Lapozás: OK   3636 / 3709
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Mindenkinek:1700 m2, csak a sajátomat vágom. Fű, közte 1-2 kóró. Kézi kaszával vágom, -az alsó részen utána vágom villnyossal, simára, rövidre-, amennyi kedvem van; 3-4 nap alatt lekaszálom. Csak az alsó része lejtős, 25-30 %, úgy 20-25 m-ig. 107 m a telek hossza, a többi majdnem vízszintes. Van, hogy meghagyom fél méternél magasabbra. Mikor nem értem rá, -és a benzinesem is bedöglött-, 1 óra alatt levágta egy helyi, kaszáló ember a területet, 10-12 eFt-ért a fél méternél magasabbra nőttet, damillal.
Szóval kb. 5 LE, damil és tárcsa, benzines. Egy ilyet néztem:
Flinke FK-9500 benzines, 6,3 kg, 5.5 LE (65 cm3)
50 eFt-nél többet nem szánnék rá és kb. 4-5x nyírnám a telket.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Jún 3, 2025 / 1
Hát, ha annyiért levágja, ne végy semmit.
Én is jó, ha évente kétszer lecsapom (de akkor már a csillaggal kell), de ha akkora terület egyszer 12ezer, akkor az én negyedannyimért is adnék annyit (de nincs, aki megcsinálja)
(#) Jonni válasza granpa hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
1700 m2 elég nagy , ha nincs benne ház stb objektum. Amit még nem szoktak beleszámítani az az utcai rész (már akinek van, az is lehet akár 100m2) .Flinke FK-9500 benzines, na ez az ami nem 5 LE-s de jól hangzik de ez még nem azt jelenti hogy gyenge. Ha tényleg csak 6,3kg az nem számít rossz értéknek. Elég olcsón vágnak arra fele
(#) granpa válasza szs hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Az a 10-12 eFt pár évvel ezelőtt volt, -meg jó ismerős, nyaralóknak drágábban dolgozott -, ma a duplája szerintem és már nincs is a srác.
Jonni: Az az 1700 m2, már ház és tornác nélkül van. Levághatnám 1 nap is, de minek az a rohanás.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
„és már nincs is a srác”
Furán hangzik, meg nem is sértés, de Te már nem kaszálsz.
Idén is csak, amikor mentünk találkozóra, akkor is éppen csak hogy be tudjunk menni...
Ajándékba odaadom az szentesi kaszát, ott fogja végezni a többi mellett, de a gaz marad.
(#) zolika60 válasza granpa hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Nekem egy ilyen van. körülbelül tíz éve használom. A terület is nagyjából annyi mint a tiéd, csak ráadásul meredek oldalakat is tartalmaz. Voltak évek amikor csak ezzel vágtam. De vettem egy traktort, amit az idén sikerült beüzemelnem időhiány miatt. (Csak most lettem nyugdíjas.) Viszont azóta csak néhány óra a fűnyírás. Nem is nagyon megterhelő. Viszont a kaszára most is szükség van, ahol a traktorral nem férek hozzá. Végül is csak azt akartam ezzel az irománnyal, hogy egy látszólag sokkal kisebb teljesítményű gép is jó lehet. Az alkatrész ellátása hibátlan, bár ehhez még eddig csak egy kuplung kellett.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jún 3, 2025 / 1
Nem nyertél, mert most is kaszálok. Közel fel megvan. Az alsó rész le van gyalulva villanyossal is. Valamint az alsó rész 3 hete is le volt. A gépek; 2 benzines és 3 villanyos -a +1 kivétellel, ami jól működik és használom- bontásra vannak, mert nem érdemes javítani azokat már. Amit láttál a verandán, -szép piros-, az működő, önjáró, csak a magas füvet nem lehet vele vágni. Valamint a kasza -és kis villanyos- csendes és ez nálam nagyon számít.
Ha akarsz vehetsz olcsót is , persze itt számítani kell rá, hogy az nem lesz olyan tartós mint a nagy márkák drága gépei. Nekem volt egy noname zőld gépem 1,8 LE-s (nagyon gyenge), ment vagy 6 évig levágtam vele kb 60.000 m2 és csak gyertyát kellett bemne cserélni, a legvégén már kuplungot is de addigra már kegyeten sokat dolgozott .
„Nem nyertél, mert most is kaszálok.”
Ha este tízkor füvet nyírsz a Balaton parton, akkor tényleg fontos hogy halk legyen.
(#) majkimester válasza Villanymozdony hozzászólására (») Jún 4, 2025 / 1
Szakértői elemzés a spanyol ármszünetről:
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Uraim a kérdés eldőlt. Nyúl megrendelte az imént írt típusú benzines fűkaszát, hétfőn hozzák. 41 rúgó cakk-pakk, házhoz.
Persze, addig még vágom kézi kaszával, torna gyanánt.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) Jonni válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Ki az a Nyúl? 41 pénz az nem sok
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Ilyen melegbe? Nem nő tovább, addig pihi.
(#) jani1987 válasza Jonni hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Kálmánról tudni kell, hogy halomban állnak a befejezésre váró projektek. Én is évi kétszeres fűnyírásról tudok tehát itt egy önjáró emberre van szükség aki ráér. Nálunk a gally fa miatt van elhanyagolva az udvar. Jövőre takarás lesz így nem fog tudni közé nőni.
A nyúl a zasszony.
(#) Jonni válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Oké, így már tiszta a kép . Érdekes hogy az asszony is ért a müszaki dolgokhoz , persze ez nem baj.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nagy N-el, mert egyedi név, nem mezei futkorászó.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nem teljesen értem a mögöttes logikát, hogy az itt ajándékba felkínált talán háromszor használt AL-KO gép miért nem jó, és vesz a két nyugger dafke vadi újat.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az az ALKO nem villanyos? Kiválóan működő villanyosom van (használatban). Egyáltalán nem emlékszem rá, hogy mi volt az. Valamint az ajánlat feltételes volt és addigra a Nyúl már megrendelte. Amúgy még visszamondható, nincs kifizetve.
Te használtad utolsóként, és Te csomagoltad el, hogy kell Györökre. Csináljak fényképet?
(#) jdani hozzászólása Jún 4, 2025 /
Interaktív tábla
Sziasztok. Óvodában az igazgatónő megkért hogy nem e néznék rá az interaktív táblára, amit a raktárból szedtek elő használtan, hogy miért nem megy..
USB bedugtam, eszközkezelőbe ki is jött valami, (már nem emlékszem konkrétan milyen hardvernél, és mi volt a neve), de az érintés nem működik.
A tábla tetejére az van írva hogy eliteboard82.
Keresnék hozzá valami szoftvert-driver, de nem találok.
Szükséges eleve hozzá? Nem azért nem reagál a géppel, mert rossz a tábla? Vagy lehet valamilyen uni driver hozzá?
Van valakinek tapasztalata?
(#) bbb válasza jdani hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Vagy szoftver, vagy hardver... Ha eszközkezelő látja, akkor VID+PID alapján meg kell keresni milyen illesztővel megy.
(#) sany válasza granpa hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Ha ha tényleg 5 LE, akkor nem sok érte. Nekem koreai technológiájú Kínában gyártott (Daewoo fantázianevű) 2,2 LE van, 52 cm3. Nekem elég, erős gép. Nálunk traktor vágja, ahol nem tudja ott szoktam lecsapni vele a maradékot.
Én 65 cm3 fűkaszát még nagyon nem is láttam. Van ehhez alkatrész?
Az 52 cm3-es a legtöbb kínai alkatrész jó hasonló gyártásúak.
A szöghajtást majd mindig zsírozd.És én szerintem begyél majd egy hevedert is, a gép tudom 6,3 kg, de elég lesz cipelni.
Ja igen, én azt utálom ezekbe, a kínai az olcsóbb kínai gépekbe, hogy nincs bennük rezgés csillapítás, ha már 2 órát vág vele az ember, a kéz és az alkar bár bizsereg. Legalább is nekem.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2025
(#) Jonni válasza sany hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
„Ja igen, én azt utálom ezekbe, a kínai az olcsóbb kínai gépekbe, hogy nincs bennük rezgés csillapítás, ha már 2 órát vág vele az ember, a kéz és az alkar bár bizsereg. Legalább is nekem”
Én alapból úgy inditok , hogy gyári csutka (markolat) le, kuka, és szivacsos helyette, már ez sokat segít, és puha kesztyübe jobb vágni mint csupasz kézzel.
(#) sany válasza Jonni hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
én is kesztyűben vágom, igaz csak kertibe. Hmm, szivacs.Nem is tudtam, hogy van olyan.
(#) Jonni válasza sany hozzászólására (») Jún 5, 2025 / 1
Ne a fűkasza alkatrészek között keresd BICIKLIRE VALÓ de simán jó kaszára is.
„Nem is tudtam, hogy van olyan.”
Nekem már 1996-ba olyan volt a montimon
(#) szikorapéter válasza sany hozzászólására (») Jún 5, 2025 / 3
Nemigen tud a kínai csoda 5LE-t, a boltunk legerősebb fűkaszája (inkább bozótvágó) 55ccm és 3,3LE, de cserébe csak 12kg...
A kínaiból is van "tartós" , és van amit a piacon azért vesz meg valaki mert a valaki kiskutyájának a kecskéjének már azelőtt is olyan volt hogy bejött volna a piacra és az övé jó....
Persze aztán pár "jó" gép elhasználása után jönnek hozzánk hogy kéne valami ami tényleg jó, AL-KO az olcsóbb árkategória de általában erős és 3 év gari magánszemélynek ami miatt igen jó.
Az "erőst" itt úgy kell érteni kb. hogy: 0.8-1,2LE között 2.0-es damil vastagság, 1,3-1,7LE között már 2,4-es damil, 1,7-2,2LE közt mehet a 2,7-es, e felett 3-as javasolt a gépekhez.
Fontos hogy fűrésztárcsa vagy fűvágólap csak 2LE feletti géphez javasolt, a szöghajtómű minden tankolásánál történő zsírzással egyetemben.
(#) Gafly válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Igazándiból én már teljesen elvesztem.
Van egy nagy és lejtős, valmint erősen gazos telek.
Van fél tucat fűnyíró, villanyos, benzines, kasza, önjáró, mindenféle változatban, amit "nem lehet" megjavítani.
Volt már három jelentkező, aki azért mégis megpróbálná.
Ingyen kapnál alig használt (Te használtad) fűkaszát.
Arra is van jelentkező, hogy elmegy és levágja.
De Dafke veszel egy zsír újat, pedig az sem berreg benzin nélkül, meg ember is kell a berregtetéséhez.
Én azt szeretném, hogy ne jelentsen fel el egyik szomszéd sem megint.
Mond, Te pontosan mit szeretnél?
(#) szikorapéter válasza Gafly hozzászólására (») Jún 5, 2025 / 1
Egy alkoholmentes sörre kivételesen nem mondanék nemet.
Következő: »»   3636 / 3709
