Lapozás: OK   1276 / 1292
(#) img válasza bélabé hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Szevasz!
Majd ha helyreáll a Reddit akkor itt lesz infó róla.
(#) bélabé válasza img hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Köszi szépen!
Egyébként videót tudsz róla feltölteni úgy, hogy a visszajelző LED is látszódjon, hogy mit villog meg a képernyő is, hogy mikor és hogyan villan be? Mert még a firmware hiba miatti bootloop is benne van a pakliban, de újra tudom írni a NAND-ot a hibás blokkok kizárásával.
(#) vladcepes hozzászólása Jún 7, 2025 /
Tv hiba
Van egy LG 42LM3400 - tv ki hívtuk a Digit cseréltek új beltérit cseréltek, kiderült hogy a tv - nek van baja, vagyis dadog a hang. Mivel lehet a probléma?,
Válaszokat köszönöm!
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Az egyértelműsítés miatt jobb lenne, ha videót készítenél róla a telefonoddal.
(#) tufatofu válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Ha más eszközzel nem dadog(Pl. DVD) akkor szerintem nem a TV-nek van baja. A beltéri csere nem garancia semmire, ha a "lavorhoz"(már ha műholdas az eszköz) nem nyúltak, lehet térerő ingadozás is, ami egy új beltérivel nem fog megjavulni.
(#) Udvari Zsombor válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Próbálj rádugni más eszközt a tévére ugyanarra a bemenetre, amin eddig a beltéri volt, így kizárhatod a dolgokat. Ha így már nem dadog, akkor ott könnyen lehet, hogy nem jó a beltérihez bejövő jel.
(#) tufatofu válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 7, 2025 /
Hiánypótló nagyon, hogy elismételed az előtted lévő hozzászólás mondandóját....
(#) vladcepes válasza tufatofu hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Rá dugtunk pendrivot azon videó azzal nem dadog. Akkor tényleg nem a tv ?
(#) kadarist válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
A HDMI bemenetre dugj rá valamilyen lejátszót. De egy másik tévével is kipróbálhatod a beltérit.
(#) szs válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Akkor tényleg nem a TV a bűnös, jól látod.
(#) tufatofu válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
A leírtakból nem feltételezem, hogy a tv a baj. Persze egyszerűbb elhúzni a helyszínről és vetetni az előfizetővel egy új tv-t, mintsem mérni egy térerőt a bejövő jelen, esetleg beállítani vagy áthelyezni az antennát(ez nem derült ki, hogy műholdas-e), vagy az internet sebességét megmérni, ha IP alapú a tv szolgáltatás. Mindenesetre nem szabad nekik békét hagyni, hisz fizetsz érte! Az sokat segít, ha belengeted a szolgáltató váltást, ha nem tudják megoldani...
(#) img válasza vladcepes hozzászólására (») Jún 8, 2025 /
Ha pl. koaxon jön az internet és a TV is, akkor meghúzhatnád a lakásban lévő "F" csatlakozókat.
Ha tudsz lépj be a szolgáltatói eszköz kezelőfelületére és nézd meg a jelszinteket, vagy tölts fel képernyőmentést róla!
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2025
(#) Armyjack hozzászólása Júl 1, 2025 /
Szerviz menü
Sziasztok abban kérném a segítségeteket tegnap a gyerek belépett a samsung tv szerviz menüjébe mert úgy gondolták a barátaival milyen okosak és valamit ellátottak azóta a tévét nem tudjuk nézni mert a piros ledse világít a bekapcsoló gomb mellett én ahogy olvasgattam a netet annyit tudtam megnézni hogy áramot kap mert az USB csatlakozóba a telefon töltöje ha bevan dugva tölti a telefont viszont kép nincs lehet valamit kezdeni ezzel vagy kuka elöreis köszönöm a segitségeteket további szép napot
(#) zolika60 válasza Armyjack hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Egy pontos típus talán segítene. Annak is lenne haszna, ha átolvasnád amit írsz mielőtt elküldöd.
(#) Armyjack válasza img hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Helló ez van a tv hátulján, amit meg leirtam azzal nem tudom mi a baj próbáltam azt leirni ami történt és ami
most a tv vel van ha nem jól fogalmaztam bocsi ha tudsz segíteni köszönöm
Samsung
Model: LE32D450G1W
Model code: LE32D450G1WXBT
(#) img válasza Armyjack hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Ha nem bekapcsolható akkor nagy valószínűséggel nyomtak neki egy EPROM /flash resetet, amitől törlődött a tartalma. Vagy az is lehet, hogy csak a kijelző panel típusát állították el, de az is (mint több más is a szervizmenüben) képtelen üzemmódot eredményez, aminek a javításához működő flash tartalmat kell bele írni. Külső eszközzel helyreírható, ha elhozod meg tudom csinálni.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2025
(#) Udvari Zsombor válasza Armyjack hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Javasolom, hogy ha sikerül megcsinálni a tévét, akkor gyerekzárat beállítani, bár nem tudom, hogy ez a szerviz menübe belépésre is hatásos-e. Lehet, hogy ha a tévé olyan, akkor így kód megadása nélkül be se tudnák kapcsolni készenlétből.
(#) img válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Igen, ez a következő lépés.
Szia én Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kazincbarcikán lakom
(#) doni82 hozzászólása Júl 1, 2025 /
philips led tv
Üdv Mindenkinek.Van egy Philips led tv-m a hibája hogy kb-2-3 másodpercenként kép vibrál és meg duplázza a kijelzőn meg jelenő képet.Mi lehet az oka?
(#) kadarist válasza doni82 hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Szia! Kijelzőhiba szokott ilyen duplázást csinálni.
(#) img válasza Armyjack hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Én Budapesten: ebben az esetben elhozhatod / elküldheted (ha nem találsz közelebbi szervizt vagy ott nem tudják megcsinálni).
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Valószínűleg részleges zárlat van a kijelző valamelyik adatvonalán, de van rá esély, hogy kijelzőcsere nélkül is javítható: Budapesten tudok benne segíteni.
Szerk.: a készülék pontos típusszámát nem ártana ha elárulnád.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
(#) doni82 válasza img hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Köszönöm a választ de Pestet ki hagynám tul messze van nekem. Philips 43pu5650
(#) img válasza doni82 hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Értem.
(#) Armyjack válasza img hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Szia van itt is szerviz köszönöm a segítségedet annyit még megtudnál mondani mennyi lehet a javitása mert ha túl sokba kerülne inkább vennék egy újat további szép napot
(#) img válasza Armyjack hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Ezt tőlük lenne érdemesebb megkérdezned mert ott lehet más árak vannak mint itt.
(#) capali68 hozzászólása Júl 9, 2025 /
Samsung 32\" FHD T5300
Üdvözletem! Samsung 32" fhd T5300 tv bekepcsolás után csak a SMATR TIZEN opcióig jut azt is csak rövid ideig majd "se kép se hang"
Kuka lesz ( bocs elektroudvar) vagy van észszerű megoldás?
Köszönöm a válaszokat.
(#) img válasza capali68 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Szervusz!
Ha csak a logóig jut, akkor az az ún. "bootloop" jelenség, ami a készüléket működtető firmware-t tároló flash memória fizikai bithibája. Javítani kétféle módon lehet, de mindkettőnél külső eszközzel kell bele hibátlan flash tartalmat írni: ha Budapesten meg tudom csinálni.
Következő: »»   1276 / 1292
