Korábban már írtam.: Olyan hűtőt, amiben egy termosztátnál több az elektronika, nem szabad megvenni.
![]() Ami független tőle. A nem túl régi hűtőnkön (10+) repedeznek az ajtógumik. ~3-4 éve kezdte. Azóta se sikerült a működő, majdnem új állapotú hűtőnkhöz ajtógumit beszerezni. "-Lejárt az ideje." ![]()
Szia! Ebben nem reed cső kapcsolgat. Ott a kocka mikrokapcsoló azt tologatja az a fehér pöcök. És azon a fehér pöckön egy rugónak is kellene lennie mikor visszateszed. Orczy ban van elektronika 14eft környékén ha nem boldogulsz vele.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2025
Köszönöm a hozzászólásod. A problémát orvosoltam. Igen abban a mikrokapcsolóban egy pici fémlemez van(képen látszik), ami nem csak előre, hátra tud siklani , hanem mozog jobbra, balra is(lötyög minden fele). Valahogy a fémlemezke elfordult es megszorult, kipöccintettem és most jó. Hátha valakinek hasznos lehet. Whirlpool W10553632 W10534325 Felerősödött kompresszor hangSziasztok!OK. Márkájú kombinált hűtőszekrény, 3 éves, felerősödött a kompresszor hangja, de amúgy működik, a jég is eltűnik a belső faláról tehát le is kapcsol. Mi lehet a baja, mit ellenőrizzek rajta? Nem billeg meg ilyenek, maga a kompresszor lett hangosabb.
A belső hátlap felső fele jeges csak, arra nem emlékszem hogy régen is ígyvolt-e..
Szevasz!
Megfáradhatott a kompresszor gumi lábazata és így tudja "rázni" rezgetni a szekrényt. Járás közben fogd meg a kondenzátort hátul (meleg lehet!), lehet az rezeg. Egy-két parafadugó akár (méretre vágva) csodát tehet. Olykor a hűtő egyik-másik lába alát tett 1-2mm műa. alátét is jót tehet. Minden eset egyedi, válogass.. A belső hátsó fal jegesedése mindig olyan, ha jól működik. Üdv: StMiklos
Rezgés is szokott lenni, de mozgatásra, lökdösésre elmúlik.
De maga a kompresszor hangja lett hangosabb, így a rezonáció is jelentkezik, eddig nem jelentkezett sosem az évek során. De megkerestük a papírokat, nemhogy 3, most lesz 5 éves nemsoká. Gázhiányra gondoltam, de hát működik, meg az nem okozna hangosabb hangot. Lehetséges hogy kompresszor mechanikai gond lesz?
Szevasz!
Háztartási kompresszoroknál nem jellemző a kompresszor mechanikai hibásodása. Lehelem 32 évet ment, csak azért kellett cserélni, mert R12 volt benne, már nem szórakoztam vele, a kompresszor még vagy 5 évig légkompresszorként üzemelt.. Nincs igazán tippem látatlanban, ha tényleg az "zörög", akkor kuka. Üdv: StMiklos
DA 9705071b jégkészítő,hall érzékelő tipusSziasztok !Van valakinek Samsung jégkészítő hall érzékelő tipusról valami adata? sajnos nem látszik rajta semmi. Köszi a választ A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2025
Hello! Biztos hogy rossz? Nem láttam még ilyesmit, de ha ez egy motor fordulatszámát érzékeli, nem lehet , hogy csak messze van? Mert valami keverőgépet javítottam egyszer és ott is csak kicsit a "helyére kellett hogy nyomjam".
Helló igazábol azt érzékeli mikor tele van a tartzály jéggel nem engedi túltölteni. Zárlatos a z biztos de nincs rajta adat mostmár azt tudom déli mágnesre kapcsolna .
Hello! Akkor unipoláris kell bele.
JC-48F peltieres italhűtőVan egy JC-48F italhűtő. A tápja rossz volt, azt már sikerült orvosolni. Működik is, de nem vagyok egy műszerész zseni, így nem tudom értelmezni a kapcsolási rajz szerint, hogy az elülső panelen (ezen kijelző és érintőgombok vannak, nem úgy, mint a kapcsolási rajz jobb oldalán a fekete kiegészítés) beállított hőmérsékletet milyen formában szabályozná. Mert azt láttam, hogy van két NTC: Egy a főpanelre megy rá, egy meg az elülső kezelőpanelbe van építve. Azt is láttam, hogy a főpanelen van egy LM358, de az mintha sehová nem lenne bekötve szabályzásra. Nem olyan, mintha bármi hasznosat is csinálna. A hűtő meg - hiába a beállított hőmérséklet - folyamatosan megy. Az elülső kezelőpanelen hiába is van beállítva mondjuk 16 fok, ez hűt tovább 12-ig (Bár ahogy észrevettem, a kijelző ennél kevesebbet nem is tud kijelezni).Valóban lenne valami, ami ténylegesen szabályozza a hőmérsékletet, vagy minden csak dísznek van? Mert a kapcsolási rajz szerint az én olvasatomban a peltier folyamatos áramot kap. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
Hello! "LM358, de az mintha sehová nem lenne bekötve szabályzásra."
Ezt honnan veszed? Két termosztoros figyelő van, az LM358a fokozata vélhetően egy biztonsági funkció, ami 0 foknál leszabályozza a tápot. Az LM358b fokozata pedig szabályozza a hőfokot azzal, hogy csökkenti a tápfeszt, ha eléri a kívánt hőmérsékletet. Mind kettő kimenete a diódákon keresztül hat az TL494 1-es lábára. (Némi hiba vélhetően van a rajzon, de a szándék, látszik.) A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
Köszi.
Végül úgy döntöttem, hogy - mivel a panel semmit nem szabályoz, meg egyéb hibák is vannak - inkább átépítem az egészet. A tápja nem stabil. Nem is javítom meg. Egy kb 35-40W-os peltier van benne gyárilag. Mellé teszek még egy 90W-ost. Kap egy 12V/200W-os tápot, meg egy Raspberry PicoW-t. Rákötöm a gyári gombokat, meg kijelzőt. Kap 6db neopixelt a gyári világítás helyére. Két NTC lesz benne. Egy a belső térhez, egy meg a meleg oldali bordán (biztonsági megoldás). A két peltier külön-külön FET-re lesz kötve, a ventilátorok meg direktbe. A minimum most 12fok ami beállítható, úgy csinálom, hogy 8 fok legyen a minimum. Nem fog annyit tudni, de benne lesz. Némi biztonsági protokoll lesz, hogy esetleges termisztor szélsőséges érték, vagy túl hirtelen, nagyobb mértékű hőmérséklet változások esetén kapcsolja le a a peltiereket és resetig ne is kapcsolja vissza. Meleg oldalon lesz egy 60 fokos plafon. 50 foknál mindenképpen lekapcsolja a 90W-os peltiert, és nem kapcsolja vissza, míg 40 fok alá nem megy. Ha mégis tovább melegszik, akkor 60 foknál a kicsit is lekapcsolja, mert akkor már valami hiba van. Innen meg már csak reset-tel lehet visszakapcsolni. A hőmérséklet tartásához lesz a kicsi peltier, esetleg besegít a nagy is, ha úgy adódik, de a nagy inkább arra lesz, hogy például ajtónyitás után, ha a célértékhez képest mondjuk 2 fokkal emelkedik a hőmérséklet, akkor bekapcsoljon és besegítsen a visszahűtésbe. Majd a célértéknél lekapcsoljon. Mivel Raspberry picow, így kihasználom a wifit is és lesz egy minimális webui a hőmérsékletek beállításához, figyeléséhez, meg a neopixelek beállításához. Bár ezeket majd mind be lehet állítani a hűtő elején a gombokkal is. Le/Fel gombokkal a kívánt hőmérsékletet. A lámpa gomb röviden megnyomva le-fel kapcsolható lesz a világítás. Hosszan nyomva ( > 3mp ) belép egy menübe, ahol a fel gombbal 6 előre beállított szín közül lehet választani, a le gombbal meg a fényerőt lehet állítani. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2025
Pedig végül a kompresszor adta meg magát. Egyszercsak megszorult és csak kattogott, rugdosásra indult el.
5 évet se bírt. Hűtőláda termosztát hibaRégi Zanussi Gorenje fagyasztóláda csak a gyorsfagyasztó gombbal indul, amúgy nem, de a vészjelző világít bármely, akár 0-ás állásban is.Kérdésem, hogyan megy benne tönkre a termosztát, általában a ki vagy a bekapcsolt állapotban ragad ha tönkrement a termosztát?
Szevasz!
A termosztátja ( ha a szokásos) VS105, a legprimitívebb kapcsolás szerint. Miután fagyasztó, a termosztátjával nem lehet (véletlenül sem) kikapcsolni. Viszont van szignál lámpa (piros) és direktre kompresszor üzemet kapcsoló gomb, ez sárga. Logika: miután félreesőbb helyen olykor napokig sem nyitják ki, ha meghibásodás van, de azért járnak arra és felmelegszik a hűtött tér, akkor a beállított hőmérséklet felett 5C-al kapcsolja a piros (hibajelző) lámpát, "tessék csinálni valamit". Vélhetően Nálad már eléggé be van égve a motor kapcsoló kontaktus azért nem indul. Ettől függetlenül 2-3 nap után a piros lámpának el kéne aludni, ez viszont gázhiányra, kompresszor teljesítmény hiányra utal. Üdv: StMiklos Siemens KG39VVW31 vezérlőpanelCsaládi házunkban nulla szakadás történt, majd ezt követően megjelent "némi" nagyfesz a konnektorokban ami néhány készüléket megviselt.A fájó pont a KG39VVW31 Siemens hűtőnk. Mértem a kompresszor tekercseit (kb. 23,5 ill. 24 ohm). Az indítórelén nem láttam égésnyomokat, a tekercs ellenállása 220ohm. A vezérlőpanel viszont több, mint gyanús ![]() - R36-os ellenállás szakadásban van, ha jó a szemem akkor színkód alapján - piros, piros, fekete, arany:22ohm - S14 K320 varisztor 6,7Mohm, másik irányban végtelen. - egyik 4,7µF-os kondi láthatóan púpos. Égésnyom a panelen: - Kérdéses a LNK304GN tápegység IC. Nem forrasztottam ki, de azért: - 1-2-7-8 láb között (mindegyik Source) 0,3ohm-ot mértem. - source-ok és a drain (5-ös láb) között 35ohmot mértem. - mellette a DU49D feliratú dióda jónak tűnik 0,5V-os nyitófeszt mértem, fordítva 0. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2025
Segítséget kérek.
Sajnos nem javult meg a hűtő. A világítás és a hőmérsékletváltoztatásos nyomókapcsoló már működik, a ledsoron szépen végigugrál, csak éppen a kompresszorhoz nem "jut le" a feszültség. Kicseréltem az - R36-os ellenállást - Varisztort - LN304GN (csak látszólag volt jó) - indítórelét a kompresszoron A panelen lévő 9V-os HF3FA relé nem zár, nincs feszültség a tekercs lábain. (de elemmel működik). Méregetve a panelt találtam egy fekete 2 lábú be nem azonosított alkatrészt - látszólag dióda - de nincs feltüntetve a katód. Mindkét irányban 0 ohmos. Szinte olvashatatlan H100K 4024 -es feliratot véltem felfedezni rajta. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2025
H100K... Fogja a mágnes? Lehet induktivitás.
A képen kondi +-ra megy. A trafó felőli oldalra mérj rá! Előtte van egy dióda a trafó szekunderén. Ha ez is közvetlenül a trafóról jön, ez is dióda. Ha előre leveszed, nem zavar be az esetleges zárlata. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2025
Köszönöm a gyors reakciót.
Kiforrasztottam, a mágnes fogja, de nélküle még nem helyeztem fesz. alá a panelt. Ha induktivítás akkor gondolom ilyen 100uH körüli. Ilyen kinézetű, formájú induktivitást nem találtam a mousernél, fizikai hasonlóságot szupresszor diódával inkább, majd megnézem a méreteit, de kb. a DO214AA -s dióda méreteivel rendelkezhet.
Szevasz!
Csak én látom úgy, hogy a trafótol balra eső barna kondenzátor nem örvend túl jó egészségnek? Üdv: StMiklos
Bocsánat ez még egy régebbi fotó, kicseréltem:
- R36-os ellenállást - Varisztort - LN304GN (csak látszólag volt jó) - 2 kondit Elektrabregenz hibakódHelló.Elektrabregenz kombinált hűtőről van szó. Az ajtó kijelzőn vilog a 20-as hiba kód. Nem találtam róla sok minden. Valaki ismeri a márka hibakód listáját? Típus: KSN 73232X Seriaszám: 1610082812
Hát beforrasztottam egyet, Nem lett az igazi , nem adagolja vizet. Van egy ugyanilyen másik kombi hűtőm. Abbol kiszereltem a jégkészítőt Megmértem a hall érzékelőt 3 láb közül a negatívra tettem műszer + vezetékét a minuszt a kimenetre 9 ohmot mutatott át tettem a minusz vezetéket + ra akkor is ez mérhető. Viszon az újjon itt nem mérhető semmi. Ha tudsz valamit esetleg megköszönöm. Szép estét. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2025
Hello! Nem egészen értem mivel mit csináltál, de egy Hall érzékelőt nem Ohm méréssel kellene vizsgálni, az belül egy Ic, kimenetén egy tranyóval. De hogy valami 9 ohm legyen, az erősen gyanús.
Rá kell a Hallra adni tápfeszt. (Ha nincs tápod egy 9V-os elem is megteszi.) A kimenetet egy ellenállással (pld. 1..10k), fel kell húzni a +tápra. Mérni kell a kimeneten. (GND-re a -, kimenetre a +) Ilyenkor a tápfesznek kell lenni a kimeneten is. Majd elé a mágnest és mérni a kimenetet. Ekkor közel 0V-ot kell mérni. Esetleg meg kell fordítani a mágnest és újra mérni. Ha jó a mágneses sarok, akkor nulla, ha fordítva van, akkor tápfesz. PW3.0B túlterhelés védelem, Vinchi FMB01-68Sziasztok! Gondolom 1/12 es túlterhelés védő kellene bele, ha létezik egyáltalán ilyen, (nem tudom milyen volt benne, már nincs meg), nem találtam ekkorát a neten sehol, használható bele nagyobb kompresszorhoz való is? Köszi a segítséget előre is!
Szevasz!
Ha az eredeti túlterhelés védő helyett egy nagyobb teljesítményű kompresszorét használod, akkor nem fogja védeni a kisebb teljesítményűt. A kompresszor működni fog, de nem lesz védelme. Ez a kockázat, eredetit beszerezni 1db-os tételben kb. lehetetlen. Üdv: StMiklos |
