma már megfizethető áron elérhető 12 bites A/D vel rendelkező Siglent és Rigol modellek, a kijelző felbontása a korlát, nem a mintavételé.
Tanulmányozni fogom.
(#) nagym6 válasza majkimester hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
„ma már megfizethető áron elérhető 12 bites A/D vel rendelkező Siglent és Rigol modellek,”
Ezzel eltűnt az analóg szkópok utolsó egyetlen előnye is.
„a kijelző felbontása a korlát, nem a mintavételé.”
Sőt ez is "Zoom" funkcióval megoldott.
(#) nagym6 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 30, 2025 /
Az analóg átvitele is hibádzik nagyfrekvencián. Négyszögjelnél túllövés hullámosság stb.. Márkás gépnél jó beállításnál.
(#) teglascs válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szeretném megkérdezni, hogy milyen szkópod van?
(#) devergo74 hozzászólása Jún 3, 2025 /
Hantek DSO2D15
Megnéztem jó pár oszcilloszkópot, visszaolvastam itt a fórumon is ezzel kapcsolatban, és erre a típusra voksolnék: Hantek DSO2D15 a Banggoodon most kb 78e-ft-ért meg lehet vásárolni.
alap mérésekre, de arra is csak ritkán lenne használva "hobbi célra" szerintetek megéri a vétel?
(#) Bakman válasza devergo74 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
A Fnirsi-től nagyságrendekkel jobb választás. Belépő szintű masina, jó ár/érték arányú.
(#) devergo74 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Melyik Fnirsi típusra gondolsz pontosan?
(#) Ge Lee válasza devergo74 hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Nem nagyon értelek... Volt Neked egy jó kis szkópod (1202X-E) amit még garanciás korában elkótyavetyéltél, mondván, hogy ritkán használod. Most meg közel annak az áráért keresel valami sokkal rosszabbat.
Bármelyikre, de jelen pillanatban konkrétan erre: Bővebben: Link.
(#) Inhouse válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Azta...most nézem, hogy milyen múltja van szkóp vásárlás ügyben. 9év és volt is már véve, talán nem is egy...nem semmi!
(#) devergo74 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Volt pár darab szkópom, jó látod vettem-eladtam őket, pl:pc-szkópot nem vennék még egyszer, azzal csak a kínlódásom volt, de lehet hogy én voltam hozzá béna.
Kerülöm az összerakható kit szkópokat is "DSO 138 stb.." ilyenekből is próbáltam, de ezek igazi játékok, szerintem.
(#) Skori hozzászólása Jún 3, 2025 / 1
Érdekesség
Megkérdeztem a chatgpt-t a FNIRSI oszcilloszkópról (bárki megteheti):
„Ajánlás (összefoglalva)
Ha az ismerősöd kezdő és hobbi szinten akar csak ismerkedni az oszcilloszkópokkal (pl. Arduinóhoz vagy kis teljesítményű kapcsolóáramkörökhöz), a 1014D elfogadható kompromisszum lehet, de tudni kell, hogy nem igazi oszcilloszkóp abban az értelemben, mint egy Hantek vagy Siglent.
Ha kicsit többet hajlandó fizetni (~60-100 USD-vel többet), a Hantek DSO2C10 vagy a Siglent SDS 1102X-E sokkal komolyabb választás, és éveken át használható.”
Kértem, hogy ajánljon jobb ár/érték arányú alternatívát is. A fenti lett az eredménye.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az AI-nak jól kell feltenni a kérdést és kedvező választ ad. Bár én is inkább a Hanteket választanám. Ne felejtsük el hogy az AI a felhasználok kérdéseiből , válaszaiból tanul. Időnként hihetetlen képtelenségeket válaszol.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) Skori válasza bbatka hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Igen, mostanában volt időm kicsit feltérképezni, hogy mire jó, és mire nem jó. Pl. képek, fotók elemzésére kiváló, ilyenkor csak annyit kérek, hogy adja meg a lehető legtöbb információt arról, ami a képen látható. Pl. el tudja olvasni a kézírást is, össze tudja foglalni a lényeget, be tudja azonosítani a képen látható tárgyakat, és kép készítésének módjáról és a háttérről is ad információkat, kapcsolási rajzokat, rajzjeleket felismer.
De pl. "kihívtam egy játékra" az volt a cél, hogy találja ki hány éves vagyok, és "csepegtettem" hozzá információ részleteket. Ilyeneket, hogy pl. az első számítógépem egy magyar gyártmányú XT kompatibilis PC-volt, amit használtan vásároltam, 15eFt-ért. Az előző tulajdonosa egy AT gépet vásárolt. Néhány hasonló infó morzsából ±1 év pontossággal megmondta, hogy mikor születtem.
De programok forráskód elemzésére is rávehető:
(#) majkimester válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nem közvetlen az csevegésekből, hanem mondjuk betanítják a stackoverflow-n feltett kérdés válaszokból. Azok eredetileg mind egy egy ember kérdése/válasza volt.
(#) zenetom hozzászólása Júl 31, 2025 /
Siglent SDS1104X-E
Nézegetek szkópokat, lehet megveszem életem első "komolyabb" példányát.
Szembe jött velem is a FNIRSI 1014D készülék, de itt nem nagyon találtam olyan személyt, aki ajánlotta volna.
Nekem főleg mikrokontrolleres fejlesztésekhez kellene, nem ismétlődő, szabálytalan, rövid (µs) analóg jelek mérésére. Tehát mondjuk egy néhány µs-os jelalakot kellene látnom, illetve mérni tudni pontosan a feszültségét (mármint, ahova éppen viszem a kurzort).
Persze mást is néznék vele, de ez lenne a legkritikusabb pont, mert sima digitális jelet tudok nézni a párezer forintos logikai analizátorral is.
Periodikus jeleket nem nagyon fogok nézegetni, arra van egy Hameg HM 203-7 szkópom.
Egyelőre ezzel szemezek: Siglent SDS1104X-E
Illetve még nézegettem a DS1054Z-t is, de a Siglent jobbnak tűnik.
A Hanteket is néztem, de azt lehet inkább kerülném. Egyszer használtam még régebben, de nagyon fapadosnak tűnt. Hacsak árban nem jobb annyival.
Ja, apropó! Használtan érdemes venni? Ha igen, hol? Bár a gari miatt lehet inkább újat kéne.
Előre is köszönöm!
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Kiegészítés:
Ja igen, korábban még szemezgettem ezzel is: UNI-T UPO1104. Papíron jobbnak tűnik gyors ránézésre még a Siglenttől is, ami gyanús. Ja és még olcsóbb is.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2025
(#) img válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Nem sokkal ill. annyival drágább a 814, mint amennyivel többet tud: azt vennék (1204 van).
(#) zenetom válasza img hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Egyébként a 1204-el meg vagy elégedve? Vagy mi az, amit esetleg kevésnek érzel benne?
Ha jól látom, a SDS804X csak annyiban különbözik a 814-től, hogy 100MHz helyett 70MHz-et tud.
Lehet annyi is elég lenne.
"Ha jól látom, a SDS804X csak annyiban különbözik a 814-től, hogy 100MHz helyett 70MHz-et tud."
Már azt kivéve, hogy érintőképernyős, 12 bites és 2 Gsample/s? A Siglent-ekben egyébként nem hardveres a sávszélesség limit csak szoftveres, így feloldható (aki keres az talál).
Az egyetlen hátránya (szvsz) a 8xx-nek, hogy nem lehet hozzá USB-s Wi-Fi modult csatlakoztatni.
(#) zenetom válasza img hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Na várj, én most a 804 és 814 közötti különbséget írtam hogy 70MHz vs 100MHz.
Az általad felsorolt különbségek (touch, 12 bit, 2GSa/s) a 1204-hez mérten plusz extrák.
Ez világos, hogy ezekkel többet tud a 800-as széria.
Viszont azt nem tudom a gyakorlatban ez mennyire jelentkezne nálam, mint igény.
A Wi-Fi modul legyen a legkevesebb.
Ha jól emlékszem van valami limit a Siglent-eknél, hogy egyes funkciók csak a 100 MHz-es verziótól működnek.
Nem szabad lebecsülni a Wi-Fi sticket mert amilyen kicsi, annál sokkal többet tud vele a gép. Pl. a kép átküldése PC-re vagy érintésmentes (távoli) kezelés.
Illetve amit tki említett, hogy csatornánként megvan az 1Gsample/s, míg a 1x04-nél csak a fele.
(#) zenetom válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
+ img: köszi!
Egyelőre próbálom magam meggyőzni, hogy ha már lúd...
(#) nagym6 válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 2
Még egy szavazat Siglent SDS814 szkópra, 12 bites.
Ha már a Siglent SDS1104X-E szóba került, akkor én mindenképpen a 12 bites Siglent SDS814X HD venném. Kis árkülönbség, de eléggé jobb. Sőt az általad felsoroltaknál is messze jobb. Sokat ér a 12 bit. Nekem "csak" 10 bites van, mellette egy 8 bites, de a 10 bit is már jócskán részletgazdagabb ábrázolást ad, nem pixeles-kockás a kép. Számításoknál és főleg FFT-nél is.
ui. A12 bites kijelző felbontása is nagyobb, jobban részletgazdagabban elfér a 4 csatorna egyszerre.
De ha nincs szükséged az extrákra akkor megveheted a fullextrásra felpimpelt 1204-emet.
(#) zenetom válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Na már kezd elég jól körvonalazódni a termékpaletta.
Most kb. úgy érzem magam, mint kisgyerek a csokoládébolt előtt...
Neked milyen van?
Következő: »»   177 / 183
