Szia! Én legutóbb a Lidl-ben vettem ilyen lámpatestet csővel együtt ( 120cm-es) . 4990Ft. A hét elején még láttam, volt 120cm-es és 60cm-es. A kicsi árát nem tudom, olyat nem vettem.
Meg van a cső. Erősebben világít mint a sima 18W-os fénycső.
Ha normál fojtó és gyujtó van benne, akkor csak a gyujtó kiteker, hozzáadott rövidzár beteker, és berak a cső. Nekem elektronikus előtét van, így át kellett vezetékelnem. A cső egyik fele rövidzár a másik felén az egyik az N a másik a L. Ez így próbának jó, de be vagyok spájzolva fénycsövekből, 2 lámpatestben összesen 4 cső van, és van tartalékba még 6 csövem. De bánom, hogy nem LED-es csövet vettem elsőnek. Habár lasan már sima csövet nem lehet majd kapni.
Előkerestem a rajzokat és a leírást. Gondoltam megosztom, biztos hasznos lehet.
Ez persze erre a típusra vonatkozik, más gyártmány eltérő lehet. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2023
Mondják jujj kell a másik felét is bekötni mega gyújtó pótlót, mert abban van biztosíték, hát nincsen, egy ellenállásláb van bennük.
Amelyik felén nincs zárlat, oda kell betáp és kész. Átkábelezés miatt meg úgyis minden felelősség a tied. Egyesített (fénycső+gyújtó) foglalat bekötéseSziasztok,ebben a kombinált foglalatban a két aljzat (a gyújtóé és a fénycsőé) sorba van kötve?
Igen. A képen látható aljzaton a jobb oldali csatlakozópont a nulla (fagy az előtét utáni fázis). A bal oldali (ahol a z/s vezeték megy most) pedig először a gyújtóra megy. A cső másik végén értelemszerűen sima foglalat kell, nem gyújtós. FénycsőÚjabban viszont már kaphatóak LED diódás fénycsövek, melyeknek hosszabb az élettartamuk, kevesebb a fogyasztásuk. A kialakított fényhatásukban is ugyanúgy van már hideg fehér, átlagos izzólámpa fényűnek mondható fehér, és persze meleg fehér, stb.A higanygőz töltésű (téves megnevezésükben még neoncsö) fénycsöveknek nagyon alaposan befellegzett. Persze a LED-es kivitelben is vannak ám cselek. Bár a klasszikus fénycső jelleg és külalak megmaradt, de van közöttük olyan, ahol a hálózatot csak az egyik oldali tüskéken át kapja, meg persze vannak olyanok, ahol a csőnek mindkét végi tüskéi be van kötve a hálózathoz. Ezeket a fénycsöveket nem igazán ajánlatos sehogyan sem összecserélni, mivel nagyon hamar lemegy ám tőle a lakásban a biztosíték. FénycsőSziasztok!Van egy ismerős, annak van egy Delta Light 659 Néven futó lámpa teste(1-es kép), amibe egy Delux L 36W/827 fénycső volt benne,de ki égett. Már mindenütt kerestük, sok helyen mondták is hogy ilyent már nem gyártanak,és helyette már csak ledes van. Eddig rendben is van,vettünk is egyet, bele tettük de diszkófényt játszik, le is kapcsoltuk és akkor vettük észre ,hogy a fénycső dobozán (5-kép) az 50-60 HZ át van húzva, és a 20kHz van ki pipálva. A foglalata az jó, mit kell máshogyan be kötni? Azt a fehér nagy (trafó vagy mi az abból kell olyat venni ami 20kHz-s? Válaszokat előre is köszönöm!
"vettünk is egyet, bele tettük "
De milyent???
Az eredeti gyújtó helyére (3. képen szerepel) egy rövidzárat kell tenni. Nem volt a csomagban?
50 Hz - 20 kHz: Az eredeti szemmel láthatóan villog, a LED-es nem láthatóan, 20 kHz-en. szerk: Ha nem kaptatok hozzá új, gyújtónak kinéző rövdzárat, akkor a régit szétszedve magad is elkészítheted. A gyújtóban van egy izzónak kinéző kapcsoló (glimm) és egy kondenzátor. Mindkettőt kivágod, a vezetékeket összecsavarod. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
Ja ,bocsánat a lényeget ki hagytam. itt van Bővebben: Link
De ez nem LED-es. Ennek kell a csőhöz való 20KHz-s meghajtó.
"Delux"...olyat hiába keresel. Dulux-ból még van több helyen. DULUX L 36W/827 2G11
Szerintem ennek a csőnek mennie kellene a hagyományos előtéttel is! Cseréljetek gyújtót is! A 3. képeden látszik!! 4-65W-os ( vagy 4-80W-os) kell bele. Ez egy normál fénycső. ( Van ilyenem itthon, bár Osram. Utcai lámpákban is elterjedt - volt a LED-ek előtt. ) A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
Ehhez csak a hozzá való elektronikus előtét használható mert ez nem LED-es. Azt hittem, ilyet már nem lehet kapni.
Nekem ilyen Dulux-om van.
Persze nem egyszerű kiválasztani a megfelelő előtétet...egy ilyen kellene hozzá, de erősebb (ez csak max. 24W-os PL-L-hez használható)
Van nekem is pár darab hasonló (jelölés nélküli, kínai, germicid), ezeket elektronika táplálja... A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2025
Hiába tettem OFF-ba a linket, nem hajlandó kifakítani. De a
ott van a végén.
Csatolt ám képernyőfotót! Írja az hagyományos előtétet!!
Ebből a LED égőből kétféle bekötésű van, egyikhez kell előtét, a másik közvetlenül ráköthető a 230 voltra. Ami biztos a LED égőhöz nem kell a bent lévő előtét.
A dobozára biztos rávan írva melyik típusú, a bekötése pedig a LED égő végén jelölve van.Előtét nélküli Előtétes
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, most egy kicsit bele kavarodtam.
Az 5-ös képen amit be kereteztem az mit takar? Gondolom ami eddig volt az volt az 50-60Hz-s ,amit meg vettünk ami ebben a dobozban van fénycső az van áthúzva és felette lévő rajz az a HF az mi?
Most fel hívtuk a boltot,aztán egyeztettünk, valami vasmagos előtétről beszélt,vissza kell vigyük adnak helyette olyat ami a mienkébe való.
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Hát én eddig a linkeden lévőt néztem, ott hagyományos fénycső van, a doboz meg a helyettesítő LED-é lehet. Ez persze villogott a cső helyén. A gyújtó villogtatta. Ha előbb látom, hogy LED, nem írtam volna a fénycsövet.
Elektronikus előtét, fénycső hibaSziasztok!Adott a képen látható előtét! A hiba hogy a kimeneten a fólia kondenzátor az egyik oldalon megadta magát, ezért csak az egyik oldal működik csak! Annyit kiderítettem hogy 8.2nF csak mekkora feszültségű kellene oda? 1000v? A képek között a hibás kondi is szerepel. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2025
