Lapozás: OK   394 / 399
(#) granpa válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Régen volt ilyen és EI 72-esem is van/volt. M-esem is van pár (extrém) méretben. Némelyik már >60 éve lapul nálam.
(#) KU202M válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Szeretem az ilyen beszélgetéseket... A kérdező nem tudja érthetően megfogalmazni a kérdést, majd a válaszolók kitalálják, hogy mi is a kérdés, és mindenki a saját ízlése szerint!
(#) lazsi válasza KU202M hozzászólására (») Jún 4, 2025 / 1
Valamelyiknek csak sikerül...
(#) frob válasza KU202M hozzászólására (») Jún 4, 2025 / 1
Én meg ilyen válaszokat szeretem nagyon.
Egyáltalán olyan céget keresek aki árul valamilyen EI magot ~ EI105 körüli méretben.
De közben, felívva jó pár céget kiderült, hogy Magyarország nem az a hely ahol ilyet csak úgy fel lehet lelni, külföldiából is meglepően hasonló válaszokat kaptam, volt ahonnan azzal kínáltak meg ha veszek 50kg-ot már is küldik
Marad Kína .. megint, onnan 1kg is bejön...
Mindenkinek köszönöm hogy időt szánt rám!
(#) Ge Lee válasza frob hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Böngészel a hirdetési oldalakon, bár a kovid óta kicsit más árak lettek, de néha még lehet találni olyan áron kész vagy félkész trafót ami olcsóbb mint a postaköltség. Nem tudom, annál olcsóbb mi kell még. Én biztos, hogy ilyet vennék, mert majd ha megnézed, hogy milyen huzal árak vannak, és abból sem kapsz csak minimum 1 kilót mondjuk 7000 + postáért, akkor majd rájössz, hogy sokkal egyszerűbb és olcsóbb egy készet venni és azon kicserélni a szekundert, mert ha jól olvasok a sorok között akkor valamilyen hálózati trafó lenne belőle.
Egyébként szerintem Kínából sem küldenek 1 kilót. Ott fillérekért van olyan vas amilyet csak akarsz, annyi csak a szépséghibája, hogy a minimális rendelési tétel 1 tonna.
Jut eszembe, amikor kimenőnek kellett németből GOS vas, akkor összeálltunk hárman négyen, és úgy már majdnem kevés is lett az az 50 kilónyi lemez.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2025
(#) erbe válasza frob hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Ha megadnád az elképzeléseidet, lehet, hogy tucatnyi felajánlás érkezne kész trafóról, jóval kedvezőbb áron, mintha magad akarnád apránként begyűjteni a hozzávalókat.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Nemrég tekercseltem egy CO2 heg. szekunderét. Annyiba került a huzal, hogy gyanítom, nem fogja elvinni a gazdája, pedig csak a huzal árát kérem tőle.
(#) mex válasza erbe hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Biztos, hogy jó ez az üzletpolitika?
(#) granpa válasza frob hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Ha csak 1 db. kell, akad tán a lomosban, de csévét te csinálsz és te tekercseled meg. Tán még drótot is tudok adni normális áron. Írd meg a felhasználási célt, kívánt paramétereket.
(#) Alkotó válasza frob hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az eredeti 70x70x30 mm-es méret és a most említett EI105 között jelentős különbség van. Hasznosabb lenne pl. az elvárt teljesítményt megadni.
Illetve az EI lemezek erőltetése sem feltétlenül gazdaságos, mert ugyanaz toroidban vélhetően kisebb, könnyebb, olcsóbb lenne, ráadásul jobb hatásfok mellett.
(#) lazsi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Akkor mégiscsak nekem volt igazam, és a megadott méretek (70x70x30 mm) az tényleg a mag mérete és nem a trafó külső mérete???
EI 105-nél a belső mag felülete 35x52 a keresett 30x70 helyett, de nagyságrendileg sokkal közelebb van hozzá (és kicsit több kell belőle, nem elég, ha 70 a vastagsága).
(#) granpa válasza lazsi hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Szerintem csak váltott egy másik esetére, mert ez már nem kis trafó.
(#) lazsi válasza frob hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az első keresésemre (EI105 - képek keresése) például ezt találtam.
Ha jól olvastam, akkor 1.5 $ / kg, és minimum 10 kg rendelhető, tehát 15$, ami kb. 6.000 Ft
Nem olvastam el alaposabban (vannak-e egyéb kitételek... és az sem néztem, hogy mennyi a postaköltség, szállítási idő).
Korábban írtad, hogy reprodukálhatónak kell lennie, ami alapján talán nem csak egy ilyenre lesz szükséged, vagyis lehet, hogy előbb-utóbb fel is használod, ami most megmarad...
(#) lazsi válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Egy 400 kV-os távvezetéken dolgozó számára egy hegesztőtrafó is kicsi...
(#) Alkotó válasza lazsi hozzászólására (») Jún 4, 2025 / 2
Egészen pontosan meg van határozva a trafók mérete. Ha könnyen meg tudod emelni, akkor "kicsi". Ha erőlködni kell, akkor "közepes", és ha nem tudod megemelni, akkor "nagy". És ha hűsölni lehet az árnyékában, akkor "nagyon nagy".
(#) Ge Lee válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Toroidot láttam akkorát, amibe egy gyerek simán belebújt mint egy úszógumiba. De vágott U mag (hiperszil) is volt nálunk a cégnél akkora, mint 2db 20 literes kanna egymás mellé téve. Azt se kellett kézzel mozgatni.
(#) erbe válasza mex hozzászólására (») Jún 4, 2025 /
Az üzletet hagyjuk ki a dologból!
(#) granpa válasza lazsi hozzászólására (») Jún 4, 2025 / 2
Amiket Ganzos koromban láttam, szereltem (négy vasúti kocsin, darabokban utazott a helyszínre), ahhoz képest minden kicsi.
(#) mex válasza erbe hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
„Az üzletet hagyjuk ki a dologból!”
Szerintem csúnyán félreértetted...
(#) frob válasza lazsi hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Aliexpressen találtam 1kg -ot is...
Mindenkinek köszi!
Közben találtam közel olyat kezdéshez amit szerettem, volna, így legalább a próbát megtehetem.
(#) erbe válasza mex hozzászólására (») Jún 5, 2025 /
Még soha senkinek nem javítottál meg semmit rokoni, baráti, ... alapon anyagáron? Mert azt ritka kivétellel még a rokontól is elvárom. Ott meg nem számít az üzletpolitika.
Természetesen rokon, barát, nálam is csak anyagárban van számolva,vagy nem kérek érte jó szónál többet,de hogy még el se vigye...
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 15, 2025 / 4
Felfogattam a trafót, és az előlapot megcsináltam. Ezzel a dobozolásból 2 lap megvan a hatból. A műszerskálákat is cseréltem, és bekötöttem minden funkciót. Kipróbáltam, elvárás szerint működik.
Építés közben felmerült két érdekesség, amiket a dobozolós topikban említek.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2025
(#) atti2010 hozzászólása Jún 23, 2025 /
Kapcsoló üzemű táp trafó számolás
Sziasztok!Ezt a tápot szeretném megépíteni egy toroid ferrittel ha lehetséges, ha valaki tudna segíteni a számolásban jó lenne, tudom a gyűrű alakú ferit nem a legjobb erre de ha lehetséges felhasználnám.
Bővebben: táp leírása
(#) jani1987 válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Mindig azt gondoltam, hogy a trafó számítás nem változik csak a frekvencia az ami módosítja az egyenletet. Majd a többiek kijavítanak ha nem így van.
(#) ferci válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Inkább légréses ETD magot keress.
(#) Alkotó válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Meg a gerjesztés, ami sokkal ködösebb mint a freki.
(#) atti2010 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Ezt számolta nekem a Chat GPT, nem tudom mennyire helyes:
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
(#) Alkotó válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 23, 2025 /
Ha megvannak az adatok, akkor bármivel számolhatsz. Én Skori ajánlását szoktam használni. Részletesen leírja a metodikát, és van számolótábla is hozzá.
Utánnaszámoltam a primernek a skorival és jól számolt a chatGPT.
Következő: »»   394 / 399
